查看: 4314|回復: 0
msp430超聲波測距源碼,12864液晶顯示
ID:229281 發表于 2017-8-25 11:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
源碼,12864顯示
  1. /************************************************************
  2. 程序功能:超聲波傳感器,學習定時/計數器的捕獲。注意距離S=340m/s(注意溫度等有關)*t/2
  3. t是超聲波來回時間
  4. --------------------------------------------------------
  5. 作者:劉恒   長望電子設計競賽班
  6. -------------------------------------------------------------
  7. 測試說明:最好首先要關閉板子上的數碼管,影響液晶顯示亮度。HC-SR04傳感器接線:
  8. VCC接+5V,GND接公共地,Trig觸發接p1.1,Echo 回波響應接P1.2
  9. ************************************************************/
  10. #include <msp430x14x.h>
  11. #include "12864.h"
  12. #include "delay.h"
  13. #define  RISE  1
  14. #define  FALL  0
  15. unsigned int TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次數存放變量,可能距離遠超過65535
  16. unsigned long int Period;   //脈寬存放結果變量,高電平時間
  17. unsigned long int S;       // 定義距離長度,單位厘米
  18. unsigned int RiseCapVal;   //上升沿時刻捕獲值存放變量
  19. unsigned char Edge=0;//當前觸發沿
  20. //初始化系統時鐘函數
  21. void init_clk()
  22. {
  23.     unsigned char i;
  24.     BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打開XT振蕩器
  25.     BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
  26.     do
  27.     {
  28.       IFG1 &= ~OFIFG;//清除振蕩錯誤標志
  29.       for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延時等待
  30.     }
  31.     while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果標志為1繼續循環等待晶振起振
  32.     IFG1&=~OFIFG;
  33. }
  34. //初始化定時器A函數
  35. void init_timerA()
  36. {
  37.   TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分頻,連續計數,中斷允許,計數器清零
  38.   TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕獲模式,上升沿捕獲,CCI1A輸入,同步捕獲,中斷允許
  39. }
  40. //初始化端口函數
  41. void init_IO()
  42. {
  43.   P1DIR |= BIT1;   //P1.1輸出,普通I/O
  44.   P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2輸入
  45.   P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕獲輸入
  46.
  47.   P1OUT &=~BIT1;  // 開始低電平,控制驅動波形發生
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // 關閉看門狗
  52.   init_IO();           //初始端口設置
  53.   init_timerA();
  54.
  55.   P2DIR = 0xff;             //設置P2口方向為輸出,可作為驗證
  56.   Init_Lcd( );               // 初始化LCD12864
  57.
  58. //TACCTL1 |= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE; //CM_1 上升沿捕獲,CCIS_0為CCIxA,輸入引腳有關
  59.                                        //SCS 異步捕獲,CCIE 捕獲中斷容許
  60.   _EINT();               //開全局中斷
  61.
  62.   while(1)
  63.   {
  64.     P1OUT |= BIT1;    // P1.1 高電平,超過10us
  65.     Delay_Nms(10);
  66.     P1OUT &=~BIT1;
  67.     Delay_Nms(80);
  68.     P2OUT = 0xff;       // 發光二極板指示距離是否過小
  69.
  70.     //if(S<10)           //  設置距離,可以自己設置報警
  71.     // P2OUT = 0x00;     //   LED亮,提示報警
  72.    // Disp_4num(0x80 ,S);   //顯示距離
  73.    // Delay_Nms(1000);     //延遲時間,刷屏時長
  74.   }
  75. }
  76. //定時器A服務程序,Timer A CC1-2, TA 注意引腳
  77. #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
  78. __interrupt void Timer_A(void)
  79. {
  80.   switch(TAIV)
  81.   {
  82.     case 2 :if(Edge==FALL)
  83.               {
  84.                  P2OUT = 0x00;
  85.                 //RiseCapVal = TACCR1;
  86.                 //TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為下降沿捕獲
  87.                 //TACCTL1 |= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
  88.                 //Edge = RISE;//下降沿捕獲標志
  89.               }
  90.             /* else
  91.               {
  92.
  93.                 _DINT();
  94.
  95.                 Period = TACCR1-RiseCapVal;  //這里要注意是否考慮溢出,跟測試距離有關,希望大家拓展
  96.                 S=(Period*17)/100;   // 距離計算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
  97.                 TACCR1 = 0;
  98.                 TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
  99.                 Edge = RISE;//上升沿捕獲標志
  100.                 _EINT();
  101.               }*/
  102.              break;
  103.     case 4 : break;
  104.     case 10: TA_Overflow_Cnt++;   //溢出標志
  105.              break;
  106.   }
  107. }
  108.
  109. ……………………
  110. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
HC-SR04.zip (41.47 KB, 下載次數: 160)
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区成人 | 教室脔到她哭h粗话h好爽视频 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 成人看片网 | 午夜视频在线播放 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 国产一区二区三区久久 | 91精品国产综合久久久久久 | 久久新视频 | 中文字幕一区二区在线播放 | 一级毛片在线免费观看 | av一区二区在线观看 | av每日更新 | 亚洲精品1 | 欧美精品一| 久久xxxx| 久久午夜视频 | 日日夜夜干 | 久久久久久九九九九 | 国产激情久久 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 中国农村毛片免费播放 | 国产蜜臀av | 伊人2222| 国产精品久久久久久久免费看 | 黄色一级网站 | 日韩aaaa| 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产三级在线免费观看 | 国产理论在线 | 黄a视频| 免费av播放 | 日韩av在线免费看 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 亚洲在线视频观看 | 国产三级精品三级在线观看 | 日韩手机在线视频 | 欧美超碰在线 | 欧美中文字幕在线 |
