查看: 22500|回復: 3
如何開始DSP編程-適合初學者 dsp經典學習資料(入門級)
ID:227763 發表于 2017-8-15 17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
dsp相關經典學習資料(入門級)
如何開始DSP編程
本文檔介紹用戶該如何建立自己、編譯、運行的程序。 本文檔僅供參考,詳細地編程過程請參考相關書籍。
第一步: 安裝CCS2.2,可參考其他書籍,主要提醒一點,如果不使用仿真器,CCS 的運行環境要設置成一個模擬仿真器。
第二步: 運行CCS, 則進入CCS 開發環境,如下圖所示
第三步:新建一個工程,如下圖
第四步: 選擇路徑, 輸入工程項目名, 并確定, 則如下圖所示
第五步: 添加源文件,添加CMD 文件,添加庫文件,如下圖所示:
添加CMD 文件和庫文件跟添加源文件的方法相似,在這里不在贅述。添加完成后整個工程如下所示:
第六步: 設置Project-> BUILDING OPTIONS
主要是Linker選項:
Output Module: absolute executable. Autoinit Mode: run-time Autoinitialize.
Stack Size: 200h ( 可以設置,也可以不設置,可在CMD 中包含)
第七步: 編譯,生成 *.out文件, 如圖下圖所示: 如果程序有錯誤,必須修改正確。直 到編譯沒錯誤。
第八步: LOAD程序,如下圖所示(注意:*.out 文件在工程目錄中的DEBUG文件夾中)
File -> Load Program,選擇當前目錄中Debug目錄下的.out文件。
第九步: Load成功后會將程序存儲器窗口設置為當前窗口,一直按F8單步運行程序,直到運行到main()主函數。 但是建議將程序存儲器窗口關掉,把光標擺在 main() 函數中第一條語句, 按執行到光標處圖標, 如下圖所示:
第十步: 單步跟蹤或全速運行,觀看結果, 具體操作根據具體情況, 在此不在贅述。
  圖標為全速運行程序, 為終止程序.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共6頁):
如何開始DSP編程---適合初學者.pdf (305.75 KB, 下載次數: 134)
ID:306995 發表于 2018-6-7 22:14 | 顯示全部樓層
想問問樓主有沒有ccs 3.3安裝包
ID:352787 發表于 2018-6-16 10:30 | 顯示全部樓層
樓主有沒有CCS2.2 的安裝包
ID:390434 發表于 2018-10-6 22:20 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 黄色三级网| www.精品 | 91成人免费视频 | 四虎黄色影院 | 三级视频在线播放 | 日韩视频一区二区三区 | 能看毛片的网站 | 午夜av网站 | 久草网在线 | 五月婷婷开心 | 日日日日干 | 午夜影院黄 | 亚洲免费精品 | 婷婷四房综合激情五月 | 欧美精品一二三区 | 视频一区二区在线 | 艳妇诱春(第5部分)(h) | 青久久 | 欧美视频一区二区三区 | av在线资源网 | 福利视频一区二区 | 中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲激情一区 | 一级黄色免费视频 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 日本在线不卡视频 | 欧美综合久久 | 国产三区视频 | 亚州精品视频 | 色网站在线| 18视频在线观看 | 久久久www成人免费精品 | 日本国产欧美 | 美女无遮挡网站 | 日韩999| 四虎影院网站 | 三级中文字幕 | 亚洲性天堂 | 日韩免费观看视频 | 黄色高清网站 | 久久免费国产视频 |
