查看: 8621|回復: 5
焊接的技巧和焊接注意事項
ID:223841 發表于 2017-8-22 14:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
焊錫絲的焊接效果的好壞,電烙鐵的選擇很重要。因為焊錫絲的上錫主要是靠烙鐵頭的溫度使其融化以達到最終焊接的目的。
  1.焊錫絲要有好的焊接效果必須選擇最合適的烙鐵頭焊接。 根據電路板的設計不同和不同產品對溫度敏感的差別,選擇合適和烙鐵頭顯得尤為重要。合適的烙鐵頭可以使焊錫絲的焊接達到事半功倍的效果。
  2.焊錫絲的焊接必須使用熱性良好的電烙鐵。熱性良好的烙鐵頭可以減低焊錫絲焊接的溫度,特別是對于電子元器件的耐熱性考慮和對安全作業的要求,這一點尤為重要。
  3.使用廠家配套的烙鐵頭。鐵頭在使用一段時間之后會出現氧化的現象,這時候必須更換烙鐵頭。強調的是更換的烙鐵頭必須是與電烙鐵原廠配置一樣的烙鐵。這樣可以減少焊錫絲在焊接過程中出現各種故障,提高安全性。
  4.焊錫絲在焊接前必須調整好烙鐵的溫度。我們根據焊接產品的特性選定好焊接的溫度,然后調整烙鐵頭的溫度,我們不能根據烙鐵頭的儀表來斷定烙鐵尖的溫度,因為儀表可能會損壞,產生誤差。所以在焊錫絲焊接前應該先用溫度計測試烙鐵尖的溫度后再進行焊接。
  5.焊錫絲的焊接效果與電烙鐵經常維護也有關系。電烙鐵使用一段時間后會產生氧化、發灰或發黑等不良的現狀,這樣會影響焊錫絲的上錫性能。所以我們應當定期清洗用海綿蘸助焊劑清洗電烙鐵,以去除電烙鐵上的氧化物,必要時還應該更換烙鐵頭。還有就是10分鐘以上不進行焊錫絲的焊接,應該切除電源。
還有就是焊接技巧:
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點一點 上調,比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結合了,那就可以了,就不用再 往上調了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時就需要 上調。
3、只要多動手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經驗了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
ID:227940 發表于 2017-8-22 17:34 | 只看該作者
哎,現在很少自己做板子了
ID:228869 發表于 2017-8-22 22:30 | 只看該作者
學習了!
ID:223841 發表于 2017-8-23 10:02 | 只看該作者
amos235 發表于 2017-8-22 17:34
哎,現在很少自己做板子了
現在做什么呢
ID:223841 發表于 2017-8-23 10:03 | 只看該作者
客氣,相互學習。
ID:223841 發表于 2017-10-20 10:42 | 只看該作者
哎,現在很少自己做板子了
現在做什么呢
主站蜘蛛池模板: 久久久精品一区二区 | 黄色一级片免费看 | 国产午夜一区二区 | 欧美三级在线视频 | 嫩草在线视频 | a在线播放| 高清免费av | 可以免费看av的网站 | 国产欧美日本 | 亚洲在线观看视频 | 日韩一区在线播放 | 日日骚av | 亚洲欧美日韩一区二区 | 九九在线视频 | 久久精品国产亚洲 | 在线日韩一区 | 日韩va| 免费毛片观看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 亚洲精品网站在线观看 | 九九99久久 | 欧美色图一区二区三区 | 久久性视频 | 黄色免费小视频 | 久久av影院 | 黄色一级免费看 | 久久精品视频一区 | 成人免费在线观看网站 | 国产一级特黄aaa大片 | 成人午夜又粗又硬又大 | 亚洲一区在线看 | 亚洲激情综合网 | 日韩毛片网站 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 国产精品免费av | 中国少妇xxxxhd做受 | 国产精品一区二区av | 久久性色 | 911看片| 日韩网站在线观看 | 亚洲美女网站 |
