查看: 2657|回復: 2
求助用定時器只取一段方波出現 怎么用
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
如上圖   用定時器只取一段方波出現 怎么用
使用按鍵  出現一段方波   也可以不用定時器
有個問題 {case 1:這個for循環執行不了()}
#include<reg52.h>
unsigned char a,s,x,y,z;
int flag;
sbit ANJIAN=P2^0;  //按鍵
sbit  P00=P0^0;
sbit  P01=P0^1;
                定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
             定時器中斷子程序
50hz,每秒50個脈沖,就是100次跳變。1/100 =10ms 這是頻率
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=(65536-50)/256;         //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
TL0=(65536-50)%256;        //0.1mS方波半個周期0.05mS,
if(ANJIAN==0)        //按鍵按下
                a++;         //按鍵累加
                while(!ANJIAN);
        switch(a)
                case 1:
                        P01=0;   //正轉
                        if(flag++==10)  //        計數10次
                                 P00=!P00;        //          取反
                                 flag=0;    //  清除i
                                 break;
//case 1:
//這個for循環執行不了
//         P01=0;   //正轉
//         for(i=0;i<5;i++)
//                                 P00=0;
//                      delay(50);
//                 P00=1;
//                                 delay(50);
//                                 break;//
                case 2:a=0;break;
                default:break;
                 主函數
main()
        Init_Timer0();
//            延時函數 11.0592MHZ z=1時精確延時1ms
//void  delay(z)
//        for(x=z;x>0;x--)
//        for(y=848;y>0;y--);
ID:229930 發表于 2017-8-29 20:45 | 只看該作者
定時器在中斷的時候電壓反轉就行了,定時器做最好。要精確的話,直接用匯編編寫
ID:123289 發表于 2017-8-31 20:17 | 只看該作者
1、設置一個寄存器R_count。
2、按1,就讓R_count=10,按2,就讓R_count=20。
3、做一個實現題圖的子程序SUB_plus。
4、如果R_count<>0,就調用SUB_plus子程序R_count次,完成后將R_count清0;如果R_count=0就不調。
主站蜘蛛池模板: 在线免费观看黄色片 | 国产美女毛片 | 亚洲一区视频在线 | 亚洲h网站 | 中文在线免费看视频 | 91一级片| 中文字幕不卡在线 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 放几个免费的毛片出来看 | 五月婷婷网 | 69精品视频| 欧美一区二区在线播放 | 青青草国产精品 | 中文字幕免费高清 | 成人在线视频观看 | 亚洲午夜一区 | www.成人在线 | 久草免费福利视频 | 97福利视频| 91国产丝袜在线播放 | 欧美日韩国产在线播放 | 91日韩欧美 | 香港三日本三级少妇66 | 中文字幕欧美在线 | 日本特黄一级片 | 久草视频免费在线观看 | 国产成人免费在线 | 天天综合av | 国产福利视频在线 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 在线一区视频 | 黄色一级视频网站 | 精品成人在线 | 日日爱影视 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 成人一区在线观看 | 香港三日本三级少妇66 | 成人动漫一区二区 | 天天干夜夜爱 | 国产一区二区网站 | 国产成人免费视频 |
