標(biāo)題:RC523 直接pin對pin替換 MS523,直接替換,無需修改硬件以及軟件
描述:
MS523 是一款應(yīng)用于13.56MHz 非接觸式通信中的高集成度讀寫卡芯片,它集成了在13.56MHz
下所有類型的被動非接觸式通信方式和協(xié)議,支持ISO14443A/B 的多層應(yīng)用,
可以pin對pin替代NXP RC523,無須調(diào)整軟件。
主要特點(diǎn):
1、高度集成的解調(diào)和解碼模擬電路
2、采用少量外部器件,即可將輸出驅(qū)動級接至天線
3、支持ISO/IEC 14443A 和14443B 106kBd,212kbBd,424kBd,848kBd 傳輸速率的通信
4、讀寫距離可達(dá)50mm,這取決于天線設(shè)計
5、支持M1 的讀寫加密
6、支持主機(jī)接口:
◆10Mbit/s 的SPI 接口
◆I2C 接口,快速模式的速率為400kBd,高速模式的速率為3400kBd
◆高達(dá)1228.8kBd 的RS232 串行UART,其電平取決于所提供的管腳電壓
7、64 字節(jié)的發(fā)送和接收FIFO 緩沖區(qū)
8、靈活的中斷模式
9、低功耗的硬件復(fù)位
10、軟件掉電模式
11、可編程定時器
12、內(nèi)部振蕩器,連接27.12MHz 的晶體
13、2.5V-3.3V 的電源電壓
14、CRC 協(xié)處理器
15、可編程的I/O 管腳
16、內(nèi)部自檢
應(yīng)用:
1、智能“三表”
2、公共交通終端
3、便攜式手持設(shè)備
4、非接觸式公用電話
規(guī)格書下載:
MS523完美替換RC523_V1.0.pdf
(1.93 MB, 下載次數(shù): 30)
2017-8-19 17:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
需要請回帖
