查看: 32665|回復(fù): 47
怎么刪除單片機(jī)里的程序
ID:228254 發(fā)表于 2017-8-18 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是stc89c52單片機(jī),我用stc isp軟件下載的程序,現(xiàn)在我想刪掉下載好的程序,怎么刪除???
ID:190832 發(fā)表于 2017-8-18 13:34 | 顯示全部樓層
下一個(gè)空的HEX就行了,每次重新下載新的文件都會(huì)抹除上次的。
ID:228268 發(fā)表于 2017-8-18 15:09 | 顯示全部樓層
對(duì),下載一個(gè)空置的
ID:222242 發(fā)表于 2017-8-18 15:17 | 顯示全部樓層
下載軟件不是有個(gè)清除功能
ID:228275 發(fā)表于 2017-8-18 15:45 | 顯示全部樓層
對(duì)  下載個(gè)空的HEX   就會(huì)把上此單片機(jī)的程序抹除
ID:228288 發(fā)表于 2017-8-18 15:51 | 顯示全部樓層
直接擦除
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-18 16:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載軟件可以設(shè)置只執(zhí)行擦除一步
ID:228305 發(fā)表于 2017-8-18 17:08 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般會(huì)直接覆蓋掉的,直接擦除!
ID:187532 發(fā)表于 2017-8-19 11:41 | 顯示全部樓層
第一可以下載一個(gè)空的HEX文件,第二你準(zhǔn)備下載進(jìn)去的程序會(huì)把你原來(lái)的程序覆蓋了
ID:205737 發(fā)表于 2017-8-19 15:24 | 顯示全部樓層
下一個(gè)空的或用另一個(gè)覆蓋就好
ID:226109 發(fā)表于 2017-8-19 16:44 | 顯示全部樓層
可以直接下載一個(gè)新的程序,舊的程序就被擦除了
ID:130828 發(fā)表于 2017-8-19 19:03 | 顯示全部樓層
新建一個(gè)keil項(xiàng)目  C文件里面為空  如何編譯生成HEX文件  這個(gè)HEX文件就是空的  如何下載進(jìn)去
ID:228180 發(fā)表于 2017-8-19 21:17 | 顯示全部樓層
專用軟件擦下就行吧。
ID:223754 發(fā)表于 2017-8-19 21:49 | 顯示全部樓層
最簡(jiǎn)單快捷的方法是重新下載一個(gè)空的HEX文件進(jìn)去就可以把原來(lái)程序給覆蓋了
ID:228441 發(fā)表于 2017-8-19 23:06 | 顯示全部樓層
main()
主函數(shù)里面什么都不填
ID:228346 發(fā)表于 2017-8-20 07:06 | 顯示全部樓層
用一個(gè)0xff的 hex 燒錄進(jìn)去就行了
ID:228465 發(fā)表于 2017-8-20 09:08 | 顯示全部樓層
如果只是要?jiǎng)h除這個(gè)程序,下載任意一個(gè)程序就行了,如果要把里面的所有運(yùn)行程序刪除下載一個(gè)空的程序即:主函數(shù)里什么都不填就可以了!
ID:228466 發(fā)表于 2017-8-20 09:12 | 顯示全部樓層
重新下載一個(gè)空的hex來(lái)覆蓋舊的
ID:228618 發(fā)表于 2017-8-21 14:42 | 顯示全部樓層
下載新的程序,上次的程序就沒(méi)有了
ID:108742 發(fā)表于 2017-8-21 17:15 | 顯示全部樓層
燒錄一個(gè)空白程序就好了
ID:228689 發(fā)表于 2017-8-21 20:27 | 顯示全部樓層
對(duì)  下載個(gè)空的HEX
ID:228731 發(fā)表于 2017-8-22 09:05 | 顯示全部樓層
重新下載程序 原有程序就會(huì)被覆蓋
ID:228738 發(fā)表于 2017-8-22 09:54 | 顯示全部樓層
直接刪除不行?
ID:228806 發(fā)表于 2017-8-22 16:17 | 顯示全部樓層
串口調(diào)試工具里面有擦除flash功能,你下載的代碼就在flash里面,擦除就會(huì)全部清楚
ID:228846 發(fā)表于 2017-8-22 19:46 | 顯示全部樓層
你燒錄一個(gè)新的程序進(jìn)去,原來(lái)的會(huì)被新的覆蓋,所以你直接燒程序就行啦!!!
ID:224179 發(fā)表于 2017-8-22 20:43 | 顯示全部樓層
選擇執(zhí)行前擦除程序
ID:186936 發(fā)表于 2017-8-24 11:40 | 顯示全部樓層
一般下載的軟件都有擦除或者清空這個(gè)功能的
ID:229064 發(fā)表于 2017-8-24 13:53 | 顯示全部樓層
下載一個(gè)空的 程序就行
ID:226583 發(fā)表于 2017-8-24 14:08 | 顯示全部樓層
直接下載新的程序覆蓋,順便可以覆蓋eeprom
ID:155774 發(fā)表于 2017-8-24 15:32 | 顯示全部樓層
直接下一個(gè)空的HEX文件就可以了
ID:229237 發(fā)表于 2017-8-25 01:42 | 顯示全部樓層
下載新的程序,舊的程序就會(huì)抹掉,你可以建立個(gè)空的hex文件,下載后就刪掉了。
ID:229254 發(fā)表于 2017-8-25 10:21 | 顯示全部樓層
重新下載    會(huì)自動(dòng)覆蓋掉你原來(lái)的HEX文件
ID:229314 發(fā)表于 2017-8-25 15:24 | 顯示全部樓層
不用專門(mén)刪除,在每次下載新程序錢(qián)iSP都有一個(gè)過(guò)程是擦除以前的程序。
ID:229329 發(fā)表于 2017-8-25 16:00 | 顯示全部樓層
新編一個(gè)空的HEX burn進(jìn)去就行了
ID:60021 發(fā)表于 2017-8-25 16:12 | 顯示全部樓層
對(duì),下載一個(gè)空置的
ID:229338 發(fā)表于 2017-8-25 16:34 | 顯示全部樓層
下載程序有清除功能的
ID:214274 發(fā)表于 2017-8-25 17:15 | 顯示全部樓層
覆蓋掉就可以
ID:229348 發(fā)表于 2017-8-25 18:26 | 顯示全部樓層
擦除設(shè)備
ID:229367 發(fā)表于 2017-8-25 19:24 | 顯示全部樓層
正常情況下不用清除,直接下新程序就行   想清除就下空文件進(jìn)去
ID:229379 發(fā)表于 2017-8-25 20:05 | 顯示全部樓層
樓上正解,不需要清除,不用放開(kāi),用的時(shí)候直接燒錄就會(huì)覆蓋原來(lái)的代碼
主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品欧美一级私黄 | 黄色三级视频 | 天天视频国产 | 日韩av在线免费播放 | 欧洲色综合| 亚洲国产成人av | 91在线精品李宗瑞 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 日本看片网站 | 黄色福利网站 | 成人涩涩 | 亚洲三级在线观看 | 欧美激情一区二区三区 | 天天操综合网 | 精品伊人 | 国产在线一区二区 | 中文有码在线观看 | 日本a级大片 | 成人黄色免费视频 | brazzers精品成人一区 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 一区二区av | 日日操天天操 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 中文字幕一区二区在线播放 | 欧洲色综合| 一级黄色免费 | 中文字幕在线视频观看 | 国产色网站 | 97精品视频在线观看 | 黄色大片免费观看 | 亚洲在线视频观看 | 亚洲 欧美 综合 | 中文字幕在线网站 | 日韩无遮挡 | 99热1| 激情综合网站 | 日韩在线免费 | 久久99精品久久久久久 | 日本久久精品 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 |
