查看: 14640|回復: 3
單電源的方波發生器幅度和頻率該如何計算
ID:171584 發表于 2017-9-9 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為要設計的信號發生器有數值要求,但我看了論文還是沒搞懂單電影的求解發生;
希望這方面強的高手能給點已經;我想知道當調節幅度和頻率時R4具體怎么影響
ID:171584 發表于 2017-9-9 17:06 | 顯示全部樓層
比方說設計一個幅值為3V,頻率為20khz要怎么計算
ID:123289 發表于 2017-9-9 23:10 | 顯示全部樓層
1、首先看輸出Uo,它有兩個可能的電壓:
1.1、當輸入+>-時,輸出Uo=VH(需要看運放的手冊,比VCC稍小一點點:如VCC-0.3),由于PD的存在,如果PD的擊穿電壓Vpd<Vh,則取Uo=VH取Vpd。
1.2、當輸入+<-時,輸出Uo=VL(需要看運放的手冊,比GND稍大一點點:如0.3V)。
2、電阻R2、R3、R4分別接Uo、GND、VCC,這是個簡單的分壓電路,在運放+輸入端分得一個電壓V+,受Uo的兩個狀態影響,V+也會有兩個電壓:VH+、VL+(簡單的基本電路你計算一下)。
3、運放輸入-端的電壓V-計算就簡單了。就是Uo通過R對C進行沖放電。電容上的電壓一定在VH+與VL+之間變化,因為這兩個點是運放正負輸入電壓的反轉點。
3.1、沖電:Uo=VH通過R對C進行沖電,沖電時間=電容電壓從VL+沖至VH+。
3.2、放電:Uo=VL通過R對C進行放電,放電時間=電容電壓從VH+降至VL+。
4、輸出頻率,應化為周期來算,如20K,折合50us=沖電+放電時間。(這是個簡單的基礎電容沖分的電路,請你自己計算)。
5、輸出幅度:=VH-VL,希望=3V,可取穩壓管電壓=3.3V(需要參考運放手冊,查得VL是多少。)
ID:123289 發表于 2017-9-10 12:14 | 顯示全部樓層
以上的計算建立在,運放輸入阻抗很大的基礎上。這一點,如果運放的輸入級是MOS管是可以滿足的。
但如果輸入級是晶體管,運放只能保證在放大區工作時,其輸入阻抗很大。但本電路運放是工作于上下飽和區,并不能保證產生輸入電流(輸入阻抗很大)。所以理論值與實際會出現較大差異。通常理論計算一下,在附近取值,再實際測量修改參數,即能達成目的。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费 | 日本一区二区不卡视频 | 天天夜夜操 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 国产免费网址 | 国产日韩一区二区 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 色伊伊| 免费成人毛片 | www.亚洲成人 | 亚洲天堂网在线观看 | 日韩字幕 | 国产天堂av | av在线免费观看网站 | 九九在线免费视频 | 久久久久久久久国产 | 在线看91| 天天视频国产 | 9999精品视频 | h片免费| 国产精品网站在线观看 | 亚洲av毛片成人精品 | 日韩中文字幕一区二区 | 成人精品在线 | 国产精品视频久久 | www.国产视频 | 国产www视频 | 日韩午夜av | 亚洲人成免费 | 国产精品尤物 | 视频一区在线播放 | 一区二区三区四区视频 | 免费a在线 | 国产精品久久免费 | 国产精品欧美精品 | 欧美精品网 | 久久久免费观看 | 黄色小视频在线免费观看 | www色| 国产成人在线免费观看 | 国产欧美日韩在线视频 |
