查看: 1902|回復: 2
想問各位我這個汽車充電器有沒有問題呢?
ID:228887 發(fā)表于 2017-9-13 04:01 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 andywong0126 于 2017-9-13 04:18 編輯
想問各位我這個汽車充電器有沒有問題呢?因為工作關係我需要多個USB充電,但我試了幾個現(xiàn)買的充電器,不是很快壞就是充電電流很小,完全唔能夠把電話充電,所以最後自己試製這合成充電器,現(xiàn)請各師兄看看這個設計有否不足或要加的零件呢?我本人是想要一個同時充4個USB時平均每個都有1A充電,所以選擇了這塊可以自己調節(jié)電壓和電流既模塊,我先將車用12v電壓調節(jié)到5v1.5到因為我發(fā)覺如果同時充4頭電壓是一定會下降的,但又怕調太高如果只充一部電話時又驚電壓會太高,所以調到5v1.5到,之後電流我在沒有負載情況下把它調在4A多小小,因怕調到最大5A會很熱和燒板塊,之後輸出接駁了一個以前申請唔就得係咩既贈品4USB分線器,分線器的內部,最後這樣接駁想問各位有問題嗎?我只會用來充安卓電話不用充蘋果的。
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-13 17:29 | 只看該作者
好的沖電器輸出電壓是變化的,要點是能控制住電流。
你想啊,以3.3V的電池為例:
當電池滿電時,沖電電壓應控制上3.3V上一點點,如3.35V保持浮沖。
當電池嚴重虧電時,如只剩1V,這時電壓應控制在比1V高一點,如果還是用3.35V去沖將會有很大的電流,如此電池、沖電器就吃不消。
你的USB有4個口,如果4個電池或用電器同時用。如果一個電池是1V,一個電池是3V,你讓沖電器輸出多少電壓為好呢?大了:1V電池吃不消;小了3V電池沖不到電!
所以:
一個沖電電源,并用4個USB沖電口是不合理的。
每個USB沖電口,應當有獨立的電壓電流控制能力,才是合理的。
便宜貨不可能獨立控制,這就它不行的原因。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-14 00:05 | 只看該作者
你這個方法不可行,因為對手機的保護太少了。
1,你的第一個想法很不錯,就是用那個模塊,先把汽車輸出的電壓給穩(wěn)住了。這個模塊輸入即使有波動,輸出還是會基本上穩(wěn)定的,這個想法很正確。
2,你想輸出1A的電流,而且是4路,不是簡單的4A就夠了。首先你手里那個模塊不可能穩(wěn)定輸出那么大的電流的(你可以去實測,因為我目測那用料感覺不靠譜)。其次,USB的后端我還看到了芯片,猜想應該會限制USB輸出電流的。
3,最好的辦法就是用你的模塊把輸出穩(wěn)定到9V左右(因為25W的功率下,電流會小于4A的);然后后級加上4個鋰電池充電電路。
我QQ空間里會分享更多的好資料,可以加我QQ。1827702167
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 四虎永久网址 | 国产精品欧美在线 | 国产第三页 | 九色av| 中文字幕综合网 | 顶级黄色片 | 亚洲日本一区二区 | 日韩不卡在线 | 欧美一区在线视频 | 国产三级在线看 | 中文一区二区 | 黄色录像免费看 | 国产探花视频在线观看 | 久草福利资源站 | 1024国产精品| 操操操干干干 | 在线va| 中文字幕1区 | 成人激情综合 | 欧美在线视频观看 | 五月婷婷网站 | 亚洲黄色影院 | 日韩欧美精品在线 | 日韩中文字幕一区二区 | 欧美中文字幕在线观看 | 99re在线观看 | 中文在线字幕观看 | 日本中文字幕在线播放 | aaa级片| 中文字幕国产一区 | 中文字幕理论片 | 九月色婷婷| 国产精品三| 中文字幕在线播放视频 | 日韩在线视频免费观看 | 香蕉视频色版 | 成年人黄色大片 | 精品国产成人 | 久久综合伊人 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产蜜臀av|
