查看: 4266|回復: 6
求一個8人搶答器,有原理圖+PCB圖+源程序!
ID:226108 發表于 2017-8-29 00:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
要求:
1.        搶答器具有定時搶答功能.且一次搶答的時間可由主持人設定.當節目主持人啟動”開始”鍵后,要求定時器立即開始減計時,并用顯示器顯示,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續時間0.5S左右.
2.        參賽選手在設定的時間內搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答時刻的時間,并保持到主持人將系統消零為止.
~ 2 / 6 ~
3.        如果定時搶答器時間已到,卻沒有選手搶答時,本次搶答無效,系統短暫報警,并封鎖輸入電路,禁止選手超時后搶答,時間顯示器顯示00.
ID:82765 發表于 2017-8-29 08:23 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:105206 發表于 2017-8-29 09:10 | 顯示全部樓層
這個網上好象有例程。百度。。。。。。
ID:226108 發表于 2017-8-29 10:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
百度的都不是很理想,總是有一部分是沒有的....
ID:226108 發表于 2017-8-30 14:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有大神幫幫忙啊?跪求了!
ID:82765 發表于 2017-8-30 16:38 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:105206 發表于 2017-8-31 14:49 | 顯示全部樓層
看看這個別人寫的程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit fmq=P3^6;
sbit Key_Start=P3^4;//開始鍵,時間設置時+
sbit Key_Stop=P3^5;//停止鍵,時間設置時-
sbit Key_Restart=P3^0;//復位鍵
sbit Key_set_Q=P3^2;//搶答時間設置鍵
sbit Key_set_H=P3^3;//回答時間設置鍵
sbit led=P3^7;//搶答LED提示
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xc6,0xf0,0xb6};//段碼表
uchar code table_char[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xc7,0xc0,0x92,0x86,0xbf,0xb7,0xff,0xb9,0x8f};//0-9 L O S E -
uchar  table_score[9]={0,50,50,50,50,50,50,50,50};//記分數組,初設值50分
void delay(uint z);//延時函數聲明
void init();//初始化函數聲明
void display(uchar XuanShou,uchar time);//顯示數字函數聲明
void display_char(uchar char_1,uchar char_2,uchar char_3,uchar char_4 );//顯示字符函數聲明
void display_set(uchar char_1,uchar time,uchar char_2);//時間設置閃動顯示函數聲明
void display_score(uchar xs_num);//分數查詢顯示函數
void beep();//蜂鳴器函數
void beep_last();//蜂鳴器特殊報警
void LED();//提示燈函數
uchar QiangDa_time,HuiDa_time,QiangDa_time_temp=20,HuiDa_time_temp=30;//搶答時間、回答時間變量
uchar count_0,count_1;//定時中計數用的
uint shan_count=0;//閃動顯示計數用
        uchar AnJian,ShuJu,XuanShou_num;
Top:init();//初始化
        XuanShou_num=1;//為分數查詢做好準備
                display(10,0);//顯示一杠
                ShuJu=P1;
                if(ShuJu!=0xff)//犯規搶答!!
//                        delay(10);
//                        if(ShuJu!=0xff)
                                AnJian=ShuJu;
                                switch(AnJian)//取出選手編號
                                        case 0xfe :        XuanShou_num=1;break;//1111 1110
                                        case 0xfd :        XuanShou_num=2;break;//1111 1101
                                        case 0xfb :        XuanShou_num=3;break;//1111 1011
                                        case 0xf7 :        XuanShou_num=4;break;//1111 0111
                                        case 0xef :        XuanShou_num=5;break;//1110 1111
                                        case 0xdf :        XuanShou_num=6;break;//1101 1111
                                        case 0xbf :        XuanShou_num=7;break;//1011 1111
                                        case 0x7f :        XuanShou_num=8;break;//0111 1111
                                        default : goto LOSE;//無法顯示了,有兩個以上的鍵同時按下了!!不過這種概率相當小
                                        display_char(13,14,14,XuanShou_num);//閃動顯示犯規選手并且報警
                                        if(shan_count==50)
                                                beep();
                                        if(Key_Stop==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Stop==0)
                                                        beep();
                                                        table_score[XuanShou_num]--;//扣分
                                        while(!Key_Stop)
                                                display_char(14,14,1,16);//按鍵不放開的情況下顯示-1
                                                shan_count=1;//調用的是閃動顯示函數,但是不讓其閃動
                                        if(Key_Restart==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Restart==0)
                                                        beep();
                                                        goto Top;//熱復位
                if(Key_Start==0)
                        delay(10);
                        if(Key_Start==0)//主持人按下搶答鍵,搶答正式開始!
                                QiangDa_time=QiangDa_time_temp;
                                HuiDa_time=HuiDa_time_temp;
                                beep();
                                TR1=1;//搶答時間開始倒計時
                                break;//跳出犯規搶答查詢循環
//一下為查分程序測試
                 if(Key_Stop==0)
                         delay(10);
                        if(Key_Stop==0)//進入分數查詢顯示
                                beep();
                                while(!Key_Stop);
                                        display_score(XuanShou_num);
                                        if(Key_Start==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Start==0)
                                                        XuanShou_num++;
                                                        if(XuanShou_num==9) XuanShou_num=1;
                                        while(!Key_Start);//等待按鍵釋放
                                        if(Key_Stop==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Stop==0)
                                                        XuanShou_num--;
                                                        if(XuanShou_num==0) XuanShou_num=8;
                                        while(!Key_Stop);//等待按鍵釋放
                                   if(Key_Restart==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Restart==0)
                                                        beep();
                                                        goto Top;//熱復位
        while(1) //查詢是否有按鍵按下,進入搶答循環
                display(10,QiangDa_time);//顯示搶答倒計時
                if(QiangDa_time==0)
//                        beep();
                        TR1=0;//關閉定時器1
LOSE:                while(1)
                                display_char(10,11,12,13); //顯示lose 字符
                                if(Key_Restart==0)
                                        delay(10);
                                        if(Key_Restart==0)//熱復位鍵,從頭開始下一輪
                                                beep();
                                                goto Top;
                ShuJu=P1;//把P1口的數據送給變量
                if(ShuJu!=0xff)//有按鍵按下
//                        delay(10);
//                        if(ShuJu!=0xff)//確定有按鍵按下
                                 AnJian=ShuJu;//傳遞數據掃描值
//                                 TR0=1;//啟動定時器0
                                 TR1=0;//關閉定時器1
                                 break;//不再進行查詢是否有按鍵按下了
                case 0xfe :        XuanShou_num=1;beep();LED();break;//1111 1110
                case 0xfd :        XuanShou_num=2;beep();LED();break;//1111 1101
                case 0xfb :        XuanShou_num=3;beep();LED();break;//1111 1011
                case 0xf7 :        XuanShou_num=4;beep();LED();break;//1111 0111
                case 0xef :        XuanShou_num=5;beep();LED();break;//1110 1111
                case 0xdf :        XuanShou_num=6;beep();LED();break;//1101 1111
                case 0xbf :        XuanShou_num=7;beep();LED();break;//1011 1111
                case 0x7f :        XuanShou_num=8;beep();LED();break;//0111 1111
        TR0=1;//啟動定時器0(在這里啟動比在前面好)
                display(XuanShou_num,HuiDa_time);//顯示選手編號和回答倒計時
                if(HuiDa_time==0)
                        TR0=0;//關閉定時器0
                        goto LOSE;//跳到顯示lose字符那里
                if(Key_Stop==0)
                        delay(30);
                        if(Key_Stop==0)//停止鍵按下
                                beep();
                                TR0=0;//關閉定時器0,選手開始回答
                                while(!Key_Stop);
                                while(1) //在顯示選手回答倒計時時只有在stop按鍵按下時,才可按復位鍵
                                        if(Key_Start==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Start==0)
                                                        beep();
                                                        table_score[XuanShou_num]++;//加分
                                        while(!Key_Start)
                                                display_char(17,18,1,16);//按鍵不放開的情況下顯示+1
                                        if(Key_Stop==0)
                                                delay(10);
                                                if(Key_Stop==0)
                                                        beep();
                                        while(!Key_Stop)
                                        if(Key_Restart==0)
                                                delay(10);
                                                        beep();
                                                        goto Top;
//                else
/*                if(Key_Restart==0)
                        delay(10);
                                beep();
                                goto Top;
void delay(uint z)//1ms基準延時
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()//初始化函數
//        P1=0xff
        EA=1;//開總中斷;
        TMOD=0x11;//定時器工作方式1,16位定時計數器
        TH0=(65536-50000)/256;//50us
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;//開定時器0中斷(暫時不啟動定時器)
//        TMOD=0x01;//定時器工作方式1,16位定時計數器
        TH1=(65536-50000)/256;//50us
        TL1=(65536-50000)%256;
        ET1=1;//開定時器0中斷(暫時不啟動定時器)
        EX0=1;//啟動外中斷0
        EX1=1;//啟動外中斷1
        P1=0xff;//讀P1口的數據要先置1準備
        count_0=0;//定時器中的計數清零
        count_1=0;
        shan_count=0;
void display(uchar XuanShou,uchar time)//顯示數字的函數
                P2=0x7f;//0111 1111最后一位數碼管亮
                P0=table[XuanShou];//選手編號
                delay(1);
                P2=0x7f;//0111 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                P0=table[time%10];//時間的個位
                delay(1);
                P2=0xdf;//0111 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P2=0xef;// 1110 1111
                P0=table[time/10];//時間的十位
                delay(1);
                P2=0xef;//0111 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
void display_char(uchar char_1,uchar char_2,uchar char_3,uchar char_4 )//閃動!顯示字符的函數
        shan_count++;
        if(shan_count==150)        shan_count=0;
         if(shan_count>0&&shan_count<50)
                P2=0x7f;//0111 1111
                P0=table_char[char_4];
                delay(1);
                P2=0x7f;//0111 1111
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xbf;//1011 1111
                P0=table_char[char_3];
                delay(1);
                P2=0xbf;//1011 1111
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                P0=table_char[char_2];
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xef;//1110 1111
                P0=table_char[char_1];
                delay(1);
                P2=0xef;//1110 1111
                P0=0xff;
                delay(1);
                 P2=0x7f;//0111 1111
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xbf;//
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xdf;//
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xef;//
                P0=0xff;
                delay(1);
void display_set(uchar char_1,uchar time,uchar char_2)//時間設置的閃動顯示
        shan_count++;
        if(shan_count==120)        shan_count=0;
         if(shan_count>0&&shan_count<40)
                P0=table[char_2];//顯示一個符號
                delay(1);
                P2=0x7f;//0111 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P2=0xbf;//1011 1111
                delay(1);
                P2=0xbf;//1011 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P0=table[char_1];//顯示一個符號
                delay(1);
                P2=0xef;//1110 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                 P2=0x7f;//0111 1111
                P0=table[char_2];
                delay(1);
                P2=0xbf;//
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xdf;//
                P0=0xff;
                delay(1);
                P2=0xef;//
                P0=table[char_1];
                delay(1);
void display_score(uchar xs_num)//分數查詢顯示函數
                P0=table[(table_score[xs_num]%10)];//分數的個位
                delay(1);
                P2=0x7f;//0111 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P2=0xbf;//1011 1111
                P0=table[(table_score[xs_num]/10)];//分數的十位
                delay(1);
                P2=0xbf;//1011 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                P0=table_char[15];//間隔符號
                delay(1);
                P2=0xdf;//1101 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
                P0=table[xs_num];//選手編號
                delay(1);
                P2=0xef;//1110 1111
                P0=0xff;//消余輝
                delay(1);
void beep()        //有源蜂鳴器函數
         fmq=0;
         delay(80);
         fmq=1;
void beep_last()//最后一聲特殊聲調
         fmq=0;
         delay(300);
         fmq=1;
void LED()
        led=0;
        delay(150);
        led=1;
void T0_time() interrupt 1//定時器0中斷函數_回答時間
        TH0=(65536-50000)/256;//50ms
        TL0=(65536-50000)%256;//馬上重裝初值,以免有誤差
        if(count_0==20)
                count_0=0;
                HuiDa_time--;
                if(HuiDa_time<=5)
                        if(HuiDa_time==0)
                                beep_last();//最后一聲特殊警告
                        beep();
        count_0++;
void T1_time() interrupt 3//定時器1中斷函數_搶答時間
        TL1=(65536-50000)%256;//馬上重裝初值,這樣在后面調用beep()函數時就不會影響定時器的準確計時了
        if(count_1==20)
                count_1=0;
                QiangDa_time--;
                if(QiangDa_time<=5)
                        if(QiangDa_time==0)
                                beep_last();//最后一聲警告
                        beep();
        count_1++;
void EX0_set_QiangDa_time()        interrupt 0 //外中斷0,設置搶答時間
        delay(10);//消抖一下
        if(Key_set_Q==0)
                beep();
//                        display(11,QiangDa_time_temp);
//                        delay(100);//閃動效果
                        display_set(12,QiangDa_time_temp,13);//調用時間設置閃動顯示函數,效果為 [時間]
                        if(Key_Start==0)//時間+1鍵
                                 delay(10);
                                 if(Key_Start==0)
                                         QiangDa_time_temp++;
                                        if(QiangDa_time_temp==100)
                                                QiangDa_time_temp=1;
//                        else
                        if(Key_Stop==0)//時間-1鍵
                                 delay(10);
                                 if(Key_Stop==0)
                                         QiangDa_time_temp--;
                                        if(QiangDa_time_temp==0)
                                                QiangDa_time_temp=99;
//                        else
                        if(Key_Restart==0)
                                if(Key_Restart==0)
                                        beep();
                                        break;
void EX1_set_HuiDa_time()        interrupt 2 //外中斷1,設置回答時間
        delay(10);//消抖一下
        if(Key_set_H==0)
                beep();
                        display_set(12,HuiDa_time_temp,13);//調用時間設置閃動顯示函數,效果為 [時間]
                                 delay(10);
                                 if(Key_Start==0)
                                         HuiDa_time_temp++;
                                        if(HuiDa_time_temp==100)
                                                HuiDa_time_temp=1;
//                        else
                                 delay(10);
                                 if(Key_Stop==0)
                                         HuiDa_time_temp--;
                                        if(HuiDa_time_temp==0)
                                                HuiDa_time_temp=99;
//                        else
                        if(Key_Restart==0)
                                if(Key_Restart==0)
                                        beep();
                                        break;
主站蜘蛛池模板: 国产黄色免费看 | 成人深夜视频 | 免费的av | 中文字幕网址在线 | 一级真人毛片 | 青青草视频免费在线观看 | 国产成人小视频 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 欧美在线视频免费观看 | 亚洲超碰在线 | 伊人网av| 国产精品日韩在线 | 国产一区二区免费看 | 国产乱叫456在线 | 精品一二三 | www.97超碰 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 亚洲视频网址 | 国产精品福利视频 | 中文字幕免费观看视频 | 三级中文字幕 | 欧美视频精品 | 成人国产网站 | 国产精品高清在线观看 | 亚洲毛片在线 | 国产精品观看 | 免费看黄色小视频 | 欧美成年人视频 | 在线观看日韩精品 | 精品福利在线观看 | 国产一区二区免费看 | 涩涩在线| 色av综合 | 天天做天天干 | 日韩国产在线播放 | 青青在线 | 精品一区久久 | 在线视频一区二区三区 | 日韩一区在线播放 | 亚洲国产片 |
