查看: 4828|回復: 17
短路為何會亮燈,超自然?外星人,大家來討論
ID:167675 發表于 2017-8-28 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
qiuwen.png 電路板短路,圖中LED亮,把芯片拆掉,還亮。拆芯片使得燈負極腳什么都不接了
ID:230418 發表于 2017-9-1 14:58 | 顯示全部樓層
使用萬用表測量一下LED負極與小燈串聯的電阻兩端的電壓吧
肯定是有電壓的
具體哪里短路了   還是要你自己找找看的
把芯片拆掉燈還亮  你的LED負極肯定與地短路了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:190832 發表于 2017-8-28 17:53 | 顯示全部樓層
然后LED還亮嗎???
ID:111634 發表于 2017-8-28 18:05 | 顯示全部樓層
實接電路與電原理路圖不是一回事,你那P1.0實際還與地短路。
ID:167675 發表于 2017-8-28 18:28 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-8-28 18:05
沒有 我測與地之間了 沒通
ID:167675 發表于 2017-8-29 09:43 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2017-8-28 17:53
然后LED還亮嗎???
嗯 有妖氣
ID:111634 發表于 2017-8-29 11:02 | 顯示全部樓層
八仙 發表于 2017-8-28 18:28
沒有 我測與地之間了 沒通
那你就是外星人,你超自然偉大發明。已經知道違反常規了,還不去仔細查找?????本壇類似你這樣的提問多了去了,都是初學者毛手毛腳、糊里糊涂犯的錯!!!
ID:229930 發表于 2017-8-29 20:49 | 顯示全部樓層
測量一下兩端電壓不就好了,短路也沒說清楚哪里短路,說不定是P1.0管腳和地短接了,這樣不就常亮了嗎
ID:230001 發表于 2017-8-30 10:27 | 顯示全部樓層
在測P1.0是否對地短路前,要注意:1, 電路板斷電;
                  2。驗證測量工具功能正常!!!
ID:123289 發表于 2017-8-31 20:52 | 顯示全部樓層
看來樓主還未真正會用萬用表。
建議:先補一下使用“萬用表”課吧。
ID:230375 發表于 2017-9-1 10:57 | 顯示全部樓層
如果對地沒有短路,建議你測試一下LED負級電壓是多少,再在板上別的地方找一下有沒有同樣的電壓,看這點和LED負級有沒有連在一起
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:230378 發表于 2017-9-1 11:06 | 顯示全部樓層
不曉得,可能是玄學吧
ID:159139 發表于 2017-9-1 13:52 | 顯示全部樓層
P1.0 這條線路一定跟GND之間形成了回路,但阻值不一定為零。
ID:229865 發表于 2017-9-1 13:56 | 顯示全部樓層
是不是短路
ID:120201 發表于 2017-9-14 18:03 | 顯示全部樓層
p1.0口必定和地能形成通路,不然你可以直接把電源負極斷開看看,
ID:233175 發表于 2017-9-14 19:28 | 顯示全部樓層
用萬用表測一下呢
ID:193818 發表于 2017-9-15 08:58 | 顯示全部樓層
LED是微弱的亮還是正常亮?你可以測一下P1.0那端對地電阻,如果電阻很小,即使不短路,接上電源LED也是會亮的
ID:138155 發表于 2017-9-16 12:40 | 顯示全部樓層
應該是單片機引腳短路倒地了 是電路板線路有問題
主站蜘蛛池模板: 日韩二区三区 | 亚洲成人免费观看 | 日本黄色一级 | 欧美三级又粗又硬 | 波多野结衣视频在线播放 | 伊人精品视频 | 免费视频一区二区 | 在线观看日韩av | 亚洲第一av网站 | 精品一区二区三区视频 | 久草福利视频 | 午夜成人影片 | 在线观看视频一区二区 | 五十路av | 黑人黄色一级片 | 青娱乐福利视频 | 日韩黄色大片 | 久久久久久久久久久国产 | 成人免费看 | 久草国产视频 | 亚洲欧美天堂 | 国产日韩精品视频 | 99精品视频在线观看 | 亚洲精品一级 | 日韩精品视频在线免费观看 | 毛片视频免费 | 国产一区在线播放 | 三级视频在线播放 | 欧美日韩成人在线观看 | 成人扒开伸进免费观看 | 欧美精品一区在线观看 | 欧美日韩精品在线 | 毛片一级片 | 欧美在线不卡 | 久久视频在线免费观看 | 国产特黄 | 在线观看h片 | 日韩视频免费在线观看 | 超碰成人网 | 精品一区二区三区四区五区 | 成人激情视频在线观看 |
