查看: 3900|回復: 0
[分享]4412開發板POP燒寫ubuntu出錯,如何掛載emmc分區解決方法
ID:102399 發表于 2017-8-17 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平臺:4412精英版
系統:ubuntu系統
按照教程燒寫ubuntu文件系統,TF卡和EMMC分區都完成(總之之前的操作試了幾遍都是沒問題的)燒寫u-boot是沒問題的:sdfuse flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin
燒寫在Image也成功:sdfuse flash kernel zImage_sd
重啟開發板:reset
查看分區這兒出問題:df -l
這里只顯示:
root@iTOP4412-ubuntu-desktop:~# df -l
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        2725780 2074844    512472  81% /
none              323304       4    323300   1% /dev
none               64664     664     64000   2% /run
none                5120       0      5120   0% /run/lock
none              323304      24    323280   1% /run/shm
并沒有像教程里面能夠顯示TF卡和EMMc 的分區,請問大神們指導如何才能掛載EMMc,能夠顯示分區?
哈哈,問題已解決,解決思路就是找到系統文件在哪個分區,我們需要移動這個文件到哪個分區。找到之后手動掛載相應的TF卡分區和EMMC分區,然后對相應的分區進行操作
其實對于熟悉linux的老司機是不會被這個問題難到,我們作為新手菜鳥就共同努力吧。!
/------------------------------------------------------分界線--------------------------------------------------/
1、首先保證前面跟著教程走沒問題,也就是燒寫zImage_sd之前沒問題,下面重啟開發板準備解壓系統到EMMC
2、查看分區:df -l
到這兒出問題,無法顯示TF卡分區和EMMC分區:(按著教程走也許都會出現這問題)
3、使用fdisk -l命令查看分區:
root@iTOP4412-ubuntu-desktop:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 3909 MB, 3909091328 bytes
226 heads, 33 sectors/track, 1023 cylinders, total 7634944 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
        Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1         6809154     7607159      399003    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2           37290     5571125     2766918   83  Linux
/dev/mmcblk0p3         5571126     6190139      309507   83  Linux
/dev/mmcblk0p4         6190140     6809153      309507   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/mmcblk1: 8011 MB, 8011120640 bytes
255 heads, 60 sectors/track, 1022 cylinders, total 15646720 sectors
/dev/mmcblk1p1         5798700    15605999     4903650    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk1p2           45900     5584499     2769300   83  Linux
/dev/mmcblk1p3         5584500     5691599       53550   83  Linux
/dev/mmcblk1p4         5691600     5798699       53550   83  Linux
注意:這里報出Partition table entries are not in disk order”這個錯誤,是說“分區表條目不在磁盤順序中”,反正就是這時的ubuntu文件系統他無法自動掛載TF卡和EMMC分區。
但是我們在輸入fdisk -l命令后的信息中能夠查看到,Disk /dev/mmcblk0: 3909 MB, 3909091328 bytes,這其實就是我的EMMC的存儲空間(官方號稱是4G,看來坑了幾十兆的空間啊,不過這不重要,哈哈)。我們還能看見Disk /dev/mmcblk1: 8011 MB, 8011120640 bytes,這里其實就是我們的TF卡(我用的8GTF卡)
所以我們很容易從盤符大小來區分哪一個是TF卡哪一個是EMMC,如果你的TF卡大小和EMMC 一樣的話,應該也是mmcblk0對應EMMC,mmcblk1對應TF卡(剛開始猜的,后來驗證沒猜錯)
4、看懂這些分區
這個是TF卡的分區,按照教程里面,我們是要去找有sdupdate文件夾這個分區,可以看見/dev/mmcblk1p1里面的blocks大小差不多是4.9G,我的TF卡一共8G,我按照教程給TF分區時使用fdisk -c 1 2700 50 50 ,看出名堂了吧,大概就是使用了2.7G+50M+50M,剩下的大概就是4.9G。我是在windows下新建的sdupdate文件夾,那里面就有ubuntu的文件系統。
所以/dev/mmcblk1p1這個分區就是教程中對應的/media/0000-3333_分區
剛剛說了mmcblk0EMMC,所以這四個就是我們在教程里面對EMMC操作產生的四個分區,可以看見/dev/mmcblk0p2           37290     5571125     2766918   83  Linux這個分區里面大概是2.7G大小,所以這個是我們要找的EMMC分區,對應教程里面的。。。(等等,完全對的上)
5、手動掛載TF卡中的/dev/mmcblk1p1分區和EMMC中的/dev/mmcblk0p2
我依次使用的如下四個命令:
mkdir /mnt/uTF
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/uTF
mkdir /mnt/uEMMC
mount /dev/mmcblk0p2 /mnt/uEMMC
這四個命令執行完成之后可以進入文件中查看:
cd /mnt/uTF
ls
此時能看到里面有sdupdate文件夾(沒有截圖)
6、復制系統文件到EMMC (等兩分鐘)
cd /mnt/uTF/sdupdate
cp -r iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz /mnt/uEMMC
7、解壓文件(官方稱等30分鐘,騙你的,等15分鐘差不多了)
tar -vxf iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz /mnt/uEMMC
8、重啟開發板,進入u-boot模式,燒寫zImage
9、燒寫完成重啟開發板(注意此時系統已經燒進EMMC了所以把TF卡拔出來也是可以的,插上去也是可以的)
/----------------------------------------------------分界線----------------------------------------------------------/
所以教程里面的這一步操作其實質就是將TF/dev/mmcblk1p1分區中的文件系統拷貝到EMMc/dev/mmcblk0p2分區中,然后解壓。
下面總結我使用的命令(按照使用先后順序)
df -l
fdisk -l
mkdir /mnt/uTF
mkdir /mnt/uEMMC
解壓完成重啟開發板,進入u-boot模式
燒寫zImage完成,重啟開發板(大功告成)
主站蜘蛛池模板: 3d动漫精品h区xxxxx区 | 中文字幕麻豆 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 97超碰资源 | 91日韩欧美| 久久在线免费视频 | 五月婷婷影院 | aaaaaa毛片| av高清在线| 婷婷在线视频 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 国产麻豆精品视频 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 欧美在线免费观看 | 狠狠操狠狠操 | 午夜理伦三级理论 | 成人一区在线观看 | 久久久久久久97 | 青草av在线 | 久久精品久久久精品美女 | 国产福利小视频 | 毛片一级片 | 国产乱码一区二区三区 | 国产又猛又黄又爽 | 久久国产精品免费视频 | 国产精品美女久久久 | 欧美综合在线视频 | 精品国产乱码一区二区三 | 国产乱码精品一区二区三 | 我想看毛片| 国产三级在线免费观看 | 亚洲人天堂 | 欧美日韩免费在线观看 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 久久久久久免费 | 黄色一级片黄色一级片 | 欧美日韩亚洲一区 | 久久精品久久久精品美女 | 97视频在线观看免费 | 亚洲黄色精品 | 精品一区二区三区免费看 |
