查看: 11072|回復(fù): 7
小型雕刻機(jī)的機(jī)械部分設(shè)計(jì)
ID:227040 發(fā)表于 2017-8-11 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)原理圈及說明
1. 總體結(jié)構(gòu)
現(xiàn)在市面上流行的小型雕刻機(jī)工作臺(tái)主要有兩種。第一種如圖1所示工作臺(tái)只作Y方向的移動(dòng),而刀具作X方向和Z方向的移動(dòng)。第二種則如圖2所示工作臺(tái)作X,Y方向的移動(dòng),而刀具只作Z方向的移動(dòng)。
結(jié)構(gòu)1的優(yōu)點(diǎn)是制作容易,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。但由于工件隨工作臺(tái)移動(dòng),所以不能加工太重的工件,而且雕刻機(jī)尺寸不能太大。結(jié)構(gòu)2雖然制作也較容易,然而穩(wěn)定性要比結(jié)構(gòu)1差很多。由于本次設(shè)計(jì)對(duì)機(jī)械部件結(jié)構(gòu)的要求就是要小而輕便,加工工件的質(zhì)量也是比較輕,因此選用結(jié)構(gòu)1。
在該結(jié)構(gòu)中,機(jī)械本體部分是雕刻機(jī)的骨架,有底座、立柱、工作臺(tái)、機(jī)頭和主軸組件等部分。在保證整個(gè)系統(tǒng)的機(jī)械剛性的前提下,為了簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu),減輕整機(jī)重量,縮短產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造的周期,其主體框架采用鋁合金制造,防護(hù)件用塑料件制造,用標(biāo)準(zhǔn)的緊固件和定位銷連接。
圖1
圖2
2.進(jìn)給運(yùn)動(dòng)方案
我們?cè)O(shè)計(jì)采用的雕刻方式是:雕刻刀具只做高速旋轉(zhuǎn)和Z方向的進(jìn)刀、退刀運(yùn)動(dòng),而X-Y工作臺(tái)帶動(dòng)工件作X,Y方向的進(jìn)給運(yùn)動(dòng),這兩個(gè)方向的基本運(yùn)動(dòng)方式如下:由步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)絲杠的轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)了工作臺(tái)的移動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)某個(gè)方向(X或Y方向)的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。在X,Y方向上的導(dǎo)向件采用直線導(dǎo)軌,其導(dǎo)向精度可滿足對(duì)工作臺(tái)定位精度的要求。
3.雕刻機(jī)主運(yùn)動(dòng)方案
雕刻機(jī)主運(yùn)動(dòng)方案通常有兩種方案:直接采用專用的雕刻頭或采用直流電機(jī)帶動(dòng)主軸機(jī)構(gòu)。專用的雕刻頭的優(yōu)點(diǎn)在這里不在復(fù)述,但必須配以與之配套的變頻調(diào)速裝置,價(jià)格相對(duì)昂貴。因此,從經(jīng)濟(jì)性的角度出發(fā),經(jīng)濟(jì)型的雕刻機(jī)則不宜采用。由于直流電機(jī)具有以下特點(diǎn):
(l)調(diào)速范圍寬
其轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速可在寬廣的范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)并穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)特性呈線性
不論機(jī)械特性還是調(diào)節(jié)特性都呈現(xiàn)良好的線性度。即在整個(gè)調(diào)節(jié)范圍內(nèi),轉(zhuǎn)速隨轉(zhuǎn)矩的變化關(guān)系或是轉(zhuǎn)速隨控制電壓的變化關(guān)系都是線性的。
(3)快速反應(yīng)
在輸入控制信號(hào)的作用下,轉(zhuǎn)子能迅速地反應(yīng)動(dòng)作,時(shí)間常數(shù)小。
故優(yōu)先選用直流電機(jī)帶動(dòng)主軸機(jī)構(gòu)的方案。直流電機(jī)通過彈性夾頭直接與刀具連接。
  • 元件的選擇
1.滾珠絲杠副的選擇
本設(shè)計(jì)采用深圳市賽瑞德精工機(jī)械技術(shù)有限公司提供的G系列滾珠絲杠副 (滾珠內(nèi)循環(huán) 固定反向器 單螺母)。其具體性能指標(biāo)如下表:
絲杠代號(hào)
公稱直徑
基本導(dǎo)程
絲杠外徑
絲杠底徑
循環(huán)圈數(shù)
d0
Ph
d1
d3
n
G2004-3
20
4
19.3
17.3
3
額定載荷N
剛度N/um
螺母安裝尺寸
油杯口
動(dòng)載荷C0
靜載荷C0a
Kc
D
L
B
D1
D4
Φ1
Φ2
h
M
5836
16127
327
60
40
11
36
48
5.8
10
6
M6
X,Y,Z軸的絲杠精度等級(jí)為4,螺紋長(zhǎng)度分別為為300mm,350mm,150mm。絲杠總長(zhǎng)分別為:375mm,425mm,225mm。
滾珠絲杠副軸頭尺寸如下:
絲杠公稱直徑d0
固定端軸徑尺寸
支持端軸徑尺寸
d1
M
d2
l1
l2
l3
d3
d4
l4
l5
l6
20
15
M15X1
12
20
41
12
15
14.3
14
12.1
1.15
固定端軸承型號(hào)
支持端軸承型號(hào)
7202
6201
2.步進(jìn)電機(jī)的選擇
(1)銑削力的計(jì)算
當(dāng)進(jìn)行一般切削時(shí)產(chǎn)生的銑削力最大,因此只需計(jì)算此時(shí)的銑削力進(jìn)行校核即可。取一般切削時(shí):銑削深度ap=1mm,進(jìn)給速度Vf=1200mm/min,n=15000r/min。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算銑削力:
F=42.76apVf0.75 n-0.62=22.45N
(2)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩的計(jì)算
對(duì)于4級(jí)精度的絲杠,η=0.85。已知Ph=4mm,設(shè)絲杠上最大負(fù)載G為500N,靜摩擦µ為0.2,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算啟動(dòng)力矩:
T=(F+µG) Ph/(2Лη)×10-3=0.0918N·M
(3)步進(jìn)電機(jī)的選擇
根據(jù)所需轉(zhuǎn)矩,結(jié)合所查資料決定采用杭州日升電氣設(shè)備有限公司的57BYG250C步進(jìn)電機(jī)作為本次設(shè)計(jì)所需的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。
該電機(jī)的外觀:
技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào)
相數(shù)
相電流
步距角
保持轉(zhuǎn)矩
空載起動(dòng)頻率
空載運(yùn)行頻率
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
重量
57BYG250C
2
1.5A
1.8°
1.0N.M
2KPPS
2020KPPS
0.23KG·CM²
1KG
外形尺寸如下:
其中L=76mm。
3.圓柱直線導(dǎo)軌的選擇
選用浙江新億特軸承有限公司的圓柱直線導(dǎo)軌(光軸)系列,其外觀及結(jié)構(gòu)如下圖:
X,Y,Z三軸所需導(dǎo)軌長(zhǎng)度分別為375mm,425mm,225mm。
4.聯(lián)軸器的選擇
選用廣州菱科自動(dòng)化設(shè)備有限公司的LK6系列聯(lián)軸器YL1。外觀如下圖:
其結(jié)構(gòu)如下圖
基本參數(shù)如下表(mm):
規(guī)格
Ød1,Ød2
軸徑
ØD
L
L1
F
E
性能參數(shù)
扭矩
偏心角度
最高轉(zhuǎn)速
螺絲(M)
材料
LK6-25
6.35
12
25
34
12.3
4.5
15
1.7
N·M
6000
r/min
M4
進(jìn)口
專用
材料
5.主軸電機(jī)的選擇
主軸電機(jī)選用安陽萊必泰機(jī)械有限公司的雕刻機(jī)電主軸。
其外觀及結(jié)構(gòu)圖如下:
其參數(shù)如下表:
主軸型號(hào)Spindle type
轉(zhuǎn)速Speed
(r/min)
電機(jī) Motor
外形尺寸 Dimensions(mm)
變頻器Conv
Kw
潤(rùn)滑Lub
冷卻Cool
Bearings type
KW
V
A
Hz
D
D1
D2
Joint of nose
L
L1
L2
ADX60-24Z/0.25
24000
0.25
220
1.2
400
60
55
ER11
162
6
23
0.5
grease
water
1×7002C/P4
1×7000C/P4
6.機(jī)械性能參數(shù)的計(jì)算
分辨率:4/200=0.02(mm/step)
最高進(jìn)給速度:5000*4/200=100(mm/s)
機(jī)械精度:16/300=0.053(mm)
  • 總體效果圖
以下是各軸執(zhí)行機(jī)構(gòu)安裝效果圖:
以下是一些成品的照片,本設(shè)計(jì)的工作臺(tái)的最終形態(tài)基本上與這些成品相同。
全部資料下載地址:
小型雕刻機(jī)的機(jī)械部分設(shè)計(jì).doc (1.09 MB, 下載次數(shù): 65)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
小學(xué)生生 + 5 很給力!能把全部設(shè)計(jì)圖給我嗎 我是做模具.
qjzyx + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:165276 發(fā)表于 2017-8-13 11:02 | 顯示全部樓層
ug建的模嗎?
ID:220342 發(fā)表于 2017-8-18 08:06 | 顯示全部樓層
能再詳細(xì)點(diǎn)嗎
ID:206194 發(fā)表于 2017-8-18 18:34 | 顯示全部樓層
看到都想DIY一臺(tái)了
ID:304653 發(fā)表于 2018-4-9 19:16 | 顯示全部樓層
厲害了
ID:275842 發(fā)表于 2018-4-15 07:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻(xiàn)。
ID:697193 發(fā)表于 2020-2-24 03:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主的機(jī)器設(shè)計(jì)專業(yè)
ID:300101 發(fā)表于 2020-3-12 08:13 | 顯示全部樓層
樓主辛苦啊,謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久久久久久久久 | 日韩精品视频网站 | 香蕉视频一直看一直爽 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 免费黄色片网站 | 国产成人小视频 | 日韩一区二区三区精品 | 国产一区二区三区久久 | 中文字幕在线观看日本 | 成人免费毛片入口 | 成人小视频在线观看 | 亚洲免费精品视频 | 成人在线免费观看网站 | 毛片www | www.av在线| 国产深夜福利 | 福利在线播放 | 免费看黄色一级片 | 欧美一区二区在线播放 | 精品国产99久久久久久宅男i | 日韩精品久久久久久免费 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 国产综合自拍 | 久久久综合网 | 欧美爱爱网 | 国产一区二区免费看 | 99热最新 | 一级黄色片在线观看 | 国产麻豆视频 | 欧美日本在线观看 | 手机av片| 黄色福利视频 | 国产偷自拍 | 亚洲三区在线观看 | 激情福利视频 | 成人免费在线观看 | 欧美三级精品 | 伊人久久网站 | 伊人网在线播放 | 日韩1级片| 国产欧美日韩在线视频 |
