查看: 38800|回復(fù): 16
XPT2046觸摸屏實驗過程詳解與STM32代碼解析
ID:161768 發(fā)表于 2017-8-19 00:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學(xué)習(xí)目標(biāo):
1.復(fù)習(xí) STM32 的硬件 SPI
2.學(xué)習(xí)觸摸屏的原理
觸摸屏實驗
16.1 觸摸屏的簡介
現(xiàn)在的液晶屏大部分都帶觸摸了,一般我們使用比較多的是電阻式觸摸屏(多點觸摸屬 于電容式觸摸屏,比如幾乎所有智能機(jī)都支持多點觸摸,它們所用的屏就是電容式的觸摸屏) 我們彩屏上面帶的也是電阻式的觸摸屏。
電阻觸摸屏的主要部分是一塊與顯示器表面非常配合的電阻薄膜屏,它是一種多層的復(fù) 合薄膜,它以一層玻璃或硬塑料平板作為基層,表面涂有一層透明氧化金屬(透明的導(dǎo)電電 阻)導(dǎo)電層,上面再蓋有一層外表面硬化處理、光滑防擦的塑料層、它的內(nèi)表面也涂有一層 涂層、在他們之間有許多細(xì)小的(小于1/1000 英寸)的透明隔離點把兩層導(dǎo)電層隔開絕緣。
當(dāng)手指觸摸屏幕時,兩層導(dǎo)電層在觸摸點位置就有了接觸,電阻發(fā)生變化,在 X 和 Y 兩個方向上的電壓發(fā)生變化,產(chǎn)生信號,然后控制器讀取信號,并計算出手指觸摸的位置, 這就是電阻式觸摸屏的原理。
16.2觸摸屏的控制 XPT2046芯片簡介
從上面的簡介,我們知道觸摸屏都需要一個 AD 轉(zhuǎn)換器,也就是要將電壓變化讀取出 來,供主機(jī)求出觸摸的位置。而我們彩屏上面使用的觸摸芯片是XPT2046。
XPT2046 的特點主要有
1)              一款 4 導(dǎo)線制觸摸屏控制器,采用 SPI 模式進(jìn)行通信。
2)              內(nèi)含 12 位分辨率 125KHz 轉(zhuǎn)換速率逐步逼近型 A/D 轉(zhuǎn)換器。
3)              支持從 1.5V 到 5.25V 的低電壓 I/O 接口。
XPT2046 應(yīng)該有 16 個引腳,如圖:
其引腳說明如下:
從上面的引腳圖,我們知道,XPT2046 跟單片機(jī)的主要引腳主要有:BUSY、DIN(單 片機(jī) SPI 輸出端)、CS、DCLK(單片機(jī) SPI 時鐘端)、PEN(筆觸中斷)、DOUT(單片機(jī) SPI 輸入端)
16.3PZ6808L觸摸屏的原理圖
16.4XPT2046的操作
1.              XPT2046 的初始化
XPT2046 說起來其實就是一個 AD 轉(zhuǎn)換器,所以它適合不需要什么初始化設(shè)置的, 而具體的初始化其實也就是單片機(jī) IO 的初始化和 SPI 的初始化。
這次 STM32 是使用 SPI1 來進(jìn)行操作,SPI 的設(shè)置其實在前幾節(jié)課已經(jīng)講過了,這 里就不重復(fù)講了,初始化的具體代碼如下:
  1. /**********************************************************************
  2. * Function Name              : TOUCH_Init
  3. * Description              : 初始化觸摸屏
  4. * Input              : None
  5. * Output              : None
  6. * Return              : None
  7. **********************************************************************/
  8. void TOUCH_Init(void)
  9. {
  10. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11. /* SPI 的 IO 口和 SPI 外設(shè)打開時鐘 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  12. /* TOUCH-CS 的 IO 口設(shè)置 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13. GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  14. /* TOUCH-PEN 的 IO 口設(shè)置 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;
  15. GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); SPI1_Config();
  16. /* 要使用 FLASH 來存儲校正參數(shù),所以注意之前要初始化 */
  17. /* 檢測是否有校正參數(shù) */
  18. FLASH_ReadData(&TouchAdj.posState,              TOUCH_ADJ_ADDR, sizeof(TouchAdj));
  19. if(TouchAdj.posState != TOUCH_ADJ_OK)
  20. {
  21. TOUCH_Adjust(); //校正
  22. }
  23. }
在這個函數(shù)中,調(diào)用了 SPI1 的初始化函數(shù),和觸摸屏的校正程序,下面是 SPI1 的
初始化程序,校正原理我們在后面在講述。
  2. * Function Name              : SPI1_Config
  3. * Description              : 初始化 SPI2
  4. * Input              : None
  5. * Output              : None
  6. * Return              : None
  7. *********************************************************************/
  8. void SPI1_Config(void)
  9. {
  10. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef              SPI_InitStructure;
  11. /* SPI 的 IO 口和 SPI 外設(shè)打開時鐘 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  12. /* SPI 的 IO 口設(shè)置 */
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PA5.6.7 上拉
  15. /********************************************************************/
  16. /******************* 設(shè)置 SPI 的參數(shù) ***********************************/
  17. /*********************************************************************/ SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//選擇全雙
  18. 工 SPI 模式
  19. SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;              //主機(jī)模式 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8 位 SPI SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                              //時鐘懸空高電平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;              //在第二個時鐘采集數(shù)據(jù) SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                            //Nss 使用軟件控制
  20. /* 選擇波特率預(yù)分頻為 256 */
  21. SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//從最高位開始傳輸
  22. SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  23. SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  24. }
2.              XPT2046 讀取 X、Y 值
我們知道,觸摸屏根據(jù)方向,分為 X 軸和 Y 軸兩個部分,通過讀取 X 軸和 Y 軸的 數(shù)據(jù),我們就可以知道觸摸屏觸摸的位置了,就像數(shù)學(xué)上面的,知道了 x 坐標(biāo)和 y 坐標(biāo), 那么就可以確定在坐標(biāo)軸上面一個點的位置。
如何讀取 XPT2046 的數(shù)據(jù)呢?接下來我們來看一個時序圖:
8 位總線接口,無 DCLK 時鐘延遲,24 時鐘周期轉(zhuǎn)換時序
XPT2046 完成一個完整的轉(zhuǎn)換需要 24 個串行時鐘,也就是需要 3 個字節(jié)的 SPI 時 鐘。對照上圖,XPT2046 前 8 個串行時鐘,是接收 1 個字節(jié)的轉(zhuǎn)換命令,接收到轉(zhuǎn)換 命令了之后,然后使用 1 個串行時鐘的時間來完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換(當(dāng)然在編寫程序的時候, 為了得到精確的數(shù)據(jù),你可以適當(dāng)?shù)难訒r一下),然后返回 12 個字節(jié)長度(12 個字節(jié) 長度也計時 12 個串行時鐘)的轉(zhuǎn)換結(jié)果。然后最后 3 個串行時鐘返回三個無效數(shù)據(jù)。
所以讀取一個完整轉(zhuǎn)換過程為:
1)              發(fā)送 1 個 8 字節(jié)的控制命令
2)              在這里可以小延時一下,如果你 SPI 時鐘周期比 XPT2046 轉(zhuǎn)換周期慢許多,不 用延時也可以。
3)              讀取 2 個字節(jié)的返回數(shù)據(jù)。
4)              進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。也就是丟棄最后讀取到的 3 位數(shù)據(jù)。 我們需要讀取兩個數(shù)據(jù),一個 X 軸數(shù)據(jù)和一個 Y 軸數(shù)據(jù),所以我們這里需要兩個控
制命令。一個完整的控制命令的結(jié)構(gòu)為:
從上圖,我們可以得到兩個命令,讀取 X 軸的命令為:0xD0。而讀取 Y 軸的命令 為:0x90。
程序?qū)崿F(xiàn)為:
  1. /**************************************************************************
  2. * Function Name              : TOUCH_ReadData
  3. * Description              : 采樣物理坐標(biāo)值
  4. * Input              : cmd:選擇要讀取是 X 軸還是 Y 軸的命令
  5. * Output              : None
  6. * Return              : 讀取到的物理坐標(biāo)值
  7. **************************************************************************/
  8. static uint16_t TOUCH_ReadData(uint8_t cmd)
  9. {
  10. uint8_t i, j;
  11. uint16_t readValue[TOUCH_READ_TIMES], value;
  12. uint32_t totalValue;
  13. /* SPI 的速度不宜過快 */ SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_16);
  14. /* 讀取 TOUCH_READ_TIMES 次觸摸值 */
  15. for(i=0; i<touch_read_times; i++)
  16. {              /* 打開片選 */ TOUCH_CS_CLR;
  17. /* 在差分模式下,XPT2046 轉(zhuǎn)換需要 24 個時鐘,8 個時鐘輸入命令,之后 1
  18. 個時鐘去除 */
  19. /* 忙信號,接著輸出 12 位轉(zhuǎn)換結(jié)果,剩下 3 個時鐘是忽略位 */ SPI1_WriteReadData(cmd); // 發(fā)送命令,選擇 X 軸或者 Y 軸
  20. /* 讀取數(shù)據(jù) */
  21. readValue[i] = SPI1_WriteReadData(0xFF);
  22. readValue[i] <<= 8;
  23. readValue[i] |= SPI1_WriteReadData(0xFF);
讀取數(shù)據(jù)部分
  1. /* 將數(shù)據(jù)處理,讀取到的 AD 值的只有 12 位,最低三位無用 */
  2. readValue[i] >>= 3; TOUCH_CS_SET;
  3. }
  4. /* 濾波處理 */
  5. /* 首先從大到小排序 */
  6. for(i=0; i<(TOUCH_READ_TIMES - 1); i++)
  7. {
  8. for(j=i+1; j<touch_read_times; j++)
  9. {
  10. /* 采樣值從大到小排序排序 */
  11. if(readValue[i] < readValue[j])
  12. {
  13. value = readValue[i]; readValue[i] = readValue[j]; readValue[j] = value;
  14. }
  15. }
  16. }
  17. /* 去掉最大值,去掉最小值,求平均值 */
  18. j = TOUCH_READ_TIMES - 1;
  19. totalValue = 0;
  20. for(i=1; i<j; i++)="" 求="" y="" 的全部值
  21. {
  22. totalValue += readValue[i];
  23. }
  24. value = totalValue / (TOUCH_READ_TIMES - 2);
  25. return value;
  26. }
在這個讀取函數(shù)的程序中,為了獲取數(shù)據(jù)值的準(zhǔn)確性,進(jìn)行多次讀取,然后除去最大最 小值,求出平均值。這個就是所謂的程序濾波,接下來,再詳細(xì)講述程序濾波。
3.              物理坐標(biāo)值的數(shù)據(jù)處理
在讀取 X 軸和 Y 軸的物理坐標(biāo)值,也就是 AD 值的時候,需要進(jìn)行一些必要的數(shù)據(jù)處 理,這也是為了獲取更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)值,否則就會出現(xiàn)飛點等誤差。
比較常用的程序濾波的方法為平均值法。也就是多次讀取結(jié)果,然后去掉它們的最大值 和最小值,最后求取它們的平均值。這種方法讀取的次數(shù)越多,得到的數(shù)據(jù)就更準(zhǔn)確。而上 面我們讀取數(shù)據(jù)程序里面使用的濾波方法也是這種方法。
不過為了更好的濾波,還使用了另外一種方式進(jìn)行濾波。也就是當(dāng)讀取到兩次數(shù)據(jù)之后, 然后檢查兩個數(shù)據(jù)之間的差值,如果超過理想的誤差,那么丟棄數(shù)據(jù)。這種方法也是很多的 處理飛點的程序方法。
我們來看一下我例程中的程序數(shù)據(jù)處理:
  2. * Function Name              : TOUCH_ReadXY
  3. * Description              : 讀取觸摸屏的 X 軸 Y 軸的物理坐標(biāo)值
  4. * Input              : *xValue:保存讀取到 X 軸物理坐標(biāo)值的地址
  5. *              * *yValue:保存讀取到 Y 軸物理坐標(biāo)值的地址
  6. * Output              : None
  7. * Return              : 0:讀取成功;0xFF:讀取失敗
  8. **************************************************************************/
  9. static uint8_t TOUCH_ReadXY(uint16_t *xValue, uint16_t *yValue)
  10. {
  11. uint16_t xValue1, yValue1, xValue2, yValue2;
  12. xValue1 = TOUCH_ReadData(TOUCH_X_CMD); yValue1 = TOUCH_ReadData(TOUCH_Y_CMD); xValue2 = TOUCH_ReadData(TOUCH_X_CMD); yValue2 = TOUCH_ReadData(TOUCH_Y_CMD);
  13. /* 查看兩個點之間的只采樣值差距 */
  14. if(xValue1 > xValue2)
  15. {
  16. }
  17. else
  18. {
  19. }
  20. *xValue = xValue1 - xValue2;
  21. *xValue = xValue2 - xValue1;
  22. if(yValue1 > yValue2)
  23. {
  24. }
  25. else
  26. {
  27. }
  28. *yValue = yValue1 - yValue2;
  29. *yValue = yValue2 - yValue1;
  30. /* 判斷采樣差值是否在可控范圍內(nèi) */
  31. if((*xValue > TOUCH_MAX) || (*yValue > TOUCH_MAX))
  32. {
  33. return 0xFF;
  34. }
  35. /* 求平均值 */
  36. *xValue = (xValue1 + xValue2) / 2;
  37. *yValue = (yValue1 + yValue2) / 2;
  38. /* 判斷得到的值,是否在取值范圍之內(nèi) */
  39. if((*xValue > TOUCH_X_MAX) || (*xValue < TOUCH_X_MIN)
  40. || (*yValue > TOUCH_Y_MAX) || (*yValue < TOUCH_Y_MIN))
  41. {
  42. return 0xFF;
  43. }
  44. return 0;
  45. }
該程序就如上述所說,調(diào)用上一小節(jié)的 TOUCH_ReadData()讀兩次 X 軸和 Y 軸(如果 把 XY 軸,交叉來讀,效果更好)。然后求取它們差值(求平均值在TOUCH_ReadData()函 數(shù)中已經(jīng)使用了),判斷是否超過理想誤差,然后求出它們兩個的平均值,最后查看是否超 過 X 軸和 Y 軸的數(shù)據(jù)上限和數(shù)據(jù)下限。
4.              觸摸物理坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換成 LCD 彩屏坐標(biāo)
我們使用 XPT2046 讀取到了觸摸屏的觸摸位置之后,想要在 LCD 屏相對應(yīng)的位置上進(jìn) 行操作,我們還要將它轉(zhuǎn)換成 LCD 屏的坐標(biāo)值。比如說,我們在LCD 屏(0, 0)坐標(biāo)位置 按下,而讀取到的物理坐標(biāo)值(也就是 AD 值)為(100,200),那么我們想要在 LCD 屏(0, 0) 位置進(jìn)行處理,將要將物理坐標(biāo)(100,200)轉(zhuǎn)換成 LCD 屏坐標(biāo)。
那如何轉(zhuǎn)換呢?我們知道,XPT2046 的分辨率為 12 位,也就是說我們讀取 X 軸的物理 坐標(biāo)值(這里我們假設(shè)為:Px)和 Y 軸的物理坐標(biāo)值(這里我們假設(shè)為:Py)的值肯定是 在 0~4096 之間。但是我們 LCD 彩屏 X 軸和 Y 軸的像素坐標(biāo)確是 240X400。(這個值是 PZ6908L 開發(fā)板配的 3.5 寸彩屏像素,不過不管多少,我們明白原理就行,為了更好的表示, 在這里我們 LCD 彩屏 X 軸像素坐標(biāo)我們假設(shè)為:Lcdx, LCD 彩屏 Y 軸像素坐標(biāo)我們假設(shè) 為:Lcdy。)那么我們假設(shè)當(dāng)(Px, Py) = (0, 0)時,正好 LCD 彩屏像素坐標(biāo)的起始坐標(biāo)(0, 0), 當(dāng)(Px, Py) = (4096, 4096)時,正好 LCD 彩屏像素坐標(biāo)的終止坐標(biāo)(239, 399)。難么我們不難 看出觸摸屏的物理坐標(biāo)跟 LCD 彩屏像素坐標(biāo)的對應(yīng)關(guān)系為:
Factorx = Lcdx / Px;
Factory = Lcdy / Py;
那么我們就可以求出 Factorx 和 Factory,然后每次讀取到 Px 和 Py 之后就可以講它很輕 松的轉(zhuǎn)換為 Lcdx 和 Lcdy。這是一個很簡單的數(shù)學(xué)關(guān)系。
不過呢,事情沒有那么理想化,我們在 LCD 像素坐標(biāo)為(0, 0)讀取的觸摸屏物理坐標(biāo) 值不一定是(0,0),在 LCD 像素坐標(biāo)為最大時,也不一定讀取到的是觸摸屏的物理坐標(biāo)最 大值。所以我們要進(jìn)行一些數(shù)據(jù)校正,這也是屏幕校正的原因。
什么意思呢?那我們在來解一個數(shù)學(xué)問題: 我們都知道每個觸摸屏物理坐標(biāo)值都能一一對應(yīng)一個 LCD 彩屏上面的像素坐標(biāo)值,也
就是它們是成比例關(guān)系的,F(xiàn)在我們知道 LCD 彩屏的 X 軸像素坐標(biāo)最小值為 Lcdx1,我們 能顯示的 LCD 彩屏的 X 軸像素坐標(biāo)最大值為 Lcdx2。而我們在LCD 彩屏像素坐標(biāo) X 軸最 小值處讀取的觸摸屏 X 軸物理坐標(biāo)為 Px1,在 LCD 彩屏 X 軸像素坐標(biāo)最大值處讀取的觸摸 屏 X 軸的物理坐標(biāo)為 Px2。那么現(xiàn)在我們知道有一個觸摸屏物理坐標(biāo)值在 Px1 到 Px2 之間 的坐標(biāo)值為 Px,那么和它對應(yīng)的 Lcdx 的值是多少呢?
那么我們可以這么解:
Factorx = (Lcdx2 – Lcdx1) / (Px2 – Px1); Lcdx = (Px – Px1) * Factorx; 那么就求得出 Lcdx 是多少了,對吧? 現(xiàn)在我們把它分解出來:
Lcdx = Px * Factorx – Px1 * Factorx;
然后將 Px1*Factorx 替換成一個變量 Offsetx。那么我們現(xiàn)在就可以得到 Lcdx 和 Px 之間 的對應(yīng)關(guān)系式了。而關(guān)于 Y 軸也是同理,所以它們從物理坐標(biāo)到像素坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換關(guān)系式:
Lcdx = Px * Factorx – Offsetx;
Lcdy = Py * Factory – Offsety;
而求出 Factor 和 Offset 這兩個數(shù)的過程就是校正程序應(yīng)該做的工作了。現(xiàn)在我們理解了
屏幕校正的原因和原理,并懂得了物理坐標(biāo)轉(zhuǎn)換成像素坐標(biāo)之后,我們來看一下我們例程的 校正程序和觸摸屏讀取像素坐標(biāo)程序。
  2. * Function Name              : TOUCH_Adjust
  3. * Description              : 檢測屏幕是否校正,沒有的話進(jìn)行校正,將校正值放置到 FLASH 中
  4. * Input              : None
  5. * Output              : None
  6. * Return              : None
  8. static void TOUCH_Adjust(void)
  9. {
  10. uint16_t px[2], py[2], xPot[4], yPot[4];
  11. float xFactor, yFactor;
  12. /* 讀取第一個點 */
  13. if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MIN, LCD_ADJY_MIN, &xPot[0], &yPot[0]))
  14. {
  15. return;
  16. }
  17. TOUCH_AdjDelay500ms();
  18. /* 讀取第二個點 */
  19. if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MIN, LCD_ADJY_MAX, &xPot[1], &yPot[1]))
  20. {
  21. return;
  22. }
  23. TOUCH_AdjDelay500ms();
  24. /* 讀取第三個點 */
  25. if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MAX, LCD_ADJY_MIN, &xPot[2], &yPot[2]))
  26. {
  27. return;
  28. }
  29. TOUCH_AdjDelay500ms();
  30. /* 讀取第四個點 */
  31. if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MAX, LCD_ADJY_MAX, &xPot[3], &yPot[3]))
  32. {
  33. return;
  34. }
  35. TOUCH_AdjDelay500ms();
  36. /* 處理讀取到的四個點的數(shù)據(jù),整合成對角的兩個點 */
  37. px[0] = (xPot[0] + xPot[1]) / 2; py[0] = (yPot[0] + yPot[2]) / 2; px[1] = (xPot[3] + xPot[2]) / 2; py[1] =(yPot[3] + yPot[1]) / 2;
  38. /* 求出比例因數(shù) */
  39. xFactor = (float)LCD_ADJ_X / (px[1] - px[0]);
  40. yFactor = (float)LCD_ADJ_Y / (py[1] - py[0]);
  41. /* 求出偏移量 */
  42. TouchAdj.xOffset = (int16_t)LCD_ADJX_MAX - ((float)px[1] * xFactor); TouchAdj.yOffset = (int16_t)LCD_ADJY_MAX - ((float)py[1] *yFactor);
  43. /* 將比例因數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,然后保存 */ TouchAdj.xFactor = xFactor ;
  44. TouchAdj.yFactor = yFactor ;
  45. TouchAdj.posState = TOUCH_ADJ_OK;
  46. FLASH_WriteData(&TouchAdj.posState, TOUCH_ADJ_ADDR, sizeof(TouchAdj));
  47. }
  48. /*************************************************************************
  49. * Function Name              : TOUCH_Scan
  50. * Description              : 掃描是否有觸摸按下
  51. * Input              : None
  52. * Output              : TouchData:讀取到的物理坐標(biāo)值和對應(yīng)的彩屏坐標(biāo)值
  53. * Return              : 0:讀取成功;0xFF:沒有觸摸
  54. **************************************************************************/
  55. uint8_t TOUCH_Scan(void)
  56. {
  57. if(TOUCH_PEN == 0)              //查看是否有觸摸
  58. {
  59. if(TOUCH_ReadXY(&TouchData.x, &TouchData.y)) //沒有觸摸
  60. {
  61. return 0xFF;
  62. }
  63. /* 根據(jù)物理坐標(biāo)值,計算出彩屏坐標(biāo)值 */
  64. TouchData.lcdx = TouchData.x * TouchAdj.xFactor + TouchAdj.xOffset; TouchData.lcdy = TouchData.y * TouchAdj.yFactor +TouchAdj.yOffset;
  65. /* 查看彩屏坐標(biāo)值是否超過彩屏大小 */
  66. if(TouchData.lcdx > TFT_XMAX)
  67. {
  68. TouchData.lcdx = TFT_XMAX;
  69. }
  70. if(TouchData.lcdy > TFT_YMAX)
  71. {
  72. TouchData.lcdy = TFT_YMAX;
  73. }
  74. return 0;
  75. }
  76. return 0xFF;
  77. }
完整源碼+資料等內(nèi)容下載地址:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-92931-1.html
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:371460 發(fā)表于 2018-7-14 14:37 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:427437 發(fā)表于 2018-11-16 13:42 | 只看該作者
本帖最后由 linppp000 于 2018-11-16 13:50 編輯
      個時鐘去除 */
      /* 讀取數(shù)據(jù) */
      readValue = SPI1_WriteReadData(0xFF);
      readValue <<= 8;
      readValue |= SPI1_WriteReadData(0xFF);
這里如果發(fā)送SPI1_WriteReadData(0xFF);接收到的數(shù)據(jù)異常,SPI1_WriteReadData(0);才正常,不知道其他人有沒有遇到這種情況。
ID:91445 發(fā)表于 2019-3-10 10:25 | 只看該作者
講得很清楚,感謝分享
ID:493925 發(fā)表于 2019-3-19 14:24 | 只看該作者
感謝分享
ID:98985 發(fā)表于 2019-4-16 09:31 | 只看該作者
多謝分享,好東西
ID:384489 發(fā)表于 2019-6-10 17:03 | 只看該作者
很有參考意義,感謝分享。
ID:490991 發(fā)表于 2019-7-25 16:43 | 只看該作者
linppp000 發(fā)表于 2018-11-16 13:42
      個時鐘去除 */
是的,最近剛調(diào)試了XPT2046,這兒連續(xù)讀兩個數(shù)據(jù),要發(fā)送SPI1_WriteReadData(0x00);,這樣才能多讀取幾組數(shù)據(jù);SPI1_WriteReadData(0xff);會讓XPT2046關(guān)閉AD轉(zhuǎn)換,后面就讀不到數(shù)據(jù)了
ID:412641 發(fā)表于 2019-9-25 15:39 | 只看該作者
時序講解的很好理解,測試一下看效果如何,多謝。
ID:229407 發(fā)表于 2019-10-25 15:19 | 只看該作者
多謝分享!
ID:403336 發(fā)表于 2020-2-14 22:25 | 只看該作者
謝謝,非常好的資料
ID:290373 發(fā)表于 2020-2-15 10:10 | 只看該作者
正好最近在做一個帶有XPT2046的項目,很有參考價值,感謝經(jīng)驗分享
ID:561907 發(fā)表于 2020-3-5 11:26 | 只看該作者
不錯,學(xué)習(xí)了。
ID:399799 發(fā)表于 2022-11-6 18:29 | 只看該作者
論壇就是個寶庫,每次逛都有收獲
ID:1062719 發(fā)表于 2023-3-20 16:24 | 只看該作者
為什么是配置時鐘高電平,第二個時鐘采集?不是低電平,第一個采集嗎
主站蜘蛛池模板: 亚洲毛片在线 | 欧美无砖砖区免费 | 天堂成人网 | 午夜视频成人 | 黄色小视频免费观看 | 国产永久免费视频 | 中国女人真人一级毛片 | 国产尤物视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 精品久久国产 | av资源在线 | 日韩视频专区 | 精品视频久久 | 一级片毛片 | 精品欧美一区二区精品久久 | 中文字幕有码在线 | 国产一区二区精品丝袜 | 黄色网址入口 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 天堂资源网 | 91激情网 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 亚洲一区在线看 | 免费在线小视频 | 解开岳的丰满奶罩bd | 国产福利av | av在线免费网站 | 免费观看av | 日韩欧美精品一区 | 五月在线视频 | 国产精品一区二区三区不卡 | 日韩一区二区三区四区 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 色中色综合 | 麻豆精品一区 | 手机成人在线视频 | 久久99久久久 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 91靠逼视频 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 |
