查看: 4565|回復: 0
STM32 TIMER基本定時功能介紹 含程序源代碼
ID:227355 發表于 2017-8-13 06:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.STM32Timer簡介
STM32中一共有11個定時器,其中2個高級控制定時器,4個普通定時器和2個基本定時器,以及2個看門狗定時器和1個系統嘀嗒定時器。其中系統嘀嗒定時器是前文中所描述的SysTick,看門狗定時器以后再詳細研究。今天主要是研究剩下的8個定時器。
定時器
計數器分辨率
計數器類型
預分頻系數
產生DMA請求
捕獲/比較通道
互補輸出
TIM1
TIM8
16位
向上,向下,向上/向下
1-65536之間的任意數
可以
4
TIM2
TIM3
TIM4
TIM5
16位
向上,向下,向上/向下
1-65536之間的任意數
可以
4
沒有
TIM6
TIM7
16位
向上
1-65536之間的任意數
可以
0
沒有
其中TIM1和TIM8是能夠產生3對PWM互補輸出的高級登時其,常用于三相電機的驅動,時鐘由APB2的輸出產生。TIM2-TIM5是普通定時器,TIM6和TIM7是基本定時器,其時鐘由APB1輸出產生。由于STM32的TIMER功能太復雜了,所以只能一點一點的學習。因此今天就從最簡單的開始學習起,也就是TIM2-TIM5普通定時器的定時功能。
2.    普通定時器TIM2-TIM5
2.1    時鐘來源
計數器時鐘可以由下列時鐘源提供:
·內部時鐘(CK_INT)
·外部時鐘模式1:外部輸入腳(TIx)
·外部時鐘模式2:外部觸發輸入(ETR)
       ·內部觸發輸入(ITRx):使用一個定時器作為另一個定時器的預分頻器,如可以配置一個定時器Timer1而作為另一個定時器Timer2的預分頻器。
    由于今天的學習是最基本的定時功能,所以采用內部時鐘。TIM2-TIM5的時鐘不是直接來自于APB1,而是來自于輸入為APB1的一個倍頻器。這個倍頻器的作用是:當APB1的預分頻系數為1時,這個倍頻器不起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率;當APB1的預分頻系數為其他數值時(即預分頻系數為2、4、8或16),這個倍頻器起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率的2倍。APB1的分頻在STM32_SYSTICK的學習筆記中有詳細描述。通過倍頻器給定時器時鐘的好處是:APB1不但要給TIM2-TIM5提供時鐘,還要為其他的外設提供時鐘;設置這個倍頻器可以保證在其他外設使用較低時鐘頻率時,TIM2-TIM5仍然可以得到較高的時鐘頻率。
2.2    計數器模式
TIM2-TIM5可以由向上計數、向下計數、向上向下雙向計數。向上計數模式中,計數器從0計數到自動加載值(TIMx_ARR計數器內容),然后重新從0開始計數并且產生一個計數器溢出事件。在向下模式中,計數器從自動裝入的值(TIMx_ARR)開始向下計數到0,然后從自動裝入的值重新開始,并產生一個計數器向下溢出事件。而中央對齊模式(向上/向下計數)是計數器從0開始計數到自動裝入的值-1,產生一個計數器溢出事件,然后向下計數到1并且產生一個計數器溢出事件;然后再從0開始重新計數。
2.3    編程步驟
1.       配置系統時鐘;
2.       配置NVIC;
3.       配置GPIO;
4.       配置TIMER;
其中,前3項在前面的筆記中已經給出,在此就不再贅述了。第4項配置TIMER有如下配置:
(1)       利用TIM_DeInit()函數將Timer設置為默認缺省值;
(2)       TIM_InternalClockConfig()選擇TIMx來設置內部時鐘源;
(3)       TIM_Perscaler來設置預分頻系數;
(4)       TIM_ClockDivision來設置時鐘分割;
(5)       TIM_CounterMode來設置計數器模式;
(6)       TIM_Period來設置自動裝入的值
(7)       TIM_ARRPerloadConfig()來設置是否使用預裝載緩沖器
(8)       TIM_ITConfig()來開啟TIMx的中斷
其中(3)-(6)步驟中的參數由TIM_TimerBaseInitTypeDef結構體給出。步驟(3)中的預分頻系數用來確定TIMx所使用的時鐘頻率,具體計算方法為:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是內部時鐘源的頻率,是根據2.1中所描述的APB1的倍頻器送出的時鐘,TIM_Perscaler是用戶設定的預分頻系數,其值范圍是從0 – 65535。
步驟(4)中的時鐘分割定義的是在定時器時鐘頻率(CK_INT)與數字濾波器(ETR,TIx)使用的采樣頻率之間的分頻比例。TIM_ClockDivision的參數如下表:
TIM_ClockDivision
描述
二進制值
TIM_CKD_DIV1
tDTS = Tck_tim
0x00
TIM_CKD_DIV2
tDTS = 2 * Tck_tim
0x01
TIM_CKD_DIV4
tDTS = 4 * Tck_tim
0x10
數字濾波器(ETR,TIx)是為了將ETR進來的分頻后的信號濾波,保證通過信號頻率不超過某個限定。
步驟(7)中需要禁止使用預裝載緩沖器。當預裝載緩沖器被禁止時,寫入自動裝入的值(TIMx_ARR)的數值會直接傳送到對應的影子寄存器;如果使能預加載寄存器,則寫入ARR的數值會在更新事件時,才會從預加載寄存器傳送到對應的影子寄存器。
ARM中,有的邏輯寄存器在物理上對應2個寄存器,一個是程序員可以寫入或讀出的寄存器,稱為preload register(預裝載寄存器),另一個是程序員看不見的、但在操作中真正起作用的寄存器,稱為shadow register(影子寄存器);設計preload register和shadow register的好處是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一個時間(發生更新事件時)被更新為所對應的preload register的內容,這樣可以保證多個通道的操作能夠準確地同步。如果沒有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即軟件更新preload register時,同時更新了shadow register,因為軟件不可能在一個相同的時刻同時更新多個寄存器,結果造成多個通道的時序不能同步,如果再加上其它因素(例如中斷),多個通道的時序關系有可能是不可預知的。
3.程序源代碼
本例實現的是通過TIM2的定時功能,使得LED燈按照1s的時間間隔來閃爍
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void TIMER_cfg();
void NVIC_cfg();
void GPIO_cfg();
int main()
       RCC_cfg();
       NVIC_cfg();
       GPIO_cfg();
       TIMER_cfg();
       //開啟定時器2
       TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
       while(1);
void RCC_cfg()
       //定義錯誤狀態變量
       ErrorStatus HSEStartUpStatus;
       //將RCC寄存器重新設置為默認值
       RCC_DeInit();
       //打開外部高速時鐘晶振
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
       //等待外部高速時鐘晶振工作
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
              //設置AHB時鐘(HCLK)為系統時鐘
              RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
              //設置高速AHB時鐘(APB2)為HCLK時鐘
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
              //設置低速AHB時鐘(APB1)為HCLK的2分頻
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
              //設置FLASH代碼延時
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
              //使能預取指緩存
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
              //設置PLL時鐘,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
              //使能PLL
              RCC_PLLCmd(ENABLE);
              //等待PLL準備就緒
              while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
              //設置PLL為系統時鐘源
              RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
              //判斷PLL是否是系統時鐘
              while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
       //允許TIM2的時鐘
       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
       //允許GPIO的時鐘
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
void TIMER_cfg()
       TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
       //重新將Timer設置為缺省值
       TIM_DeInit(TIM2);
       //采用內部時鐘給TIM2提供時鐘源
       TIM_InternalClockConfig(TIM2);
       //預分頻系數為36000-1,這樣計數器時鐘為72MHz/36000 = 2kHz
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
       //設置時鐘分割
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
       //設置計數器模式為向上計數模式
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
       //設置計數溢出大小,每計2000個數就產生一個更新事件
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
       //將配置應用到TIM2中
       TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
       //清除溢出中斷標志
       TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
       //禁止ARR預裝載緩沖器
       TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
       //開啟TIM2的中斷
       TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
void NVIC_cfg()
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        //選擇中斷分組1
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
        //選擇TIM2的中斷通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
        //搶占式中斷優先級設置為0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
       //響應式中斷優先級設置為0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        //使能中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void GPIO_cfg()
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                 //選擇引腳5
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //輸出頻率最大50MHz
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //帶上拉電阻輸出
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
在stm32f10x_it.c中,我們找到函數TIM2_IRQHandler(),并向其中添加代碼
void TIM2_IRQHandler(void)
       u8 ReadValue;
       //檢測是否發生溢出更新事件
       if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
              //清除TIM2的中斷待處理位
              TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
              //將PB.5管腳輸出數值寫入ReadValue
              ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5);
              if(ReadValue == 0)
                     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
主站蜘蛛池模板: 欧美精品在线一区 | 黄色草逼视频 | 91午夜理伦私人影院 | 国产专区在线播放 | 久草免费福利视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 青草久久久 | 中文字幕一区二 | 亚洲一区二区在线播放 | 91一级片 | 日韩在线成人 | 久久青草视频 | av片在线观看 | 亚洲天天操 | 日韩天天操 | 午夜av影院 | 五月婷婷婷 | 亚洲午夜在线 | 欧美成人免费视频 | 日韩免费看 | 亚洲小视频在线观看 | 午夜天堂av | 国产视频黄| 手机看片福利视频 | 亚洲国产精品自拍 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 福利视频网址导航 | 精品一区在线 | 一区二区在线免费观看 | 91免费看视频 | 免费av片 | 午夜在线观看视频网站 | 午夜激情网 | 黄色免费网站视频 | 日韩一区二区三 | 国产亚洲欧美在线 | 免费a在线观看 | 亚洲成在线 | 日韩国产精品视频 | 美日韩一区 | 成人午夜精品 |
