查看: 7858|回復: 14
串口中斷和while循環哪個優先級高一點
為啥一有while循環  串口中斷就接不到數據了
只要前進  就停止不了了   只要一前進 任何操作都執行不了了
求大神幫助
完整程序代碼:
#include<reg52.h>
#include <string.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//小車輪子接線方式:in1=p1.2 in2=p1.3 in3=p1.6 in4=p1.7
sbit wleft0=P1^2;sbit wleft1=P1^3;//左輪
sbit wright0=P1^6;sbit wright1=P1^7;//右輪
sbit d0=P1^4;sbit d1=P1^5;//右輪
bit startBit = 0;                                  //串口接收開始標志位
bit newLineReceived = 0;                 //串口一幀協議包接收完成
unsigned char inputString[50];  //接收數據協議
uchar f=1;//0為前進 1為后退
uchar al=0;
uchar ar=0;
uchar l=10;                 //左輪速度 0~20內調節,控制輸出電壓,參數過低輪子不動,注意調試。
uchar r=10;                //右輪速度 0~20內調節,控制輸出電壓,參數過低輪子不動,注意調試。
/* 串口中斷程序*/
void UART_SER () interrupt 4
        unsigned char n;         //定義臨時變量
        static int num = 0;
        if(RI)                 //判斷是接收中斷產生
                RI = 0;         //標志位清零
                n = SBUF; //讀入緩沖區的值
                //control=n;
            if(n == '$')
              startBit = 1;
                  num = 0;
            if(startBit == 1)
               inputString[num] = n;
            if (n == '#')
               newLineReceived = 1;
               startBit = 0;
                num++;
                if(num >= 50)
                        num = 0;
                        startBit = 0;
//WIFI、藍牙初始化
void WifiInit(void)
           SCON = 0x50;         // SCON: 模式1, 8-bit UART, 使能接收
        TMOD |= 0x20;
        TH1=0xfd;                 //波特率9600 初值
        TL1=0xfd;
        TR1= 1;
        EA = 1;                    //開總中斷
        ES= 1;                         //打開串口中斷
void delay_ms(uint k)//延時函數
uint i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<113;j++)
uint a=0;
uint i=0;
void turn_left(){         //2.5v
        while(a<15){
                  wleft0=1;
                delay_ms(10);
                wleft0=0;
                delay_ms(10);
                a++;
        if(wright1==1){
                wleft0=1;
        }else{
                wleft0=0;
   a=0;
void round_left(){//原地左轉
        P1=0x77;
void round_right(){//原地右轉
        P1=0xbb;
void stop(){
        P1 = 0xff;           //關閉所有LED和風扇
void run(uint r){//前進
        while(r){
                P1=0x7b;
void retreat(){//后退
        P1=0xb7;;
main(){
        WifiInit();
        //循環接收藍牙數據
        while(1){
                if (newLineReceived)
                        switch(inputString[1])
                                case '0':  run(0);break;//停止
                                case '1':  run(1);break;//前進
                                case '2':  retreat();break;//后退
                                case '3':  round_left();break;//原地左轉
                                case '4':  round_right();break;//原地右轉
                                case '5':  turn_left();break;
                                case '6':  ;break;//開燈
                                default:P1 = 0xff;break;
ID:123289 發表于 2017-8-20 12:17 | 只看該作者
語句無優先級之分,看你把哪個寫在前面,哪個就先被執行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228342 發表于 2017-8-20 12:59 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-8-20 12:17
不是語句 是串口中斷  串口中斷好像不能中斷while循環
ID:223770 發表于 2017-8-20 13:00 | 只看該作者
一個中斷,一個主循環,沒有比較價值啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228342 發表于 2017-8-20 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
常沉 發表于 2017-8-20 13:00
一個中斷,一個主循環,沒有比較價值啊
可是while一循環 串口中斷里就沒法接受藍牙數據了是咋回事啊
ID:228347 發表于 2017-8-20 15:49 | 只看該作者
問題出在你這個run函數里面,里面的while循環跳不出來,不能那么寫。
        while(r){
                P1=0x7b;
前進過程中來串口中斷,需要做其他動作需要在這個while里面講你的r置0 跳出循環
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:228342 發表于 2017-8-20 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
oo0o_11 發表于 2017-8-20 15:49
        w ...
可是怎么在外部中斷這個while啊
ID:123289 發表于 2017-8-21 01:12 | 只看該作者
如果WHILE不在一個更高級或等級的中斷服務程序中,必被串口中斷打斷。
ID:228342 發表于 2017-8-21 10:04 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-8-21 01:12
可是打斷不了啊
ID:227393 發表于 2017-8-21 10:09 來自觸屏版 | 只看該作者
中斷高
ID:228342 發表于 2017-8-21 10:22 | 只看該作者
        w ...
void run(){//前進
        while(1){
                P1=0x7b;
                if(rw==0){
                        break;
case '0':  rw=0;break;//停止
case '1':  rw=1;run();break;//前進
我改成這樣還是不行啊  只要一執行ruin 其他的任何操作都執行不了了
ID:228347 發表于 2017-8-21 11:13 來自觸屏版 | 只看該作者
hkoos 發表于 2017-8-21 10:22
void run(){//前進
        while(1){
                P1=0x7b;
這樣寫當然不會跳出循環了,串口中斷是執行了,但是程序一直還在run函數的while(1)里面。。。沒有執行到case語句那里。兩種方法,把串口處理那部分語句寫進run函數while里面;或者,你把所有的轉動程序寫在一個函數里面,設置同一個變量,不要有循環,然后把這個函數放主函數while里面運行,串口命令去改變這個變量就好了。
ID:228699 發表于 2017-8-21 21:26 | 只看該作者
中斷高的,只是進去了你這程序體現不出來,程序沒寫好。
ID:123289 發表于 2017-8-21 22:59 | 只看該作者
樓主:你能證明打不斷嗎?(樓主9樓問題)。
進入匯編級調試:
在中斷處設斷點,改單步運行,執行到中斷返回RETI后,看是不是回到你的程序中去了。
主站蜘蛛池模板: 欧美性生交xxxxx | 日韩精品在线免费观看 | 一级片久久久 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 欧美做受69 | 夜夜骑天天干 | 中文字幕免费观看视频 | 国产精品免费在线播放 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 久久a级片 | 国产永久视频 | 精品福利一区 | 国产一区二区在线观看视频 | 韩日中文字幕 | 日韩网站在线观看 | 久久久久亚洲 | 在线网站免费观看18 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 国产一级特黄 | 亚洲精品不卡 | 久久久精品在线观看 | 久久精品一区二区国产 | 黄色小视频免费看 | 999久久久久久久久6666 | 久草综合在线 | 中文字幕av在线 | 国产成人在线免费视频 | 四虎影院成人 | 日本理伦片午夜理伦片 | 一区二区三区在线免费观看 | 放几个免费的毛片出来看 | 久久依人 | 国产欧美在线 | 一级片在线 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 日韩在线视频免费 | 一区二区三区四区在线播放 | 操小妹影院 | 一级片在线观看视频 | 免费黄网站在线观看 | 国产精品看片 |
