查看: 46286|回復: 14
AD16電路仿真操作步驟
ID:159395 發表于 2017-9-1 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                  Altium  designer  仿真具體步驟
1.創建工程
1) 在工具欄選擇 File ? New ? Project ? PCB Project ,創建一個PCB工程并保存。
2) 在工具欄選擇File ? New ? Schematic,創建一個原理圖文件并保存。
2.例圖
3.編輯原理圖
①、放置有仿真模型的元件
根據上面的電路,我們需要用到元器件“LF411CN”,點擊左邊“Library”標簽,使用search功能查找LF411CN。找到LF411CN之后,點擊“Place LF411CN”,放置元件,若提示元件庫未安裝,需要安裝,則點擊“yes”,如圖 2:
在仿真元件之前,我們可以按“TAB”鍵打開元件屬性對話框,在“Designator”處填入U1;接著查看LF411CN的仿真模型:在左下角Models列表選中Simulation,再點擊“Edit”,可查看模型的一些信息,如圖 3。
從上圖可以看出,仿真模型的路徑設置正確且庫成功安裝。點擊“Model File”標簽,可查看模型文件(若找不到模型文件,這里會有錯誤信息提示),如圖 4。
圖4
點擊“Netlist Template”標簽,可以查看網表模板,如圖 5。
圖5
至此,可以放置此元件。
②、為元件添加SIM Model文件
用于電路仿真的Spice模型(.ckt和.mdl文件)位于Library文件夾的集成庫中,我們使用時要注意這些文件的后綴。模型名稱是模型連接到SIM模型文件的重要因素,所以要確保模型名稱設置正確。查找Altium 集成庫中的模型文件步驟如下:點擊Library面板的Search按鈕,在提示框中填入:HasModel('SIM','*',False)進行搜索;若想更具體些可填入:HasModel('SIM','*LF411*',False)。
若我們不想讓元件使用集成庫中提供的仿真模型,而想用別的模型代替,我們最好將別的模型文件復制到我們的目標文件夾中。
如果我們想要用的仿真模型在別的集成庫中,我們可以:
1)       點擊File ? Open,打開包含仿真模型的庫文件(.intlib)。
2)        在輸出文件夾(打開集成庫時生成的文件夾)中找到仿真文件,將其復制到我們自己的工程文件夾中,之后我們可以進行一些修改。
復制好模型文件,再為元器件添加仿真模型。為了操作方便,我們直接到安裝目錄下的“Examples\CircuitSimulation\Filter”文件夾中,復制模型文件“LF411C.ckt”到自己的工程文件夾中,接下來的步驟:
1)        在Project面板中,右擊工程,選擇“Add Existing to Project”,將模型文件添加到本工程中。
2)        雙擊元件U1,打開元件屬性對話框,在Model列表中選擇Simulation,點擊Remove按鈕,刪除原來的仿真模型。
3)        點擊Model列表下方的Add下拉按鈕,選擇“Simulation”
4)        在Model Sub-Kind中選擇“Spice Subcircuit”,使得Spice的前綴為“X”
5)        在Model Name中輸入“LF411C”,此時AD會搜索所有的庫,來查詢是否有與這名稱匹配的模型文件。如果AD找到一個匹配的文件,則立即停止尋找。對于不是集成庫中的模型文件,AD會對添加到工程的文件進行搜索,然后再對搜索路徑(Project ? Project Options)中的文件進行搜索。如果找不到匹配的文件,則有錯誤信息提示。
6)        最后的步驟是檢查管教映射是否正確,確保原理圖中元件管腳與模型文件中管腳定義相匹配。點擊“Port Map”,如圖 6:
圖6
修改管腳映射,在Model Pin列表下拉選擇合適的引腳,使其和原先的SIM模型(LF411_NSC)相同。我們可以點擊Netlist Template 標簽,注意到其模型順序為1,2,3,4,5;如圖 7:
圖7
這些和Model File標簽中的.SUBCKT頭相對應,如圖 8:
圖8
因此,在“Port Map”標簽中的“Model Pin”列表中,我們可以看到1(1), 2(2), 3(3), 4(4), 5(5),被列舉出來,其中第一個數字就是模型管腳(就是Netlist Template中的%1,%2等),而subcircuit的頭則對應著小括號里面的數字。在Spice netlist中,我們需要注意其中節點的連接順序,這些必須和.SUBCKT頭中的節點順序相匹配。
Netlist 頭描述了每個管腳的功能,根據這些信息我們可以將其連接到原理圖管腳,如:1(1)是同相輸入,故需連接到原理圖管腳3。
原先的管腳映射和修改的管腳映射如圖 9:
圖9
之后點擊“OK”,完成自定義仿真模型的添加。
③、放置有仿真模型的電阻電容
放置電阻前,我們可以按“TAB”鍵,打開元件屬性窗口,設置電阻值;在Model列表中,選中“Simulation”,點擊“Edit”,查看仿真模型屬性。一般系統默認設置就是正確的,如果沒修改過,應該有如圖 10屬性:
圖10
同理,放置電容的情況也一樣,先設置電容值,再查看仿真模型屬性,如圖 11:
圖11
4、放置電壓源
1)        首先放置VDD電源。使用“Library”面板的search功能,檢索關鍵字“VSRC”;查找到“VSRC”之后,雙擊元件,若提示集成庫未安裝則安裝,其集成庫為“Simulation Sources.IntLib”。
2)        在放置元件前,按“TAB”鍵,打開元件屬性對話框,再編輯其仿真模型屬性,先確保其“Model Kind”為“Voltage Source”,“Model Sub-Kind”為“DC Source”。
3)        點擊“Parameters”標簽,設置電壓值,輸入“5V”,并使能“Component Parameter”,之后點擊OK,完成設置。如圖 12:
圖12
4)        同理放置VSS,并設置其電壓值為“-5V”
5)       最后添加正弦信號輸入:同樣是Simulation Sources.IntLib中的VSRC,打開其仿真模型屬性對話框,設置“Model Kind ”為“ Voltage Source ”,而 “Model Sub-Kind”設置為“Sinusoidal”。
6)       點擊“Parameters”標簽,設置電壓值,可按如圖 13設置:
圖13
之后點擊OK,設置完成,放置信號源。
5、放置電源端口。
1)        點擊“Place ? Power Port”,在放置前按“TAB”鍵,設置端口屬性。
2)        其中對于標簽VDD和VSS,其端口屬性為“BAR”。
3)        對于標簽GND,其端口屬性為“Power Ground”。
4)        對于標簽OUT(網絡),其端口屬性為“Circle”
6、連線,編譯
根據上面的原理圖連接好電路,并在相應的地方放置網絡標簽,之后編譯此原理圖。
7、仿真設置
點擊“Design ? Simulate ? Mix Sim”,或是點擊工具欄中(可通過“View ? Toolbars ? Mixed Sim”調出)的圖標,進入設置窗口。如圖 14:
圖14
按照圖中顯示設置好“Collect Data For”,“Sheets to Netlist”和“SimView Setup”等三個區域,并且我們可以看到有一系列的信號在“Available Signal”中,這些都是AD計算出來并可以進行仿真的信號。如果我們想要觀察某個信號,只需將其導入(雙擊此信號)到右邊的“Active Signal”中;同理,若想刪除“Active Signal”中的信號,也可以通過雙擊信號實現。
①、傳輸函數分析(包括傅立葉變換)設置
傳輸函數分析會生成一個文件,此文件能顯示波形圖,計算時間變化的瞬態輸出(如電壓,電流)。直流偏置分析優先于瞬態分析,此分析能夠計算出電路的直流偏置電壓;如果“Use Initial Conditions”選項被使能,直流偏置分析則會根據具體的原理圖計算偏置電壓。
首先應該使能“Transient Analysis”;然后取消“Use Transient Defaults”選項,為了觀察到50Khz信號的三個完整波形,我們將停止時間設置為60u;并將時間增長步長設置為100n,最大增長步長為200n。最終設置如圖 15:
圖15
②、交流小信號分析設置
交流小信號分析的輸出文件顯示了電路的頻率響應,即以頻率為變量計算交流小信號的輸出值(這些輸出值一般是電壓增益)。
1)        首先我們的原理圖必須有設置好參數的交流信號源(上面的步驟已經設置好)
2)        使能“AC Small Signal Analysis”選項
3)        然后根據圖 16輸入參數:
圖16
(注:如上圖,開始頻率點一般不設置為0,上圖100m表示0.1HZ,結束頻率點1meg表示1MHZ;“Sweep Type”設置為“Decade”表示每100測試點以10為底數增長,總共有701個測試點。)
至此,交流小信號分析設置完成。AD進行此電路仿真分析時,先計算電路的直流偏置電壓,然后以變化的正弦輸入代替原有的信號源,計算此時的電路的輸出,輸入信號的變化是根據“Test Points”和“Sweep Type”這兩個選項進行的。
③、電路仿真與分析
設置完成之后,就可以進行電路仿真——點擊“”圖標。在仿真過程中,AD會將一些警告和錯誤信息顯示在“Message”面板,如有致命錯誤可根據面板提示信息修改原理圖;如果工程無錯誤,此過程還會生成一個SPICE Netlist(.nxs)文件,且此文件在每次進行仿真時都會重新生成。仿真分析結束會生成打開一個(.sdf)文件,里面顯示了電路的各種仿真結果(注:直流偏置最先執行),如圖 17:
圖17
1)        創建波特圖
波特圖包括了增益和相位信息,我們可以根據交流小信號分析結果得到電路的波特圖。首先右擊上半部分坐標圖的“in”信號,選擇“Edit Wave”,打開編輯波形對話框,然后選擇左邊的“Magnitude (dB)”,再點擊“Creat”按鈕。如圖 18:
圖18
同理,對輸出增益,在上半部分的坐標圖中右擊,選擇“Add Wave to Plot”,在彈出的對話框中“Waveforms”列表選擇“out”信號,并在右邊的“Complex Functions”列表選擇“Magnitude (dB)”,然后點擊“Creat”按鈕,得到輸入輸出的增益圖。
之后重復上述步驟添加相位圖,注意在“Complex Functions”列表選擇“Phase (Deg)”,最后結果如圖 19:
圖19
(我們可以在同個坐標圖上顯示不同的Y軸,使不同的曲線對應不同的Y坐標——只需在編輯或添加波形文件時,選中“Add to new Y axis”即可;若刪除坐標軸,相應的曲線也會刪除,且在這模式下沒有Undo 功能,故誤刪的話需重新導入曲線。)
2)        使用光標工具分析
點擊“DB(out)”曲線,右擊選擇“Cursor A ”,再右擊選擇“Cursor B”,打開兩個測量光標,將光標按圖 20放置:
圖20
再點擊“Sim Data”標簽,可以看到此時B-A = -3,且光標B的頻率為“20kHz”,如圖 21:
圖21
故3dB點的頻率為20kHz。
8、參數掃描設置
參數掃描功能使得我們能夠讓特定的元件在一個范圍內變化;當然相應的交流、直流或瞬態分析也要使能,才能觀察相應的特性曲線或數據。具體步驟如下:
1)        首先點擊圖標,打開設置窗口,使能“Parameter Sweep”
2)        接著選擇首要掃描參數元件C2,更改參數;再使能第二參數掃描功能,選擇C1,更改參數;參數設置如圖 22:
圖22
設置好之后,點擊Ok,進行電路仿真。仿真后的一些結果如圖 23,圖 24與圖 25:
圖23
圖24
圖25
點擊相應的曲線,相應的元件(電容)參數會在左下角顯示。
9、高級設置
“Advanced Options”設置頁面包含一系列的內部SPICE選項,這些選項會影響仿真計算速度,像錯誤容量和重復限制等。如圖 26
圖26
一般按著系統默認的設置就可以進行仿真,若想修改參數只需在相應的條目修改Value值即可。設置“Integration method”從Trapezoidal 到 Gear,則計算時間變長,但仿真效果更好,若選擇更高的Gear值,效果更好,時間更長。
10、使用SPICE Netlist進行仿真
上文提到軟件仿真時會生成SPICE Netlist(.nsx)文件,我們也可以根據這個文件進行電路仿真分析。我們也可以通過點擊圖標生成此文件,然后通過此文件進行仿真。設置更改時點擊Simulate ? Setup,進行仿真:Simulate ? Run。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD16仿真具體步驟.docx (1.7 MB, 下載次數: 150)
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
ID:388929 發表于 2018-8-22 15:32 | 只看該作者
特地注冊一個賬號就是為了頂你,真累,這論壇不能游客頂的嗎
ID:298008 發表于 2018-10-9 22:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!
ID:513561 發表于 2019-4-16 13:40 | 只看該作者
非常有用,希望能下載
ID:516009 發表于 2019-4-19 00:30 | 只看該作者
ID:526561 發表于 2019-5-3 17:53 | 只看該作者
特別注冊好來頂你一下的
ID:524508 發表于 2019-8-9 20:29 | 只看該作者
頂,詳細,多謝分享
ID:378903 發表于 2019-10-31 12:14 | 只看該作者
不錯,一會試一下。謝謝樓主分享
ID:253767 發表于 2019-12-12 14:29 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:704640 發表于 2020-4-3 15:35 | 只看該作者
老鐵,非常謝謝,可是我竟然忘記了AD的密碼。。。本來想試試的,還是算了,離仿真又遠了
ID:738985 發表于 2020-5-6 17:26 | 只看該作者
AD電路仿真不錯,頂一下!感謝樓主!
ID:778097 發表于 2020-7-1 15:58 | 只看該作者
看著好多步驟,我仔細看看。
ID:170098 發表于 2020-7-22 20:34 | 只看該作者
AD16還有這個功能,我怎么不知道
ID:1048306 發表于 2022-10-19 15:51 | 只看該作者
特地注冊一個賬號就是為了頂你,樓主厲害
ID:405068 發表于 2022-10-21 09:55 | 只看該作者
看起來好像挺復雜的,如果學會這些的話,可以省掉很多實驗用的工具了
主站蜘蛛池模板: 制中文字幕音影 | 日韩av在线看 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | www.伊人网| www.huangse| 国产成人97精品免费看片 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 国产网站免费 | 欧美在线a | 中文有码在线观看 | 久久国产精品免费视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩国产一区 | 天天干天天操天天插 | 国内精品久久久久久久久 | 精品视频免费 | 亚洲天堂男人 | 网站av| 谁有毛片网站 | 在线一区二区视频 | 欧美日韩在线免费 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 免费观看一区二区三区毛片 | 麻豆精品在线播放 | 性大毛片视频 | 久久亚洲精品视频 | 亚洲三级网站 | 成人三级在线 | 亚洲激情成人 | 91av免费观看 | 国产a精品| 欧美激情在线播放 | 久久综合伊人 | 日韩精品一区二区视频 | www一级片 | 免费视频a | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 国内精品视频在线观看 | 在线色网 | 成年人小视频 |
