查看: 3504|回復: 3
"盲人眼睛"的小制作 利用超聲波測距離 怎么才能讓蜂鳴器靈敏一些
ID:149043 發表于 2017-8-17 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    現在我打算做一個利用超聲波測距離的東西,現在有一個ii c接口的模塊,和開發板一塊,希望做一個”盲人眼睛”的小制作,就是利用超聲波模塊和蜂鳴器兩部分,物體離得越近,蜂鳴器可以響的越快,但是測試后總覺得蜂鳴器反應比較遲鈍,有物體在前面出現不能立刻察覺到,可是用數碼管動態顯示就可以察覺到有快速的東西從超聲波探頭閃過,求大神可以告訴我怎么才能讓蜂鳴器靈敏一些!以下是我的程序
第一張
第一張
第二張
第二張
第三張
第三張
第四章
第四章
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit SDA=P3^6;         // 此引腳須上拉 4.7K 電阻至 VCC
  4. sbit SCL=P3^7;         // 此引腳須上拉 4.7K 電阻至 VCC
  5. sbit beep=P1^5;
  6.
  7. unsigned int range=0;
  8. //unsigned int range1=0;
  9. //unsigned int range2=0;
  10. //unsigned int range3=0;
  11. //unsigned int min=0;
  12. void delay50us_chengxv(void)   //誤差 0us
  13. {
  14.     unsigned char a,b;
  15.     for(b=9;b>0;b--)
  16.         for(a=1;a>0;a--);
  17. }
  18. void delay500ms(void)   //誤差 0us
  19. {
  20.     unsigned char a,b,c;
  21.     for(c=205;c>0;c--)
  22.         for(b=116;b>0;b--)
  23.             for(a=9;a>0;a--);
  24. }
  25. void delay300ms(void)   //誤差 0us
  26. {
  27.     unsigned char a,b,c;
  28.     for(c=5;c>0;c--)
  29.         for(b=212;b>0;b--)
  30.             for(a=140;a>0;a--);
  31. }
  32.
  33. void beepcv()
  34. {
  35.         unsigned int a;
  36.         if(range<=1500&&range>=0)
  37.         {
  38.                 if(range<=1500&&range>=900)
  39.                 {
  40.                   for(a=600;a>0;a--)
  41.                   {
  42.                           beep=1;
  43.                           delay1(10);
  44.                           beep=0;
  45.                           delay1(10);
  46.                           delay1(175);
  47.                   }
  48.             }
  49.         else if(range>=300&&range<900)
  50.         {
  51.           for(a=600;a>0;a--)
  52.           {
  53.                   beep=1;
  54.                   delay1(10);
  55.                   beep=0;
  56.                   delay1(10);
  57.                   delay1(100);
  58.           }
  59.         }
  60.           else if(range>=0&&range<300)
  61.           {
  62.             for(a=600;a>0;a--)
  63.                     {
  64.                                   beep=1;
  65.                                   delay1(10);
  66.                                   beep=0;
  67.                                   delay1(10);
  68.                                   delay1(50);
  69.                     }
  70.       }
  71.    }
  72. }
  73. void delay(void)         //short delay 使用速度較快的單片機時,I2C 通訊可能不正常,在此函數中多加 4~8 個_nop_();即可
  74. {
  75.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  76.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  77.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  78.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  79. }
  80. void start(void) //I2C start
  81. {
  82.         SDA = 1;
  83.         delay();
  84.         SCL = 1;
  85.         delay();
  86.         SDA = 0;
  87.         delay();
  88. }
  89. void stop(void)         //I2C stop
  90. {
  91.         SDA = 0;
  92.         delay();
  93.         SCL = 1;
  94.         delay();
  95.         SDA = 1;
  96.         delay();
  97. }
  98. void ack(void)         //ack
  99. {
  100.     unsigned char i;
  101.         SCL = 1;
  102.         delay();
  103.         while(SDA == 1 && i < 200)
  104.         {
  105.                 i++;
  106.         }
  107.                 SCL = 0;
  108.                 delay();
  109.         }
  110. void no_ack()         //not ack
  111. {
  112.         SDA = 1;
  113.         delay();
  114.         SCL = 1;
  115.         delay();
  116.         SCL = 0;
  117.         delay();
  118. }
  119. void i2c_write_byte(unsigned char dat) //write a byte
  120. {
  121.         unsigned char i;
  122.         SCL = 0;
  123.         for(i = 0; i < 8; i++)
  124.         {
  125.                 if(dat & 0x80)
  126.         {
  127.                 SDA = 1;
  128.         }
  129.         else
  130.         {
  131.                 SDA = 0;
  132.         }
  133.                 dat = dat << 1;
  134.                 delay();
  135.                 SCL = 1;
  136.                 delay();
  137.                 SCL = 0;
  138.                 delay();
  139.         }
  140.         SDA = 1;
  141.         delay();
  142. }
  143. unsigned char i2c_read_byte(void) //read a byte
  144. {
  145.         unsigned char i,dat;
  146.         SCL = 0;
  147.         delay();
  148.         SDA = 1;
  149.         delay();
  150.         for(i = 0; i < 8; i++)
  151.         {
  152.                 SCL = 1;
  153.                 delay();
  154.                 dat = dat << 1;
  155.                 if(SDA == 1)
  156.                 {
  157.                         dat++;
  158.                 }
  159.                 SCL = 0;
  160.                 delay();
  161.         }
  162.                 return dat;
  163. }
  164. void init_i2c(void)         //i2c init
  165. {
  166.         SDA = 1;
  167.         SCL = 1;
  168. }
  169. void write_byte(unsigned char address,unsigned char reg,unsigned char command) //address+register+command
  170. {
  171.         init_i2c();
  172.         start();
  173.         i2c_write_byte(address);
  174.         ack();
  175.         i2c_write_byte(reg);
  176.         ack();
  177.         i2c_write_byte(command);
  178.         ack();
  179.         stop();
  180. }
  181. unsigned char read_byte(unsigned char address,unsigned char reg) //address(with bit 0 set) + register
  182. {
  183.         unsigned char dat;
  184.         init_i2c();
  185.         start();
  186.         i2c_write_byte(address);
  187.         ack();
  188.         i2c_write_byte(reg);
  189.         ack();
  190.         start();
  191.         i2c_write_byte(address+1);
  192.         ack();
  193.         delay();delay();delay();delay();delay(); //此處延時對于 STC89C 系列單片機,可以刪除,如果對于快速單
  194.         //片機,需要加至少 50us 的延時,才可以可靠讀到數據
  195.         dat = i2c_read_byte();
  196.         no_ack();
  197.         stop();
  198.         return dat;
  199. }
  200. void delayms(unsigned int ms) //delay ms
  201. {
  202.         unsigned char i;
  203.         unsigned int j;
  204.         for(i=0;i<110;i++)
  205.         for(j=0;j<ms;j++);
  206. }
  207. /*void change_i2c_address(unsigned char addr_old, unsigned char addr_new)
  208. // addr_old is the address now, addr_new will be the new address
  209. { //that you want change to
  210.         delayms(2000);         // Protect the eeprom ,you can delete this sentence
  211.         write_byte(addr_old,2,0x9a);
  212.         delayms(1);
  213.         write_byte(addr_old,2,0x92);
  214.         delayms(1);
  215.         write_byte(addr_old,2,0x9e);
  216.         delayms(1);
  217.         write_byte(addr_old,2, addr_new);
  218.
  219.         delayms(500);         //Protect the eeprom, you can delete this sentence
  220. }
  221. void config_0x71_0x7d(unsigned char addr_old, unsigned char flag)
  222. //flag will be 0x71,0x72,0x73,0x74,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d
  223. { //that you want change to
  224.         delayms(2000);         // Protect the eeprom ,you can delete this sentence
  225.         write_byte(addr_old,2,0x9c);
  226.         delayms(1);
  227.         write_byte(addr_old,2,0x95);
  228.         delayms(1);
  229.         write_byte(addr_old,2,0x98);
  230.         delayms(1);
  231.         write_byte(addr_old,2, flag);
  232.         delayms(500);         //Protect the eeprom, you can delete this sentence
  233. }*/
  234. unsigned int detect(unsigned char address,unsigned char command) //0xe8(address) + 0x30(command)
  235. {
  236.         unsigned int distance,count;
  237.         write_byte(address,2,command); //use command "0x30" to detect the distance
  238.         delayms(1); //安全延時,如果顯示不清晰可以將延時調大一些
  239.         //delayms(80); //如果是探測溫度此處延時需根據表 1 所列時間相應延長
  240.         count=800;
  241.         while(--count || !SCL)         //等待探測結束,count 值調小將減小探測等待時間
  242.         {
  243.         ; // 空語句
  244. //        DigDisplay(range);         //顯示語句,可根據需要保留或刪除
  245.         }
  246.         // while(!SCL)display(range); //you can delete "display(range)"
  247.         //通過查詢 SCL 線來智能識別探測是否結束,使用本語句可刪除上條語句(count=800;while…)以節省探測時間
  248.         distance=read_byte(address,2);
  249.         distance <<= 8;
  250.         distance += read_byte(address,3);
  251.         return distance;         //return 16 bit distance in millimeter
  252. }
  253. void main(void)
  254. {
  255.         //change_i2c_address(0xe8,0xfe); //change default address 0xe8 to 0xfe
  256.         while(1)
  257.         {
  258.                 range = detect(0xe8,0x30);
  259.                 //0xe8 is the address; 0x30 is the command.you just need the only one sentence to get the range.
  260.                 beepcv();
  261.         }
  262. }
ID:111517 發表于 2017-8-19 21:45 | 顯示全部樓層
是不是你蜂鳴器那里有問題?如果超聲波探測的距離有變化,但是你的蜂鳴器程序當時卻剛加入響應之前那個距離的程序,這是不是就相當于延時,此時反應比較慢也就情有可原了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-8-18 00:13 | 顯示全部樓層
蜂鳴器由你的程序指揮,程序讓它快一些不就行了嗎?
ID:149043 發表于 2017-8-20 20:22 | 顯示全部樓層
滄浪 發表于 2017-8-19 21:45
是不是你蜂鳴器那里有問題?如果超聲波探測的距離有變化,但是你的蜂鳴器程序當時卻剛加入響應之前那個距離 ...
是這樣的,這個程序目前只能這樣了,不是特別靈活
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 日韩一区三区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 久久只有精品 | 欧美激情在线观看 | 三级视频在线播放 | 久久久香蕉 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 亚洲精品色图 | 色婷婷免费视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 天天干天天干天天操 | 在线免费观看黄色片 | 在线a | 男人天堂av网 | 婷婷六月天 | www.欧美在线 | 黄色免费观看网站 | 国产午夜免费 | 欧美国产视频 | 成年视频在线观看 | 黄色三级av | 99中文字幕| 成人免费黄色片 | 欧美另类激情 | 亚洲激情在线视频 | 成年人免费看视频 | 色多多视频在线观看 | 天天澡天天狠天天天做 | 国产精品免费在线播放 | 成人免费网站黄 | 成年人免费在线视频 | 久久精品视 | 一级片在线观看视频 | 日韩一级在线 | 中文在线永久免费观看 | 黄色在线免费观看视频 | 亚洲天堂一区二区 | 在线视频福利 | 吃奶动态图| 玖玖伊人 | 国产天堂在线 |
