查看: 25509|回復: 33
4*4*4光立方原理圖及參考代碼與實物制作
焊接實物圖
3.1
單片機資源分配情況
將4*4*4的LED光立方分層4層,分別由單片機的P2.0,P2.1,P2.2,P2.3,四個口來控制每一層,且給低電平有效,再有P0口和P1的總共16個口來控制16列,給高電平有效,P0和P1口加上位排阻,再給每一列加三極管放大,三極管的基極接單片機的P0和P1口,集電極接5V電源,發射極接每一列。這樣就可以通過控制每個口的輸出信號來控制每個的亮滅。
  • 2復位電路
     通過某種方式,是單片機內部各類寄存器的值變為出事狀態的操作稱為復位。單片機的復位是通過外部電路來實現的,復位引腳RET通過一個施密特觸發器與復位電路相連接,施密特觸發器用作噪聲抑制,偉哥機器周期的S5P2時刻,復位電路采樣一次施密特輸出電平,獲得內部復位操作所需要的信號。單片機的時鐘電路正常工作后,CPU在RET/VPD引腳上連續采集到兩個機器周期的高電平后就可以完成復位操作了,但實際應用時,復位電平的脈沖寬度一般大于1ms。復位電路通常采用上電復位、手動按鍵復位和看門狗復位三種方式,本次采用的是上電復位方式。
3.3時鐘電路
    單片機的各個功能部件的運行都是是時鐘控制信號為基準,一拍一拍的工作。因此時鐘頻率直接影響單片機的速度,時鐘電路的質量也直接影響單片機系統的可靠性和穩定性。常用的時鐘電路設計為內部時鐘方式,單片機內部有一個由反向放大器構成的震蕩電路,芯片上的XTAL1和XTAL2分別為震蕩電路的輸入和輸出端。只要在這兩個引腳上接一個石英晶體振蕩器和兩個微調電容就構成內部方式的振蕩器電路,有振蕩器產生自激振蕩,便構成一個完整的震蕩信號發生器。
一般選用石英晶體振蕩器。此電路在加電大約延遲10ms后振蕩器起振,在XTAL2引腳產生幅度為3V左右的正弦波時鐘信號,其振蕩頻率主要由石英晶振的頻率確定。電路中兩個電容C1、C2的作用有兩個:一是幫助振蕩器起振;二是對振蕩器的頻率進行微調。本系統的C1、C2的值為33pf。
單片機在工作時,有內部振蕩器產生或由外直接輸入的送至內部控制邏輯單元的時鐘信號的周期稱為時鐘周期。其大小是時鐘信號頻率的倒數,f表示。圖2中的時鐘頻率為12MHz,即f=12MHz,則時鐘周期為1/12us。
附注: 三極管可以不接,只是會影響光源亮度。
3.4系統的工作原理圖
  光立方一、二層:
光立方三、四層:
單片機口點連接:
三極管放大電路:
總原理圖:
元器件清單:
名稱
數量
大LED燈
70個
AT89S52
1片
按鍵
1
9013
16個
102排阻
2個
1K電阻
16個
20pF瓷片電容
2個
12MHz晶振
1個
10uF電容
1個
330電阻
1個
4.7K電阻
1個
  1. #include<reg51.h>
  3. unsigned char code smg[] = {0x50,0x61};
  4. void delay100ms(uchar data1ms)
  5. {uchar i,j,m;
  6.    for(i=0;i<data1ms;i++)
  7.      for(j=0;j<110;j++)
  8.             for(m=0;m<100;m++);
  9. }
  10. void disp(uchar ceng,uchar lie1,uchar lie2 )
  11. {
  12.   delay100ms(7);
  13. P1=ceng;
  14. P2=lie1;
  15. P0=lie2;
  16. }
  17. void main(void)
  18. {unsigned char hang,shu1;
  19. unsigned char code C1[][16]={
  20. {0x07,0x0B,0x0D,0x0E,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00},
  21. {0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C},
  22. {0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E},
  23. {0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  24. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0F,0x0E,0x0C,0x08,0x00},
  25. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x0D,0x05,0x09,0x09,0x09,0x0D,0x0D,0x0D,0x05},
  26. {0x09,0x09,0x09,0x00,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09},
  27. {0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09}
  28. };
  29.   unsigned char code L1[][16]={
  30. {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x96,0x96,0x96,0x96,0x96},
  31. {0x96,0x96,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC},
  32. {0x01,0x03,0x07,0x0F,0x8E,0x8C,0x88,0x80,0x00,0x00,0x00,0x10,0x30,0x70,0x70,0x60},
  33. {0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xCC,0x0F,0x33,0x66,0xCC,0xF0,0x33,0x66,0xCC},
  34. {0x66,0x33,0xF0,0xCC,0x66,0x33,0xF0,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0x60,0x60,0x60,0x60},
  35. {0xE8,0x74,0x32,0x11,0x00,0x06,0x66,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x06,0x66,0x60,0x60},
  36. {0x60,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x20,0x20,0x60,0x62,0x60,0x30,0x10,0x80,0xC0},
  37. {0x60,0x60,0x60,0x60,0x64,0x60,0x30,0x10}
  38. //  {0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//列掃描
  39.      };
  40.
  41.   unsigned char code L2[][16]={
  42.   {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x69,0x69,0x69,0x69,0x69},
  43.   {0x69,0x69,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33},
  44.   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x88,0xC8,0xE8,0xF0,0x71,0x31,0x11,0x10,0x04,0x06},
  45.   {0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x33,0xF0,0xCC,0x66,0x33,0x0F,0xCC,0x66,0x33},
  46.   {0x66,0xCC,0x0F,0x33,0x66,0xCC,0x0F,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x06,0x06,0x06,0x06},
  47.   {0x8E,0x47,0x23,0x11,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x06,0x66,0x60,0x00,0x00,0x06,0x06},
  48.   {0x06,0x66,0x60,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x66,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x01,0x00,0x08},
  49.   {0x04,0x64,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x01}
  50. //  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10}
  51.   };
  52. while(1)
  53. {
  54. for(hang=0;hang<8;hang++)
  55. {for(shu1=0;shu1<16;shu1++)
  56. disp(C1[hang][shu1],L1[hang][shu1],L2[hang][shu1]);
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
444光立方.zip (1.08 MB, 下載次數: 351)
參與人數 2黑幣 +59 收起 理由
LYS# + 9 很給力!
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:368302 發表于 2018-8-26 00:37 | 只看該作者
Starway 發表于 2018-8-23 12:33
1. 文章中寫的是P2控制層 但是代碼和圖片中是P1控制 是文章錯了嗎?
2. 另外 為什么只有P0 口有排阻呢?
1. 文章錯了,以電路圖為準
2. 你看過P0口的結構你就知道了,開漏形式輸出沒有輸出高的能力(只能實現灌電流,不能實現拉電流)。簡單的說就是沒有上拉電阻,沒有辦法輸出“1”,
流水燈的那個排阻是限流!如果只是為了點共陽極連接方式的LED的話,上拉電阻是可以省掉的(個人認為)。
3. 水平方向層疊
4. 電路圖抄到ISIS里面可以直接運行
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:337280 發表于 2018-6-3 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
如果實物圖不接三極管會有什么影響?
ID:337280 發表于 2018-6-7 17:18 | 只看該作者
admin大佬   這個 4*4*4的光立方  實物接線  如果不接三極管會有什么影響啊 ?
ID:333549 發表于 2018-6-8 19:51 | 只看該作者
弓長張 發表于 2018-6-7 17:18
燈的亮度會很底
ID:352673 發表于 2018-6-15 20:59 來自觸屏版 | 只看該作者
三極管起放大電路的作用
ID:365823 發表于 2018-7-13 14:53 | 只看該作者
學習了
ID:89938 發表于 2018-7-13 16:17 | 只看該作者
厲害的小伙子
ID:368302 發表于 2018-8-23 12:33 | 只看該作者
3. 樓主在焊接燈的時候是水平方向是層 還是垂直方向是層呢?
最后 問一下 那個設計圖加入hex程序之后能直接運行出結果嗎?
謝謝樓主分享
ID:389243 發表于 2018-8-23 13:47 | 只看該作者
在51芯片的內部是沒有加上拉電阻的,所以外部需要接排阻,
ID:368302 發表于 2018-8-23 16:15 | 只看該作者
小小斑鳩 發表于 2018-8-23 13:47
但是為什么只有P0口有排阻呢?P2口沒有啊
在需求原件里面是寫了兩個102排阻的 但是電路圖里面沒有
ID:353988 發表于 2018-8-23 18:27 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,值得學習
ID:373410 發表于 2018-9-11 16:38 | 只看該作者
Starway 發表于 2018-8-23 16:15
[em ...
P0口作為I/O口輸出的時候時,輸出低電平為0 輸出高電平為高阻態。P0 口不能真正的輸出高電平。由于單片機P0口內部沒有上拉電阻,是開漏的,不管它的驅動能力多大,相當于它是沒有電源的,需要外部的電路提供,絕大多數情況下P0口是必需加上拉電阻的。
ID:368302 發表于 2018-9-24 22:36 | 只看該作者
mayday555 發表于 2018-9-11 16:38
P0口作為I/O口輸出的時候時,輸出低電平為0 輸出高電平為高阻態。P0 口不能真正的輸出高電平。由于單片機 ...
謝謝 明白了
ID:449653 發表于 2018-12-19 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
要怎么才能下載?
ID:449653 發表于 2018-12-19 11:16 來自觸屏版 | 只看該作者
leleluo123 發表于 2018-7-13 16:17
厲害的小伙子
想知道是怎么下載的,我也想下載,謝謝
ID:433348 發表于 2018-12-20 20:48 來自觸屏版 | 只看該作者
三極管起放大電路的作用。如果實物圖不接三極管會有什么影響?
ID:358930 發表于 2019-1-8 19:31 來自觸屏版 | 只看該作者
liuyanghe 發表于 2018-12-20 20:48
這里也是放大電流,不接電流太小,輕的說不很亮,重的說就很不亮。
ID:465531 發表于 2019-1-10 12:55 | 只看該作者
nice啊兄弟
ID:446674 發表于 2019-1-11 09:33 | 只看該作者
不錯學到了
ID:472771 發表于 2019-1-25 11:34 | 只看該作者
很強!贊贊贊!
ID:550434 發表于 2019-5-29 18:24 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:548920 發表于 2019-6-6 12:54 | 只看該作者
不錯
ID:598870 發表于 2019-8-19 15:55 | 只看該作者
謝謝分享,學到了。
ID:48413 發表于 2019-8-20 19:24 | 只看該作者
樓主太牛了學習一下
ID:663581 發表于 2019-12-18 10:16 | 只看該作者
樓主,一開始沒用程序時很亮,用了程序之后就不怎么亮了
ID:834810 發表于 2020-10-26 18:34 | 只看該作者
怎么沒有proteus 工程文件
ID:966918 發表于 2021-10-14 17:21 | 只看該作者
想問問代碼中的數組里面的0xXX代表什么?起什么作用?需要涉及哪些知識?
ID:976767 發表于 2021-12-5 19:57 | 只看該作者
yufen 發表于 2021-10-14 17:21
是一個16進制數,需要轉換成2進制,控制P口輸出
ID:988330 發表于 2021-12-5 20:04 | 只看該作者
強啊 樓主
ID:228452 發表于 2022-6-3 03:50 | 只看該作者
buzz about P0
Schematic has RP1 as pullup ...
ID:1042173 發表于 2022-9-11 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
燈光效果怎取模?
ID:1050704 發表于 2022-11-6 11:49 | 只看該作者
三極管起放大電路的作用
ID:1106556 發表于 2023-12-26 21:46 | 只看該作者
弓長張 發表于 2018-6-3 21:15
如果實物圖不接三極管會有什么影響?
電流過大,可能會燒壞單片機
主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久亚洲国产800 | 888久久久 | 中文字幕高清一区 | 欧美日韩在线播放 | 亚洲视频一区在线观看 | 91精品国产一区二区在线观看 | 国产成人一区二区三区精 | 天天av天天好逼 | 午夜色婷婷 | 午夜视频在线观看视频 | 免费黄色特级片 | 一级黄色播放 | 成人免费xxxxx在线视频 | 亚洲视频精品在线 | www狠狠干| 中国大陆高清aⅴ毛片 | 欧美极品在线观看 | 99久久精品免费看国产免费软件 | 久久亚| 亚洲一区二区三区免费视频 | 日韩精品久久一区 | 午夜视频免费在线 | www.伊人.com | 国产黄色一级电影 | 日韩爱爱网站 | 91久久久久久久久 | 久久久av | 精品国产91乱码一区二区三区 | 一级黄色片一级黄色片 | 亚洲一区网站 | 日韩精品视频网 | 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久aaaa九色 | 成人免费淫片aa视频免费 | 北条麻妃99精品青青久久 | 99re在线视频| 在线观看成人 | 一色一黄视频 | 一区二区三区久久 | 中文字幕一区二区三区四区 | 羞羞视频免费观 |
