查看: 3427|回復: 9
使用串口通信協議實現光通信
ID:228108 發表于 2017-8-17 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問論壇上有人實現過單片機光通信的嗎,發送裝置是LED燈
來自 5#
ID:111517 發表于 2017-8-19 21:35 | 只看該作者
不會,國賽這個題目,炸了,過程中試過用光敏三極管做過,但是距離只有幾cm,好段,其它的傳感器就完全不可以了,干擾好大
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:228347 發表于 2017-8-19 22:09 | 只看該作者
這個主要看是否掌握光電轉換,單片機是其次。。你的意思是發送串口協議,單片機輸入一定碼率的電信號經LED驅動芯片處理后驅動LED發射出相應速率的調制光信號,驅動芯片內部一般帶有光功率自動控制電路,使輸出的光信號功率保持穩定。接收部分:LED發出的光信號由光探測二極管接收轉換為電信號。經前置放大器后輸出相應碼率的電信號,然后解調還原。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-8-18 00:14 | 只看該作者
先去研讀一下,光電轉換的知識吧。
ID:228211 發表于 2017-8-18 08:34 | 只看該作者
先去研讀一下,光電轉換的知識吧。
ID:228231 發表于 2017-8-18 10:28 | 只看該作者
好好研讀一下,
ID:219796 發表于 2017-8-21 04:53 來自觸屏版 | 只看該作者
為啥不用激光?
ID:228108 發表于 2017-8-25 17:11 | 只看該作者
我覺得主要的問題是隨著光強的減少,光敏三極管獲取的信號幅度會衰減的很快
ID:228108 發表于 2017-8-25 17:12 | 只看該作者
滄浪 發表于 2017-8-19 21:35
不會,國賽這個題目,炸了,過程中試過用光敏三極管做過,但是距離只有幾cm,好段,其它的傳感器就完全不可 ...
可以使用電筒的聚光材料增加通信的距離
ID:230245 發表于 2017-8-31 15:37 | 只看該作者
如果具備了一定的光電轉換基礎,知道了很多光電器件后就會簡單一些。
LED作光源,采用數字通信,即滅表0、亮表1;接收端采用PIN作探測器。因為大多數光電探測器輸出的都為微弱電流信號,所以還要進行I-V轉換,放大、穩壓、A/D轉換等處理。當然現在也有很多集成的光電探測模塊,有些輸出的直接是數字信號可供單片機處理。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费在线 | 黄色伊人 | 日韩欧美黄色片 | 日韩精品国产一区 | 天天爽夜夜操 | 午夜影视 | 国产成人毛片 | 亚洲成人中文字幕 | 国产欧美视频在线观看 | 狠狠操网| 午夜精品久久久久 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 国产精品福利视频 | 在线黄网 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲日本久久 | 欧美日韩国产在线 | 日韩一级片视频 | 欧美视频在线一区 | 欧美视频一区二区三区 | 久久精品视频网站 | 日韩精品毛片 | 91欧美日韩| 99av| 69av在线播放 | www.九色| 91亚洲成人 | 日韩久久久久 | www久久久久 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 精品视频999 | 精品国产一二三区 | 欧美黑人一区二区三区 | 日本香蕉视频 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 丁香在线视频 | 亚洲三区在线观看 | 久久九九免费视频 | 国产视频一区在线观看 | 国产精品视频久久久 | 亚洲成人中文字幕 |
