查看: 7291|回復: 34
關于數碼管的問題,請大神指教,謝謝!
ID:232280 發表于 2017-9-10 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是想讓8個數碼管同時顯示1到F的連續變化,即顯示123456789abcdef,可是總是顯示不出來,要不就全亮不顯示,要不就亮第一個或者最后一個。難受,就是寫不出來;勞請大神幫忙;我寫的代碼如圖,共陰數碼管,鎖存器控制顯示字符,由P0管腳控制,138譯碼器控制哪個數碼管顯示,由P2^2,2^3,2^4控制。感激不盡。
ID:123289 發表于 2017-9-10 23:12 | 顯示全部樓層
換個專業試試
ID:222006 發表于 2017-9-10 23:49 | 顯示全部樓層
額。。。。代碼是完整的嗎?
ID:230915 發表于 2017-9-11 02:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你先要弄明白你寫的switch(1)是想做什么。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149988 發表于 2017-9-11 06:59 | 顯示全部樓層
學習不能閉門造車,應借鑒他人成功的例子。找來一個類似的程序,將其看懂,再試探著進行修改,當你修改成功了,類似的程序你也都懂了。下面給你一個你需要的成功的程序,請參考。
/*--頭文件--*/
#include<reg51.h>   //包含特殊功能寄存器頭文件
/*--宏定義--*/
#define uint unsigned int      //定義uint=unsigned int
#define uchar unsigned char  //定義uchar=unsigned char
/*--定義全局變量--*/
uint code Table_P0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};   //段碼表0-7
uint code Table_P0AF[]={0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //段碼表8-F
/*--延時子程序*/
void delay(uint xms)       //延時子程序
        uint i,j;                //設定i、j為無符號16位整型數據
        for(i=xms; i>0; i--)     //第一級延時循環
          for(j=110; j>0; j--);  //第二級延時循環
/*--主程序*/
void main(void)    //主函數,一個程序中必須有一個且只能有一個主程序。這是一個無返回值無參數函數
        while(1)      //大循環,沒有這個大循環程序只運行一次就停止了
            uchar i,j;               //設定i為無符號8位字符型數據
            for(i=0; i<8; i++)   //選擇段碼值
                  P1=0x00;     //將8位數碼管全顯示數據送位選-P1
          P0=Table_P0[i];    //根據for選擇段碼i值,送段選-P0
          delay(800);          //調用延時子程序
                 for(j=0; j<8; j++)  //選擇段碼值
          P0=Table_P0AF[j];  //根據for選擇段碼i值,送段選-P0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-9-11 08:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-11 21:47 編輯
關鍵是要弄清動態顯示的基本原理,弄清后你要怎么顯示就怎么顯示。盲目實踐,事倍功半。
給你介紹2本書,張志良編著的:《80C51單片機實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解
與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
其中,有7個案例是動態顯示:
實例56  PNP晶體管選通3位共陽LED數碼管動態顯示;
實例57  74LS139選通4LED數碼管動態顯示;
實例57 74LS139選通4位共陰LED數碼管動態顯示.rar (48.12 KB, 下載次數: 4)
實例58  74LS138選通8LED數碼管動態顯示;
實例58 74LS138選通8位LED動態顯示.rar (44.76 KB, 下載次數: 5)
實例59  74LS595串行選通8LED數碼管動態顯示;
實例60  8255A擴展8LED數碼管動態顯示;
實例63  8155擴展8LED數碼管動態顯示;
實例64  MAX7221控制8LED數碼管動態顯示。
ID:232280 發表于 2017-9-11 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-9-10 23:12
換個專業試試
?什么意思呢
ID:232280 發表于 2017-9-11 08:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
闊愛的釗釗 發表于 2017-9-10 23:49
額。。。。代碼是完整的嗎?
嗯,完整的,switch中是控制哪個數碼管亮,table是控制顯示什么
ID:232280 發表于 2017-9-11 08:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gaochang000000 發表于 2017-9-11 02:05
是控制哪個數碼管亮,我這個數碼管是由138譯碼器控制的,就是由p22,p23,p24三個管腳控制
ID:232333 發表于 2017-9-11 09:51 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝
ID:232280 發表于 2017-9-11 11:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-9-11 06:59
學習不能閉門造車,應借鑒他人成功的例子。找來一個類似的程序,將其看懂,再試探著進行修改,當你修改成功 ...
額,最大的問題是我這個是由138譯碼器控制數碼管亮的,也就是說不能控制全亮。必須通過循環控制每一個亮,然而這樣的話時間必須足夠小人眼才能分辨不出來。
ID:193818 發表于 2017-9-11 14:00 | 顯示全部樓層
硬件電路發出來看看唄
ID:61876 發表于 2017-9-11 15:19 | 顯示全部樓層
在大家希望得到幫助的時候,能夠幫助就幫,不能幫也不要陰陽怪氣說些沒用的風涼話。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發表于 2017-9-11 15:28 | 顯示全部樓層
SWITCH語句沒必要,在每個數碼管顯示后都必須加延時(自己調試一個合適的時間很簡單)如果你用for語句,那么你X的變化的延時最好也用FOR。如:for(){for(決定X的變化速度){}}
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232280 發表于 2017-9-11 17:14 | 顯示全部樓層
這是硬件電路,也許你們都沒注意到重點,就是數碼管的顯示不是由p0口或者p1口控制的,而是由三個管腳通過譯碼器控制8個數碼管,然而通過譯碼器控制的話是無法同時點亮8個數碼管的,只能一個一個點亮,時間快的話讓人視覺殘留以為同時亮了。以下是硬件電路,感謝大家的幫助。
ID:232280 發表于 2017-9-11 17:15 | 顯示全部樓層
漫步經心 發表于 2017-9-11 14:00
硬件電路發出來看看唄
發下面了,謝謝
ID:232280 發表于 2017-9-11 17:16 | 顯示全部樓層
gaozhaohong 發表于 2017-9-11 15:19
謝謝,大家互相幫助,互相進步。沒有誰是一步登天的,都是慢慢來的
ID:232280 發表于 2017-9-11 17:17 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2017-9-11 15:28
SWITCH語句沒必要,在每個數碼管顯示后都必須加延時(自己調試一個合適的時間很簡單)如果你用for語句,那 ...
但那樣還是沒用啊
ID:232457 發表于 2017-9-11 18:41 | 顯示全部樓層
看一下這個芯片的詳細介紹
ID:89515 發表于 2017-9-11 19:30 | 顯示全部樓層
不可能
ID:89515 發表于 2017-9-11 20:41 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^2;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^4;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
void delayms(uchar x)
     uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
             for(j=120;j>0;j--);
void display()
        uchar X;
        for(X=0;X<16;X++)
                A1=0;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=0;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                A1=0;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=0;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                delayms(2000);
                display();
ID:89515 發表于 2017-9-11 20:50 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^2;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^4;
     uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
             for(j=120;j>0;j--);
void display()
        uchar X,Y;
        for(X=0;X<16;X++)
                for(Y=0;Y<100;Y++)
                display();
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
GOD丿小男孩 + 10 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發表于 2017-9-11 20:51 | 顯示全部樓層
這個還有問題的話就見鬼了
ID:89515 發表于 2017-9-11 20:52 | 顯示全部樓層
端口你自己改就行
ID:232280 發表于 2017-9-11 20:58 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2017-9-11 20:41
#include
確實不行,出來的結果是最后一個燈正常,其他的燈一閃而過,然而我把最后的延時函數去掉之后,就正常了,每個燈顯示的數字一樣,同步變化,但是速度太快,不美觀,于是我把加在table后面的延時函數變成30,于是又不正常了,燈不同時亮
ID:232280 發表于 2017-9-11 21:05 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2017-9-11 20:50
#include
后面那個又加了一個for語句的確實可以了,謝謝大神,我想想是為什么,萬分感謝
ID:7485 發表于 2017-9-11 21:33 | 顯示全部樓層
“想讓8個數碼管同時顯示1到F的連續變化,即顯示123456789abcdef”,
你敘述的文字看不明白。8個數碼管,“同時顯示”16個字符?
ID:232280 發表于 2017-9-11 21:37 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2017-9-11 21:33
你敘述的文字看不明白。8個數碼管, ...
是的,不過是同時依次顯示,問題已經解決了,感謝
ID:232280 發表于 2017-9-11 21:40 | 顯示全部樓層
啊!弄懂了之后才看到你這句話的意思,謝謝了
ID:151787 發表于 2017-9-12 00:12 | 顯示全部樓層
延時時間控制好試試
ID:230915 發表于 2017-9-12 08:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
GOD丿小男孩 發表于 2017-9-11 08:40
我是說你的switch語句錯了,需要你自己查一下語法,自己改正,這樣才能真正掌握知識。
ID:232575 發表于 2017-9-12 10:41 | 顯示全部樓層
路過看回復
ID:232580 發表于 2017-9-12 10:53 | 顯示全部樓層
共陰共陽沒有搞混吧
主站蜘蛛池模板: 亚洲人成免费 | 久久综合伊人 | igao在线观看 | 国产精品一区一区三区 | 自拍偷拍av| 亚洲天堂一区二区三区 | www.青青草| av观看免费 | 久久久中文字幕 | 香蕉在线观看 | 一区二区三区中文字幕 | 我要看一级黄色片 | 久久精品久久久久久久 | 久久久精品免费 | 日韩一区在线播放 | 国内自拍偷拍 | 欧美成人激情视频 | 国产精品视屏 | 日韩免费大片 | 欧美日韩免费在线观看 | 亚洲性天堂 | 性色av一区二区 | 日韩天堂网| 特黄一级视频 | 黄色成年人视频 | 91资源在线观看 | 免费看黄色大片 | 日韩av在线免费播放 | 日韩中文字幕在线播放 | 亚洲狠狠爱 | 久久精品久久久久 | 久久视频在线 | 毛片网站视频 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 日本中文字幕在线观看 | 亚洲激情一区二区 | 天海翼一区二区 | 欧美在线视频免费 | 三级在线免费观看 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 亚洲人在线 |
