查看: 2590|回復: 0
迅為iTOP-4412開發板QtE系統源碼-屏幕橫豎屏切換修改方法
ID:102399 發表于 2017-8-11 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平臺:iTOP-4412開發板
屏幕翻轉修改方法
用戶在開發板上運行 QtE 的程序之后,如下圖所示。
作者運行的是 QtE4.7.1 系統,在串口控制臺使用命令“vi bin/qt4”,打開腳本文件
qt4。如下圖所示,進入腳本最底行。
如上圖所示,紅色框中export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot0”,這是設置屏幕
翻轉的配置,Rot0”表示翻轉 0 度角,使用默認轉角。
如下圖所示,修改這一行腳本,將 Rot0 修改為 Rot90,表示在默認轉角的基礎上翻轉
90 度。
如上圖所示,修改為Rot90”之后,重啟開發板,就可以發現屏幕已經逆時針旋轉了
90 度。依次類推,用戶可以將此參數修改為 Rot180 Rot270
用戶有可能遇到的兩種情況:
1.需要 QtE4.7.1 系統鏡像直接支持某種角度的翻轉
2.用戶自己的 QtE 應用程序支持翻轉
第一種情況:
用戶在編譯 QtE 系統前,進入要使用 make_ext4fs 打包的 root 目錄,同樣可以看到有
bin/qt4”腳本,將其中的腳本修改 Rot 參數,然后重新打包生成新的鏡像。
第二種情況:
作者使用的程序是,QtE 系統提供的例程“fluidlauncher”,所以需要在執行
./fluidlauncher -qws”腳本命令前,修改 Rot 參數。
用戶可以在運行自己的 QtE 應用程序腳本命令前,添加“export
QWS_DISPLAY=Transformed:Rot0”(Rot 參數根據用戶實際情況修改為 90,
180,270)。
主站蜘蛛池模板: av在线天堂网 | 亚洲一区国产精品 | 一区二区三区视频 | 日韩特级 | 午夜精品视频在线 | 91免费视频| 国产一区二区三区在线 | 国产黄色在线观看 | 一区二区三区在线观看视频 | 久操视频在线 | 午夜成人在线视频 | 午夜伦理视频 | 日日夜夜狠狠 | 日韩字幕 | 欧美亚洲在线 | 国产免费一级片 | 综合久久99| 久久久免费看 | 98国产精品 | 中文字幕一区二区在线播放 | 日本高清网站 | av一二三区| 日韩视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 亚洲国产精品久久久久 | 亚洲综合另类 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 久久久午夜精品 | 日本不卡视频在线观看 | 亚洲成av| 久久久在线视频 | 亚洲午夜在线观看 | 狼人色| 国产一区二区视频在线观看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产成人久久 | 日韩a在线 | 亚洲欧美日本在线 | 在线观看免费毛片 | 国产在线一区二区三区 | 98在线视频 |
