查看: 9067|回復(fù): 8
STM32F103開發(fā)板 ESP8266庫函數(shù)版本源碼
ID:230913 發(fā)表于 2017-9-4 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)器材:
        miniV3STM32F103開發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
        學(xué)習(xí)ATK_ESP8266高性能UART_WIFI模塊的使用,掌握基本的TCP,UDP通信串口AT指令配置方法.
硬件資源:
        1,DS0(連接在PB5)
        2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
        3,串口2(波特率:115200,PA2/PA3)
        4,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊
        5,按鍵KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
        6,SD卡,通過SPI1(SD_CS(PA3)/PA5/PA6/PA7)連接
        7,W25Q64(SPI FLASH芯片,連接在SPI1上)
        8,24C02
        9,ATK_ESP8266 WIFI模塊1個.
        連接方式:
        模塊與帶有無線網(wǎng)卡的電腦或其他wifi設(shè)備連接:采用wifi連接
        模塊與開發(fā)板連接(TTL串口方式):
        ATK-ESP8266 WIFI模塊與miniV3連接方式(通過4根杜邦線連接):
        ATK-ESP8266 WIFI模塊    戰(zhàn)艦V2\miniV3 STM32開發(fā)板
           TXD<------------>PA3
           RXD<------------>PA2
           GND<------------>GND
           VCC<------------>3.3V\5V
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
        本例程,用于實(shí)現(xiàn)ATK_ESP8266模塊的三種工作模式:串口無線AP(COM-AP)、串口無線STA(COM-STA)
        和串口無線AP+STA(COM-AP+STA)這3個模式的測試,每個模式又包含TCP服務(wù)器、TCP客戶端和UDP這3個子模式,
        本節(jié)我們將詳細(xì)介紹這些模式的使用。模塊配置可以通過串口配置,這里我們通過開發(fā)板串口配置,并實(shí)現(xiàn)通信。
        具體實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,請參考我們的文檔<<ATK-ESP8266 WIFI模塊使用說明(戰(zhàn)艦V2&miniV3)_AN1509C>>,驗(yàn)證測試部分
注意事項(xiàng):
        1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源5V供電.
        2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
        3,字庫更新時(shí),需自備標(biāo)準(zhǔn)SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡+卡套),并拷貝光盤:5,SD卡根目錄文件
          里面的所有內(nèi)容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發(fā)板.
        4,如果觸摸屏不準(zhǔn),請按住KEY0不放,然后按復(fù)位,松開復(fù)位,進(jìn)入觸摸屏校準(zhǔn)。此時(shí)松開KEY0,執(zhí)行校準(zhǔn),即可對屏幕進(jìn)行校準(zhǔn)。
        5,本例程的詳細(xì)說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產(chǎn)品資料\13,ATK-ESP8266 WIFI模塊資料\4,模塊使用說明\
全部資料下載地址:
(庫函數(shù)版本,適合MiniSTM32開發(fā)板)擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)13 ATK-ESP8266WIFI模塊實(shí)驗(yàn).rar (1.03 MB, 下載次數(shù): 156)
ID:318854 發(fā)表于 2018-4-29 12:40 | 顯示全部樓層
貌似金幣不夠呀
ID:230913 發(fā)表于 2018-4-29 19:32 | 顯示全部樓層
目前8266不建議用這個版本,耦合度太高,當(dāng)初發(fā)的水貼,希望版主刪了
ID:184706 發(fā)表于 2018-6-30 09:08 | 顯示全部樓層
很好 我看了 不過我又找到戰(zhàn)艦版的了,需要的留言
ID:371059 發(fā)表于 2018-8-6 14:23 | 顯示全部樓層
樓上所說的旗艦版是什么個旗艦
ID:679091 發(fā)表于 2020-1-2 15:01 | 顯示全部樓層
積分不夠就很難受
ID:680782 發(fā)表于 2020-1-3 23:31 | 顯示全部樓層
剛好在學(xué)習(xí)。對ESP8266有非常多的疑問
ID:67537 發(fā)表于 2020-6-14 20:27 | 顯示全部樓層
樓主如果是透傳的話,8266和32單片機(jī)的串口直接連接可以不,需要加上拉電阻不
ID:769553 發(fā)表于 2021-4-26 10:34 | 顯示全部樓層
mtk1625 發(fā)表于 2018-6-30 09:08
你好,可以分享一下戰(zhàn)艦版的資料嗎
主站蜘蛛池模板: 国产日本在线 | 日韩欧美黄色 | 欧美日韩91 | 亚洲成人av一区二区 | 国产日韩在线播放 | 国产精品成人一区二区 | 干干干操操操 | 黄色一级大片 | 中文字幕亚洲视频 | 国产理论视频 | 久久精品视 | h视频免费在线观看 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 精品三级在线观看 | 日本一区二区不卡视频 | 日韩激情久久 | 国产精品免费人成网站酒店 | 日韩精品小视频 | 黄色片免费 | 天天操免费视频 | 午夜激情在线 | 天天干天天插 | 国产一级生活片 | 亚州av在线| 四虎wz| 亚洲视频网址 | 97视频在线观看免费 | 福利网站在线观看 | 久久国产精 | 天堂国产 | sm调教视频永久免费 | 国产午夜精品久久久久久久 | 国产日韩精品视频 | 免费的黄色小视频 | 一级黄色在线观看 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 色一情一乱一乱一区91av | 黄色片中文字幕 | 亚洲天堂v | 久久综合社区 |
