查看: 3239|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識43|差分信號的規則設置
ID:156167 發表于 2017-8-15 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本節繼續講解PCB設計中差分信號的規則設置。
差分信號的規則可以在電氣規則下面建立,也可以在物理規則下面建立;電氣規則下建立的差分信號規則是全局性的,不受區域規則的約束,在BGA等需要密集出線的地方難以滿足要求,所以差分信號一般都是在物理規則下面建立的。
一、在電氣規則下建立差分信號規則,首先點擊左邊的工作選擇區中的Electrical工作表下的Electrical constraint set→Routing→Differential pair,然后選擇菜單命令Objects→Create→Electrical set,如圖下圖所示:
彈出Create Electrical set對話框。
在 Electrical CSet編輯框輸入差分信號規則名稱,這時在右邊的工作表中可以看到多了一個DIFF_DQS的約束規則,如下圖所示:
差分信號的約束規則參數主要有以下幾個:
Uncoupled Length:差分信號網絡中不匹配中的長度,即不能按差分信號走線的總長度。
Min Line Spacing:最小的線間距。
Primary Gap:差分信號最優先選擇的線間距。
Primary Width:差分信號最優先選擇的線寬。
Neck Gap:差分信號在 NECK 模式下的線間距(用于在布線比較密集的區域)。
Neck Width:差分信號在 NECK 模式下的線寬。
設置好差分信號約束規則后,將該約束規則應用于差分信號上,點擊左邊的工作表選擇區中的Electrical 工作表下的 Net 下Routing,在右邊的工作表找到所建的差分信號,在 Referenced Electrical CSet 選擇剛才設置好的差分信號約束規則 DIFF_DQS,如下圖所示:
這樣就把設置好的差分規則分配到對應的差分網絡了。
二、在物理規則Physical Constraint Set下建立差分信號規則。
彈出命名對話框如下:
根據需要設定各個參數的數值并把規則賦予需要的網絡,操作方式與電氣規則下建立差分信號規則類似。
以上便是PCB設計中差分信號的規則設置,下期預告:PCB設計重要元素過孔的設置。
主站蜘蛛池模板: 三级视频网 | 午夜激情福利视频 | 久久久久久久97 | 国产黄色在线观看 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产精品2区 | 日韩免费在线播放 | 超碰在线观看免费版 | 久久久久久网站 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 99热1| 国产黄色免费 | 日韩免费小视频 | 999在线视频 | 天天色天天色 | 亚洲精品免费在线 | 国产亚洲久一区二区 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 欧美视频在线观看 | 亚洲成人免费视频 | 午夜亚洲精品 | 五月激情综合网 | 欧美精品区 | 四虎在线观看 | 成人羞羞网站 | 久久综合99| 亚洲二区在线观看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 国产成人精品久久久 | 天天综合网站 | 欧美做受69 | 欧美福利视频 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 日韩欧美一级片 | 色婷婷国产 | 日韩在线观看中文字幕 | 四虎com| 91禁蘑菇在线看 | 午夜黄色小视频 | 国产黄色免费看 | 天天草天天|
