查看: 5065|回復: 0
關于CRC(循環冗余校驗)的基礎知識
強烈建議在PC端查看本文,否則將無法顯示完整的排版格式】
(版權說明:基啟人|Gicren保留所有權利,允許轉發本文鏈接,禁止轉載本文內容)
概述
        關于CRC的文章數不勝數,在此,由于筆者能力有限不予置評,但筆者認為,若想徹底地了解并靈活地應用CRC,必須從物理現象出發(畢竟,認知一個新的事物往往始于它的現象),再推導出其數學表達式,最后再討論其軟件實現的方法。在閱讀本文之前希望大家建立一個宏觀的概念:CRC如同一個比特(bit)數據流的加工廠,即每一比特的數據經過CRC處理后,將生成一個新的CRC運算結果,該運算結果又參與下一比特數據的CRC運算。
物理現象
        透過現象看本質,是琢磨問題的重要思想,琢磨CRC當然亦是如此。欲了解CRC的物理現象,必須明確CRC的硬件模型,即硬件是如何實現CRC運算的。CRC是由移位寄存器與異或單元組合而成(一旦數據流中一個比特數據發生變化,后續的運算全部受到影響,這將在下文分析過程的表格中會有非常直觀的體現。當然,任何一種校驗,都無法保證百分之百可靠,畢竟校驗都是通過一個指定位寬的數據作為判定正確與否的依據),至于二者如何組合都只是一種約定而已(筆者認為,CRC水域最深的地方莫過于生成多項式的定義,該部分已超乎筆者能力,不予詳述)。
        由于二進制是分析CRC最直觀的形式,下文數據若無特殊修飾,均為二進制表示形式,不添加二進制的修飾符(如1011,即表示1011B)。CRC-4/GICREN的生成多項式為X^4+X+1(此處的"^"為冪符號,該式等于1*X^4+0*X^3+0*X^2+1*X^1+1*X^0,為數學角度的表現形式,將在下文的數學表達式中提及),二進制表示形式為1 0011(即,取各項系數),其硬件模型如圖1-1。CRC-16/GICREN的生成多項式為X^16+X^15+X^2+1(此處的"^"為冪符號,二進制表示形式為1 1000 0000 0000 0101,其硬件模型如圖1-2。
圖 1-1
        接下來結合CRC-4/GICREN的硬件模型分析CRC的物理現象。假設即將輸入CRC-4/GICREN的比特數據為X、當前CRC的運算結果為ABCD以及X ^ A = E(此處的"^"為異或符號),注意:A、B、C、D、E及X均為二進制數,通過上述的硬件模型可得新的CRC運算結果。為便于表達,采用表格形式體現整個運算及變換的過程,如表1-1:
         用文字表達上述等效模型為:
        1.若輸入的比特數據與原CRC運算結果中最高位的異或值為1,新的CRC運算結果等于原CRC運算結果左移1位再按位異或0011(即CRC-4/GICREN生成多項式10011的簡式,至于完整的生成多項式最高位為何多一個“1”,這是出于數學表達的需要,將在下文提及)。
        2.若輸入的比特數據與原CRC運算結果中最高位的異或值為0,新的CRC運算結果等于原CRC運算結果左移1位再按位異或0000。
        接下來用一段具體的比特數據流來觀察CRC-4/GICREN的工作過程,數據流為10101110,CRC初值為1111(注意:若從軟件實現的角度討論,該值理論上可以是2^4(此處的"^"為冪符號)種取值中的任意值,但結合硬件的需求,通常取各位全為0或1,因為移位寄存器是由觸發器構成,統一初始狀態便于硬件設計),如表1-2。其表現形式與實際等效硬件模型的區別在于:全部保留每次移出的最高位,同時并未直接計算出每一時刻CRC的運算結果。這種完全展開的方式,便于橫向與縱向直觀地了解CRC的工作機理,同時也為下文逐漸引出的經典計算方法埋下伏筆。欲求某一時刻CRC某位的運算結果,只需將某列該時刻及以上所有背景色為灰色的比特數據相異或即可(未填數據的部分為0,即左移后補進的位),如第4個比特數據(即0)進入CRC-4/GICREN時,第4個比特數據與原CRC運算結果中的最高位的異或值 = 0 ^ (1 ^ 0 ^ 0 ^ 0) = 1(此處的"^"為異或符號),其余不再贅述。
表1-2
圖片
數學表達式
        在介紹CRC數學表達式之前,先介紹一種二進制運算方法,即模二運算。它與四則運算相同,亦包含加、減、乘及除,但區別在于模二運算不用進位與借位,僅根據待運算的兩個位即可確定運算結果,不受前一次運算的影響,也不會對下一次運算造成影響。
模二加:1 + 1 = 0        0 + 0 = 0        1 + 0 = 1        0 + 1 = 1
模二減:1 - 1 = 0        0 - 0 = 0        1 - 0 = 1        0 - 1 = 1
模二乘:1 × 1 = 1         0 × 0 = 0         1 × 0 = 0         0 × 1 = 0
模二除:0 ÷ 1 = 0         1 ÷ 1 = 1
        若將表1-2中的X0~X9均視為12位的數據(未填數據的部分均為0),同時在每項前面添加處理每一位數據時輸入的比特數據與原CRC運算結果中最高位的異或值,CRC終值亦等于X0~X9各列中的數據全部異或后再取其低4位(該結果與上述通過硬件模型得到的結果完全等效,因決定CRC終值的數據均未發生改變)。結合上述模二運算法則(異或運算亦等效于模二加或模二減),同時列出所有運算過程中的中間量Y,表1-2則等效于表1-3(即經典計算方法)。仔細觀測表1-3,從Y0開始到運算結束,整個過程與除法的豎式完全一致,且除數為10011(即CRC-4/GICREN完整的生成多項式的二進制表示形式,同時印證了前文提到的最高位多一個“1”的觀點),最終得到的0011為Y0除10011的余數,即CRC運算終值。
        細剖表1-1的結論,不難發現,每處理一位數據,需要兩次異或(一次異或0011或0000,另一次將輸入的比特數據與原CRC運算結果中最高位進行異或)及一次移位。然而,表1-3第一次進行多位異或,之后進行一次異或及一次移位即可,這更加符合實際軟硬件的處理,因為雖然從硬件角度,存儲數據的最小單元是位,但對數據的操作,一條指令便可實現多個位的同時操作。
表1-3
圖片
        在代數編碼理論中,將一組信息碼(簡稱碼組)表示為一個多項式,碼組中各碼元作為多項式的系數,如 10101110 表示為1•X^7 + 0 • X^6 + 1 • X^5 + 0 • X^4 + 1 • X^3 + 1 • X^2 + 1 • X^1 + 0 • X^0(此處的"^"為冪符號),接下來用數學語言表達上述過程如下:設源數據流位寬為m,CRC的位寬為n,F(x)表示源數據流對應的多項式(階數為m-1),G(x)表示生成多項式(即除數,階數為n),L(X)表示系數為CRC初值的多項式(階數為n-1),D(x)表示被除數多項式(= X^n • F(x) + X^m • L(x),此處的"^"為冪符號)。根據代數編碼理論中的表示法及表1-3的分析結果可知,CRC的運算結果等于D(x)除G(x)的余數,應注意所有運算均須遵循模二運算法則。
軟件實現(查表法)
        經典計算方法雖然減少了異或的次數,但仍是一種基于位判別的方法,一次僅處理一個位。然而從實際應用的角度出發,我們希望一次可處理幾個位(即塊判別),這將會極大程度地提升軟件的效率。至于一次處理幾個位根據實際情況自行設定,且與CRC位寬無關,僅是軟件上時間復雜度與空間復雜度權衡的問題。例如上述的例子,可以2位為一個數據塊,抑或先以3位為一個數據塊再以2位為一個數據塊。接下來將上述的例子分3位和5位兩個數據塊進行處理,分析數據塊小于或大于CRC位寬的情況,以便洞察查表法的本質。
        先處理前3位數據101,此時的CRC初值為1111,根據經典計算方法及模二運算法則可得:
圖片
        再處理后5位數據01110,注意此時的CRC初值是處理完前3位后的余數,即1110。
圖片
        由上述兩個過程可以發現,假設一次處理k位,其CRC運算結果等于這k位數據與CRC原值的異或(注意高位對齊,當k大于CRC位寬時,應在CRC原值后補k-4個0;當k小于或等于CRC位寬時,僅取CRC原值的k位)再補四個0后對10011取余,該余數再與CRC原值左移k位后的值進行異或(注意移位時應保持CRC位寬不變)。
        由上述的分析可知查表法的表即預先計算出2^3種MOD(xxx0000/10011)及2^5種MOD(yyyyy0000/10011)的結果,如表1-4及表1-5(表中的待查數據僅顯示xxx及yyyyy):
             表1-4        表1-5
圖片
        修正+補充中……
余下內容詳見作者博客:
http://user.qzone.qq.com/2294515665/blog/1491534995
主站蜘蛛池模板: 免费网站观看www在线观 | av久久久 | 中文字幕婷婷 | 国产三级午夜理伦三级 | 视频在线观看一区 | 老女人丨91丨九色 | 男人午夜视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 性少妇mdms丰满hdfilm | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 一级大毛片 | 国产精品美女久久久 | 婷婷狠狠 | 夜夜精品视频 | 老熟女毛片 | 久久中文网 | 黄色小视频在线观看 | 亚洲另类色综合网站 | 91精品国 | 黄色成人在线视频 | 国产在线一 | 国产精品视频免费在线观看 | www国产在线观看 | 久久久久人 | 亚洲精品一区二三区 | av福利在线 | 一级片久久 | 国产精品高潮呻吟av | 操操影院 | 三级黄色片免费看 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 亚洲天堂一区 | 成人精品国产 | 综合久| 亚洲精品一二 | 性欧美69 | 一区视频| 日韩欧美在线免费观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 |
