查看: 3254|回復: 8
關于DS18B20仿真問題求助。
本帖最后由 素還真 于 2017-9-11 12:06 編輯
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DS=P1^6;
uint temp;
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
unsigned char code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void delay(uint count)
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
            i--;
    count--;
void delayms(uchar x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
void delay10us(uchar t)
        do
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        while(--t);
void Init_Com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
bit drst(void)
        bit ask;
        EA=0;
        DS=0;
        delay10us(65);
        DS=1;
        delay10us(6);
        ask=DS;
        while(!DS);
        return ask;
        EA=1;
bit readbit(void)
        bit dat;
        EA=0;
        DS=0;_nop_();
        DS=1;_nop_();_nop_();
        dat=DS;
        delay10us(6);
        return (dat);
        EA=1;
uchar read(void)
        uchar i,j,dat;
        dat=0;
        EA=0;
        for(i=1;i<=8;i++)
                j=readbit();
                dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在DAT里
        return(dat);
        EA=1;
void write(uchar dat)
  uchar j;
  bit testb;
  EA=0;
  for(j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)
                DS=0;
                _nop_();_nop_();
                DS=1;
                delay10us(6);
                DS=0;       //write 0
                delay10us(6);
                DS=1;
                _nop_();_nop_();
  }EA=1;
void DSrun(void)
        bit ask;
        EA=0;
        drst();
        delay(1);
        if(ask==0)
                write(0xcc);
                write(0x44);
        EA=1;
uint tmp()
        float tt;
        uchar a,b;
        EA=0;
        DSrun();
        a=read();
        b=read();
        temp=b;
        temp<<=8;
        temp=temp|a;
        tt=temp*0.0625;
        temp=tt*10+0.5;
        return temp;
        EA=1;
void display(uint temp)
        uchar A1,A2,A3,A4,A2s,A3s,ser;
        ser=temp/10;
        ser=SBUF;
        A1=temp/1000;            //這里是為了顯示正負,目前沒有實現。
        A2s=temp%1000;
        A2=A2s/100;
        A3s=A2s%100;
        A3=A3s/10;
        A4=A3s%10;
        P0=table[A1];
        P2=0x01;
        delayms(1);
        P0=table[A2];
        P2=0x02;
        delayms(1);
        P0=table1[A3];
        P2=0x04;
        delayms(1);
        P0=table[A4];
        P2=0x08;
        delayms(1);
uchar a;
  do
    DSrun();
    //delay(200);
for(a=100;a>0;a--)
  {   display(tmp());
  }                while(1);
這個程序仿真結果是這樣的:
求大神指點一下是哪里出錯了。
一段時間后結果
一段時間后結果
開始仿真
開始仿真
電路圖
電路圖
ID:82765 發表于 2017-9-11 14:17 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:89515 發表于 2017-9-11 15:02 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit DS=P1^6;
uint temp;
   uint i;
   while(count)
     i=200;
     while(i>0)
             i--;
     count--;
         uint i,j;
         for(i=x;i>0;i--)
                 for(j=120;j>0;j--);
         do
         while(--t);
void Init_Com(void)
      TMOD = 0x20;
      PCON = 0x00;
      SCON = 0x50;
      TH1 = 0xFd;
      TL1 = 0xFd;
      TR1 = 1;
bit drst(void)
         bit ask;
         EA=0;
         DS=0;
         delay10us(65);
         DS=1;
         delay10us(6);
         ask=DS;
         while(!DS);
         return ask;
         EA=1;
bit readbit(void)
         bit dat;
         EA=0;
         DS=0;_nop_();
         dat=DS;
         delay10us(6);
         return (dat);
         EA=1;
uchar read(void)
         uchar i,j,dat;
         dat=0;
         EA=0;
         for(i=1;i<=8;i++)
                 j=readbit();
         return(dat);
         EA=1;
   uchar j;
   bit testb;
   EA=0;
   for(j=1;j<=8;j++)
         testb=dat&0x01;
         dat=dat>>1;
         if(testb)
                 DS=0;
                 _nop_();_nop_();
                 DS=1;
                 delay10us(6);
                 DS=0;       //write 0
                 delay10us(6);
                 DS=1;
                 _nop_();_nop_();
   }EA=1;
void DSrun(void)
         bit ask;
         EA=0;
         drst();
         delay(1);
         if(ask==0)
                 write(0xcc);
                 write(0x44);
         EA=1;
uint tmp()
         float tt;
         uchar a,b;
         EA=0;
         DSrun();
         a=read();
         b=read();
         temp=b;
         temp<<=8;
         temp=temp|a;
         tt=temp*0.0625;
         temp=tt*10+0.5;
         return temp;
        EA=1;
         ser=temp/10;
         ser=SBUF;
        A2s=temp%1000;
         A2=A2s/100;
         A3s=A2s%100;
         A3=A3s/10;
         A4=A3s%10;
         P0=table[A1];
         P2=0x01;
         delayms(1);
         P0=table[A2];
         P2=0x02;
         delayms(1);
         P0=table1[A3];
         P2=0x04;
         delayms(1);
         P0=table[A4];
         P2=0x08;
         delayms(1);
          Init_Com();
                   display(tmp());
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
素還真 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發表于 2017-9-11 15:06 | 只看該作者
如果還是不行,你可以先把數碼管程序搞定,再調試18b20.仿真和硬件在時間上還是有很大差別的
ID:209584 發表于 2017-9-11 19:27 | 只看該作者
        我下午仔細研究了一下,主要是兩個問題。
void DSrun(void)
        bit ask;
        EA=0;
        drst();
        delay(1);
        if(ask==0)
                write(0xcc);
                write(0x44);
        EA=1;
進行溫度轉換之后還要讀取RAM中存儲的數據。就是在write(0x04)后再進行一次初始化,然后用0xbe指令讀取數據。
P0=table[A1];
         P2=0x01;
         delayms(1);
         P0=table[A2];
         P2=0x02;
         delayms(1);
這個數碼管顯示程序中P2口位選使能寫錯了,因為不熟練犯得低級錯誤。
ID:209584 發表于 2017-9-11 19:29 | 只看該作者
另外代碼要寫在return前,不過這個仿真其實沒有用到中斷,所以沒什么影響。謝謝大家的幫助。
ID:111634 發表于 2017-9-11 21:32 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-11 21:33 編輯
給你介紹一個18b20的案例,自己對照查錯吧!
Proteus仿真一下,確認有效。
實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:232612 發表于 2017-9-12 12:34 | 只看該作者
你好,這個應該是程序出了問題,看數碼管的代碼有沒問題
ID:194451 發表于 2017-9-12 16:42 | 只看該作者
DS18B20采集溫度的時候不能有中斷程序
主站蜘蛛池模板: 999毛片 | 狠狠干夜夜 | 精品人伦一区二区三区 | 日本精品久久久 | 久久av片 | 久久靖品| 国产成人精品网站 | 亚洲色在线视频 | 欧美精品第一页 | 国产美女毛片 | 成人精品一区二区三区 | 91视频在线| 成人小视频在线观看 | 在线一区视频 | 天天舔天天操 | 国产精品一区二区视频 | www.黄色| 四虎精品在线 | 一区在线观看 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 亚洲黄色网址 | 日韩精品视频一区二区三区 | 综合色在线 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美日韩国产一区二区 | 日韩精品自拍 | 黄色一区二区三区 | 日本久久网站 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 黄色一级小说 | 日韩毛片网 | 国产福利一区二区三区 | 国产精品99久久久久久久久 | wwww黄色| 日韩精品久久久久 | 精品视频99 | 国产小视频在线观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 一区二区三区四区在线播放 | 色哟哟入口国产精品 |
