查看: 2607|回復: 0
深度解析|機器人自主移動的秘密(三)
hello,every在之前的分享中,我們分別介紹了機器人繪制地圖的四種表現方式以及在實現SLAM的過程中都會遇到那些坑?
這周,讓我們來繼續探討機器人自主移動的秘密,看看SLAM技術是如何實現機器人自主移動的!
首先,先看看SLAM與路徑規劃的關系!
實際上,SLAM算法本身只是完成了機器人的定位和地圖構建兩件事情,與我們說的導航定位并不是完全等價的。這里的導航,其實是SLAM算法做不了的。它在業內叫做運動規劃(Motion Planning)。
運動規劃是一個很大的概念,從機械臂的運動、到飛行器的飛行,再到這里我們說的掃地機的清掃路徑規劃,都是運動規劃的范疇。
我們先談談針對掃地機這類輪式機器人的運動規劃。這里所需的基礎能力就是路徑規劃,也就是一般在完成SLAM后,要進行一個叫做目標點導航的能力。通俗的說,就是規劃一條從A點到B點的路徑出來,然后讓機器人移動過去。
要實現這個過程,運動規劃要實現至少兩個層次的模塊,一個叫做全局規劃,這個和我們車載導航儀有一點像,它需要在地圖上預先規劃一條線路,也要有當前機器人的位置。這是由我們的SLAM系統提供出來的。行業內一般會用叫做A*的算法來實現這個過程,它是一種啟發式的搜索算法,非常優秀。它最多的應用,是在游戲中,比如像星際爭霸、魔獸爭霸之類的即時戰略游戲,都是使用這個算法來計算單位的運動軌跡的。
當然,僅僅規劃了路徑還是不夠的,現實中會有很多突發情況,比如正巧有個小孩子擋道了,就需要調整原先的路徑。當然,有時候這種調整并不需要重新計算一遍全局路徑,機器人可能稍微繞一個彎就可以。此時,我們就需要另一個層次的規劃模塊,叫做局部規劃。它可能并不知道機器人最終要去哪,但是對于機器人怎么繞開眼前的障礙物特別在行。
這兩個層次的規劃模塊協同工作,機器人就可以很好的實現從A點到B點的行動了,不過實際工作環境下,上述配置還不夠。比如A*算法規劃的路徑是根據已知地圖,預先規劃好的,一旦機器人前往目的地的過程中遇到了新的障礙物,就只好完全停下來,等待障礙物離開或者重新規劃路徑了。如果掃地機器人買回家,必須先把屋子都走一遍以后才肯掃地,那用戶體驗就會很差。
為此,也會有針對這類算法的改進,比如SLAMWARE內我們采用改良的D*算法進行路徑規劃,這也是美國火星探測器采用的核心尋路算法。這是一種動態啟發式路徑搜索算法,它讓機器人在陌生環境中行動自如,在瞬息萬變的環境中游刃有余。
D*算法的最大優點是不需要預先探明地圖,機器人可以和人一樣,即使在未知環境中,也可以展開行動,隨著機器人不斷探索,路徑也會時刻調整。
以上是目前大部分移動機器人都需要的路徑規劃算法,而掃地機器人作為最早出現在消費市場的服務機器人之一,它需要的路徑規劃算法更為復雜。
一般來說,掃地機需要這么幾個規劃能力:貼邊打掃、折返的工字形清掃以及沒電時候自主充電。單單依靠前面介紹的D*這類算法,無法滿足這些基礎需要。
掃地機器人還需要有額外的規劃算法,比如針對折返的工字形清掃,有很多問題要處理。掃地機如何最有效進行清掃而不重復清掃?如何讓掃地機和人一樣,理解房間、門、走廊這種概念?
針對這些問題,學術界長久以來有一個專門的研究課題,叫做空間覆蓋(space coverage),同時也提出了非常多的算法和理論。其中,比較有名的是Morse Decompositions,掃地機通過它實現對空間進行劃分,隨后進行清掃。
20世紀70年代,卡內基梅隴大學(CMU)完全依靠超聲波做到了現在我們掃地機的行為,當然造價也十分昂貴。
前面介紹的從A點到B點移動路徑規劃也是實現這類更高級路徑規劃的基礎。實際上,要從SLAM實現到掃地機器人所需要的這些功能,還是有非常多的工作要做的。
針對掃地機器人,我們將其特有的路徑規劃功能預先內置在SLAMWARE中,方便廠家進行整合,不需要進行二次開發。
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区免费 | 国产美女91呻吟求 | 九色在线视频 | 亚洲天堂久久 | 亚洲在线 | 色婷婷丁香 | aaa黄色| 97国产精品 | 午夜在线观看免费视频 | 蜜桃av一区二区三区 | 日韩首页| 91午夜理伦私人影院 | 成人av一区二区三区在线观看 | 福利视频导航大全 | 日韩在线看片 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 日韩在线视频网站 | 四虎黄色片 | 四虎影院免费观看 | 久久在线免费视频 | 日韩精品在线观看视频 | 亚洲高清毛片一区二区 | 亚洲精品在线视频观看 | 日韩一区二区免费视频 | 国产免费一区二区三区 | 国产精品xxx | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 国产伦精品 | 一级黄色av | 日韩二三区 | 精品欧美一区二区精品久久 | 成人国产精品免费观看 | 一本色道久久加勒比精品 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 亚洲天堂免费 | 亚洲国产精品久久久 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产精品欧美在线 | 91黄色免费 | 99视频免费观看 | 9.1成人免费看片 |
