查看: 3513|回復(fù): 0
伺服驅(qū)動器維修常見故障總結(jié)
ID:167086 發(fā)表于 2017-9-1 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  伺服驅(qū)動器維修常見故障總結(jié)分析如下:
  1、伺服電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)電機(jī)偏差計(jì)數(shù)器溢出錯(cuò)誤,如何處理?
  ① 高速旋轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生電機(jī)偏差計(jì)數(shù)器溢出錯(cuò)誤;
  對策:
  檢查電機(jī)動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。
  ② 輸入較長指令脈沖時(shí)發(fā)生電機(jī)偏差計(jì)數(shù)器溢出錯(cuò)誤;
  對策:
  a.增益設(shè)置太大,重新手動調(diào)整增益或使用自動調(diào)整增益功能;
  b.延長加減速時(shí)間;
  c.負(fù)載過重,需要重新選定更大容量的電機(jī)或減輕負(fù)載,加裝減速機(jī)等傳動機(jī)構(gòu)提高負(fù)荷能力。
  ③ 運(yùn)行過程中發(fā)生電機(jī)偏差計(jì)數(shù)器溢出錯(cuò)誤。
  對策:
  a.增大偏差計(jì)數(shù)器溢出水平設(shè)定值;
  b.減慢旋轉(zhuǎn)速度;
  c.延長加減速時(shí)間;
  d.負(fù)載過重,需要重新選定更大容量的電機(jī)或減輕負(fù)載,加裝減速機(jī)等傳動機(jī)構(gòu)提高負(fù)載能力。
  2、伺服電機(jī)在有脈沖輸出時(shí)不運(yùn)轉(zhuǎn),如何處理?
  ① 監(jiān)視控制器的脈沖輸出當(dāng)前值以及脈沖輸出燈是否閃爍,確認(rèn)指令脈沖已經(jīng)執(zhí)行并已經(jīng)正常輸出脈沖;
  ② 檢查控制器到驅(qū)動器的控制電纜,動力電纜,編碼器電纜是否配線錯(cuò)誤,破損或者接觸不良;
  ③ 檢查帶制動器的伺服電機(jī)其制動器是否已經(jīng)打開;
  ④ 監(jiān)視伺服驅(qū)動器的面板確認(rèn)脈沖指令是否輸入;
  ⑤ Run運(yùn)行指令正常;
  ⑥ 控制模式務(wù)必選擇位置控制模式;
  ⑦ 伺服驅(qū)動器設(shè)置的輸入脈沖類型和指令脈沖的設(shè)置是否一致;
  ⑧ 確保正轉(zhuǎn)側(cè)驅(qū)動禁止,反轉(zhuǎn)側(cè)驅(qū)動禁止信號以及偏差計(jì)數(shù)器復(fù)位信號沒有被輸入,脫開負(fù)載并且空載運(yùn)行正常,檢查機(jī)械系統(tǒng)。
  3、伺服電機(jī)沒有帶負(fù)載報(bào)過載,如何處理?
  ① 如果是伺服Run(運(yùn)行)信號一接入并且沒有發(fā)脈沖的情況下發(fā)生:
  a.檢查伺服電機(jī)動力電纜配線,檢查是否有接觸不良或電纜破損;
  b.如果是帶制動器的伺服電機(jī)則務(wù)必將制動器打開;
  c.速度回路增益是否設(shè)置過大;
  d.速度回路的積分時(shí)間常數(shù)是否設(shè)置過小。
  ② 如果伺服只是在運(yùn)行過程中發(fā)生:
  a.位置回路增益是否設(shè)置過大;
  b.定位完成幅值是否設(shè)置過小;
  c.檢查伺服電機(jī)軸上沒有堵轉(zhuǎn),并重新調(diào)整機(jī)械。
  4、伺服電機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)異常聲音或抖動現(xiàn)象,如何處理?
  ① 伺服配線:
  a.使用標(biāo)準(zhǔn)動力電纜,編碼器電纜,控制電纜,電纜有無破損;
  b.檢查控制線附近是否存在干擾源,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;
  c.檢查接地端子電位是否有發(fā)生變動,切實(shí)保證接地良好。
  ② 伺服參數(shù):
  a.伺服增益設(shè)置太大,建議用手動或自動方式重新調(diào)整伺服參數(shù);
  b.確認(rèn)速度反饋濾波器時(shí)間常數(shù)的設(shè)置,初始值為0,可嘗試增大設(shè)置值;
  c.電子齒輪比設(shè)置太大,建議恢復(fù)到出廠設(shè)置;
  d.伺服系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)的共振,嘗試調(diào)整陷波濾波器頻率以及幅值。
  ③ 機(jī)械系統(tǒng): 松下伺服電機(jī)官網(wǎng)深圳日弘忠信【松下伺服電機(jī)價(jià)格批發(fā)熱線:40000-222-506】是松下伺服電機(jī)代理商,主營松下A6伺服電機(jī)、400w/700w松下伺服電機(jī)等各型號庫存現(xiàn)貨供應(yīng)。
  a.連接電機(jī)軸和設(shè)備系統(tǒng)的聯(lián)軸器發(fā)生偏移,安裝螺釘未擰緊;
  b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導(dǎo)致負(fù)載轉(zhuǎn)矩變動,嘗試空載運(yùn)行,如果空載運(yùn)行時(shí)正常則檢查機(jī)械系統(tǒng)的結(jié)合部分是否有異常;
  c.確認(rèn)負(fù)載慣量,力矩以及轉(zhuǎn)速是否過大,嘗試空載運(yùn)行,如果空載運(yùn)行正常,則減輕負(fù)載或更換更大容量的驅(qū)動器和電機(jī)。
  5、伺服電機(jī)做位置控制定位不準(zhǔn),如何處理?
  ① 首先確認(rèn)控制器實(shí)際發(fā)出的脈沖當(dāng)前值是否和預(yù)想的一致,如不一致則檢查并修正程序;
  ② 監(jiān)視伺服驅(qū)動器接收到的脈沖指令個(gè)數(shù)是否和控制器發(fā)出的一致,如不一致則檢查控制線電纜;
  ③ 檢查伺服指令脈沖模式的設(shè)置是否和控制器設(shè)置得一致,如CW/CCW還是脈沖+方向;
  ④ 伺服增益設(shè)置太大,嘗試重新用手動或自動方式調(diào)整伺服增益;
  ⑤ 伺服電機(jī)在進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動時(shí)易產(chǎn)生累積誤差,建議在工藝允許的條件下設(shè)置一個(gè)機(jī)械原點(diǎn)信號,在誤差超出允許范圍之前進(jìn)行原點(diǎn)搜索操作;
  ⑥ 機(jī)械系統(tǒng)本身精度不高或傳動機(jī)構(gòu)有異常(如伺服電機(jī)和設(shè)備系統(tǒng)間的聯(lián)軸器部發(fā)生偏移等)。
  6、伺服電機(jī)做位置控制運(yùn)行報(bào)超速故障,如何處理?
  ① 伺服Run信號一接入就發(fā)生;
  檢查伺服電機(jī)動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,有無破損。
  ② 輸入脈沖指令后在高速運(yùn)行時(shí)發(fā)生:
  a.控制器輸出的脈沖頻率過大,修改程序調(diào)整脈沖輸出的頻率;
  b.電子齒輪比設(shè)置過大;
  c.伺服增益設(shè)置太大,嘗試重新用手動或自動方式調(diào)整伺服增益.
主站蜘蛛池模板: 东北少妇bbbb搡bbb搡 | 美女免费视频网站 | 欧美成人极品 | 国产黄色免费看 | 亚洲一区成人 | 免费av不卡 | 午夜在线视频观看日韩17c | 国产福利小视频 | 午夜视频免费 | 久久久午夜| 美女黄色免费网站 | 国产精品视频播放 | 欧美在线一区二区 | 能看毛片的网站 | 日韩小视频 | 精品久久一区二区三区 | 国产一区二区中文字幕 | 91女人18毛片水多国产 | 国产色网站 | 黄色一级生活片 | 久久精品国产免费 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 中文字幕日韩高清 | 日韩精品一区二区在线 | 成人短视频在线观看 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲成人黄色 | 欧美国产激情 | 五月天婷婷视频 | www.色婷婷 | 亚洲国产激情 | 欧美亚洲天堂 | 在线看黄色片 | 精品国产三级 | 人人干人人草 | 性欧美8khd高清极品 | 看一级黄色片 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 日本不卡高字幕在线2019 | 欧美视频一区二区三区 | 伊人网综合 |
