查看: 7031|回復: 1
臺式機主板維修技巧
ID:101093 發表于 2017-8-25 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一,測量CPU供電上管判斷是否損壞,紅表筆接小十二v,黑表筆接上管控制極,哪個為0就干哪個!(本人福祿克17b+可判斷為短路)
第二,測量CPU供電下管判斷是否損壞,紅表筆接地,黑表筆接下管控制極,哪個為0就干哪個!(同上)
第三,CPU供電上管擊穿的,首先各大供電打值,注意橋供電是否值偏低(10以下肯定不正常,自己工具誤差多少要有底!),上管擊穿容易燒北橋。
第四、外觀檢查、打值非常重要,二修的主板一定要打值。有些被換過電容的主板要檢查以下更換容量、耐壓是否正確,還要注意更換電容時是否被搞斷線,是否有被刮破絕緣漆連到電容腳。
第五,不觸發的主板首先強制觸發看是否電源保護(其實應該先打值),如果不保護按照時序查待機條件,觸發信號。
第六、上電瞬間掉電的主板,首先拔掉小12V的CPU供電不掉電的檢查CPU供電部分。注意小12V對地為0的拆12V電容。檢查上下管驅動芯片是否正常。
第七、拔掉12V仍然瞬間掉電的主板,首先強制上電(其實應該3V、5V、12V打值),用手摸IO、網卡、聲卡、橋、專用芯片等等。溫度高的拆掉。溫度沒有明顯偏高的測量電源3V、5V、12V是否哪路電壓被略微拉低,然后可調電源燒機。實在不行依次拆掉那路供電所到的芯片。
第八、供電、時鐘、復位正常不跑碼的用示波器抓(八腳)BIOS一腳的片選(32腳)BIOS的13、14、15、17和23腳是否有波形(32腳的抓23波形LFRAME#)。有波形的先刷BIOS。沒有波形的(如果有圖紙測量ADS#是否有1-0-1跳變)無圖紙檢測各項供電,注意六小供電。壓橋,775的壓CPU座等等。
第九、一定要注意,有些AMD的主板CMOS電池沒電會引起不跑嗎或者跑亂碼。
第十、Intel775芯片組的主板(915、945等變形的主板),總線供電正常沒有CPU供電的。可以嘗試按壓CPU座看是否有反應,如果有變化測量VRM芯片的VID組合是否有高低高組合。如果全為高的加焊CPU座。
第十一、intel六系列、有核心顯卡的CPU時,核心顯卡不輸出獨立顯卡正常首先刷BIOS可以解決很大一部分。如果不行在詳細排查。
第十二、千萬別低估了電容懷孕的問題。有時候在南橋或者北橋附件的一個電解電容懷孕就會造成(花屏、死機、掉電等等現象)。在CPU周圍會造成(滾動條后藍屏、死機、重啟等現象)。電容濾波不良還會造成過壓保護(內存供電電容不正常就會造成內存高壓保護,致使全板無供電故障)使用示波器單次觸發功能可以抓到過壓保護瞬間。,在維修PWM電路使用示波器可以快速判斷芯片故障、反饋故障還是濾波不良)
第十三、自動上電的主板,只要短接開關針持續4秒左右可以關機的是正常的。(部分主板CMOS信息被復位首次通電會自動上電,還有一些是上次沒有正常關機的再次通電也會自動上電,只要短接開關針4-6秒可以關機不用理會)如果不正常檢查綠線到IO之間元元器件和IO。
第十四、部分主板采用專用芯片的如MS-X、W83304D等芯片保護會造成掉電(有時會造成無待機電壓)檢查是否有MOS管附近發黃、冒錫珠。嘗試更換MOS管或者專用芯片。
第十五、查圖紙時常用的CPU供電EN高電平開啟信號名稱有:EN、ENLL、DVD、VR_ENABLE、OUTEN、ENABLE、SHDN#、DIS等等,低電平一般使用:SD。高電平1V以上的屬于正常。
第十六、關于時鐘的測量(主板工作不正常千萬不要忽略時鐘),100MHz以上的0.4V 100MHz以下的1.6V。intel雙橋的主板時鐘由時鐘芯片發出。intel單橋5系列的由時鐘芯片發給橋再由橋輸出各路時鐘,橋會自己發出一個33MHz的時鐘給自己。intel6系列的主板橋集成時鐘芯片,由橋發出各路時鐘。AMD雙橋的主板測量時鐘要注意,PCI插槽所測到的時鐘(33MHz)由南橋發出,時鐘芯片管理告訴時鐘(南北橋、PCI-E、網卡等)。AMD單橋主板橋內部集成時鐘芯片,所有時鐘也是均由橋發出。nvidia單橋的主板集成時鐘芯片,均由橋發出。
第十七、更換橋后一定要先打值再上電。更換橋后造成的其他故障最好檢查以下是否在夾取芯片時搞掉件。(建議焊接IO芯片、更換南北橋前先拍照留念)
第十八、測量各大供電正常后仍然無復位或者不跑嗎等等問題的一定要檢查以下幾個部分:
1、內存負載供電(常見芯片:RT9173,RT9199,W83310,UP7711,KRT9405,FP6137,APL5336等)電壓為內存主供電的一半。2、1155,1156,1366的PLL供電,電壓1.8V一般采用運算放大器+MOS管降壓方式,缺少這個供電會不跑嗎掉電等。
3、1155的VCCSA供電,電壓0.9V一般采用運算放大器+MOS管降壓方式,缺少這個供電一般會造成不跑碼。
4、AMD的VDDA供電,電壓2.5V一般采用1117穩壓器降壓方式,缺少這個供電會造成不跑碼、無CPU供電等等。
5、AM3的VDDR_1.2V供電,電壓1.2V一般采用運算放大器+MOS管降壓方式,這個是AM3的CPU使用的一個內存控制器供電。
6、部分南橋的第二個待機電壓,待機時在南橋周邊某個(沒圖紙找不到)電容測量,無此電壓通常會造成無復位等,nvidia南橋有一個1.5/1.2/1.1V(+1.5V_DUAL/+1.2V_DUAL/+1.1V_DUAL)的待機電壓,AMD(ATI)南橋有一個1.8/1.2/1.1V(S5_1.8V/S5_1.2V/VDDCR_11_S)的待機電壓,VIA南橋有一個2.5V(VSUS25)的待機電壓,SIS南橋有一個1.8V(IVDD_AUX)的待機電壓。
ID:103990 發表于 2017-8-26 06:14 | 顯示全部樓層
謝謝樓主你的分享,要是能圖文并茂就更好了!
主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久久久 | 红桃av在线 | 韩国三级影院 | 久久免费视频网站 | 99久久综合 | 久久综合激情 | 欧美日韩国产三级 | 国产一区二区不卡 | 亚洲乱色 | 国产h视频在线观看 | 亚洲在线视频 | 日韩亚洲天堂 | 国产手机在线视频 | 国产精品免费在线 | 欧美精品区 | 免费黄色av网站 | 亚洲精品在线看 | 黄色一级网站 | 不卡视频一区二区 | 天天操夜夜摸 | 四虎在线免费视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 亚洲三级网 | 国产成人免费在线观看 | 久久精品在线 | 精东影业一区二区三区 | 97精品在线 | 午夜免费av | 亚洲激情久久 | 欧美一区二区在线观看 | 亚洲最大黄色网址 | 日韩欧美不卡 | 色爱av| 亚洲啊v| 一区两区小视频 | 免费一级大片 | www.午夜 | 91狠狠综合 | 欧美激情中文字幕 | 亚洲伊人色 | 涩涩久久 |
