查看: 6559|回復: 28
我這個單片機板子是不是壞了?
ID:214997 發表于 2017-8-14 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用數據線連接電腦,然后可以看到串口4,但是一但按下開關后,串口就沒了,而且板子有個地方很燙,不能燒錄。關了后,串口4就又出來了
ID:82765 發表于 2017-8-14 20:06 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:227639 發表于 2017-8-14 21:32 | 只看該作者
會不會是短路啊?你查看硬件吧。
ID:227670 發表于 2017-8-15 03:50 | 只看該作者
電源模塊壞了,把單片機的供電先去掉看看;
ID:154092 發表于 2017-8-15 08:07 | 只看該作者
先看發熱的地方是否可以更換零件 串口耗電流不會太大 不會造成電路發熱的
ID:159139 發表于 2017-8-15 08:11 | 只看該作者
板子的電源電路有問題了,可以先斷開一部份后級電路,找到故障點。
ID:226878 發表于 2017-8-15 08:48 | 只看該作者
可能是短路,或者是哪里沒連接好吧
ID:193213 發表于 2017-8-15 08:55 | 只看該作者
短路了,可能是某個元件壞了,把發燙的元件換掉試試
ID:227723 發表于 2017-8-15 14:11 | 只看該作者
短路了吧
ID:227727 發表于 2017-8-15 14:39 | 只看該作者
應該是短路了吧
ID:227750 發表于 2017-8-15 16:22 | 只看該作者
數據線的地是否和板子的電源短路,可用萬用表測量
ID:227987 發表于 2017-8-16 23:12 | 只看該作者
是不是連接不好,還是電壓不對
板沒壞,連接問題
ID:195735 發表于 2017-8-16 23:28 | 只看該作者
應該是板子有問題,用表量板子電源端的電阻值,或通電狀態量板子的供電電壓
ID:161969 發表于 2017-8-17 16:36 | 只看該作者
對照原理圖進行排查,應該是有地方短路了
ID:162238 發表于 2017-8-17 21:37 | 只看該作者
板子燒了
ID:228249 發表于 2017-8-18 12:22 | 只看該作者
ID:228328 發表于 2017-8-18 21:08 | 只看該作者
這種情況應該是短路了,看看發燙的是哪個部位,調整一下吧。
ID:228576 發表于 2017-8-21 10:38 | 只看該作者
板子燙,請測試一下電流。如果電流超過了數據手冊,就肯定不行了。
ID:228585 發表于 2017-8-21 11:16 | 只看該作者
先看電壓 正常不
ID:227896 發表于 2017-8-21 11:46 | 只看該作者
你可以查下是否短路了
ID:228598 發表于 2017-8-21 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是短路了吧
ID:228296 發表于 2017-8-21 14:28 | 只看該作者
估計是短路了,測試一下
ID:228651 發表于 2017-8-21 16:28 | 只看該作者
測試下電源是否短路;
ID:108742 發表于 2017-8-21 17:12 | 只看該作者
可能是單片機某個引腳短路了
ID:108742 發表于 2017-8-21 17:14 | 只看該作者
應該是哪個腳短路了
ID:228602 發表于 2017-8-21 17:17 | 只看該作者
短路
ID:56830 發表于 2017-8-21 17:46 | 只看該作者
你這樣的問題一般是串口模塊有短路,你把232模塊去掉就沒事了。只不過燒錄要用其他代替了。
主站蜘蛛池模板: 国产伊人久久 | 久久一级视频 | 久久久久国产 | 国产一区二区三区在线视频 | 黄色大片在线播放 | 在线播放a | 国产成人午夜高潮毛片 | 成人福利视频在线观看 | 国产一级黄色 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 精品一区在线 | 亚洲一区日韩 | 手机av免费 | 亚洲免费成人 | 国产日韩在线视频 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | av在线播放网站 | 亚洲最大av网站 | 久久在线 | 成年视频在线观看 | 免费一区二区 | 伊人久久艹 | 久久精品伊人 | 在线观看国产一区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 中国一级黄色 | 丝袜美腿亚洲综合 | 国产在线网站 | 国产亚洲一区二区三区 | 玖玖精品在线 | 爱搞逼综合网 | 国产黄色免费 | 久久精品观看 | av福利网站| 国产亚洲欧美一区二区 | 99福利| 午夜男人影院 | 九九精品视频在线观看 | 一级黄色性生活片 | 亚洲免费小视频 | 一区二区不卡视频 |
