查看: 5396|回復(fù): 5
自己編寫的頭文件放哪兒
ID:228697 發(fā)表于 2017-8-21 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己編寫的頭文件引用的函數(shù)為什么找不到,我的c文件應(yīng)該放哪
lcd1602.h
需要定義以下io口:
        rd;        //命令or數(shù)據(jù)(0命令 1數(shù)據(jù))
        wr;        //讀or寫(0寫 1讀)
        en;        //使能
        DATE;//數(shù)據(jù)
#ifndef __lcd1602_h__
#define __lcd1602_h__
sbit rd = P2^0;        //命令or數(shù)據(jù)(0命令 1數(shù)據(jù))
sbit wr = P2^1;        //讀or寫(0寫 1讀)
sbit en = P2^2;        //使能
#define DATE P0
extern void delay(u16 num);//延時(shí)num毫秒
extern void write_cmd(u8 cmd);        //寫命令 命令內(nèi)容為cmd
extern void write_date(u8 date);  //寫數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)內(nèi)容為date
extern void lcd1602_init();          //初始化1602
extern void gbk();                //光標(biāo)開關(guān)
extern void szxs(u8 a,u8 b,u8 c);                /* 兩位數(shù)字顯示 a(1第一行 2第二行)
        b(第幾個(gè)0~39 其中0~15可直接顯示 16~39需移屏才顯示)
        c (要顯示的數(shù)0~99)*/
extern void zfxs(u8 a,u8 b,u8 c);                /*單個(gè)字符顯示  a(1第一行 2第二行)
        c要顯示的字符 注意加''*/
#endif
lcd1602.c
需要定義以下io口:
        wr;        //讀or寫(0寫 1讀)
        en;        //使能
        DATE;//數(shù)據(jù)
#include <REGX52.H>
#include <lcd1602.h>
void delay(u16 num)//延時(shí)num毫秒
        u16 a,b;
        for(a=num;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void write_cmd(u8 cmd)        //寫命令 命令內(nèi)容為cmd
        rd=0;        //命令or數(shù)據(jù)(0命令 1數(shù)據(jù))
        wr=0;        //讀or寫(0寫 1讀)
        en=1;        //使能
        DATE=cmd;
        delay(3);
        en=0;
void write_date(u8 date)  //寫數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)內(nèi)容為date
        rd=1;
        wr=0;
        en=1;
        DATE=date;
        delay(3);
        en=0;
//        if(flog1==1)                  //flog1==1 jin ru tiao jie mo shi mei ci xian shi wan guang biao hui dao tiao jie wie zhi
//        write_cmd(wz[gbwz]);
void lcd1602_init()          //初始化1602
        en=0; //使能
        wr=0; //讀or寫(0寫 1讀)
        write_cmd(0x02);  //顯示清屏 指針 顯示都清零
        write_cmd(0x06);  //讀寫一位后地址加一
        write_cmd(0x0c);  //開顯示 關(guān)光標(biāo) 不閃爍
        write_cmd(0x38);  //設(shè)置16*2顯示 5*7點(diǎn)陣 8位數(shù)據(jù)接口
        write_cmd(0x01);  //顯示回車:數(shù)據(jù)指針清零
void gbk()                //光標(biāo)開關(guān)
write_cmd(0x0f); //光標(biāo)開
void gbg()
write_cmd(0x0c);        //        光標(biāo)關(guān)
void szxs(u8 a,u8 b,u8 c)                /* 兩位數(shù)字顯示 a(1第一行 2第二行)
{        if(a==1)
                if(c<10)
                        write_cmd(0x80+b);
                        write_date(0x30);
                        write_cmd(0x81+b);
                        write_date(c+0x30);
                        write_cmd(0x80+b);
                        write_date(c/10+0x30);
                        write_cmd(0x81+b);
                        write_date(c%10+0x30);
         if(c<10)
                        write_cmd(0xc0+b);
                        write_date(0x30);
                        write_cmd(0xc1+b);
                        write_date(c+0x30);
                        write_cmd(0xc0+b);
                        write_cmd(0xc1+b);
void zfxs(u8 a,u8 b,u8 c)                /*單個(gè)字符顯示  a(1第一行 2第二行)
        c要顯示的字符 注意加''*/
        if(a==1)
         write_cmd(0x80+b);
         write_cmd(0xc0+b);
           write_date(c);
ID:228697 發(fā)表于 2017-8-21 21:05 | 顯示全部樓層
我放在了inc
我放在了inc和lib中都不行
ID:228707 發(fā)表于 2017-8-21 22:06 | 顯示全部樓層
/inc里不行嗎
ID:149988 發(fā)表于 2017-8-22 07:35 | 顯示全部樓層
RE: 自己編寫的頭文件放哪兒
首先這個(gè)頭文件應(yīng)在一個(gè)主模塊中編寫,也就是在主模塊中重新建立一個(gè)文件來編寫頭文件,如果你編寫這個(gè)頭文件不是在需要這個(gè)頭文件的主模塊中新建的文件,那么,你還需要將這個(gè)頭文件拷貝到需要這個(gè)頭文件的主模塊從新建立的文件中去。像你給出的lcd1602這個(gè)子模塊,首先一定是有一個(gè)主模塊需要它,那么,就在這個(gè)主模塊中從新建立一個(gè)文件,用以編寫1602頭文件。另外,還要從新建立一個(gè)文件,用以編寫1602的子模塊部分。在1602的子模塊中調(diào)用1602頭文件。注意:一定要將這個(gè)1602子模塊添加到主模塊的工程組里去。這樣,這個(gè)工程即有了主模塊又有了子模塊,子模塊也有頭文件。那么,在主模塊調(diào)用子模塊的頭文件即可。
給你一個(gè)例子供參考,這是一個(gè)時(shí)鐘程序,是好用的。具體做法:1、打開一個(gè)編譯正確的程序,他沒有子模塊。2、將下面例子的主模塊拷貝到這個(gè)程序中去。3、在這個(gè)程序中從新建立一個(gè)文件,將LCD1602頭文件部分拷貝進(jìn)去。4、在這個(gè)程序中再從新建立一個(gè)文件,將LCD1602子模塊部分拷貝進(jìn)去。注意:一定要將這個(gè)1602子模塊添加到主模塊的工程組里。按同樣的方法建立DS1302子模塊。
編譯成功后,這個(gè)程序就好用了。
主模塊部分:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
void LcdDisplay();
/****************************主函數(shù)**********************************/
        Ds1302Init();
        LcdInit();
                Ds1302ReadTime();
                LcdDisplay();
/*****************************顯示函數(shù)**********************************/
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時(shí)
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
ds1302時(shí)鐘部分:
#include"ds1302.h"
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
/***************************向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))***********************************/
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
/****************************讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)********************************/
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
/******************************初始化DS1302************************************/
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護(hù),就是關(guān)閉寫保護(hù)功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護(hù)功能
/********************************讀取時(shí)鐘信息***********************************/
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
1302時(shí)鐘的頭文件:
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
#endif
LCD1602部分:
#include"lcd.h"
/************延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)********/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
/****************************向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令****************************/
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時(shí)序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時(shí)間
        LCD1602_E = 0;
/*****************************向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)****************************/
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
/********************************初始化LCD屏************************************/
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個(gè)指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
LCD1602頭文件部分:
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當(dāng)使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)候定義,
使用8位取消這個(gè)定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數(shù)聲明
/*在51單片機(jī)12MHZ時(shí)鐘下的延時(shí)函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:190832 發(fā)表于 2017-8-22 13:54 | 顯示全部樓層
放到工程文件夾和其工程他C文件放一塊就行了,include “   ”
主站蜘蛛池模板: 黄在线观看 | 欧美日韩视频 | 免费看大片a | 亚洲成人免费 | 免费观看a级片 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 福利看片 | 日韩精品在线一区 | 久久久久女人精品毛片九一 | 97视频| 国产精品人人做人人爽人人添 | 国产日韩精品在线 | 黄色片在线| 国产黄色免费网站 | 超碰在线99| 日韩综合精品 | 欧美三级大片 | 亚洲区视频| 国内精品一区二区 | 一级毛片久久久 | 成人羞羞国产免费 | 97免费在线 | 91爱爱爱 | 老女人毛片 | 亚洲国产第一页 | 成人短视频在线观看 | 九九热在线视频观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 俺去俺来也在线www色官网 | 精久久久久 | 久久久一级片 | 在线国产小视频 | 国产色自拍 | 巨骚综合 | 免费成人在线观看 | 久久久久久亚洲 | 成人在线免费观看网站 | 欧美亚洲一区二区三区 | 国产一区二区三区四区 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 91av免费观看 |
