查看: 3649|回復: 0
如何學習電子制作(牛人經驗)
ID:228416 發表于 2017-8-19 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
您一定使用過手電筒,看過電子音樂賀卡,按過門鈴吧!如果讓您親手制作這些電子產品,您一定會感到很有趣。其實您只要花上幾元錢,買幾個電子元件,就可以通過自己的努力創造出自己的電子作品。通過一個小小電子產品的制作,會使您感到樂趣無窮并且很有成就感。您可能擔心電子制作過程太復雜,不容易學。不用擔心,所有的電子產品都是由一個個小小的電子元器件和小電路組成的,我們可以從基本的電子知識學起,通過學習用基本電子電路制作一些小的電子作品,來逐步學習更多的知識。
一、挑選電子制作電路
      各種電子書刊中有很多有趣的電路,如帶閃光的、有聲響的、有動作的等等。那么您如何選擇這些電路呢?對于初學者來說,應是先易后難,循序漸進。可以選擇一些結構單一、元件數量比較少的簡單電路,如音樂賀卡、音樂門鈴等電路。當您積累了一定的知識,有了經驗,就可以進行像聲光控節能燈、熱釋電紅外報警器、收音機等的制作。
二、看懂電路圖
      選好制作的具體電路后,仔細閱讀文字和電路圖的內容。要認真研究電路,爭取看懂有關電路圖,尤其是對每一個元件的作用要有所了解。初學者最感迷惑的是電路圖上符號的意義,因此要反復查資料搞清楚,特別是對有極性的元件,要反復端詳,記住它的極性符號及外形特點。比如發光二極管有正負極性,裝反了就不會亮。您可通過觀察二極管內芯兩個極的不同形狀,來辨別它的極性:形狀小的類似三角形一端是正極,大的類似三角形的一端是負極。如果您能正確辨別
有極性的電子元件,如三極管、電解電容、集成電路等,那您也就掌握了電子技術中的一些基本技能。
      此外,還應注意搞清楚電路圖中導線的連接方法,哪些導線是連接在一起,哪些是沒有連接在一起的跨越線。一般在導線連接點上有一個黑圓點的導線是連接在一起,而在導線交叉點上沒有黑圓點或是用小弧線連接的為跨越線。
三、電子元器件的篩選
      動手準備元器件之前,最好對照電路原理圖列出所需元器件的清單。為了保證在試制的過程中不浪費時間,減少差錯,同時也保證制成后裝置長期穩定的工作,待所有元器件都備好后,還必須對其篩選檢測。如果在安裝之前不對它們進行篩選檢測,一旦焊入印刷電路板上,發現電路不能正常工作后再去檢查,不僅浪費很多時間和精力,而且拆來拆去很容易損壞元件及印刷電路板。
      1.外觀質量檢查拿到一個電子元器件后,應看其外觀有無明顯損壞。如三極管,看其外表有無破損,引腳有無折斷或銹蝕,還要檢查一下器件上的型號是否清晰可辨。對于電位器、可變電容器之類的可調元件,要檢查在調節范圍內,其活動是否平滑、靈活,松緊是否合適,應無機械噪聲,手感好。
      2.檢查元器件特性參數要用萬用表測量元器件的參數。如電阻,要測量其電阻值是否與標稱值相符。二極管要測量正、反向電阻,正向電阻小,反向電阻很大。各種不同的電子元器件都有自身的特點和要求,平時應多了解一些有關各元器件的特性、參數、特點,積累經驗。
四、選用合適的電路連接方法
     電子電路實驗制作,實際上就是正確連接元件,聯通相關電路。在制作中哪怕只有某一點連接錯誤,也會導致實驗制作的失敗,因此,要認真對待。如果您已經選好電路,了解了電路的來龍去脈和元器件情況,備齊了所需的元器件,在動手之前還必須知道一些電路的連接方法。
      1.錫絲電焊法一般此法應用于印刷電路板制作的各種電路中。電烙鐵選25W 左右的功率比較適合,新買來的電烙鐵必須先上錫,然后才能使用。焊接前,元件引腳及印刷電路板,都要經過去氧化處理,即用小刀刮光后上錫。焊接時,電烙鐵通電發熱,使用含有松香的焊錫絲,先用電烙鐵使錫絲熔化,用電烙鐵粘有錫的面或點去接觸焊接點,烙鐵頭沿元器件引腳環繞一圈,再稍停留一下后離開,使焊錫固化在連接點上。焊接點光潔美觀,連接可靠。防止虛焊、假焊。
      2.導線鉸接法有時,要制作的一些電路比較簡單,元件不多,而且元件引腳又比較長,可用此法。它通過元件引腳之間或元件引腳與導線之間互相鉸接來保證電路的溝通,連接前,首先對有塑料管的導線剝去一厘米左右塑管,用小刀刮凈接線頭,對元件引腳也要如此處理。然后將接線頭根據電路要求相互鉸接幾圈,并用絕緣膠布包上兩層,防止連接頭與電路其它部分碰觸,使電路短路不能工作。此法操作簡單,但連接點強度不夠,在實際使用中要引起注意。
五、仔細檢查已制作的電路
      對初學者來說,電子制作不一定一次就能成功,總有個反復過程。因此碰到電路不工作,千萬要冷靜,集中精力去檢查電路。首先應該檢查電路的連線,電路越復雜,連線錯誤均機會也就越多,要按照電路圖反復檢查每一根連線和連接點。其次,要檢查元件的極性,注意極性方向。對二極管、三極管、電解電容器、集成電路等元件要給予特別的關注,重點檢查它們的引腳連接正確與否。要保證電源供電正常,常有這樣的情況:您買了質量不是很好的元件,或者通電后不小心造成元件的損壞,此時您必須換新的元件重新試一試。當您經過此番努力,電路仍然不能工作,也不要灰心,可以請老師來排疑解難。如果您經過努力終于找到了電路不工作的原因,則您的知識技能也一定有了很大的提高。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 国产色婷婷 | 91久久综合 | 国产成人免费在线观看 | 久久精品视 | 黄色小视频在线 | 黄色小视频免费观看 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 国产黄色精品 | 欧美精品一级片 | 在线看片a | 久久久精品在线观看 | 91成人国产 | 日韩一区不卡 | 在线视频亚洲 | 欧美国产日韩视频 | 在线一区二区三区四区 | 日韩免费一区二区三区 | 久久免费精品视频 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 特级特黄aaaa免费看 | 午夜精品999 | 无遮挡在线观看 | 国产精品一级二级 | www精品| 亚洲免费成人 | 91精品国产成人www | 成人性生活免费视频 | 影音先锋国产精品 | 黑人操亚洲人 | 久操精品 | 亚洲永久免费视频 | 黄色一级大片在线免费看产 | 欧美精品二区 | 欧美区一区二 | 欧美视频在线一区 | 日韩午夜片 | a免费视频| 91偷拍视频| 成人免费福利 |
