查看: 10426|回復: 12
51單片機驅動ADS1115在1602上顯示程序源碼
ID:226864 發表于 2017-8-11 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*--*************************功能:   【ADS1115單端輸入檢測電壓】********************--*/
  3. /*--*************************CPU:    【STC12C5A60S2】*******************************--*/
  4. /*--*************************ADC芯片:【ADS1115(2差分輸入或4單端輸入)】***********--*/
  5. /*--*************************液晶:   【LCD1602】************************************--*/
  6. /*--*************************ADC與單片機連接:【SCL:P1.0, SDA:P1.1】*******************--*/
  7. /*--*************************檢測范圍:【0.00~4.99V】*********************************--*/
  8. /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  9. #include <reg52.h>
  10. #include <intrins.h>
  11. #define uint unsigned int
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define _Nop() _nop_()
  14. /*------------------------以下為LCD1602顯示模塊端口定義及函數聲明-----------------------*/
  15. sbit lcd_rs_port = P2^2;                         /*定義LCD控制端口*/
  16. sbit lcd_rw_port = P2^3;
  17. sbit lcd_en_port = P2^4;
  18. #define lcd_data_port P0
  19. unsigned char num_char_table[] ={"0123456789ABCDEF"};
  20. unsigned char Lcd_Dis1_table[] ={"Volt:         V "};                       //電壓顯示框架
  21. unsigned char pos_char_table[] ={"      67.9AB  V "};                    //電壓顯示位置
  22. void lcd_delay(uchar ms);        //LCD1602 延時
  23. void lcd_busy_wait();        //LCD1602 忙等待
  24. void lcd_command_write(uchar command);                                                          //LCD1602 命令字寫入
  25. void lcd_system_reset();        //LCD1602 初始化
  26. void lcd_char_write(ucharx_pos,y_pos,lcd_dat);                                                   //LCD1602 字符寫入
  27. void lcd_bad_check();        //LCD1602 壞點檢查
  28. void Num_to_Disp(uint Num);        //LCD1602 數據處理
  29. void LcdDisp(uint num);        //LCD1602 數據顯示
  30. void delay_1ms(uchar x);        //LCD1602 延時1ms
  31. /*------------------------以下為ADS1115模塊端口定義及函數聲明--------------------------*/
  32. sbit SCL = P1^0;
  33. sbit SDA = P1^1;
  34. #define TRUE             1
  35. #define FALSE            0
  36. unsigned int Config;
  37. unsigned char Writebuff[4],Readbuff[3];
  38. unsigned int Result[2];
  39. int D_ADS;                                  //轉換的數字量
  40. #define Accuracy 32768      //定義ADC精度,ADS1115單端輸入時15位
  41. char VCC = 4.78;                   //VCC,電壓參考值
  42. #define ADDRESS_0  0x90  //ADDR PIN ->GND
  43. #define ADDRESS_1  0x92  //ADDR PIN ->VDD
  44. #define ADDRESS_2  0x94  //ADDR PIN ->SDA
  45. #define ADDRESS_3  0x96  //ADDR PIN ->SCL
  46. /************POINTERREGISTER*****************/
  47. #define Pointer_0  0x00  //Convertion register
  48. #define Pointer_1  0x01  //Config register
  49. #define Pointer_2  0x02  //Lo_thresh register
  50. #define Pointer_3  0x03  //Hi_thresh register
  51. /************CONFIG REGISTER*****************/
  52. #define OS_0   0x0000
  53. #define OS_1   0x8000
  54. #define MUX_0  0x0000 //AINp=AIN0, AINn=AIN1
  55. #define MUX_1  0x1000 //AINp=AIN0, AINn=AIN3
  56. #define MUX_2  0x2000 //AINp=AIN1, AINn=AIN3
  57. #define MUX_3  0x3000 //AINp=AIN2, AINn=AIN3
  58. #define MUX_4  0x4000 //AINp=AIN0, AINn=GND
  59. #define MUX_5  0x5000 //AINp=AIN1, AINn=GND
  60. #define MUX_6  0x6000 //AINp=AIN2, AINn=GND
  61. #define MUX_7  0x7000 //AINp=AIN3, AINn=GND
  62. #define PGA_0  0x0000  //FS=6.144V
  63. #define PGA_1  0x0200  //FS=4.096V
  64. #define PGA_2  0x0400  //FS=2.048V
  65. #define PGA_3  0x0600  //FS=1.024V
  66. #define PGA_4  0x0800  //FS=0.512V
  67. #define PGA_5  0x0A00  //FS=0.256V
  68. #define PGA_6  0x0C00  //FS=0.256V
  69. #define PGA_7  0x0E00  //FS=0.256V
  70. #define MODE_0 0x0000
  71. #define MODE_1 0x0100
  72. #define DR_0   0x0000  //Data Rate = 8
  73. #define DR_1   0x0020  //Data Rate = 16
  74. #define DR_2   0x0040  //Data Rate = 32
  75. #define DR_3   0x0060  //Data Rate = 64
  76. #define DR_4   0x0080  //Data Rate = 128
  77. #define DR_5   0x00A0  //Data Rate = 250
  78. #define DR_6   0x00C0  //Data Rate = 475
  79. #define DR_7   0x00E0  //Data Rate = 860
  80. #define COMP_MODE_0  0x0000
  81. #define COMP_MODE_1  0x0010
  82. #define COMP_POL_0   0x0000
  83. #define COMP_POL_1   0x0008
  84. #define COMP_LAT_0   0x0000
  85. #define COMP_LAT_1   0x0040
  86. #define COMP_QUE_0   0x0000
  87. #define COMP_QUE_1   0x0001
  88. #define COMP_QUE_2   0x0002
  89. #define COMP_QUE_3   0x0003
  90. //*************ADDRInitial********************/
  91. #define ADDRESS    ADDRESS_0     //ADDR PIN ->GND
  92. #define ADDRESS_W  ADDRESS|0x00 //寫地址
  93. #define ADDRESS_R  ADDRESS|0x01 //讀地址
  94. /*************ConfigInitial*********************/
  95. #define OS         OS_1
  96. #define MUX_A0     MUX_4     //AINp=AIN0, AINn=GND
  97. #define MUX_A1     MUX_5     //AINp=AIN1, AINn=GND
  98. #define MUX_A2     MUX_6     //AINp=AIN2, AINn=GND
  99. #define MUX_A3     MUX_7     //AINp=AIN3, AINn=GND
  100. #define PGA        PGA_1      //FS=6.144V
  101. #define MODE       MODE_1     //Continuous conversion mode
  102. #define DR         DR_7       //Data Rate = 860
  103. #define COMP_QUE   COMP_QUE_3
  104. void Delay_us_15 (void);
  105. void Delay_ms_1 (void);   //功    能:延時
  106. void Start(void);                 //功    能:完成IIC的起始條件操作
  107. void Stop(void);                 //功    能:完成IIC的終止條件操作
  108. void ACK(void);                  //功    能:完成IIC的主機應答操作
  109. void NACK(void);               //功    能:完成IIC的主機無應答操作
  110. unsigned char Check(void);//功    能:檢查從機的應答操作
  111. void Write_1_Byte(unsigned char DataByte);        //寫 1個字節
  112. unsigned char Write_N_Byte(unsigned char*writebuffer,unsigned char n);                //寫 N個字節
  113. unsigned char Read_1_Byte(void);        //讀 1個字節
  114. void Read_N_Byte(unsigned int*readbuff,unsigned char n);                                         //讀 N個字節
  115. void InitADS1115(bit S_MUX_0, bit S_MUX_1);                                                               //ADS1115初始化
  116. void WriteWord(void);        //寫
  117. void ReadWord(void);        //讀
  118. unsigned int ADS1115(bit S_MUX_0, bitS_MUX_1);                                                       //ADS1115取值
  119. /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  120. /*--*********************************【 主函數 】*******************************--*/
  121. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  122. void main()
  123. {
  124.         unsignedint result;
  125.
  126.         lcd_system_reset();               //LCD1602 初始化
  127.         lcd_bad_check();                   //LCD1602 壞點檢查
  128.
  129.         while(1)
  130.         {
  131.                  result= ADS1115(0,0);    //ADS1115取值_AIN0
  132.                  //result= ADS1115(0,1); //ADS1115取值_AIN1
  133. //result = ADS1115(1,0); //ADS1115取值_AIN2
  134. //result = ADS1115(1,1); //ADS1115取值_AIN3
  135.                  LcdDisp(result);                //LCD1602顯示電壓值
  136.         }
  137. }
  138. /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  139. /*--****************************************************************************--*/
  140. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  141. /*------------------------以下為LCD1602顯示模塊函數定義-----------------------*/
  142. void lcd_delay(uchar ms)     /***********LCD1602 延時***************/
  143. {
  144.    uchar j;
  145.    while(ms--){
  146.        for(j=0;j<250;j++)
  147.            {;}
  148.        }
  149. }
  150. void lcd_busy_wait()         /**********LCD1602 忙等待*************/
  151. {
  152.    lcd_rs_port = 0;
  153.    lcd_rw_port = 1;
  154.    lcd_en_port = 1;
  155.    lcd_data_port = 0xff;
  156.    while (lcd_data_port&0x80);
  157.    lcd_en_port = 0;
  158. }
  159. void lcd_command_write(uchar command)   /**********LCD1602 命令字寫入*************/
  160. {
  161.    lcd_busy_wait();
  162.    lcd_rs_port = 0;
  163.    lcd_rw_port = 0;
  164.    lcd_en_port = 0;
  165.    lcd_data_port = command;
  166.    lcd_en_port = 1;
  167.    lcd_en_port = 0;
  168. }
  169. void lcd_system_reset()          /**********LCD1602 初始化**************/
  170. {
  171.    lcd_delay(20);
  172.    lcd_command_write(0x38);
  173.    lcd_delay(100);
  174.    lcd_command_write(0x38);
  175.    lcd_delay(50);
  176.    lcd_command_write(0x38);
  177.    lcd_delay(10);
  178.    lcd_command_write(0x08);
  179.    lcd_command_write(0x01);
  180.    lcd_command_write(0x06);
  181.    lcd_command_write(0x0c);
  182. }
  183. void lcd_char_write(ucharx_pos,y_pos,lcd_dat)  /******LCD1602 字符寫入**********/
  184. {
  185.    x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
  186.    y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
  187.    if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
  188.    x_pos += 0x80;
  189.    lcd_command_write(x_pos);
  190.    lcd_busy_wait();
  191.    lcd_rs_port = 1;
  192.    lcd_rw_port = 0;
  193.    lcd_en_port = 0;
  194.    lcd_data_port = lcd_dat;
  195.    lcd_en_port = 1;
  196.    lcd_en_port = 0;
  197. }
  198. void lcd_bad_check()                         /******LCD1602 壞點檢查**********/
  199. {
  200.    char i,j;
  201.    for(i=0;i<2;i++){
  202.        for(j=0;j<16;j++) {
  203.            lcd_char_write(j,i,0xff);
  204.            }
  205.        }
  206.    lcd_delay(200);
  207.    lcd_delay(200);
  208.         lcd_delay(200);
  209.         lcd_delay(100);
  210.         lcd_delay(200);
  211.    lcd_command_write(0x01);       //clear lcd disp
  212. }
  213. void Num_to_Disp(uint Num)           /******LCD顯示數據處理*****/ //Start_1-Over_1:顯示電壓值,Start_2-Over_2:顯示ADS1115輸出數值
  214. {
  215.         floatNUM;        //Start_1
  216.         intxx, yy, zz, zzz;
  217.         NUM= (Num  / (float)Accuracy) * VCC;                                 //ADS1115取值 = Accuracy× (Vin / VCC)
  218.         xx= (int)NUM;
  219.         yy= (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
  220.         zz= (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
  221.         zzz= (int)((NUM - (float)(xx)) * 1000)%10;
  222.         pos_char_table[6]= num_char_table[xx / 10];                  //電壓值十位
  223.         pos_char_table[7]=num_char_table[xx % 10];                      //電壓值個位
  224.         pos_char_table[9]=num_char_table[yy];                               //電壓值小數點后一位
  225.         pos_char_table[10]=num_char_table[zz];                              //電壓值小數點后兩位
  226.         pos_char_table[11]=num_char_table[zzz];                        //電壓值小數點后三位   //Over_1
  227. /*
  228.         pos_char_table[6]= num_char_table[Num / 10000];                                               //Start_2
  229.         pos_char_table[7]= num_char_table[(Num % 10000) / 1000];
  230.         pos_char_table[8]=num_char_table[((Num % 10) % 1000) / 100];
  231.         pos_char_table[9]=num_char_table[(Num / 10) % 10];
  232.         pos_char_table[A]=num_char_table[Num % 10];                                                    //Over_2
  233. */
  234. }
  235. void LcdDisp(uint num)                       /************LCD顯示*************/
  236. {
  237.         uinti=0;
  238.         for(i=0;i<16;i++)
  239.         {
  240.                  lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table[ i]);  //顯示框架
  241.         }
  242.         Num_to_Disp(num);
  243.         for(i= 6; i < 12; i++)
  244.         {
  245.                  lcd_char_write(i,0,pos_char_table[ i]);  //顯示電壓
  246.         }
  247.         delay_1ms(100);
  248. }
  249. void delay_1ms(uchar x)                    /*******1MS為單位的延時程序******/
  250. {
  251.    uchar j;
  252.    while(x--){
  253.        for(j=0;j<125;j++)
  254.            {;}
  255.        }
  256. }
  257. /*------------------------以下為ADS1115模塊端口函數定義--------------------------*/
  258. void Delay_us_15 (void)     /*延時程序*/
  259. {
  260.    unsigned char i;
  261.
  262.    for(i = 0;i < 15;i++)
  263.      _nop_();
  264. }
  265. void Delay_ms_1 (void)
  266. {
  267.         unsignedchar i;
  268.         for(i= 150;i > 0;i--) _nop_();
  269. }
  270. ///*******************************************
  271. //函數名稱:Start
  272. //功    能:完成IIC的起始條件操作
  273. //參    數:無
  274. //返回值  :無
  275. //********************************************/
  276. void Start(void)
  277. {
  278.        SCL=1;
  279.        SDA=1;
  280.        Delay_us_15 ();
  281.                  SDA=0;
  282.        Delay_us_15 ();
  283.                  SCL=0;
  284.        Delay_us_15 ();
  285. }
  286. //
  287. ///*******************************************
  288. //函數名稱:Stop
  289. //功    能:完成IIC的終止條件操作
  290. //參    數:無
  291. //返回值  :無
  292. //********************************************/
  293. void Stop(void)
  294. {
  295.        SDA=0;
  296.        Delay_us_15 ();
  297.        SCL=1;
  298.        Delay_us_15 ();
  299.                  SDA=1;
  300.        Delay_us_15 ();
  301. }
  302. ///*******************************************
  303. //函數名稱:ACK
  304. //功    能:完成IIC的主機應答操作
  305. //參    數:無
  306. //返回值  :無
  307. //********************************************/
  308. void ACK(void)
  309. {
  310.        SDA=0;
  311.        _nop_(); _nop_();
  312.        SCL=1;
  313.        Delay_us_15 ();
  314.        SCL=0;
  315.                  _nop_();_nop_();
  316.                  SDA=1;
  317.        Delay_us_15 ();
  318. }
  319. //*******************************************
  320. //函數名稱:NACK
  321. //功    能:完成IIC的主機無應答操作
  322. //參    數:無
  323. //返回值  :無
  324. //********************************************/
  325. void NACK(void)
  326. {
  327.         SDA=1;
  328.         _nop_();_nop_();
  329.         SCL=1;
  330.         Delay_us_15();
  331.         SCL=0;
  332.         _nop_();_nop_();
  333.         SDA=0;
  334.         Delay_us_15();
  335. }
  336. //**********檢查應答信號函數******************/
  337. ///*如果返回值為1則證明有應答信號,反之沒有*/
  338. ///*******************************************
  339. //函數名稱:Check
  340. //功    能:檢查從機的應答操作
  341. //參    數:無
  342. //返回值  :從機是否有應答:1--有,0--無
  343. //********************************************/
  344. unsigned char Check(void)
  345. {
  346.    unsigned char slaveack;
  347.
  348.    SDA=1;
  349.    _nop_(); _nop_();
  350.    SCL=1;
  351.    _nop_(); _nop_();
  352.    _nop_(); _nop_();
  353.    slaveack = SDA;   //讀入SDA數值
  354.    SCL=0;
  355.    Delay_us_15 ();
  356.
  357.    if(slaveack)    return FALSE;
  358.    else            return TRUE;
  359. }
  360. /***************Write a Byte****************/
  361. void Write_1_Byte(unsigned char DataByte)
  362. {
  363.         inti;
  364.         for(i=0;i<8;i++)
  365.         {
  366.                  if(DataByte&0x80)  //if((DataByte<<i)&0x80)
  367.                    SDA=1;
  368.                  else
  369.                    SDA=0;
  370.        Delay_us_15 ();
  371.                  SCL=1;
  372.        Delay_us_15 ();
  373.        SCL=0;
  374.        Delay_us_15 ();
  375.        DataByte <<= 1;
  376.         }
  377.        SDA=1;
  378.        _nop_();
  379. }
  380. /***************Write NByte****************/
  381. unsigned char Write_N_Byte(unsigned char*writebuffer,unsigned char n)
  382. {
  383.         inti;
  384.         for(i=0;i<n;i++)
  385.         {
  386.                  Write_1_Byte(*writebuffer);
  387.                  if(Check())
  388.                 {
  389.                          writebuffer++;
  390.                  }
  391.                  else
  392.                  {
  393.                          Stop();
  394.                      return FALSE;
  395.                  }
  396.         }
  397.         Stop();
  398.         returnTRUE;
  399. }
  400. //***************Read aByte****************/
  401. unsigned char Read_1_Byte(void)
  402. {
  403.    unsigned char data_Value = 0, FLAG, i;
  404.
  405.    for(i=0;i<8;i++)
  406.     {
  407.
  408.         SDA=1;
  409.         Delay_us_15();
  410.    SCL=1;
  411.         Delay_us_15();
  412.        FLAG=SDA;
  413.        data_Value <<= 1;
  414.         if(FLAG)
  415.            data_Value |= 0x01;
  416.    SCL=0;
  417.    Delay_us_15 ();
  418.     }
  419.    return data_Value;
  420. }
  421. //***************Read NByte****************/
  422. void Read_N_Byte(unsigned int*readbuff,unsigned char n)
  423. {
  424.         unsignedchar i;
  425.
  426.         for(i=0;i<n;i++)
  427.         {
  428.                  readbuff[ i]=Read_1_Byte();
  429.                  if(i==n-1)
  430.                          NACK();  //不連續讀字節
  431.                  else
  432.                          ACK();//連續讀字節
  433.         }
  434.         Stop();
  435. }
  436. //*****************初始化******************/
  437. void InitADS1115(bit S_MUX_0, bit S_MUX_1)
  438. {
  439.
  440.         if(S_MUX_0 == 0 && S_MUX_1 == 0)                                      //AIN0
  441.         Config= OS+MUX_A0+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
  442.         if(S_MUX_0 == 0 && S_MUX_1 == 1)                                     //AIN1
  443.         Config= OS+MUX_A1+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
  444.         if(S_MUX_0 == 1 && S_MUX_1 == 0)                                      //AIN2
  445.         Config= OS+MUX_A2+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
  446.         if(S_MUX_0 == 1 && S_MUX_1 == 1)                                      //AIN3
  447.         Config= OS+MUX_A3+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
  448.
  449.    Writebuff[0]=ADDRESS_W;
  450.    Writebuff[1]=Pointer_1;
  451.    Writebuff[2]=Config/256;
  452.    Writebuff[3]=Config%256;
  453.
  454.    Readbuff[0]=ADDRESS_W;
  455.    Readbuff[1]=Pointer_0;
  456.
  457.    Readbuff[2]=ADDRESS_R;
  458. }
  459. //***************Write aWord***********************/
  460. void WriteWord(void)
  461. {
  462.     int t;
  463.     Start();   //寫入4個字節
  464.     do
  465.     {
  466.          t=Write_N_Byte(Writebuff,4);
  467.     }while(t==0);
  468. }
  469. //***************ReadWord***********************/
  470. void ReadWord(void)
  471. {
  472.    int t;
  473.    Start();  //寫入2個字節
  474.    do
  475.     {
  476.      t=Write_N_Byte(Readbuff,2);
  477.    }while(t==0);
  478.    Start();   //寫入2個字節
  479.    do
  480.     {
  481.      t=Write_N_Byte(&Readbuff[2],1);
  482.    }while(t==0);
  483.
  484.    Read_N_Byte(Result,2);  //讀出2個字節
  485. }
  486. //***************ADS1115********************/
  487. unsigned int ADS1115(bit S_MUX_0, bitS_MUX_1)
  488. {
  489.    InitADS1115(S_MUX_0, S_MUX_1);
  490.    WriteWord();
  491.    Delay_ms_1();
  492.    ReadWord();
  493.
  494.    D_ADS=Result[0]*256+Result[1];  //轉換的數字量
  495.       return D_ADS;
  496. }
ID:159492 發表于 2017-11-29 11:12 | 顯示全部樓層
你好,你用這個程序調試成功了嗎?
ID:167337 發表于 2017-11-29 13:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享資源,正需要這些資料學習。不過正想老二所說,程序編譯一大堆錯誤?不知怎樣改?
ID:128402 發表于 2017-12-11 12:57 | 顯示全部樓層
YQS 發表于 2017-11-29 13:50
錯誤原因使用復制后unsigned int,unsigned char 中間沒有空格很多的變量和變量類型間沒有空格造成的,注意修改就可以編譯成功。
ID:159492 發表于 2017-12-13 10:52 | 顯示全部樓層
1039629873 發表于 2017-12-11 12:57
錯誤原因使用復制后unsigned int,unsigned char 中間沒有空格很多的變量和變量類型間沒有空格造成的,注 ...
如何測量差分電壓呢?
ID:104779 發表于 2017-12-28 21:25 | 顯示全部樓層
請問ADS1015和這個程序能通用嗎?
ID:325030 發表于 2018-6-12 20:45 | 顯示全部樓層
改完了,最后一個C235錯誤,實在找不到哪里問題了。
ID:419072 發表于 2019-3-21 19:29 | 顯示全部樓層
我編譯也全部通過了,直接亮屏檢測玩壞點就沒有反應了,stc12c5a60s2.11.0592晶振
ID:503223 發表于 2019-4-2 15:00 | 顯示全部樓層
我編譯沒有通過,報告是:*** ERROR L256: MODULE CONTAINS DUPLICATE SEGMENT NAMES
報告了L256錯誤
ID:585455 發表于 2020-9-25 13:52 | 顯示全部樓層
電壓只能測到3.99v,後來修改兩處至少可以測到自己的5v,
修改處:
char VCC = 4.78;   改為    float VCC = 6.144;
#define PGA        PGA_1   改為  #define PGA        PGA_0
ID:421184 發表于 2021-4-20 20:55 | 顯示全部樓層
樓主,有原理圖嗎?我ADS1115的AINP是AIN0,AINN是AIN1,需要怎么修改程序呢?我想看看你的原理圖,謝謝啦
ID:1089420 發表于 2023-7-23 18:47 | 顯示全部樓層
感謝大佬,感謝大佬,感謝大佬。我調試成功了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:1089420 發表于 2023-7-23 18:48 | 顯示全部樓層
夢隨心行 發表于 2017-11-29 11:12
你好,你用這個程序調試成功了嗎?
我調試成功了!!!!!!!!
主站蜘蛛池模板: 天天天操 | 国产精品永久久久久久久久久 | 亚洲欧美日韩精品 | 黄免费网站 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 狠狠干网站 | 亚洲午夜视频在线观看 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | www.男人天堂 | 婷婷综合五月 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 亚洲经典av | 一级黄色片免费 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 91最新网站| 黄色三级网站 | 成人小视频在线 | 成人免费毛片果冻 | 亚洲人成免费 | 成年人小视频 | 国产日本在线 | 欧美精品一区二区在线观看 | 欧美成人精品一区二区 | 中文字幕在线观看一区二区 | 人人射人人干 | www.国产精品.com | 久久精品视频网站 | 亚洲特级片 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | av免费观看网址 | 天天射影院 | 日韩免费看 | 亚洲精品成人在线 | 日日干夜夜撸 | 亚洲黄色片 | 欧美激情中文字幕 | 美女综合网 | 六月婷婷激情 | 久久av在线 | 免费精品视频 | 四虎网站 |
