查看: 4406|回復: 1
基于STC90C516RD+單片機的自動風扇制作 含源碼
我學的是強電專業,這個是我畢業設計做的一個很簡單而且被我做的很粗糙的的東西,用了DHT11,DS1302,HMI的顯示屏,還有一個5v直流電動機,兩個按鍵,一個按鍵是單片機根據溫度自動控制電機轉速,一個是手動按,按一下就加快轉速,當然,時間,溫度,濕度,電機轉速,是否是自動控制,風速多少,都在HMI顯示屏顯示出來了,我的電機是和單片機I/O口直接連接,因為能動能顯示出不同風速的差別,畢業設計嘛,沒想的太多,程序和編寫HMI的界面軟件都在在附件里面,本來是不想寫這個帖子的,因為自己做的非常粗糙,但是想到自己這兩個月又是實物又是論文,大家找資料并不容易,希望我的東西能給大家一些參考的東西,因為已經出來工作了,所以關于實物的圖片并沒有了,只能給大家看一下,HMI顯示的仿真界面,為什么不用TFT的呢。其實我有一塊TFT的,但是焊接的時候弄壞了,之后淘寶一看人機界面多高端啊,就買了個HMI的,對了HMI的軟件是 usart hmi
STC90C516RD+單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <hmi.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <THT11.h>
  6. #include <delay.h>
  7. #include <i2c.h>
  8. #include <ds1302.h>
  9. #define KeyPort P0
  10. sbit DCOUT = P1^7;
  11. unsigned char PWM_ON=0,PWM;   //定義速度等級
  12. #define CYCLE 10        //周期
  13. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  14. void Init_Timer0(void);
  15. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};
  16. int  TMEPX[6]={40,50,60,70,80,90};
  17. unsigned char second,minute,Value,hour,day,month,year;
  18. unsigned char m,n,j,k,h,g;
  19. unsigned char ReadValue;
  20. char str[1];
  21. main()
  22. {
  23.                 unsigned char num;
  24.                 PWM_ON=0;
  25.                 Init_Timer0();
  26.                 Init_DS1302();
  27.                 system_Ini();
  28.                 DHT11_ReadTempAndHumi();
  29.                 m=temp_value/10/10;
  30.                 n=temp_value/10%10;
  31.                 j=humi_value/10/10;
  32.                 k=humi_value/10%10;
  33.     while(1)
  34.    {
  35. Delay_1ms(10);
  36.                  Delay_1ms(10);
  37.                  ReadValue = ReadSet1302(0x81);
  38.                  second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  39.                         h=second/10;
  40.                         g=second%10;
  41.                 UART_Send_Str("t10.txt=");
  42.                 UART_Send_Byte(34);
  43.                 UART_Send_Byte(h+48);
  44.                  UART_Send_Byte(34);
  45.           UART_Send_END();
  46.                          UART_Send_Str("t11.txt=");
  47.                 UART_Send_Byte(34);
  48.                 UART_Send_Byte(g+48);
  49.                  UART_Send_Byte(34);
  50.           UART_Send_END();
  51.                 ReadValue = ReadSet1302(0x83);
  52.                 minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  53.                 h=minute/10;
  54.                 g=minute%10;
  55.                         UART_Send_Str("t8.txt=");
  56.                 UART_Send_Byte(34);
  57.                 UART_Send_Byte(h+48);
  58.                  UART_Send_Byte(34);
  59.           UART_Send_END();
  60.                          UART_Send_Str("t9.txt=");
  61.                 UART_Send_Byte(34);
  62.                 UART_Send_Byte(g+48);
  63.                  UART_Send_Byte(34);
  64.           UART_Send_END();
  65.                  ReadValue = ReadSet1302(0x85);
  66.      hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  67.                  h=hour/10;
  68.                 g=hour%10;
  69. UART_Send_Str("t6.txt=");
  70.                 UART_Send_Byte(34);
  71.                 UART_Send_Byte(h+48);
  72.                  UART_Send_Byte(34);
  73.           UART_Send_END();
  74.                          UART_Send_Str("t7.txt=");
  75.                 UART_Send_Byte(34);
  76.                 UART_Send_Byte(g+48);
  77.                  UART_Send_Byte(34);
  78.           UART_Send_END();
  79. ReadValue = ReadSet1302(0x87);
  80.      day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  81. h=day/10;
  82.                 g=day%10;
  83. UART_Send_Str("t4.txt=");
  84.                 UART_Send_Byte(34);
  85.                 UART_Send_Byte(h+48);
  86.                  UART_Send_Byte(34);
  87.           UART_Send_END();
  88.                          UART_Send_Str("t5.txt=");
  89.                 UART_Send_Byte(34);
  90.                 UART_Send_Byte(g+48);
  91.                  UART_Send_Byte(34);
  92.           UART_Send_END();
  93. ReadValue = ReadSet1302(0x89);
  94.      month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  95. h=month/10;
  96.                 g=month%10;
  97. UART_Send_Str("t2.txt=");
  98.                 UART_Send_Byte(34);
  99.                 UART_Send_Byte(h+48);
  100.                  UART_Send_Byte(34);
  101.           UART_Send_END();
  102.                          UART_Send_Str("t3.txt=");
  103.                 UART_Send_Byte(34);
  104.                 UART_Send_Byte(g+48);
  105.                  UART_Send_Byte(34);
  106.           UART_Send_END();
  107. ReadValue = ReadSet1302(0x8d);
  108.      year=((ReadValue&0xf0)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  109. h=year/10;
  110.                 g=year%10;
  111.         UART_Send_Str("t0.txt=");
  112.                 UART_Send_Byte(34);
  113.                 UART_Send_Byte(h+48);
  114.                  UART_Send_Byte(34);
  115.           UART_Send_END();
  116.                          UART_Send_Str("t1.txt=");
  117.                 UART_Send_Byte(34);
  118.                 UART_Send_Byte(g+48);
  119.                  UART_Send_Byte(34);
  120.           UART_Send_END();
  121.                         UART_Send_Str("t12.txt=");
  122.                 UART_Send_Byte(34);
  123.                 UART_Send_Byte(j+48);
  124.                  UART_Send_Byte(34);
  125.           UART_Send_END();
  126.                 UART_Send_Str("t13.txt=");
  127.                 UART_Send_Byte(34);
  128.                 UART_Send_Byte(k+48);
  129.                  UART_Send_Byte(34);
  130.           UART_Send_END();
  131.                 UART_Send_Str("t14.txt=");
  132.                 UART_Send_Byte(34);
  133.                 UART_Send_Byte(m+48);
  134.                  UART_Send_Byte(34);
  135.           UART_Send_END();
  136.                 UART_Send_Str("t15.txt=");
  137.                 UART_Send_Byte(34);
  138.                 UART_Send_Byte(n+48);
  139.                  UART_Send_Byte(34);
  140.           UART_Send_END();
  141.                 num=KeyScan();
  142.    if(num==1)
  143.       {
  144.                                 UART_Send_Str("t16.txt=");
  145.                 UART_Send_Byte(34);
  146.                 UART_Send_Byte(1+48);
  147.                  UART_Send_Byte(34);
  148.           UART_Send_END();
  149.                  UART_Send_Str("t18.txt=");
  150.                 UART_Send_Byte(34);
  151.                 UART_Send_Byte(0+48);
  152.                  UART_Send_Byte(34);
  153.           UART_Send_END();
  154.            if(PWM_ON<CYCLE)
  155.            PWM_ON++;
  156.           }
  157.    else if(num==2)
  158.       {
  159.                                                 UART_Send_Str("t16.txt=");
  160.                 UART_Send_Byte(34);
  161.                 UART_Send_Byte(0+48);
  162.                  UART_Send_Byte(34);
  163.           UART_Send_END();
  164.                         UART_Send_Str("t18.txt=");
  165.                 UART_Send_Byte(34);
  166.                 UART_Send_Byte(1+48);
  167.                  UART_Send_Byte(34);
  168.           UART_Send_END();
  169.           if(m==0)
  170.                         PWM_ON=1;
  171.                 if(m==1)
  172.                         PWM_ON=3;
  173.                 if(m==2)
  174.                         PWM_ON=5;
  175.                 if(m==3)
  176.                         PWM_ON=9;
  177.           }
  178.   PWM=PWM_ON%10;
  179.                 UART_Send_Str("t20.txt=");
  180.                 UART_Send_Byte(34);
  181.                 UART_Send_Byte(PWM+48);
  182.                  UART_Send_Byte(34);
  183.           UART_Send_END();
  184.
  185. DelayMs(100);
  186.   }
  187. }
  188. void Init_Timer0(void)
  189. {
  190. TMOD |= 0x01;
  191. EA=1;
  192. ET0=1;
  193. TR0=1;
  194. }
  195. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  196. {
  197. static unsigned char count;
  198. TH0=(65536-2000)/256;
  199. TL0=(65536-2000)%256;
  200. if (count==PWM_ON)
  201.     {
  202.      DCOUT = 0;
  203.     }
  204.   count++;
  205. if(count == CYCLE)
  206.     {
  207.     count=0;
  208.         if(PWM_ON!=0)
  209.            DCOUT = 1;
  210.     }
  211. ……………………
  212. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
20170405 - 副本 (2).zip (93.78 KB, 下載次數: 24)
ID:215444 發表于 2017-8-14 11:01 | 只看該作者
因為在論壇找了不少資料,希望能幫助到大家。
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区在线视频 | 日韩亚洲欧美在线 | 三级黄网站 | 天天爽夜夜操 | 性史性dvd影片农村毛片 | 国产午夜视频在线观看 | 国产精品羞羞答答 | 国产一区二区不卡视频 | 亚洲综合另类 | 午夜福利毛片 | 九九热在线视频 | 亚洲国产精品suv | 午夜999 | 伊人成人在线 | 成年人网站在线免费观看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 成年人免费在线视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 亚洲一区二区欧美 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产午夜视频在线观看 | 在线观看国产免费视频 | 国产午夜三级 | 亚洲免费在线播放 | 欧美精品一区二区三区四区 | 久久久久久久久久久久久久 | 成人h片在线观看 | 国产亚洲区| 无遮挡在线观看 | 久久日韩精品 | 在线观看国产黄色 | 人人澡人人爽 | 成年人毛片 | 日本加勒比视频 | 亚洲涩涩涩 | 福利视频一区二区 | 国产精品成人一区二区 | 91黄色片| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 午夜av网站 | 黄视频网站在线观看 |
