查看: 12115|回復(fù): 17
補(bǔ)充—數(shù)控穩(wěn)壓電源 PID閉環(huán)控制 帶仿真 源碼 51單片機(jī)制作
ID:169702 發(fā)表于 2017-8-20 12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文是作為我前段時(shí)間發(fā)的作品的補(bǔ)充:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-85002-1.html
設(shè)計(jì)采用分檔位操作,可以設(shè)置輸出電壓,0V-3V-6V-9V-12V,在此基礎(chǔ)上可進(jìn)行修改設(shè)計(jì),編程Keil4或者Keil5  仿真Proteus
設(shè)置12V輸出
設(shè)置12V輸出
設(shè)置3V輸出
設(shè)置3V輸出
單片機(jī)源程序如下:
  1.   #include"reg52.h"
  2.   #include"iic.h"
  3.   #include"math.h"
  4.   #include"intrins.h"
  5.
  6.   //#define unsigend char  uchar
  7.   sbit  pwm=P2^7;  //  定義pwm脈沖
  8.   sbit CS  = P1^2; //使能。
  9.   sbit CLK = P1^3;//時(shí)鐘
  10.   sbit DIO = P1^4;
  11.   sbit button1=P3^0;
  12.   sbit button2=P3^1;
  13.   sbit button3=P3^2;
  14.   sbit button4=P3^3;
  15.   sbit button5=P3^4;
  16.   int pwm_add=0;            //pwm增量
  17.   int PWM_control=0;        //pwm占空比調(diào)節(jié)
  18.   float voltage_get=0;                        //獲取電壓值
  19.   float voltage_set=0;                    //設(shè)定電壓值   這個(gè)地方就是你要設(shè)定的電壓  修改這個(gè)值就可以獲得想要的電壓值  現(xiàn)在是36V
  20.   float voltage_kp=0.01;                //PID  KP比例系數(shù)
  21.   float voltage_ki=0.1;                        //PID  KI積分系數(shù)
  22.   float voltage_output=0;            //PID輸出
  23.   float voltage_error=0;                //實(shí)際值與給定的誤差
  24.   float voltage_error_last=0;        //記錄上次的誤差
  25.   void timer_init();
  26.   unsigned char Get_ADC(bit ch);
  27.   void main()
  28.   {
  29.       timer_init();           //初始化定時(shí)器
  30.           while(1)
  31.           {
  32.                if(!button1)                  voltage_set=0;
  33.                    else if(!button2)          voltage_set=3;
  34.                    else if(!button3)          voltage_set=6;
  35.                    else if(!button4)          voltage_set=9;
  36.                    else if(!button5)          voltage_set=12;
  37.       }
  38.   }
  39. //定時(shí)器0  用于產(chǎn)生PWM波
  40.   void timer_irq() interrupt 1
  41.   {
  42.      pwm_add++;
  43.          if      (pwm_add==PWM_control)  {pwm=0;}
  44.          else if (pwm_add>=50)                         {pwm=1;pwm_add=0;}
  45.   }
  46.   void timer1_irq() interrupt 3
  47.   {
  48.       TH1=(65536-50000)>>8;
  49.           TL1= 65536-50000;
  50.           voltage_get=(Get_ADC(0)/10.2);
  51.          // voltage_get=17;
  52.           voltage_error=voltage_set-voltage_get;
  53.           voltage_output+=voltage_kp*(voltage_error-voltage_error_last)
  54.                          +voltage_ki*voltage_error;
  55.           voltage_error_last=voltage_error;
  56.           if     (voltage_output>49)          voltage_output=49;
  57.           else if(voltage_output<1)                  voltage_output=1;
  58.
  59.           PWM_control=(int)voltage_output;
  60.   }
  61.   //定時(shí)器初始化           具體的下面的代碼已經(jīng)配置好了   不用太關(guān)注
  62.   void timer_init()
  63.         {
  64.           TMOD=0X12;
  65.           TH0=TL0=256-200;
  66.           TH1=(65536-50000)>>8;
  67.           TL1= 65536-50000;
  68.       EA=1;ET0=1;ET1=1;TR0=1;TR1=1;
  69.         }
  70. unsigned char Get_ADC(bit ch)
  71. {
  72.   unsigned char i,dat1 = 0,dat2 = 0;
  73.   //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換
  74.   CS = 0; CLK = 0;
  75.   DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  76.   CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  77.   CLK = 0; DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  78.   CLK = 1;          _nop_(); _nop_();
  79.   CLK = 0; DIO = ch; _nop_(); _nop_();
  80.   CLK = 1;          _nop_(); _nop_();
  81.   CLK = 0; DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  82.   //從高位開(kāi)始讀
  83.   for(i = 0; i < 8; i++)
  84.   {
  85.     CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  86.     CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  87.     dat1 = (dat1 << 1)|DIO;
  88.   }
  89.   //從低位開(kāi)始讀
  90.   for(i = 0; i < 8; i++)
  91.   {
  92.     dat2 = dat2|((unsigned char)DIO<<i);
  93.     CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  94.     CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  95.   }
  96.   CS = 1;
  97.   //返回讀取結(jié)果
  98.   return dat1;
  99. }
dcdc buck 閉環(huán).zip (87.92 KB, 下載次數(shù): 262)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:295290 發(fā)表于 2018-3-21 23:03 | 顯示全部樓層
下來(lái)看看
ID:7503 發(fā)表于 2018-3-22 08:07 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),正需要,謝謝分享
ID:281465 發(fā)表于 2018-3-26 23:07 | 顯示全部樓層
大師,這個(gè)是啥意思,累計(jì)到一定程度,就發(fā)49條件下的占空比?
ID:83761 發(fā)表于 2018-4-12 20:50 | 顯示全部樓層
看看,謝謝分享!
ID:314036 發(fā)表于 2018-7-11 20:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,很實(shí)用
ID:390891 發(fā)表于 2018-8-29 15:51 | 顯示全部樓層
我下載了,不能工作,何解?
ID:390891 發(fā)表于 2018-8-29 15:53 | 顯示全部樓層
按3-12v 任何按鍵,脈沖占空比都會(huì)幾乎變得滿格 接近100%
ID:390891 發(fā)表于 2018-8-29 17:30 | 顯示全部樓層
可以用 我換了一個(gè)電感 所以才不好用 不好意思!
ID:114519 發(fā)表于 2018-10-1 12:14 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在正在學(xué)習(xí),正需要,謝謝分享
ID:227832 發(fā)表于 2018-10-14 20:19 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝分享!
ID:160658 發(fā)表于 2018-11-29 20:46 | 顯示全部樓層
能配一些文字說(shuō)明就更好了,頂!
ID:315343 發(fā)表于 2019-2-23 11:42 | 顯示全部樓層
正好需要開(kāi)關(guān)電源的例子
ID:380985 發(fā)表于 2019-7-11 16:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),有助于學(xué)習(xí)
ID:56665 發(fā)表于 2019-7-12 08:26 | 顯示全部樓層
沒(méi)有原理圖。
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-12 09:05 | 顯示全部樓層
好資源頂一個(gè)
ID:899981 發(fā)表于 2023-10-8 12:38 | 顯示全部樓層
不能仿真,三極管基極沒(méi)有脈沖。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-8 13:33 | 顯示全部樓層
精度能到多少呢?穩(wěn)定性如何?
主站蜘蛛池模板: 男女搞黄网站 | 91亚洲一区 | 欧美福利一区 | 黄色高清网站 | 日韩视频在线观看免费 | 成人精品| 狠狠狠干 | 在线免费黄色网址 | 日韩欧美黄色 | 欧美在线视频一区二区 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 成年人的免费视频 | 国产一区二区三区 | 丰满少妇在线观看网站 | 欧美成人一区二区三区 | 免费一级毛片免费播放 | 欧美操| 欧美理论在线观看 | 久久久二区 | 成人精品免费视频 | 九色av| 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 亚洲成人国产 | 99精品国产一区二区 | 久久久二区 | 欧美日韩高清 | 91视频网页 | 亚洲不卡在线观看 | 精品免费 | 国产永久在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | a在线观看| 香蕉视频色版 | 免费成人在线看 | 日韩一区在线视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区 | 黄色国产网站 | 国产伊人网 | 香蕉视频在线播放 |
