樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機供電?
ID:228585 發表于 2017-8-23 19:00 | 只看該作者
阻容降壓電路穩壓效果不好
ID:186936 發表于 2017-8-24 11:24 | 只看該作者
很簡單,把不用的usb充電器拆了,體積小的那種,放單片機上最合適,推薦小米充電器
ID:229119 發表于 2017-8-24 14:45 | 只看該作者
5v AD-DC 變壓器
ID:229151 發表于 2017-8-24 15:58 | 只看該作者
有那種電源模塊可以轉吧
ID:61876 發表于 2017-8-24 16:41 | 只看該作者
建議用開關電源體積小,安全,價格也很低。千萬不要用阻容降壓,很危險,容易觸電。
ID:229226 發表于 2017-8-24 23:53 | 只看該作者
充電寶就可以!方便攜帶并且不占用插座!
ID:229237 發表于 2017-8-25 01:59 | 只看該作者
使用變壓器,類似于手充電器
ID:229246 發表于 2017-8-25 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
用手機充電器
ID:229064 發表于 2017-8-25 10:05 | 只看該作者
你可以用手機的,充電器插頭,當做變壓器使用
ID:229254 發表于 2017-8-25 10:16 | 只看該作者
因為市電是交流電,單片機需要的是直流電,所以   1. 變壓器變壓    2.整流橋整流,交流整成直流   3.穩壓芯片 5V或3.3V穩壓 ,記得穩壓芯片前后注意濾波,防止電源紋波對單片機造成影響
ID:60021 發表于 2017-8-25 16:46 | 只看該作者
用手機充電器,方便
ID:214274 發表于 2017-8-25 17:14 | 只看該作者
適配器
ID:229379 發表于 2017-8-25 21:26 | 只看該作者
用多余的手機的充電頭就可以
ID:223788 發表于 2017-8-25 22:06 | 只看該作者
你可以先用一個變壓器轉成12v的,然后再轉成5
ID:111634 發表于 2017-8-26 11:23 | 只看該作者
hange_v 發表于 2017-8-17 11:54
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。。。
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。餿主意!
可參考手機充電器。
ID:143859 發表于 2017-8-26 11:44 | 只看該作者
要先將220V降到小電壓,然后整流,濾波,7805,達到5V,就可以供電了
ID:190832 發表于 2017-8-26 21:24 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-8-26 11:23
可參考手機充電器。
哥們,推薦一下,我也是新手。
ID:229498 發表于 2017-8-26 21:40 | 只看該作者
   220V市電不能給單片機直接供電,上面的做法非常危險,并且及易損壞單片機和其他元器件。因此建義用普通隔離的直流變換電路,既經濟又安全實用。
ID:229281 發表于 2017-8-27 09:13 | 只看該作者
最好單獨供電
ID:111634 發表于 2017-8-27 10:44 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-8-18 20:13
這是一款實際應用中的阻容降壓電路,能提供4.7V/35mA直流電源。
這種電路,有兩個缺點:一是不安全;二是負載小,輸出10mA還可,輸出35mA達不到。
ID:229590 發表于 2017-8-27 20:14 | 只看該作者
降壓,整流,濾波,
你可以看看把手機充電器拆出來看看,看看大公司怎么做的
ID:7485 發表于 2017-8-28 09:25 | 只看該作者
JACKLI 發表于 2017-8-25 22:06
為什么不一次轉成5V的呢?
ID:7485 發表于 2017-8-28 10:43 | 只看該作者
我的這類制作都是直接用手機充電器。
有一種無線座機,使用的也是5V的電源,是圓插頭,很方便。
ID:230500 發表于 2017-9-2 03:05 | 只看該作者
想要安全就用變壓器降壓 ;缺點是笨重沉重;優點是安全穩定
想要省成本就用RC降壓電路;外面的便宜貨小電器很多都是這種;比如充電滅蚊拍,小夜燈等等;缺點是不穩定;優點是便宜
還有一種 介于以上兩者中間;那就是開關電源; 現在的手機充電器不都是開關電源嗎 輸出也是5V 剛好單片機能用; 隨便撿一個就能用! 簡單便宜高效 也安全穩定;
參與人數 5黑幣 +76 收起 理由
zx929747216 + 8 很給力!
lemaden520 + 10 回帖助人的獎勵!
JACKLI + 10 回帖助人的獎勵!
張小帥1126 + 8 很給力!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:99130 發表于 2017-9-4 22:51 | 只看該作者
直接上手機充電器啊
ID:231006 發表于 2017-9-4 22:55 | 只看該作者
用addc轉換器
用acdc轉換器
ID:230563 發表于 2017-9-4 23:50 | 只看該作者
電源變壓器整流濾波穩壓,還是直接用移動電源吧
ID:231016 發表于 2017-9-5 00:29 | 只看該作者
這個電路推薦使用 ,我在用.
ID:231019 發表于 2017-9-5 00:40 | 只看該作者
給單片機供電直接用阻容降壓,加一個5V穩壓管,肯定可以用,用繼電器的話,可以用磁保持繼電器控制!
ID:231042 發表于 2017-9-5 09:18 | 只看該作者
你可以用手機充電器插上去之后引出5v的電,再給單片機供電。
ID:231066 發表于 2017-9-5 10:20 | 只看該作者
網上十幾塊錢買個5V電源適配器
ID:231070 發表于 2017-9-5 10:29 | 只看該作者
可以使用變壓器將交流220v變成直流5V
ID:231071 發表于 2017-9-5 10:29 | 只看該作者
通過配電系統變電輸電
ID:231073 發表于 2017-9-5 10:38 | 只看該作者
整流,dcdc降壓
ID:158667 發表于 2017-9-5 10:40 | 只看該作者
如果功率小,你可以看看這兩個AH8616和AH8640
ID:231112 發表于 2017-9-5 12:43 | 只看該作者
降壓模塊,34063啥的,或者買一個變壓器
ID:116400 發表于 2017-9-5 14:31 | 只看該作者
就用普通的手機充電器就行了,手機充電器是5v這樣最省事
ID:231143 發表于 2017-9-5 14:47 | 只看該作者
通過整流將AC轉換成DC,用集成MOS管對輸出電壓電流同時進行穩壓穩流
ID:231158 發表于 2017-9-5 15:24 | 只看該作者
降壓、整流、濾波、穩壓
主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 久久视频在线免费观看 | 午夜天堂在线 | 午夜丁香 | 99精品久久久 | 能看的av网站| 久久超 | 亚洲国产区 | 波多野结衣一级片 | 国产极品国产极品 | 一级毛片黄色 | 国产黄色免费网站 | 国产亚洲一区二区三区 | 91l九色lporny| 天堂网中文在线 | 亚洲精品18在线观看 | 色综合色综合色综合 | 成人三级在线观看 | 狠狠干免费视频 | 免费精品 | 免费看大片a | 色综合色综合 | 精品一区在线播放 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | www.超碰| aa久久| 久久久久久穴 | 国产天堂网 | 青青草91 | 日韩免费网站 | 国产激情在线视频 | 欧美三级 欧美一级 | 一区在线观看视频 | 1级黄色大片 | 成年在线观看 | 国产免费一区二区三区 | 国产草草影院 | 91网站在线免费观看 | 日韩在线观看一区 | 国产逼逼 | 国产午夜在线观看 |
