查看: 6218|回復: 0
MicroPython-TPYBoard固件編譯教程
ID:130183 發表于 2017-8-18 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  本文主要介紹一下,在Linux環境下編譯micropython固件的方法和流程。
  首先,我們先來看一下MicroPython的源碼結構。
  github地址:https://github.com/micropython/micropython
  你會發現,micropython根據不同的MCU運行平臺進行了分類,比如esp8266目錄下就是esp8266-WIFI模塊上的micropython的源碼,stmhal是運行在stm32上的,還有cc3200等。
py/
Python實現的核心部分,包括編譯器、運行時、核心庫
mpy-cross/
MicroPython 自帶的交叉編譯器,可以將python腳本編譯為mpy加密文件
unix/
在UNIX上運行的MicroPython
stmhal/
在TPYBoard和類似的STM32開發板上運行的MicroPython
minimal/
MicroPthon的最小集,用于移植到其他微處理器
tests/
測試框架和測試腳本
docs/
MicroPython官方的reStructuredText文檔資料。地址:http://docs.micropython.org
bare-arm/
在ARM上MicroPython的最小版本
teensy/
在Teensy 3.1上運行的MicroPython
pic16bit/
在16 位 PIC 微控制器上運行的MicroPython
esp8266/
在ESP8266  WIFI模塊上運行的MicroPython
extmod/
C 實現的模塊
tools/
各種工具
examples/
Python腳本實例
READ.md
說明文檔
  開始編譯固件
  本人的系統環境:ubuntu15.0464位系統
  Ubuntu官網:http://cn.ubuntu.com/?_ga=2.2645 ... 95108721.1502953593
  1、安裝arm-none-eabi-gcc交叉編譯工具和gcc編譯器
  打開終端執行命令
  1. sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi
  2. sudo apt-get install gcc
  2、下載micropython的源碼包
  我放在了/opt目錄下
  1. git clone --recursive https://github.com/micropython/micropython.git
  等待git完畢,進入stmhal/boards/目錄下,里面又根據不同型號的芯片進行了分類。
  3、開始編譯
  切換到stmhal目錄
  1. cd /opt/micropython/stmhal
  執行編譯命令,等待編譯完成。
  1. make BOARD=PYBV10
  BOARD參數為stmhal/boards/目錄下相應的開發板名稱。
  本次教程用的是TPYBoardv102(藍色)開發板,兼容PYBV10,所以選擇PYBV10開發板繼續編譯。
  若是TPYBoardv102(綠色)基礎板,同樣選擇PYBV10。
  若是TPYBoardv102(黑色)開發板,需選擇PYBV11。
  編譯成功。生成的固件文件stmhal/build-PYBV10/firmware.dfu和firmware.hex。
  4、燒寫固件
  請參考教程:tpyboard點com/support/reference11/302.html
  增加自定義類庫
  使用過micropython的小伙伴都知道,里面有一個重要的模塊pyb。下面我們就嘗試在micropython源碼中新建一個名為tpyboard的pyb子類,里面添加一個簡單的函數display,輸出一句”HelloTPYBoard”。
  5、首先大體來看一下stmhal目錄下的各種.c和.h文件。基本上根據他們的名稱就能判斷出功能來。
  6、先來參考一下led.c文件,了解一下大體的流程。
  找到了led_obj_on函數,這就是我們平時用的pyb.LED(1).on()
  1. /// Turn the LED on
  2. mp_obj_t led_obj_on(mp_obj_t self_in) {
  3.     pyb_led_obj_t *self = self_in;
  4.     led_state(self->led_id, 1);
  5.     return mp_const_none;
  6. }
  聲明注冊一下on函數,MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_1最后的數字跟參數的數量相對應。
  1. STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_1(led_obj_on_obj, led_obj_on);
  再往下可以看到led_locals_dict_table,將上面聲明的函數添加到led模塊函數字典中。
  1. STATIC const mp_rom_map_elem_t led_locals_dict_table[] = {
  2.     { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_on), MP_ROM_PTR(&led_obj_on_obj) },
  3.     { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_off), MP_ROM_PTR(&led_obj_off_obj) },
  4.     { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_toggle), MP_ROM_PTR(&led_obj_toggle_obj) },
  5.     { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_intensity), MP_ROM_PTR(&led_obj_intensity_obj) },
  6. };
  7. STATIC MP_DEFINE_CONST_DICT(led_locals_dict, led_locals_dict_table);
  建立micropython對象,遵循以下原則。
  1. const mp_obj_type_t pyb_led_type = {
  2.     { &mp_type_type },
  3.     .name = MP_QSTR_LED,
  4.     .print = led_obj_print,
  5.     .make_new = led_obj_make_new,
  6.     .locals_dict = (mp_obj_dict_t*)&led_locals_dict,
  7. };
  7、接下來我們在stmhal目錄下新建一個tpyboard.c文件,內容如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "py/nlr.h"
  3. #include "py/runtime.h"
  4. #include "py/mphal.h"
  5. mp_obj_t tpyboard_obj_display() {
  6.     printf("Hello TPYBoard\n");
  7.     return mp_const_none;
  8. }
  9. STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0(tpyboard_obj_display_obj, tpyboard_obj_display);
  10. STATIC const mp_rom_map_elem_t tpyboard_locals_dict_table[] = {
  11.     { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_display), MP_ROM_PTR(&tpyboard_obj_display_obj) },
  12. };
  13. STATIC MP_DEFINE_CONST_DICT(tpyboard_locals_dict, tpyboard_locals_dict_table);
  14. const mp_obj_type_t pyb_tpyboard_type = {
  15.     { &mp_type_type },
  16.     .name = MP_QSTR_tpyboard,
  17.     .locals_dict = (mp_obj_dict_t*)&tpyboard_locals_dict,
  18. };
  8、新建tpyboard.h文件,內容如下:
  1. extern const mp_obj_type_t pyb_tpyboard_type;
  找到modpyb.c文件,將tpybaord子模塊添加到pyb的pyb_module_globals_table[]子類表中。
  1. { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_tpyboard), MP_ROM_PTR(&pyb_tpyboard_type) },
  記得在modpyb.c中添加tpyboard.h的引用。
  1. #include "tpyboard.h"
  9、添加完畢后,將tpyboard.c文件添加到Makefile文件中,進行編譯。我就直接放到了led.c\下面。
  1. SRC_C = \
  2.         main.c \
  3.         system_stm32.c \
  4.         stm32_it.c \
  5.         usbd_conf.c \
  6.         usbd_desc.c \
  7.         usbd_cdc_interface.c \
  8.         usbd_hid_interface.c \
  9.         usbd_msc_storage.c \
  10.         mphalport.c \
  11.         mpthreadport.c \
  12.         irq.c \
  13.         pendsv.c \
  14.         systick.c  \
  15.         pybthread.c \
  16.         timer.c \
  17.         led.c \
  18.         tpyboard.c \
  19.         pin.c \
  20.         pin_defs_stmhal.c \
  21.         pin_named_pins.c \
  22.         bufhelper.c \
  23.         dma.c \
  24.         i2c.c \
  25.         spi.c \
  26.         uart.c \
  27.         can.c \
  28.         usb.c \
  29.         wdt.c \
  30.         gccollect.c \
  31.         help.c \
  32.         machine_i2c.c \
  33.         modmachine.c \
  34.         modpyb.c \
  35.         modstm.c \
  36.         moduos.c \
  37.         modutime.c \
  38.         modusocket.c \
  39.         modnetwork.c \
  40.         extint.c \
  41.         usrsw.c \
  42.         rng.c \
  43.         rtc.c \
  44.         flash.c \
  45.         storage.c \
  46.         sdcard.c \
  47.         fatfs_port.c \
  48.         lcd.c \
  49.         accel.c \
  50.         servo.c \
  51.         dac.c \
  52.         adc.c \
  53.         $(wildcard boards/$(BOARD)/*.c)
  10、執行命令開始編譯,編譯通過,重新將編譯好的固件燒寫到TPYBoard開發板上。
  11、燒寫完畢后,用putty連接TPYBoardv102,輸入以下內容:
  1. pyb.tpyboard.display()
主站蜘蛛池模板: 麻豆国产91 | 99一区二区| 又色又爽又黄gif动态图 | 成人高清视频在线观看 | 福利视频一区二区 | 4438成人网 | 蜜桃av一区二区三区 | 青青草在线免费视频 | 国产精品一区二区性色av | www.久久久久久 | 久久国产小视频 | 精品少妇 | 亚洲黄色片 | 日韩三级在线播放 | 国内精品偷拍 | 欧美在线小视频 | av老司机在线观看 | 国产精品一区在线播放 | 制中文字幕音影 | www.99riav| 一区二区国产精品 | 国产精品99久久久久久久久 | 久久精品一区二区 | 三级福利视频 | 日韩理论在线 | 日韩精品成人 | 国产超碰在线观看 | 三级网站 | 99中文字幕 | 日韩欧美小视频 | 日韩视频中文字幕 | 亚洲砖区区免费 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | av基地网 | 一级特黄视频 | 免费国产网站 | 美女黄色在线观看 | 亚洲视频精品 | 91中文| 天天操天 | 夜色在线影院 |
