查看: 19173|回復(fù): 1
伺服電機(jī)的三種控制方式與三閉環(huán)控制
ID:167086 發(fā)表于 2017-9-7 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  伺服電機(jī)有轉(zhuǎn)矩、位置、速度三種控制方式,以下分別介紹:
  1. 轉(zhuǎn)矩控制。轉(zhuǎn)矩控制方式是通過外部模擬量的輸入或直接的地址賦值來設(shè)定電機(jī)軸對(duì)外輸出轉(zhuǎn)矩的大小。例如,若10V對(duì)應(yīng)5Nm的話,當(dāng)外部模擬量設(shè)定為5V時(shí),伺服電機(jī)軸輸出為2.5Nm。轉(zhuǎn)矩控制方式主要應(yīng)用在對(duì)材質(zhì)的受力有嚴(yán)格要求的纏繞和放卷的裝置中,例如饒線裝置或拉光纖設(shè)備,轉(zhuǎn)矩的設(shè)定要根據(jù)纏繞的半徑的變化隨時(shí)更改以確保材質(zhì)的受力不會(huì)隨著纏繞半徑的變化而改變。
  2. 位置控制。位置控制模式一般是通過外部輸入的脈沖的頻率來確定轉(zhuǎn)動(dòng)速度的大小,通過脈沖的個(gè)數(shù)來確定轉(zhuǎn)動(dòng)的角度,也有些伺服電機(jī)可以通過通訊方式直接對(duì)速度和位移進(jìn)行賦值。由于位置模式可以對(duì)速度和位置都有很嚴(yán)格的控制,所以一般應(yīng)用于定位裝置。
  3. 速度控制。通過模擬量的輸入或脈沖的頻率都可以進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)速度的控制,在有上位控制裝置的外環(huán)PID控制時(shí)速度模式也可以進(jìn)行定位,但必須把電機(jī)的位置信號(hào)或直接負(fù)載的位置信號(hào)給上位反饋以做運(yùn)算用。位置模式也支持直接負(fù)載外環(huán)檢測(cè)位置信號(hào),此時(shí)的電機(jī)軸端的編碼器只檢測(cè)電機(jī)轉(zhuǎn)速,位置信號(hào)就由直接的最終負(fù)載端的檢測(cè)裝置來提供了,這樣的優(yōu)點(diǎn)在于可以減少中間傳動(dòng)過程中的誤差,增加整個(gè)系統(tǒng)的定位精度。
  伺服電機(jī)一般為三個(gè)環(huán)控制,所謂三環(huán)就是三個(gè)閉環(huán)負(fù)反饋PID調(diào)節(jié)系統(tǒng),以下分別介紹:
  1. 最內(nèi)環(huán)是電流環(huán),此環(huán)完全在伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部進(jìn)行,通過霍爾裝置檢測(cè)驅(qū)動(dòng)器給電機(jī)的各相的輸出電流,負(fù)反饋給電流的設(shè)定進(jìn)行PID調(diào)節(jié),從而達(dá)到輸出電流盡量接近等于設(shè)定電流,電流環(huán)就是控制電機(jī)轉(zhuǎn)矩的,所以在轉(zhuǎn)矩模式下驅(qū)動(dòng)器的運(yùn)算最小,動(dòng)態(tài)響應(yīng)最快。
  2. 第二環(huán)是速度環(huán),通過檢測(cè)的伺服電機(jī)編碼器的信號(hào)來進(jìn)行負(fù)反饋PID調(diào)節(jié),它的環(huán)內(nèi)PID輸出直接就是電流環(huán)的設(shè)定,所以速度環(huán)控制時(shí)就包含了速度環(huán)和電流環(huán),換句話說任何模式都必須使用電流環(huán),電流環(huán)是控制的根本,在速度和位置控制的同時(shí)系統(tǒng)實(shí)際也在進(jìn)行電流(轉(zhuǎn)矩)的控制以達(dá)到對(duì)速度和位置的相應(yīng)控制。
  3. 最外環(huán)是位置環(huán),它是位置給定與調(diào)解環(huán)節(jié),它的環(huán)內(nèi)PID輸出直接就是速度環(huán)的設(shè)定。其反饋信號(hào)既可取自電機(jī)編碼器,也可取自最終負(fù)載,需根據(jù)實(shí)際情況確定。由于位置控制環(huán)內(nèi)部輸出就是速度環(huán)的設(shè)定,位置控制模式下系統(tǒng)進(jìn)行了所有三個(gè)環(huán)的運(yùn)算,此時(shí)的系統(tǒng)運(yùn)算量最大,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度也最慢。
ID:239443 發(fā)表于 2023-7-10 14:51 | 顯示全部樓層
樓主說的很詳細(xì)!
主站蜘蛛池模板: 免费av不卡| 色婷婷精品国产一区二区三区 | 毛片网站大全 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 色吧五月天 | 精品久久网站 | 国产成人在线免费观看 | 中文字幕手机在线观看 | 午夜视频免费 | 国产女优在线 | 九九热在线视频 | 国产激情久久久 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 国产精品一区二区在线播放 | 欧美亚洲自拍偷拍 | 日韩和的一区二区 | 亚洲影院在线 | 操日本老女人 | 亚洲一区二区三区四区在线 | a在线视频| 国产天堂网 | 日韩中文字幕在线观看 | 久久日本| www.97超碰| 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 日韩天堂网 | 91精品看片| 午夜视频在线免费观看 | 日本成人一区二区三区 | 国产一区二区在线播放 | 国产一区二区网站 | 中文在线观看免费视频 | 日韩国产精品视频 | 成人一级片 | 亚洲精品三区 | 日韩性生活视频 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 亚洲黄视频 | 日韩三级视频 | 亚洲天堂欧美 | 日韩在线视频免费观看 |
