查看: 6016|回復: 33
我的51單片機好像壞了,求大神支援支援
ID:171308 發表于 2017-8-21 09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我改了一個串口控制led的程序,燈是P2口,但是我發現P2口的P2^4和P2^5老是和我的控制相反,比如輸送0x00,本來是全led亮的,但是那兩個卻不亮,輸送全滅的,那兩個燈又亮了起來,波特率正確。請大神們看看是哪里錯了,還是單片機芯片壞了,程序如下:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
        u8 receiveData;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
                        RI = 0;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
         P2=receiveData;
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
ID:228347 發表于 2017-8-21 11:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
燈接對了嗎??你的IO是控制陽極還是陰極。你的單片機能下程序 能控制IO又還能串口通信沒問題的。
ID:123289 發表于 2017-8-22 00:17 | 顯示全部樓層
樓主:給你一個任務,請弄壞一個IO口,但要求壞了之后,它總是與正常相反,你能做到嗎?
ID:91662 發表于 2017-8-22 08:47 | 顯示全部樓層
還是查程序吧,先把硬件原理搞定
ID:228731 發表于 2017-8-22 09:02 | 顯示全部樓層
先用上位機軟件串口調試助手 看看程序有沒有問題 細心找找
ID:228799 發表于 2017-8-22 15:16 | 顯示全部樓層
先別管串口通訊程序,直接驅動P2口試試。
ID:227940 發表于 2017-8-22 17:36 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-8-22 00:17
233333,哈哈,初學者經常這樣覺得
ID:227940 發表于 2017-8-22 17:37 | 顯示全部樓層
應該是電路問題
ID:171308 發表于 2017-8-22 17:44 | 顯示全部樓層
tkzdh 發表于 2017-8-22 15:16
直接驅動沒問題
ID:171308 發表于 2017-8-22 19:43 | 顯示全部樓層
amos235 發表于 2017-8-22 17:36
233333,哈哈,初學者經常這樣覺得
我正常驅動是可以的,但是程序我實在看不出來什么問題
ID:228831 發表于 2017-8-22 20:59 | 顯示全部樓層
你用的是什么系列的單片機,IO的狀態設置了沒啊
ID:228860 發表于 2017-8-22 21:04 | 顯示全部樓層
應該是電路問題
ID:171308 發表于 2017-8-23 08:19 | 顯示全部樓層
JSLong 發表于 2017-8-22 20:59
STC89C52的
ID:228893 發表于 2017-8-23 08:52 | 顯示全部樓層
肯定是電路問題,好好檢查下電路,引腳設置什么的
ID:228898 發表于 2017-8-23 09:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
換一個電腦再試試程序
ID:228902 發表于 2017-8-23 09:26 | 顯示全部樓層
芯片一般不容易壞
ID:228912 發表于 2017-8-23 10:48 | 顯示全部樓層
別管串口通訊程序,直接驅動P2口試試
ID:228912 發表于 2017-8-23 10:49 | 顯示全部樓層
重新檢查電路,引腳
ID:228920 發表于 2017-8-23 11:22 | 顯示全部樓層
先看硬件
ID:228931 發表于 2017-8-23 12:08 | 顯示全部樓層
檢查下程序吧
ID:228934 發表于 2017-8-23 12:19 | 顯示全部樓層
這情況肯定不是芯片問題,即然燈狀態有變化,說明通迅也是正常的,現在問題是反了,那肯定是電路的問題,輸出腳是上拉還是下拉,這個得檢查,如果不想改電路,把程序對應值改為也行
ID:228939 發表于 2017-8-23 12:55 | 顯示全部樓層
換個芯片再試試
ID:229015 發表于 2017-8-23 19:00 | 顯示全部樓層
開發板其他的電路干擾,可能其他模塊也接的那個io口。
ID:229057 發表于 2017-8-23 23:51 | 顯示全部樓層
你接口跟正負搞對了嗎
ID:171308 發表于 2017-8-24 08:42 | 顯示全部樓層
654381241 發表于 2017-8-23 23:51
你接口跟正負搞對了嗎
肯定啊,這流水燈玩到現在的,哎,是普中科技的學習板,直接驅動正常,然后串口控制就不行了
ID:220852 發表于 2017-8-24 09:29 | 顯示全部樓層
看看硬件
ID:171308 發表于 2017-8-24 09:41 | 顯示全部樓層
你接口跟正負搞對了嗎
搞對叻
ID:186936 發表于 2017-8-24 11:19 | 顯示全部樓層
先從程序檢查開始,共陰共陽分清楚,再看led的正負極有沒有接錯
ID:222081 發表于 2017-8-24 13:08 | 顯示全部樓層
io口陰陽極姐反
ID:229237 發表于 2017-8-25 01:44 | 顯示全部樓層
先下個正確的程序進去,看有沒有問題,再檢查硬件是否已壞。
ID:229254 發表于 2017-8-25 10:02 | 顯示全部樓層
程序  原理打包 發上來看看
ID:223788 發表于 2017-8-25 22:16 | 顯示全部樓層
有可能是硬件上的問題,一般單片機不會壞成這樣子。。。
ID:229444 發表于 2017-8-26 12:28 | 顯示全部樓層
硬件吧
ID:197714 發表于 2017-8-27 00:33 | 顯示全部樓層
先找例程試試  檢查一下
主站蜘蛛池模板: 免费在线观看www | 亚洲精品久久久久久久久 | 夜夜草av | 91看片网站 | xxxx色| 国产精品一级二级 | 四虎影院在线免费观看 | 日韩午夜av | 国产精品久久久久永久免费看 | 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲69视频| 中文字幕在线观看一区二区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 美女免费视频网站 | 韩国精品一区二区 | 国产精品自拍一区 | 一区二区三区成人 | 日韩免费在线观看 | 久久国产精品视频 | 成人在线视频免费观看 | 欧美成人一级 | 怡红院久久 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | va视频| 一区二区国产在线 | 国产精品一区在线播放 | 午夜xxx| av一区二区在线观看 | 久久久午夜精品 | 毛片免费在线观看 | 国产精品一级二级 | 欧美久久网 | 色综合天天 | 国产精品麻豆视频 | 天天艹夜夜艹 | 中文在线视频 | 中文在线观看免费高清 | 国产极品国产极品 | 69精品视频| 亚色视频| 中文字幕1区 |
