查看: 5568|回復: 19
自制單片機小系統,請求各位高手對系統原理圖,予以批評指正,不勝感激
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
各位高手,大神,小弟正初步學習單片機,網上看了一些相關教程視頻,自己便嘗試設計小單片機系統。我的設計小想法是 測量外接電阻的電壓值,主芯片STC8951, 數模轉換芯片PCF8591,系統采用串口通信進行下載程序,故設計了USB進行通信,利用了串口轉換芯片CH340T。此系統采用外接電源12V進行供電故采用電源轉換芯片LM7805,USB-B僅僅在下載單片機程序時使用。在此,麻煩各位高手 抽個幾分鐘時間,看看小弟的電路原理圖整個結構是否合理,能否滿足正常運行的需要,存在什么問題,十分感謝您們的幫助!!!詳細情況,請各位高手,看看PDF文件,謝謝了
Schematic.pdf (57.42 KB, 下載次數: 10)
ID:230915 發表于 2017-9-7 12:00 | 只看該作者
沒玩過這個,電路圖也看不清楚,好奇的問下,你圖上沒有放大電路,如果給你個0.1Ω的電阻,能不能測?
ID:229688 發表于 2017-9-7 12:02 | 只看該作者
STC8951支持串口下載?
ID:225731 發表于 2017-9-7 14:57 | 只看該作者
cpu51 發表于 2017-9-7 12:02
STC8951支持串口下載?
ISP(在系統可編程)/IAP(在應用可編程),無需專用編程器可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數秒即可完成一片
ID:231633 發表于 2017-9-7 15:55 | 只看該作者
此電路有問題,結果是程序不能下載。TXD和RXD搞反了。不懂的可以再問我。給你回答個問題,還扣了我5個黒幣下載附件,好虧啊。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
zimiaoxinghan + 8 回帖助人的獎勵!
ID:225731 發表于 2017-9-9 08:28 | 只看該作者
零妖 發表于 2017-9-7 15:55
此電路有問題,結果是程序不能下載。TXD和RXD搞反了。不懂的可以再問我。給你回答個問題,還扣了我5個黒幣 ...
真不好意思,沒想到下載附件,還收您的黑幣,我將及時補償給你。關于您指出的問題 我將及時修改。根據您的設計經驗,待我修改好您指出的問題后,這個小系統 在電路原理圖方面,是不是就可以過關了?(電路邏輯無錯誤,功能模塊不缺失等)。如果過關了,我就自己制作PCB板,做成一個小系統試試。
ID:231633 發表于 2017-9-9 21:36 | 只看該作者
zimiaoxinghan 發表于 2017-9-9 08:28
真不好意思,沒想到下載附件,還收您的黑幣,我將及時補償給你。關于您指出的問題 我將及時修改。根據您 ...
哈哈,黑幣這個是小事兒。
你的電路圖我看了看基本上沒有發現大的問題。我覺得做個最小系統板應該沒問題。
你繪制電路原理圖用的啥軟件?簡單點的電路我推薦  立創EDA 。
ID:225731 發表于 2017-9-10 07:28 | 只看該作者
零妖 發表于 2017-9-9 21:36
哈哈,黑幣這個是小事兒。
你的電路圖我看了看基本上沒有發現大的問題。我覺得做個最小系統板應該沒問題 ...
大哥,謝謝你百忙之中抽時間看我的電路原理圖并予以指導,不勝感激,幫助我前進了第一步。我畫PCB用的是Altium Designer軟件。再次感謝!!!非常高興與您交流。!!!
ID:225731 發表于 2017-9-10 09:44 | 只看該作者
哈哈,黑幣這個是小事兒。
若我可以畫完PCB 板,請您幫我審閱一下嗎?
ID:231633 發表于 2017-9-10 10:21 | 只看該作者
zimiaoxinghan 發表于 2017-9-10 09:44
沒事,我不忙了就幫你看看。加我QQ把。1827702167
ID:232152 發表于 2017-9-10 15:36 | 只看該作者
這個ADC輸入還并接了一個很小的下拉電阻?應該是串聯比較好
ID:232327 發表于 2017-9-11 09:56 | 只看該作者
看不清楚圖啊
ID:193818 發表于 2017-9-11 13:55 | 只看該作者
P0的上拉電阻建議用排阻,10K就OK了。單個接比較占空間,而且電路也變得復雜了
ID:225731 發表于 2017-9-11 15:43 | 只看該作者
漫步經心 發表于 2017-9-11 13:55
很有道理 不錯
ID:225731 發表于 2017-9-11 15:44 | 只看該作者
mrchen77 發表于 2017-9-10 15:36
應用的就是測量下拉電阻的電壓變化,若改成串聯電阻,豈不是變成了限流電阻?您覺得呢??
ID:231633 發表于 2017-9-11 18:12 | 只看該作者
zimiaoxinghan 發表于 2017-9-11 15:44
首先,ADC的輸入端你可以看作是一個電阻無窮大的地方,所以串聯電阻沒影響。其次,你這樣做是沒問題的。
ID:225731 發表于 2017-9-12 07:57 | 只看該作者
零妖 發表于 2017-9-11 18:12
贊贊贊…………
ID:232557 發表于 2017-9-12 10:32 | 只看該作者
按我理解,該電路的測量參數來自 J3 端口的四個輸入 J3_11,J3_13,J3_17,J3_19 端子。而對于滿幅量程為5V的PCH8591 ADC芯片來說,要做到更高精度的測量,四個AINx輸入端將達近5V的電壓。這樣,輸入端口的4顆1歐姆電阻上將流過近5安培的電流。來自7805的5V電壓給J3端口,我沒猜錯的話,該電壓施加給被測件,再由1歐姆電阻分壓取樣輸給ADC芯片的。如果是這樣的話,我的建議是:7805改用20W以上的開關電源,取樣電阻R7,R15,R16,R17采用10W的功率電阻;若這不太現實,那就加大這4顆取樣電阻值,100歐姆為宜。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
zimiaoxinghan + 8 很給力!非常感謝你的指導!!!
ID:225731 發表于 2017-9-12 11:18 | 只看該作者
ktchen 發表于 2017-9-12 10:32
按我理解,該電路的測量參數來自 J3 端口的四個輸入 J3_11,J3_13,J3_17,J3_19 端子。而對于滿幅量程為5V ...
非常感謝你的分析,很到位,完全理解我的設計思路。被測件為電阻值為5歐姆左右,檢測時,5V電壓加載于被測件上,這樣的話被測樣件與取樣電阻R7構成回路,ADC采的是取樣電阻上側的電壓值。R7若取1.5歐姆阻值,測得采樣電壓值為1V左右,流過的電流值為0.7A左右。若取100歐姆,測得采樣電壓為4.76V。需要特別說明的是:被測樣件同時可能出現短路故障和斷路故障,若短路的話 那直接所測為5v值。和正常情況下兩者相差不大,不太容易區分故障。此外PCH8591 ADC芯片的參考電壓取的是5V,測量樣值肯定不能超過5V,對吧。不知道我這樣的述說 您能否更明白一點,希望和你繼續交流、
ID:225731 發表于 2017-9-12 11:23 | 只看該作者
C:\Users\jiayl\Desktop\1, 這是短路情況下的數值
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区在线视频 | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产成人午夜精品 | 欧美黄色片在线观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 日韩色综合 | 在线视频99 | 在线观看黄色av | 日韩久久网 | 亚洲狠狠爱 | 国产精品女同 | 免费国产一区二区 | 色呦呦国产精品 | www.日本在线观看 | 欧美色图在线视频 | 国产一区精品在线 | 人人草在线视频 | 三级福利视频 | 国内精品国产成人国产三级 | 99久久精品一区二区成人 | 黄色网址在线播放 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 四虎影院永久免费 | 综合婷婷| 免费在线小视频 | 国产九九热 | 91精品看片 | 午夜在线 | 中文字幕免费视频 | 天堂一区二区三区 | 高潮毛片又色又爽免费 | 午夜看看 | 亚洲一级免费视频 | 欧美在线免费 | 日韩一区二区三区四区 | 99视频在线播放 | 欧美三级 欧美一级 | 日韩国产精品一区二区 | 成人免费视频网址 | 四虎av| 亚洲综合视频在线 |
