查看: 3554|回復: 16
新手請教單片機延時問題
ID:230023 發表于 2017-8-30 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void delay (void)
unsinged char i j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
為什么是小于250呢?
ID:198530 發表于 2017-8-30 12:30 | 顯示全部樓層
因為計250個數就是從零到250,實際是0~249就是250個數,如0~9是10個數
ID:230035 發表于 2017-8-30 12:49 | 顯示全部樓層
因為unsighed char定義的東西為8位二進制,2^8就是256,只要不超過255都可以,至于你設置的250,是為了計算延時時間方便
ID:230023 發表于 2017-8-30 13:59 | 顯示全部樓層
恩,謝謝
ID:230046 發表于 2017-8-30 14:12 | 顯示全部樓層
純粹延時作用而已
ID:230023 發表于 2017-8-30 15:12 | 顯示全部樓層
dudoumayou 發表于 2017-8-30 12:49
因為unsighed char定義的東西為8位二進制,2^8就是256,只要不超過255都可以,至于你設置的250,是為了計算 ...
親我是初學者,麻煩給解釋下,如果是這樣
for(i=0;i<170;i++)
for(j=0;j<250;j++)計算時間是按170的來,那250是什么作用?
ID:7485 發表于 2017-8-30 15:40 | 顯示全部樓層
樓主還沒弄清楚什么是“for循環”。
ID:111634 發表于 2017-8-30 16:24 | 顯示全部樓層
應先學些基礎理論,才能事半功倍。
ID:229541 發表于 2017-8-30 18:53 | 顯示全部樓層
這個與單片機的晶振有關
ID:229541 發表于 2017-8-30 18:57 | 顯示全部樓層
這個與晶振有關,晶振直接影響著機器周期,進而影響著指令周期。這里
你的循環執行了250x250次就消耗了250x250個指令周期
ID:230146 發表于 2017-8-30 22:10 | 顯示全部樓層
unsighed char定義最大數值256,大于256就會變成0,就會直接跳出語句,所有要定義i不能超過256
ID:230148 發表于 2017-8-30 22:22 | 顯示全部樓層
不小于也行啊
ID:230170 發表于 2017-8-31 09:30 | 顯示全部樓層
根據你定義的數據類型所能表達的范圍,只是讓單片機做加或減操作達到演示效果,具體你計算每條指令的時鐘周期就可以較為精確的知道延時的時間長度。
ID:230245 發表于 2017-9-1 10:29 | 顯示全部樓層
這種延時程序只是占用cpu的資源,讓其執行空指令已達到耗時的目的。for循環是反復執行的意思,次數越多延時越長。170、250只是認為設置的循環次數,這是根據自己需要延時的長短來定的。(這種延時函數簡單常用,但精度不高)
ID:228585 發表于 2017-9-1 11:12 | 顯示全部樓層
問題不清晰
ID:227677 發表于 2017-9-1 16:48 | 顯示全部樓層
消抖一般用延時函數,按下的時候要消抖動(加延時),松手的時候也要消抖
ID:86913 發表于 2017-9-1 17:06 | 顯示全部樓層
我也剛剛在學,我理解為雙循環,循環的次數是170×250次,不知對不對?
主站蜘蛛池模板: 欧美激情网址 | 一级片日韩| 夜夜精品视频 | 中文字幕免费观看 | 欧美日韩一区在线 | 国产剧情在线 | 精品在线一区二区 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 黄色国产视频 | 婷婷综合五月 | 男人天堂网av | 亚洲福利专区 | 中文字幕按摩做爰 | 在线视频一区二区三区 | 婷婷午夜天 | 免费观看一区二区三区 | 黄色在线免费网站 | 婷婷狠狠爱 | 欧美激情第二页 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 亚洲伊人色| 日本精品免费 | 精品久久久久久一区二区里番 | 国产日韩欧美综合 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 国产欧美在线观看 | 四虎wz| 天天摸夜夜操 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 久久久久久免费 | 亚洲影视在线 | 天天干夜夜 | 一区二区三区四区精品 | 成人午夜小视频 | 久久性生活视频 | 亚洲精品资源 | 五月婷婷中文字幕 | 成人毛片网 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 成av人片一区二区三区久久 |
