樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機(jī)供電?
ID:229761 發(fā)表于 2017-9-5 15:31 | 只看該作者
參考手機(jī)充電器
ID:230513 發(fā)表于 2017-9-5 17:20 | 只看該作者
有,AC_DC到12V或者24V然后24轉(zhuǎn)5V然后5V轉(zhuǎn)3.3V,用市電會(huì)增加體積并且會(huì)增加功耗和熱量
ID:231232 發(fā)表于 2017-9-5 19:58 | 只看該作者
用變壓器降壓或者想要省成本就用RC降壓電路
ID:219019 發(fā)表于 2017-9-5 22:44 | 只看該作者
初學(xué)者的心聲就是降壓整流
ID:231306 發(fā)表于 2017-9-6 09:01 | 只看該作者
有現(xiàn)成的降壓變壓器   可以直接AC220到DC5V的在板子上畫個(gè)插座就可以了
ID:194451 發(fā)表于 2017-9-6 13:32 | 只看該作者
首先用變壓器變壓為15V交流,然后再整流濾波后接入LDO芯片就可以了
ID:231508 發(fā)表于 2017-9-6 20:50 | 只看該作者
小開關(guān)電源比較好,成本也輕。
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 00:36 | 只看該作者
首先你說(shuō)是放在插座里,1
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 00:45 | 只看該作者
考慮到樓主的要放進(jìn)插座里,他的體積首先要小,那么就可以排除工頻變壓器了,因?yàn)樗捏w積一般很大,然后考慮大家常用的阻容降壓了,如果他利用了電容充放電的時(shí)間,來(lái)改變輸出的電流量,那么它后面電路要最好隨時(shí)被它強(qiáng)大的浪涌沖垮的準(zhǔn)備,所以不穩(wěn)定,而且非常不穩(wěn)定,所以算了,然后就想到用可控硅去降壓了,可控硅有個(gè)缺點(diǎn)就是每次個(gè)周期放電的時(shí)候,會(huì)有一個(gè)高峰波,大家都叫它尖峰波,如果你能把它處理一下最好了,你可以試試
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
zx929747216 + 8 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:231554 發(fā)表于 2017-9-7 07:16 | 只看該作者
買個(gè)手機(jī)充電器,把殼子拆了用板子。
ID:231173 發(fā)表于 2017-9-7 08:54 | 只看該作者
開關(guān)電源,變壓器
ID:231560 發(fā)表于 2017-9-7 08:56 | 只看該作者
體積小,主要要看功率要多大,一般采用簡(jiǎn)單阻容方式.
ID:231575 發(fā)表于 2017-9-7 09:34 | 只看該作者
變壓器降壓,經(jīng)過(guò)整流加一個(gè)7805就可以搞定
ID:230915 發(fā)表于 2017-9-7 09:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用阻容電路吧,畢竟就那點(diǎn)空間?纯茨懿荒苌蟼(gè)圖
ID:231593 發(fā)表于 2017-9-7 10:14 | 只看該作者
加降壓模塊
ID:231052 發(fā)表于 2017-9-7 10:26 | 只看該作者
變壓器,RC降壓電路。
ID:231607 發(fā)表于 2017-9-7 11:10 | 只看該作者
降壓整流濾波,
ID:105269 發(fā)表于 2017-9-7 11:56 | 只看該作者
   這個(gè)方案應(yīng)該夠了吧?芯片幾毛錢一個(gè)?梢栽诹(chuàng)商城買到的。附件是這個(gè)芯片的手冊(cè),中文版的,可以參考看看。
220V-5V芯片,F(xiàn)M01BTS.pdf
307.22 KB, 下載次數(shù): 4
220V-5V芯片手冊(cè)
ID:231641 發(fā)表于 2017-9-7 13:26 | 只看該作者
220V的話可能就需要一個(gè)穩(wěn)壓電路給出直流電源了 單片機(jī)不能直接供交流電 只能供5V直流電
ID:231679 發(fā)表于 2017-9-7 15:21 | 只看該作者
先用變壓器降壓,再用直流電橋?qū)⒔涣麟娹D(zhuǎn)化為直流電
ID:223214 發(fā)表于 2017-9-7 17:19 | 只看該作者
找個(gè)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)接
ID:231779 發(fā)表于 2017-9-7 21:42 | 只看該作者
不是電源專業(yè)的同學(xué),不建議這么做,用適配器輸出5V插單片機(jī)就行了。如果很自信的話,先用變壓器把220V降到幾十V,然后用線性穩(wěn)壓管(注意選用正確輸入電壓)轉(zhuǎn)5V輸出
ID:231793 發(fā)表于 2017-9-7 22:33 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單/省事的就是拆一個(gè)給手機(jī)充電的充電器,充電器的電壓一般是5伏左右,給單片機(jī)供電正好,體積也不是很大,最好用品牌的,品牌的設(shè)計(jì)和用料都比較規(guī)范,很好用的。
ID:231830 發(fā)表于 2017-9-8 09:41 | 只看該作者
這個(gè)有很多種方法,例如直接使用一個(gè)5v的開關(guān)電源就可以滿足你的要求,也可以使用一些變壓器也可以實(shí)現(xiàn)此類功能
ID:231962 發(fā)表于 2017-9-8 19:09 | 只看該作者
變壓器先降到20V左右,再用穩(wěn)壓芯片就行了
ID:140245 發(fā)表于 2017-9-8 20:51 | 只看該作者
某寶上有l(wèi)ed的開關(guān)電源,才一塊錢一個(gè)。
ID:232001 發(fā)表于 2017-9-9 02:23 | 只看該作者
變壓器  整流 穩(wěn)壓
ID:232002 發(fā)表于 2017-9-9 03:40 | 只看該作者
用手機(jī)充電器就可以啊
ID:218571 發(fā)表于 2017-9-9 21:24 | 只看該作者
用手機(jī)充電器就好,如果不放心可以再做一個(gè)穩(wěn)壓模塊
ID:186936 發(fā)表于 2017-9-26 20:20 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的找一個(gè)不用的手機(jī)充電器裝上就ok
ID:235912 發(fā)表于 2017-9-26 22:30 | 只看該作者
用78系列芯片弄個(gè)電源穩(wěn)壓電路可以
ID:235924 發(fā)表于 2017-9-26 23:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以用個(gè)變壓器降壓。
ID:232956 發(fā)表于 2017-9-26 23:50 | 只看該作者
可以用變壓器啊,220v轉(zhuǎn)9v,在加上降壓模塊降到5v就可以。還有一個(gè)辦法:現(xiàn)在的手機(jī)充電器其實(shí)可以當(dāng)變壓器用,正好就是220v城市電壓降到5v,現(xiàn)在手機(jī)充電就是5v,你可以隨便找一個(gè)看看。
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-27 09:15 | 只看該作者
有現(xiàn)成的模塊,淘寶看看
ID:236012 發(fā)表于 2017-9-27 11:43 | 只看該作者
建議用小型高頻變壓器將220V轉(zhuǎn)換為單片機(jī)需要的電壓
ID:236081 發(fā)表于 2017-9-27 17:21 | 只看該作者
樓主,放進(jìn)插座里的要謹(jǐn)慎設(shè)計(jì),會(huì)有安全問(wèn)題的,你的插座要不要過(guò)3C,如果要過(guò)3C還符合3C的電路設(shè)計(jì)要求
ID:142450 發(fā)表于 2017-9-27 21:09 | 只看該作者
手機(jī)充電器啊,拆了接線出來(lái)就得了
ID:235469 發(fā)表于 2017-9-28 13:02 | 只看該作者
如果沒(méi)有大功率負(fù)載,完全可以用手機(jī)充電器,簡(jiǎn)單,可靠,安全。
ID:236344 發(fā)表于 2017-9-28 15:01 | 只看該作者
手機(jī)電源就可以然后降壓拿降壓模塊
主站蜘蛛池模板: 可以免费看av的网站 | 久久精品亚洲 | 国产精品国产 | 日本香蕉视频 | 一级片av| 18色av| 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 伊人精品久久 | 国产三级精品三级在线观看 | 日本一本在线 | 色综合天天 | 黄色a视频 | 成年人av| 国产精品www | 欧美日韩国产在线 | 成人av在线看 | 狠狠干在线 | 欧美黄色一级视频 | 伊人春色在线 | 日本三极片 | 日本国产在线观看 | 国产精品美女久久久久av爽 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 成人久久网 | 亚洲在线 | 日韩一区二区三区视频 | 一区二区三区视频 | 三级黄色在线观看 | 国产福利一区二区三区 | 精品视频在线观看免费 | 婷婷午夜天 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 九九精品在线视频 | 玖玖在线视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 欧美久久久久久久久久 | 求av网址 | a级片在线| 91在线小视频 | 免费看a级片| 久草视频免费在线观看 |
