查看: 36131|回復: 46
變壓器的繞制方法(60頁很詳細的教程)
  變壓器的最基本型式,包括兩組繞有導線之線圈,并且彼此以電感方式稱合一起。當一交流電流(具有某一已知頻率)流于其中之一組線圈時,于另一組線圈中將感應出具有相同頻率之交流電壓,而感應的電壓大小取決于兩線圈耦合及磁交鏈之程度。
一般指連接交流電源的線圈稱之為「一次線圈」(Primamarycoil);而跨于此線圈的電壓稱之為「一次電壓.」。在二次線圈的感應電壓可能大于或小于一次電壓,是由一次線圈與二次線圈問的「匝數比」所決定的。因此,變壓器區分為升壓與降壓變壓器兩種。
大部份的變壓器均有固定的鐵心,其上繞有一次與二次的線圈。基于鐵材的高導磁性,大部份磁通量局限在鐵心里,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵心二者間緊密地結合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。因此,變壓器之匝數比,一般可作為變壓器升壓或降壓的參考指標。由于此項升壓與降壓的功能,使得變壓器已成為現代化電力系統之一重要附屑物,提升輸電電壓使得長途輸送電力更為經濟,至于降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,吾人可以如是說,倘無變壓器,則現代工業實無法達到目前發展的現況。
電子變壓器除了體積較小外,在電力變壓器與電子變壓器二者之間,并沒有明確的分界線。一般提供6OHz電力網絡之電源均非常龐大,它可能是涵蓋有半個洲地區那般大的容量。電子裝置的電力限制,通常受限于整流、放大,與系統其他組件的能力,其中有些部份屬放大電力者,但如與電力系統發電能力相比較,它仍然歸屬于小電力之范圍。
各種電子裝備常用到變壓器,理由是:提供各種電壓階層確保系統正常操作;提供系統中以不同電位操作部份得以電氣隔離;對交流電流提供高阻抗,但對直流則提供低的阻抗;在不同的電位下,維持或修飾波形與頻率響應。「阻抗」其中之一項重要概念,亦即電子學特性之一,其乃預設一種設備,即當電路組件阻抗系從一階層改變到另外的一個階層時,其間即使用到一種設備-變壓器。
對于電子裝置而言,重量和空間通常是一項努力追求之目標,至于效率、安全性與可靠性,更是重要的考慮因素。變壓器除了能夠在一個系統里占有顯著百分比的重量和空間外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要項。因為上述與其他應用方面的差別,使得電力變壓器并不適合應用于電子電路上.
變壓器的原理
1.變壓器的制作原理:
在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數量卻有變動,此為互感應原理.變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,電流和阻抗的器件.
2.在電路中,變壓器表示符號為:
3.技述參數:
對不同類型的變壓器都有相應的技述要求,可用相應的技述參數表示.如電源變壓器的主要技述參數有:額定功率、額定電壓和電壓比、額定頻率、工作溫度等級、溫升、電壓調整率、絕緣性能和防潮性能,對于一般低頻變壓器的主要技述參數是:變壓比、頻率特性、非線性失真、磁屏蔽和靜電屏蔽、效率等.
A.電壓比:
變
        V2            N2
        ---        =  ---  = n
        V1            N1
壓器兩組線圈圈數分別為
N1N2N1為初級,N2為次級.在初級線圈上加一交流電壓,在次級線圈兩端就會產生感應電動勢.N2>N1時,其感應電動勢要比初級所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器:當N2<N1時,其感應電動勢低于初級電壓,這種變壓器稱為降變壓器.初級次級電壓和線圈圈數間具有下列關系:
式中n稱為電壓比(圈數比).n<1時,則N1>N2V1>V2,該變壓器為降壓變壓器.反之則為升壓變壓器.
B.變壓器的效率:
在
        P2        ---
        P1
額定功率時,變壓器的輸出功率和輸入功率的比值,叫做變壓器的效率,即
η=    x100%
式中η為變壓器的效率;P1為輸入功率,P2為輸出功率.
當變壓器的輸出功率P2等于輸入功率P1時,效率η等于100%,變壓器將不產生任何損耗.但實際上這種變壓器是沒有的.變壓器傳輸電能時總要產生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損.
銅損是指變壓器線圈電阻所引起的損耗.當電流通過線圈電阻發熱時,一部分電能就轉變為熱能而損耗.由于線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而成,因此稱為銅損.
變壓器的鐵損包括兩個方面.一是磁滯損耗,當交流電流通過變壓器時,通過變壓器硅鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得硅鋼片內部分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗.另一是渦流損耗,當變壓器工作時.鐵芯中有磁力線穿過,在與磁力線垂直的平面上就會產生感應電流,由于此電流自成閉合回路形成環流,且成旋渦狀,故稱為渦流.渦流的存在使鐵芯發熱,消耗能量,這種損耗稱為渦流損耗.
變壓器的效率與變壓器的功率等級有密切關系,通常功率越大,損耗與輸出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.
完整的word格式文檔51黑下載地址(共60頁):
變壓器的繞制方法.doc (7.16 MB, 下載次數: 847)
參與人數 3黑幣 +46 收起 理由
山川科技 + 30
1109 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
botgs + 8 絕世好帖!
收藏收藏62 分享淘帖 頂8 踩
ID:195735 發表于 2017-8-16 23:35 | 只看該作者
看過,學習.好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:235940 發表于 2017-9-28 13:15 | 只看該作者
曾讀書時,在圖書館借到一本怎樣繞變壓器的書,書店沒有買,當時也沒有互聯網,硬是把85頁的書手工抄了下來,包含圖紙,圖表,足足抄了1個星期,社會在發展,科技在進步,現在方便多了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5 牛人
ID:232585 發表于 2017-10-16 16:22 | 只看該作者
老顧攝影 發表于 2017-9-28 13:15
曾讀書時,在圖書館借到一本怎樣繞變壓器的書,書店沒有買,當時也沒有互聯網,硬是把85頁的書手工抄了下來 ...
牛B了
ID:590180 發表于 2019-7-25 11:25 | 只看該作者
學習了
ID:193383 發表于 2019-7-25 17:26 | 只看該作者
大神。。。。牛逼了!!!!
ID:685678 發表于 2020-1-13 14:51 | 只看該作者
感謝分享
ID:685678 發表于 2020-1-13 14:53 | 只看該作者
不錯 好東西
ID:253767 發表于 2020-1-14 07:25 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:688367 發表于 2020-2-6 21:18 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享,學習了謝謝。
ID:272625 發表于 2020-4-24 03:49 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,感謝樓主共享!
ID:384558 發表于 2020-4-24 09:10 | 只看該作者
感謝分享
ID:285863 發表于 2020-4-24 10:17 | 只看該作者
看書 實踐一下
ID:186637 發表于 2020-4-26 09:09 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:600952 發表于 2020-4-26 10:47 | 只看該作者
學習到了變壓器的繞制方法,搞制作光知道原理是遠遠不夠的,還要結合實際的技術問題,效果才好,不然往往自己想的很好,做出來就不行。
學習了,謝謝分享!!!
ID:747615 發表于 2020-5-11 09:59 | 只看該作者
感謝分享
ID:686739 發表于 2020-6-2 12:11 來自觸屏版 | 只看該作者
學習一下
ID:763621 發表于 2020-6-11 16:13 | 只看該作者
感謝分享
ID:285863 發表于 2020-6-12 07:25 | 只看該作者
不錯的資料 謝謝
ID:233325 發表于 2020-8-24 08:22 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要,謝謝分享
ID:128989 發表于 2020-10-18 22:16 | 只看該作者
不錯的資料,學電源要用的
ID:535656 發表于 2020-12-1 11:13 | 只看該作者
666.很實用
ID:272432 發表于 2021-8-2 20:07 | 只看該作者
感謝樓主的資料,自己在網上找的都是零星的
ID:691028 發表于 2021-8-3 13:09 | 只看該作者
這么好的帖子不多,感謝樓主共享!
ID:107269 發表于 2021-8-4 14:59 | 只看該作者
這個可以學習一下,繞過變壓器玩玩
ID:1009311 發表于 2022-3-9 19:58 | 只看該作者
內容不錯,值得學習
ID:500383 發表于 2022-3-24 09:48 | 只看該作者
高頻變壓器繞制,不錯!
ID:138997 發表于 2022-3-25 10:32 | 只看該作者
不錯不錯,工藝講究,制作規范。
ID:1123657 發表于 2024-6-4 09:42 | 只看該作者
我在找一個E型鐵芯的繞線方法,我看了截面圖,可是真的看不懂
ID:1123747 發表于 2024-6-4 19:43 | 只看該作者
這個繞線長度不夠要怎么處理呢
ID:162501 發表于 2024-6-6 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了,感謝分享!
ID:582276 發表于 2024-6-8 08:11 | 只看該作者
下載收藏了。
ID:582276 發表于 2024-6-8 08:32 | 只看該作者
剛才看了一下,這個文檔就是直接把“亞源科技股份有限公司 ”那個文檔的繁體轉簡體而己
ID:808676 發表于 2024-6-8 21:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享,感謝
ID:1124966 發表于 2024-6-13 10:50 | 只看該作者
感謝分享 學習一下!!!
ID:1130422 發表于 2024-8-12 10:26 | 只看該作者
救命稻草啊,滿滿干貨
ID:691028 發表于 2024-8-16 08:47 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,向樓主學習!
ID:117123 發表于 2024-8-17 13:22 | 只看該作者
太厲害了吧!謝謝寫分享
ID:924750 發表于 2024-8-20 08:54 | 只看該作者
感謝分享牛牛牛
ID:973041 發表于 2024-12-12 08:13 | 只看該作者
好資料,感謝樓主共享!
主站蜘蛛池模板: 中文一级片 | 久草黄色 | 久久免费国产视频 | 亚洲va视频| 黄色片视频 | 欧美日韩少妇 | 欧美日韩国产一区二区 | 99热这里都是精品 | 久久久久久久久久久国产 | 伊人在线 | 免费观看全黄做爰视频 | 成人精品国产 | 成人深夜福利视频 | 天天插天天干 | 91av免费 | 成人免费毛片入口 | 日本一级一片免费视频 | 日韩成人精品一区二区 | 91在线看片| 日本精品在线视频 | 夜夜操狠狠操 | 国产一区在线观看视频 | 小日子的在线观看免费第8集 | 午夜久久久久久 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | 天天躁狠狠躁 | 特黄av| 一级片av| 精品国产区一区二 | www.狠狠操| 国产一区二区在线播放 | 日本精品久久久 | 黄色一级视频 | 欧美视频三区 | 国产农村妇女精品一二区 | 国产一区在线视频 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 国产伦精品一区二区三区免费 | 久久久精品在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 一区二区三区在线观看视频 |
