查看: 3097|回復: 1
ESP8266 SDK的編程和應用軟件的下載入門教程(使用開發快的小e開發板)
ID:152583 發表于 2017-9-4 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Edwardlaughing 于 2017-9-4 17:33 編輯
1、ESP8266IDE.exe軟件的使用
1.1、      工程導入
打開軟件后File ->Import…
1.2、      打開后選擇C/C++  -> Existing Code asMakefile Project,再Next
1.3、      點擊Browse…選擇工程文件夾,ProjectName會自動添加,下面的Toolchainfor Indexer Setting選擇Cygwin GCC,最后Finish即可
1.4、      打開工程后
2、軟件編譯
2.1 修改或者編寫程序后要保存后再編譯才會生效,在編譯之前先Clean一下。
2.11 修改代碼后,出現*,即代碼被修改且沒有保存,保存后*就沒有了
2.12  Clean操作:Project-> Clean…彈窗后確定即可
2.13工程編譯:Project-> Build Project…等待編譯完成即可
3、程序下載
3.1打開ESP  FLASH DOWNLOAD  TOOL V2.8.exe,
工程目錄下的這四個bin文件分別添加到下載工具中,添加完成后更改ADDR相應的地址且在前面打上√,COM號查看設備管理器
3.2開始下載(開始下載前要保證開發板端口沒有被占用)
關閉開發板電源 –> 電擊軟件的START,顯示IDLE等待,將GPIO0接地-> 打開電源,此開發板的GPIO0即BOOT按鍵,所以按著BOOT鍵開機-> 等待下載完成即可
3.2.1點擊開始
3.2.2  GPIO0接地(即長按著BOOT) ,再開機,顯示下載中,進度條在走,這時按鍵可以松開
3.2.3等待完成
1、AITHINKER-ESP8266-SDK_V2.0.rar是編譯軟件,軟件太大了只能分享鏈接了鏈接:http://pan.baidu.com/s/1i4FGHCh 密碼:ua6r
2、下載軟件,雖然下載軟件論壇里面有,這里我要一起發一下,方便一起下載:鏈接:http://pan.baidu.com/s/1clda3O 密碼:ru3d
ID:152583 發表于 2017-9-4 17:32 | 顯示全部樓層
標題的應用打成了英語,這里更正一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久成人午夜 | 麻豆一区二区三区 | 午夜欧美 | 久久性色| 天堂视频在线观看 | 亚洲aaaaaa | 欧美日韩一区二区在线 | 国产亚洲欧洲 | 97精品国产97久久久久久免费 | 视频一区二区在线播放 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 精品久久久久久一区二区里番 | 成人国产精品免费观看 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 久久激情网 | 性色av一区二区 | 国产福利一区二区三区 | 五月婷婷影院 | 亚洲狠狠干 | 国产午夜在线 | 97久久精品人人澡人人爽 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 九九九精品视频 | www.男人天堂 | www.黄色片 | 国产99热 | 久久五月婷 | 在线免费观看黄色片 | 亚洲爱爱网 | 久久久久久97 | 久久久精品国产sm调教 | 国产理论片| 俺去俺来也在线www色官网 | 国产一区二区三区免费 | 天天操网 | 欧美在线亚洲 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 日韩理论在线 | 激情福利视频 | 欧美久久视频 | 午夜视频成人 |
