查看: 8598|回復: 4
Si24R1引腳圖及中文資料下載 2.4GHz GFSK無線收發芯片
ID:227538 發表于 2017-8-14 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Si24R1是一顆工作在 2.4GHz ISM 頻段,專為低功耗無線場合設計,集成嵌入式 ARQ基帶協議引擎的無線收發器芯片。工作頻率范圍為 2400MHz-2525MHz,共有 126 個 1MHz帶寬的信道。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 數字調制與解調技術。數據傳輸速率與 PA 輸出功率都可以調節,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三種數據速率。高的數據速率可以在更短的時間完成同樣的數據收發,因此可以具有更低的功耗
Si24R1引腳圖:
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 頻段
調制方式:GFSK/FSK
* 數據速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
* 超低關斷功耗:0.7uA
* 超低待機功耗:15uA
* 快速啟動時間: ≤ 130uS
* 內部集成高 PSRR LDO
* 寬電源電壓范圍:1.9-3.6V
* 寬數字 I/O 電壓范圍:1.9-5.25V
* 低成本晶振:16MHz±60ppm
* 接收靈敏度:-83dBm @2MHz
* 最高發射功率:7dBm
* 接收電流(2Mbps):15mA
* 發射電流(2Mbps): 12mA(0dBm)
* 最高 10MHz 四線 SPI 接口
* 內部集成智能 ARQ 基帶協議引擎
* 收發數據硬件中斷輸出
* 支持 1bit RSSI 輸出
* 極少外圍器件,降低系統應用成本
* QFN20 封裝或 COB 封裝
應用范圍
* 無線鼠標、鍵盤
* 無線遙控、體感設備
* 有源 RFID、NFC
* 智能電網、智能家居
* 無線音頻
* 無線數據傳輸模塊
* 低功耗自組網無線傳感網節點
結構框圖:
Si24R1中文資料的目錄:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共32頁):
Si24R1Datasheet.pdf (2.13 MB, 下載次數: 75)
ID:227538 發表于 2017-8-14 11:50 | 顯示全部樓層
需要其他資料請回帖
ID:156179 發表于 2018-10-28 10:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我正好需要
ID:545040 發表于 2019-9-20 13:33 | 顯示全部樓層
我正好需要
ID:44889 發表于 2019-10-17 23:36 | 顯示全部樓層
不好走找的資料,謝謝
主站蜘蛛池模板: 精品国产乱码一区二区三 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 免费成人蒂法网站 | 看片黄全部免费 | 天天干天天操天天干 | 国产精品网站在线观看 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 日韩欧美国产精品 | 欧美视频精品 | 99在线观看视频 | 亚洲天天操 | 久久精品欧美一区 | 中文字幕日韩高清 | 亚洲精品少妇 | 天天综合视频 | 日韩激情一区 | 免费看毛片网站 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产在线色 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 久久青草视频 | 国产一区二区网站 | 日韩av免费在线播放 | 精品日韩在线观看 | 99中文字幕| 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 中文字幕伊人 | 欧美精品色 | 欧美一区在线视频 | 一区久久 | 久久视频在线免费观看 | 亚洲第一黄色 | 免费观看毛片 | 天天干天天操天天爽 | 成人欧美激情 | 国产丝袜av | 国产精品福利在线 | av黄色网 | 91亚洲一区| 日韩成人综合 | 美女综合网 |
