查看: 10789|回復: 8
合泰HT66FM5230引腳圖與電路圖 三相弦波-無刷直流電機驅動芯片資料下載
功能概述
     HT66FM5230是用于帶有位置傳感器的三相弦波方案直流無刷電機驅動芯片,用 于驅動 120  度三相直流無刷電機,具有  效、靜音、低功耗等特點, 能夠方便的實現 對三相無刷直流電機的外部調速控制、正反轉控制,并具有軟啟動、 堵轉保護與自 動重啟、過流保護、缺相保護、低壓保護等功能。
HT66FM5230引腳圖:
管腳功能描述:
電路圖:
22   主要特點主要特點
    支持外部 PWM 調速、VR調速
    支持正反轉控制功能
    提供電機軟啟動功能
    提供電機堵轉保護與停機自啟動功能
    提供過流保護功能,防止電流過大損毀功率 MOS 器件
    提供缺相保護功能,當發生缺相異常時停機
    提供低壓保護功能,監控母線電壓
    提供電機電氣周期轉速輸出與異常停機報警輸出
    完整功能須采用20 PIN SSOP 封裝,4.5~5.5V 工作電壓,工業級工作溫度范圍
        調速控制調速控制
    HT66FM5230 支持兩種調速方式:PWM 調速、VR 調速。調速信號由PIN-2 腳 (VR/PWMC)輸入;調速方式選擇由PIN-15 腳(F.G/R.D)在上電初始階段進行一次
判斷,若上電初始階段PIN-15 腳(F.G/R.D)為高,則使用VR 調速方式;若上電初始階段PIN-15 腳(F.G/R.D)為低,則使用PWM 調速方式。
5.1.1  PWM 調速調速
    在PWM調速模式下,支持外部輸入PWM頻率范圍為50   Hz~100   K   Hz。以周期為10240us 的PWM調速信號為例說明:當輸入周期為 10240us                        的方波調速脈沖,
HT66FM5230   采樣調速脈沖的高電平持續時間,根據高電平持續時間調整 PWM信號占空比,占空比調整精度為 1/32, 調整范圍 3/32~1,每格占空比單元對應的高電
平持續時間為 320us,因此當調速脈沖的高電平持續時 間小于 640us (2x320us)時,HT66FM5230 進入停機狀態,當調速脈沖的高電平持續時間大于 9920us (31x320us)
時則進入全速狀態。
5.1.2  VR 調速調速
    在VR 調速模式下,HT66FM5230 采樣PIN-2 腳(VR/PWMC )上的電壓值,根據 電壓值調節PWM 輸出的占空比,可以實現無級調速控制,當VR 輸入的電壓值小于2/32 VDD 時,HT66FM5230 進入停機狀態。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共18頁):
合泰HT66FM5230三相-刷直流-機弦波--器方案使用手-V2-0.pdf (423.69 KB, 下載次數: 128)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:220638 發表于 2018-1-2 09:32 | 只看該作者
不錯的資料
ID:310497 發表于 2018-4-17 22:36 | 只看該作者
正在學習電機驅動,很不錯的資料,謝謝了
ID:310497 發表于 2018-4-17 22:37 | 只看該作者
正在學習電機驅動,很不錯的資料,謝謝了
ID:230202 發表于 2018-5-28 12:58 | 只看該作者
好東東啊,學習學習
ID:907700 發表于 2022-11-19 22:41 | 只看該作者
有沒有程序能在上面運行后驅動電機
ID:462629 發表于 2023-8-17 11:59 | 只看該作者
這個芯片需要編寫程序的嗎
ID:1155272 發表于 2025-6-25 13:16 | 只看該作者
不錯,先謝了
主站蜘蛛池模板: 国产一区中文字幕 | 日韩在线观看 | 亚洲伊人色| 毛片毛片毛片 | 亚洲在线一区 | 国产主播精品 | 久久久久久国产 | 日本黄色三级视频 | 18视频在线观看 | 四虎精品视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 久久久成人网 | 日韩二三区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 亚洲五月婷婷 | 午夜性影院| 欧美资源在线 | 五月婷婷六月丁香 | 欧美精品亚洲 | 中文字幕不卡在线观看 | 一区二区视频网站 | 精品福利在线观看 | 久久久久网| 奇米网888 | 国产精品黄色 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 性欧美精品 | 午夜激情福利视频 | 午夜激情网| 日本三级一区 | 久本草精品 | 久热伊人| 天天做天天爽 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 天天做天天爽 | 亚洲精品观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 美女无遮挡网站 | 国产高清免费 |
