查看: 117732|回復(fù): 180
51單片機(jī)+HX711稱(chēng)重傳感器的電子秤設(shè)計(jì)與制作詳解 含源碼 實(shí)物 原理圖等資料
基于51單片機(jī)的電子秤制作資料,基于HX711芯片,,歡迎大家下載.
上電前請(qǐng)保持支架上面無(wú)物品且保持支架穩(wěn)定。
電子秤正面:
電子秤背面:
演示視頻:
電子稱(chēng)按鍵定義說(shuō)明
采用4X4鍵盤(pán)輸入,鍵盤(pán)對(duì)應(yīng)名稱(chēng)如下:
1  2  3  A
4  5  6  B
7  8  9  C
*  0  #  D
其中,【0—9】為數(shù)字鍵
【*】號(hào)鍵為無(wú)定義
【#】號(hào)鍵為小數(shù)點(diǎn)
【A】鍵為去皮
【B】鍵為清除單價(jià)
【C】鍵校準(zhǔn)按鍵
【D】鍵校準(zhǔn)按鍵
單價(jià)輸入:輸入數(shù)字,就可以輸入單價(jià),需要輸入小數(shù)時(shí),就按一下#鍵輸入小數(shù)點(diǎn),然后再輸入一位小數(shù)。
單價(jià)的清除:當(dāng)前的單價(jià)不需要時(shí),就按一下B鍵將當(dāng)前的單價(jià)數(shù)據(jù)清零。
去皮按鍵用法:放上需要去皮的物體,然后按一下A鍵,數(shù)值會(huì)顯示0,就是把皮重去掉了,當(dāng)不需要去皮時(shí),就再按一下A按鍵,取消去皮。
校準(zhǔn)方法:連接好傳感器和電源線(xiàn),打開(kāi)自鎖開(kāi)關(guān),待開(kāi)機(jī)正常顯示數(shù)值后(開(kāi)機(jī)時(shí)保證傳感器上不能有物體,且保持穩(wěn)定),將100g砝碼放到傳感器上,看重量顯示的數(shù)值,如果比100g大,就按C鍵,直到數(shù)值顯示100;如果數(shù)值比100小,就按D鍵,直到數(shù)值顯示100.此時(shí)拿下砝碼,如果什么都不放,示數(shù)不為0,就重新開(kāi)機(jī)一次,然后再放上100g砝碼,再按照上面的步驟C和D鍵校準(zhǔn)一次就好了,校準(zhǔn)后會(huì)保存進(jìn)單片機(jī)的EEPROM,下次開(kāi)機(jī)不需要校準(zhǔn)了。(校準(zhǔn)按鍵可長(zhǎng)按)
原理圖:
接線(xiàn)方式:
傳感器有四根線(xiàn),白黑紅綠
白色接HX711模塊的E+
黑色接HX711模塊的E-
紅色接HX711模塊的A-
綠色接HX711模塊的A+
HX711模塊的VCC接5V電源的正極
HX711模塊的GND接5V電源的負(fù)極
HX711模塊的DT 接單片機(jī)的P1.2(也就是單片機(jī)的3腳)
HX711模塊的SCK接單片機(jī)的P1.3(也就是單片機(jī)的4腳)
100uF電解電容正極(長(zhǎng)腳端)接HX711模塊的E+
100uF電解電容負(fù)極(短腳端電容體上有白條)接HX711模塊的E-
HX711模塊有芯片的面要朝上
電子秤元件清單
1)    9*15萬(wàn)用板
2)    STC89C51單片機(jī)
3)    40腳IC座
4)    12MHz晶振
5)    30pF瓷片電容*2
6)    10uF電解電容
7)    103排阻
8)    LCD1602液晶
9)    16p排針
10)    16p單排母座
11)    5V有源蜂鳴器
12)    9012三極管
13)    5mm紅發(fā)紅LED
14)    按鍵*17
15)    1k電阻*2
16)    10k電阻*2
17)    2.2k電阻
18)    4.7k電阻*2
19)    HX711模塊
20)    100uF電解電容
21)    4P單排母座
22)    6P單排母座
23)    XH-4P一對(duì)(含端子)
24)    壓力傳感器(含支架)
25)    自鎖開(kāi)關(guān)
26)    DC電源插座
27)    USB電源線(xiàn)
28)    導(dǎo)線(xiàn)
29)    焊錫
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. bit bdata flag_key;
  5. #include "main.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include "HX711.h"
  8. #include "keyboard.h"
  9. #include "eeprom52.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  13. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  14. unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
  15. unsigned int qupi=0;
  16. long Weight_Shiwu = 0;
  17. //鍵盤(pán)處理變量
  18. unsigned char keycode;
  19. unsigned char DotPos;                                   //小數(shù)點(diǎn)標(biāo)志及位置
  20. uint GapValue,GapValue1;
  21. unsigned char idata price;     //單價(jià),長(zhǎng)整型值,單位為分
  22. unsigned char idata money;     //總價(jià),長(zhǎng)整型值,單位為分
  23. //定義標(biāo)識(shí)
  24. volatile bit FlagTest = 0;                //定時(shí)測(cè)試標(biāo)志,每0.5秒置位,測(cè)完清0
  25. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標(biāo)志,處理完畢清0
  26. //校準(zhǔn)參數(shù)
  27. //因?yàn)椴煌膫鞲衅魈匦郧(xiàn)不是很一致,因此,每一個(gè)傳感器需要矯正這里這個(gè)參數(shù)才能使測(cè)量值很準(zhǔn)確。
  28. //當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試出來(lái)的重量偏大時(shí),增加該數(shù)值。
  29. //如果測(cè)試出來(lái)的重量偏小時(shí),減小改數(shù)值。
  30. //該值可以為小數(shù)
  31. //#define GapValue 349
  32. sbit LED=P1^1;
  33. volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調(diào)零標(biāo)志位,清除0漂
  34. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  35. void write_eeprom()
  36. {
  37.         SectorErase(0x1000);
  38.         GapValue1=GapValue&0x00ff;
  39.         byte_write(0x2000, GapValue1);
  40.         GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
  41.         byte_write(0x2001, GapValue1);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來(lái)*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         GapValue   = byte_read(0x2001);
  48.         GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開(kāi)機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問(wèn)eeprom
  56.         {
  57.                 GapValue  = 3500;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  60.         }
  61. }
  62.
  63. //顯示單價(jià),單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  64. void Display_Price()
  65. {
  66.             LCD1602_write_com(0x8c);
  67.                         LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
  68.                         LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
  69.                         LCD1602_write_data('.');
  70.                         LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
  71. }
  72. //顯示重量,單位kg,兩位整數(shù),三位小數(shù)
  73. void Display_Weight()
  74. {
  75.             LCD1602_write_com(0x83);
  76.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
  77.                         LCD1602_write_data('.');
  78.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  79.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  80.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  81. }
  82. //顯示總價(jià),單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  83. void Display_Money()
  84. {
  85.   // unsigned int i,j;
  86.    if (money>9999)         //超出顯示量程
  87.    {
  88.      LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  89.      LCD1602_write_word("---.-");
  90.       return;
  91.    }
  92.    if (money>=1000)
  93.    {
  94.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  95.            LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
  96.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  97.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  98.            LCD1602_write_data('.');
  99.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  100.    }
  101.    else if (money>=100)
  102.    {
  103.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  104.            LCD1602_write_data(0x20);
  105.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  106.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  107.            LCD1602_write_data('.');
  108.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  109.    }
  110.     else if(money>=10)
  111.    {
  112.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  113.           LCD1602_write_data(0x20);
  114.             LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  115.            LCD1602_write_data(0x20);
  116.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  117.            LCD1602_write_data('.');
  118.            LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
  119.    }
  120.    else
  121.      {
  122.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  123.            LCD1602_write_data(0x20);
  124.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  125.            LCD1602_write_data(0x20);
  126.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  127.            LCD1602_write_data(0 + 0x30);
  128.            LCD1602_write_data('.');
  129.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  130.    }
  131. }
  132. //數(shù)據(jù)初始化
  133. void Data_Init()
  134. {
  135.    price = 0;
  136.    DotPos = 0;
  137. }
  138. //定時(shí)器0初始化
  139. void Timer0_Init()
  140. {
  141.         ET0 = 1;        //允許定時(shí)器0中斷
  142.         TMOD = 1;       //定時(shí)器工作方式選擇
  143.         TL0 = 0xb0;
  144.         TH0 = 0x3c;     //定時(shí)器賦予初值
  145.         TR0 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  146. }
  147. //定時(shí)器0中斷
  148. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  149. {
  150. uchar Counter;
  151.         TL0 = 0xb0;
  152.         TH0 = 0x3c;     //定時(shí)器賦予初值
  153.         //每0.5秒鐘刷新重量
  154.     Counter ++;
  155.     if (Counter >= 10)
  156.     {
  157.        FlagTest = 1;
  158.            Counter = 0;
  159.     }
  160. }
  161. //按鍵響應(yīng)程序,參數(shù)是鍵值
  162. //返回鍵值:
  163. //         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
  164. //         4    5    6    11           //11:清除單價(jià)
  165. //         7    8    9    12           //12:顯示數(shù)值偏大調(diào)節(jié)按鍵
  166. //         14   0    15   13           //14:無(wú)功能(用于擴(kuò)展)15:小數(shù)點(diǎn)   13:顯示數(shù)值偏小調(diào)節(jié)按鍵
  167. void KeyPress(uchar keycode)
  168. {
  169.         switch (keycode)
  170.         {
  171.                 case 0:
  172.                 case 1:
  173.                 case 2:
  174.                 case 3:
  175.                 case 4:
  176.                 case 5:
  177.                 case 6:
  178.                 case 7:
  179.                 case 8:
  180.                 case 9:        //目前在設(shè)置整數(shù)位,要注意price是整型,存儲(chǔ)單位為分
  181.                         if (DotPos == 0)
  182.                         {                        //最多只能設(shè)置到千位
  183.                                 if (price<100)
  184.                                 {
  185.                                         price=price*10+keycode*10;
  186.                                 }
  187.                         }//目前在設(shè)置小數(shù)位
  188.                         else if (DotPos==1)  //小數(shù)點(diǎn)后第一位
  189.                         {
  190.                                 price=price+keycode;
  191.                                 DotPos=2;
  192.                         }
  193.                         Display_Price();
  194.                         break;
  195.                 case 10:   //去皮鍵
  196.                         if(qupi==0)
  197.                                 qupi=Weight_Shiwu;
  198.                         else
  199.                                 qupi=0;
  200.                         Display_Price();
  201.                         //                 FlagSetPrice = 0;
  202.                         DotPos = 0;
  203.                         break;
  204.                 case 11:        //刪除鍵
  205.                         price=0;
  206.                         DotPos=0;
  207.                         Display_Price();
  208.                         break;
  209.                 case 12:           //加
  210.                         if(GapValue<10000)
  211.                         GapValue++;
  212.
  213.                         break;
  214.                 case 13:   //減
  215.                         if(GapValue>1)
  216.                         GapValue--;
  217.                         break;
  218.                 case 15:   //小數(shù)點(diǎn)按下
  219.                         DotPos = 1;      //小數(shù)點(diǎn)后第一位
  220.                         break;
  221.    }
  222. }
  223. //****************************************************
  224. //主函數(shù)
  225. //****************************************************
  226. void main()
  227. {
  228.         init_eeprom();  //開(kāi)始初始化保存的數(shù)據(jù)
  229.         Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
  230.    EA = 0;
  231.    Data_Init();
  232.    Timer0_Init();
  233.    //初中始化完成,開(kāi)斷
  234.    EA = 1;
  235.
  236. //        Get_Maopi();
  237.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設(shè)置
  238.    LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
  239.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指針設(shè)置
  240.    LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  241. //   Delay_ms(2000);
  242.    Get_Maopi();
  243.    LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設(shè)置
  244.    LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
  245.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                //指針設(shè)置
  246.    LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
  247.    Display_Price();
  248. //        Get_Maopi();                                //稱(chēng)毛皮重量
  249.         while(1)
  250.         {
  251. //每0.5秒稱(chēng)重一次
  252.           if (FlagTest==1)
  253.                 {
  254.                         Get_Weight();
  255.                         FlagTest = 0;
  256.                 }
  257.
  258.           keycode = Getkeyboard();
  259.           //有效鍵值0-15
  260.           if (keycode<16)
  261.           {
  262.                  KeyPress(keycode);
  263.                  Buzzer=0;
  264.                  Delay_ms(100);
  265.                  Buzzer=1;
  266.                  while(keycode<16)
  267.                  {
  268.                         if(keycode==12||keycode==13)
  269.                         {
  270.                                 Buzzer=0;
  271.                                  Delay_ms(10);
  272.                                  Buzzer=1;
  273.                                  KeyPress(keycode);
  274.                                  Get_Weight();
  275.                                  flag_key=1;
  276.                         }
  277.                         keycode = Getkeyboard();
  278.                  }
  279.                  write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  280.           }
  281.         }
  282. }
  283. //****************************************************
  284. //稱(chēng)重
  285. //****************************************************
  286. void Get_Weight()
  287. {
  288.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  289.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  290.
  291.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
  292.         if(Weight_Shiwu > 10000)                //超重報(bào)警
  293.         {
  294.                 Buzzer = !Buzzer;
  295.                 LED=!LED;
  296.                 LCD1602_write_com(0x83);
  297.            LCD1602_write_word("-.---");
  298.         }
  299.         else
  300.         {
  301.                 if(Weight_Shiwu==0)
  302.                 LED=1;
  303.                 else if(Weight_Shiwu>0)
  304.                 LED=0;
  305.                 Buzzer = 1;
  306. ……………………
  307. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Keil代碼下載:
源代碼.zip (84.83 KB, 下載次數(shù): 2192)
參考資料.7z (2.85 MB, 下載次數(shù): 1540)
評(píng)分
參與人數(shù) 7黑幣 +87 收起 理由
yaofuming + 12 資料很全很細(xì),有元件實(shí)物圖、原理圖、結(jié)構(gòu).
1485616516 + 5 很給力!
LIUXue12345634 + 5 贊一個(gè)!
673745472 + 5 很給力!
裴擒虎 + 5 很給力!
lon15926 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏80 分享淘帖 頂18 踩
ID:243165 發(fā)表于 2017-11-4 13:43 | 只看該作者
樓主好人!
ID:246166 發(fā)表于 2017-11-8 18:32 | 只看該作者
樓主太強(qiáng)了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:257389 發(fā)表于 2017-12-5 14:34 | 只看該作者
最近正在學(xué)習(xí)hx711,非常感謝樓主的資料
ID:64017 發(fā)表于 2017-12-23 20:19 | 只看該作者
ID:276359 發(fā)表于 2018-1-15 20:39 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)
ID:281604 發(fā)表于 2018-2-2 00:01 | 只看該作者
是好東西啊,可惜我下不了
ID:283411 發(fā)表于 2018-2-9 20:30 | 只看該作者
hx711 56引腳與稱(chēng)重傳感器連接處為什么要接100uf的電解電容?
ID:283411 發(fā)表于 2018-2-9 20:51 | 只看該作者
你知道為什么HX711的56引腳要接100uf的電容嗎?這個(gè)電容大小取值有什么要求嗎
ID:285545 發(fā)表于 2018-2-27 16:58 | 只看該作者
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
        unsigned char clear;
mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read();
        for(clear=0;clear<10;clear++)
                Buzzer=1;
                LED=1;
                Delay_ms(100);
                LED=0;
                Delay_ms(100);
        Weight_Maopi = HX711_Read();
        if(Weight_Maopi/GapValue!=Weight_Maopi_0/GapValue)
        goto mm;
        Buzzer=0;
        Delay_ms(500);
        Buzzer=1;
在這里,會(huì)死循環(huán)呢,也就是說(shuō),每次獲取的數(shù)值 不能完全一樣呢。
我只能將mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read()>>8;
為什么我的傳感器偏差這么大呢?
你們都是這樣很穩(wěn)定的嗎?
ID:168356 發(fā)表于 2018-3-6 19:43 | 只看該作者
好東西
ID:289202 發(fā)表于 2018-3-8 19:43 | 只看該作者
為啥我的1602上啥都不顯示。。。
ID:288865 發(fā)表于 2018-3-10 21:18 | 只看該作者
好東西感謝樓主有不懂的可不可以問(wèn)你
ID:290293 發(fā)表于 2018-3-11 10:40 | 只看該作者
謝謝樓主了,最近正在嘗試
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
序曲 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
korn2019 + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:290771 發(fā)表于 2018-3-12 14:06 | 只看該作者
ID:290771 發(fā)表于 2018-3-12 14:11 | 只看該作者
ID:290771 發(fā)表于 2018-3-12 14:12 | 只看該作者
謝謝樓主分享,一起學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:292168 發(fā)表于 2018-3-15 11:26 | 只看該作者
用海芯的芯片來(lái)做項(xiàng)目呀
ID:291895 發(fā)表于 2018-3-18 16:41 | 只看該作者
大神們,很喜歡這個(gè)制作,想自己試一試,但是沒(méi)有足夠的黑幣去下載,誰(shuí)能幫幫我,發(fā)我郵箱嗎?謝謝了,我郵箱是1056765759@qq.com.萬(wàn)分感謝
ID:294886 發(fā)表于 2018-3-21 09:59 | 只看該作者
謝謝分享,我也想做一個(gè)電子稱(chēng)看看!
ID:295433 發(fā)表于 2018-3-22 12:53 | 只看該作者
感謝樓主
ID:297414 發(fā)表于 2018-3-26 18:21 | 只看該作者
感謝樓主
ID:303665 發(fā)表于 2018-4-8 14:26 | 只看該作者
感謝樓主
ID:234836 發(fā)表于 2018-4-13 09:58 | 只看該作者
ID:14237 發(fā)表于 2018-4-13 14:00 | 只看該作者
這個(gè)很實(shí)用,很好的學(xué)習(xí)案例,謝謝。
ID:96534 發(fā)表于 2018-4-14 11:09 | 只看該作者
樓主,代碼編譯不通過(guò)啊,我用的是keil4“v9.56”版本
ID:308830 發(fā)表于 2018-4-16 14:18 | 只看該作者
暉G 發(fā)表于 2018-3-8 19:43
為啥我的1602上啥都不顯示。。。
你好 請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題解決了嗎
ID:313345 發(fā)表于 2018-4-21 20:38 | 只看該作者
很想看看稱(chēng)重傳感器的資料
ID:270331 發(fā)表于 2018-4-23 09:37 | 只看該作者
按照視頻演示,我的負(fù)值(抬起傳感器的狀態(tài)),不是現(xiàn)實(shí)----,卻是一個(gè)很大重量的數(shù)字,請(qǐng)教樓主,這是為嘛?難道傳感器差別這么大?
ID:307391 發(fā)表于 2018-4-25 14:43 | 只看該作者
為什莫keil中會(huì)編譯不成功
ID:234836 發(fā)表于 2018-4-27 10:48 | 只看該作者
ID:297955 發(fā)表于 2018-4-27 14:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
為什么我焊出來(lái)的有問(wèn)題呀?就是開(kāi)始調(diào)好了,斷電在開(kāi)機(jī)的時(shí)候重量就會(huì)一直顯示超量程?我焊了兩個(gè)都是同樣的問(wèn)題,請(qǐng)大神回答一下
ID:297955 發(fā)表于 2018-4-27 14:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以回答一下我的問(wèn)題嗎?
ID:295874 發(fā)表于 2018-4-27 16:31 | 只看該作者
好東西,值得分享,謝謝樓主的無(wú)私精神。
好東西,值得分享,樓主的精神值得學(xué)習(xí),
ID:308903 發(fā)表于 2018-4-27 20:50 | 只看該作者
好厲害啊..... 可以做成廚房秤...
ID:318554 發(fā)表于 2018-4-28 17:25 | 只看該作者
厲害了!
ID:319376 發(fā)表于 2018-4-30 14:50 | 只看該作者
感謝資料
ID:320240 發(fā)表于 2018-5-2 09:51 | 只看該作者
好東西啊
ID:90486 發(fā)表于 2018-5-4 15:01 | 只看該作者
感謝樓主!
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品三级麻豆 | 久久久成人免费视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 超碰成人在线观看 | 中文字幕高清在线 | 欧美日韩在线一区 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 亚洲小视频在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区 | 成人免费网站黄 | 国产激情久久久 | 国产精品av一区二区 | 久久久精品在线观看 | av网站免费看 | 午夜无遮挡 | 成人三级在线 | 免费福利片 | 欧美日韩激情 | 久久综合一区 | 天天拍天天操 | 国产精品一二三 | 四虎影院最新地址 | 偷拍福利视频 | 97视频在线| 成年人免费看视频 | 日韩av综合网 | 国产福利91精品一区二区三区 | 五月婷婷在线视频 | 91五月天 | 欧美成人性生活视频 | 国产无精乱码一区二区三区 | 国产成人精品三级麻豆 | 亚洲精品影视 | www.国产精品 | 美女福利视频 | 亚洲天堂成人 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 午夜a级片 | 国产视频黄 | 亚洲视频国产 | 香蕉综合网|
