查看: 5460|回復: 11
單片機的命名規則
ID:223571 發表于 2017-8-21 12:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么根據單片機命名規則8051的0代表無ROM,而有的文字又表明“有ROM”的8051單片機,這是不是矛盾呀?單片機到底存在著什么樣的命名規則,求舉例說明,請不要粘貼復制,謝謝
ID:111634 發表于 2017-8-21 22:41 | 只看該作者
從哪里聽來“8051的0代表無ROM”?胡說八道!
ID:123289 發表于 2017-8-22 00:05 | 只看該作者
看生產商的產品說明手冊,這個方式比較靠譜。
ID:223571 發表于 2017-8-22 09:07 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-8-21 22:41
是不是該這樣理解:8051 和89C51是不同的系列,命名規則不一樣,所以數字含義也不一樣?
ID:111634 發表于 2017-8-22 16:41 | 只看該作者
藍野 發表于 2017-8-22 09:07
給你講講8051的歷史吧!
80C51單片機屬于Intel公司MCS-51系列單片機,MCS-51系列單片機最初用HMOS制造工藝,其基本型芯片根據片內ROM結構可分為8031(片內無ROM),8051(片內有4KB掩膜ROM),8751(片內有4KB EPROM),統稱為51系列單片機。其后又有增強型52系列,包括8032、8052、8752等。
HMOS工藝的缺點是功耗較大,隨著CMOS工藝的發展,Intel公司生產了CHMOS工藝的80C51芯片,大大降低了功耗,并引入了低功耗管理模式,使低功耗具有可控性。CHMOS工藝的80C51芯片,根據片內ROM結構,也有基本型80C31、80C51、87C51和增強型80C32、80C52、87C52三種類型,引腳與51系列兼容,指令相同。
隨后,Intel公司將80C51內核使用權以專利互換或出售形式轉讓給世界許多著名IC制造廠商,例如Philips、NEC、Atmel、AMD、Dallas、Siemens、Fujutsu、OKI、華邦、LG等。在保持與80C51單片機兼容的基礎上,這些公司融入了自身的優勢,擴展了針對滿足不同測控對象要求的外圍電路,如滿足模擬量輸入轉換的A/D、滿足伺服驅動的PWM、滿足高速輸入/輸出控制的HSI/HSO、滿足串行擴展要求的串行擴展總線I2C或SPI、保證程序可靠運行的WDT、引入使用方便且價廉的Flash ROM等,開發出幾百種功能各異的新品種。這樣,80C51單片機就變成了有眾多芯片制造廠商支持的大家族,統稱為80C51系列單片機,簡稱為C51系列單片機或51單片機。客觀事實表明,80C51系列單片機已成為8位單片機的主流,成了事實上的8位標準MCU芯片。
現在,雖然世界上MCU品種繁多,功能各異,且16位、32位芯片肯定比8位芯片功能強大。但80C51系列單片機因其性能價格比高、操作方便的開發裝置多、國內技術人員熟悉、芯片功能夠用適用并可廣泛選擇等特點,再加上眾多芯片制造廠商加盟等因素,在中、小應用系統,80C51系列單片機仍占據主流地位。據編者估計,80C51系列單片機可能還有較長的的應用壽命。
ID:123289 發表于 2017-8-22 19:11 | 只看該作者
我最先用的是8039,以后是8035,后來8031,8032,以后用的就是樓上說的了。
ID:111634 發表于 2017-8-22 22:39 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-8-22 19:11
我最先接觸的也是8039,那是屬于MCS-48系列單片機,屬于初級8位機。
我接觸8039時,還不懂單片機。那時還是上世紀八十年代底,當時華東汽貿進口了100臺日本產的汽車倒車測距儀,老板要我解剖仿造,我一看是8039單片機,畫出了它全部的硬件線路,用示波器測出它每隔50ms發射1ms的40kHz超聲波,然后中心設計了它的硬件線路,包括8031+2764和發射接收電路,并開始學習8031編程,3個月后就能測距,最遠6m,嘟嘟聲隨距離縮短而間隙縮短。后來我申請了新型實用專利,專利號:ZL 92 2 21245.7,并分別在解放日報(94.8.19)、新民晚報(94.8.22)、勞動報(94.6.18)、電子報(94.8.28)、現代通信(94.11)、汽車與配件(95.7)刊登汽車倒車測距儀報道文章或專業技術文章,并在上海市第二屆科技博覽會(1993年)上展示。曾經找了2家鄉鎮企業生產,但沒推廣開。再后來,看到車后攝像頭的應用,再加上我采用的40kHz超聲波發射接收傳感器是網罩式的存在防塵問題,最終放棄了。我知道,有人仿造了我的汽車倒車測距儀,并堅持繼續開發,他們成功了。
ID:223571 發表于 2017-8-23 07:37 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-8-22 16:41
給你講講8051的歷史吧!
80C51單片機屬于Intel公司MCS-51系列單片機,MCS-51系列單片機最初用HMOS制造工 ...
授人以魚不如授人以漁,請問這些算是常識性的知識可以有哪些獲取渠道呀,一般的百度不靠譜
ID:111634 發表于 2017-8-23 20:18 | 只看該作者
藍野 發表于 2017-8-23 07:37
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线 | 欧美一区二区三区的 | 欧美在线播放 | 日韩欧美精品 | 美女一级片 | 黄色天天影视 | 国产视频一 | 欧美不卡视频 | 亚洲第一黄网 | 五月天婷婷网站 | 亚洲精品小视频 | a毛片在线观看 | 一区二区精品 | 免费成人毛片 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 激情综合久久 | 欧美成人极品 | 日韩欧美网站 | 国产欧美日韩一区 | av激情影院 | 91在线免费播放 | 日韩欧美国产精品 | 国产免费黄色 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 草草视频在线 | 久久久久精 | 国产视频中文字幕 | 一区二区三区四区在线视频 | 欧美片网站yy | 天天操天天做 | 国产日韩在线播放 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 久久国产精 | 成人激情综合 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 久久精品亚洲 | 国产成人91 | 日韩欧美自拍 | 国产午夜精品一区二区三区四区 |
