查看: 3261|回復: 0
嵌入式的TCP+IP協議的完整C源程序
ID:232914 發表于 2017-9-14 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做一個項目涉及到的tcp/ip 源代碼
TCP IP協議的完整C源程序.rar (26.62 KB, 下載次數: 26)
源程序如下:
  1. // 版權 2003, 王衛無,四川綿陽岷山集團有限公司--研究開發中心
  2. // wolver@minshan-inc.com
  3. // 保留一切權利
  4. //
  5. // 如果符合以下條件,則無論是以原代碼或非原代碼代碼形式,且不論是否修改,
  6. // 再分發和使用本軟件都是被允許的。
  7. // 1. 原代碼的再分發必須保留上述的版權聲明、本條件說明和以下免責聲明。
  8. // 2. 非原代碼形式的再分發,必須在證明文件和(或)其它一同提供的材料中重新
  9. //    作上述的版權聲明、本條件說明和以下免責聲明。
  10. // 3. 一切提及本軟件和使用的廣告材料必須顯示以下致謝:
  11. //    本產品包含王衛無(四川綿陽岷山集團有限公司--研究開發中心)開發的軟件。
  12. // 4. 如果沒有預先得到特定的書面許可,不能用作者的名字來宣傳推廣基于本軟件得到
  13. //    的產品。
  14. //
  15. // 免責聲明:
  16. // 本軟件是由某某作者提供,如果出現以下情況,作者都不承擔任何責任。
  17. // 1. 因作者的說明以及任何明確的或暗示的保證(包括但不限于表達某種商業性和適合某一
  18. //    特定目的暗示性保證)而產生的損失。
  19. // 2. 無論在何種情況下,對使用本軟件造成的任何直接的、間接的、偶然的、特定的、可預
  20. //    見性的和連帶產生的損失(包括但不限于獲取產品和服務、作用喪失、數據遺失、利益損
  21. //    失或商業干預),無論這些損失是怎樣造成的,并且是以何種方式闡釋責任。
  22. // 3. 任何因使用本軟件而相關的合同、嚴格賠償責任和侵權行為(包含:疏忽或其它)的損失,
  23. //    甚至即便是可能的此類已經明示或暗示的損失。
  24. ///
  25. #include "system.h"
  26. #include "tcpip.h"
  27. #include "drivers.h"
  28. // 定義應用:1 表示開啟功能,0 表示關閉功能
  29. #define cTCP_RS232   1    // TCP <-> RS232 的應用,只用于服務模式
  30. #define cTCP_ADAC    1    // TCP <-> Audio, 主要用于服務,也可以用于客戶。要求高帶寬: > 912Kbit
  31. // 分配本地用戶自定義服務模式應用TCP端口號,不能與知名端口相同!如:23, 80
  32. // 注意:對不同的TCP事件使用不同的本地端口號,有助于快速查找TCP事件而不需要判斷IP是否相同!
  33. //       這樣做能使本地快速響應。
  34. #define cTCP_ListenPort_TEST   0x1000   // 4096
  35. #if cTCP_RS232 == 1
  36. #define cTCP_ListenPort_RS232  0x2000   // 8192
  37. #endif
  38. #if cTCP_ADAC == 0
  39. #define cTCP_ListenPort_ADAC   0x3000   // 12288
  40. #endif
  41. // 客戶應用模式的本地TCP端口號。不能與知名端口相同!如:23, 80
  42. // 注意:對不同的TCP事件使用不同的本地端口號(包括:本地偵聽端口),有助于快速查找TCP事件而
  43. //       不需要判斷IP是否相同!這樣做能使本地快速響應。
  44. #if (cTCP_ADAC == 1) && (TCP_ACTIVE_OPEN == 1)
  45. #define cTCP_ActivePort_ADAC  0x3001   // 12289
  46. #endif
  47. // 分配系統應用臨時緩沖區(按 wrod 存儲)
  48. UINT16 guwAppBuf[cAppSizeMax];
  49. //--------------------------------------------------------------------------------------
  50. main(){
  51. #if  TCP_ACTIVE_OPEN == 1
  52.         UINT16 temp[2];
  53. #endif
  54. // 1. Hardware initialize: SPCE061A
  55.         SP_IO_INIT();
  56. // 2. Open and Enable Hardware interrupt 2Hz and Clear WatchDog!
  57.         SP_OpenTime2();
  58. // 3. Hardware initialize: RTL8019AS
  59.         RTL8019AS_RESET();
  60.         RTL8019AS_INIT();
  61. // 4. vIP4 TCP/IP initialize
  62.         msip_Init();
  63. // 5. We listen test port
  64.         msip_Listen(cTCP_ListenPort_TEST);                // 用于偵聽來自鏈路測試的TCP包
  65. #if cTCP_RS232 == 1
  66.         SP_UART_INIT(C_UART_Baud_115200);                // Hardware initialize: UART of SPCE061A
  67.         msip_Listen(cTCP_ListenPort_RS232);                // 用于偵聽來自RS232的TCP包
  68. #endif
  69. #if cTCP_ADAC == 1
  70. //        SP_ADAC_INIT(cSample_4096);                                // Open ADAC
  71. //        SP_ADAC_INIT(cSample_8192);                                // Open ADAC
  72. //        SP_ADAC_INIT(cSample_16384);                        // Open ADAC
  73. //        SP_ADAC_INIT(cSample_32768);                        // Open ADAC
  74. //        SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  75.         msip_Listen(cTCP_ListenPort_ADAC);                // 用于偵聽來自遠端的Audio的TCP包
  76. #endif
  77. #if (cTCP_ADAC == 1) && (TCP_ACTIVE_OPEN == 1)
  78. // for test audio, wo active link remote: 192.168.0.60
  79.         temp[0] = ((192<<8)|168);
  80.         temp[1] = ((0<<8)|30);
  81.         msip_Connect(cTCP_ActivePort_ADAC, temp, cTCP_ListenPort_ADAC);
  82. #endif
  83. // 6. We do TCP/IP Check Loop
  84. loop:
  85.         // 接收新的以太包,并處理
  86.         if ((guwEthLen = ether_Receive()) != 0){
  87.                 switch (cptEthHdrBuf->EthType){
  88.                 case cEthType_Arp:
  89.                         msip_Arp_In();
  90.                         break;
  91.                 case cEthType_Ip:
  92.                         msip_Input();
  93.                 }
  94.         }
  95.         // ARP表老化處理
  96.         if (guwMsg_Route & cM_ARP_TIME){
  97.                 msip_Arp_Time();
  98.         }
  99.         // TCP事件輪詢
  100.         if (guwMsg_Route & cM_TCP_PERIODIC){
  101.                 msip_Periodic();
  102.         }
  103.     goto loop;
  104. }
  105. // SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB
  106. //--------------------------------------------------------------------------------------
  107. //
  108. //      |--------------|       |-----|----------|------|       |------|--------|
  109. //      |工業設備|RS232| <---> |RS232|核心嵌入板|TCP/IP| <---> |TCP/IP|普通PC機|
  110. //      |--------------|       |-----|----------|------|       |------|--------|
  111. //
  112. //-------------------------------------------------------------------------------------
  113. void userapp(){
  114.         switch (gptConn->LocalPort){
  115. #if cTCP_RS232 == 1
  116.         case cTCP_ListenPort_RS232:
  117.                 goto link_rs232;
  118. #endif
  119. #if cTCP_ADAC == 1        // ADAC 工作時:由于雙向通訊,所以Listen和Active處理是一樣的!
  120.         case cTCP_ListenPort_ADAC:
  121.                 goto link_adac_listen;
  122. #endif
  123. #if (cTCP_ADAC == 1) && (TCP_ACTIVE_OPEN == 1)        // ADAC 工作時:由于雙向通訊,所以Listen和Active處理是一樣的!
  124.         case cTCP_ActivePort_ADAC:
  125.                 goto link_adac_active;
  126. #endif
  127.         case cTCP_ListenPort_TEST:
  128.                 goto test_net;
  129.         default:
  130.                 return;
  131.         }
  132. #if cTCP_RS232 == 1
  133. link_rs232:         // 與RS232透明傳輸通訊:本系統的一個應用。
  134. // 以下事件的過慮判斷并不按照事件發生的順序,是因為有些事件通常只會發生一次,
  135. // 從而在大多數其它經常發生的事件狀態下,減少對那些事件的過濾判斷,以提高速度!!!
  136.         if (msip_Poll() || msip_Acked()){        // 如果RS232有數據要發送,就轉發TCP數據段!
  137.                 if (guwUartRxLen > 0) {        // 根據guwUartRxLen判斷是否轉發RS232數據
  138.                         MEMCPY(guwUartRxLen, guwUartRxBuf, cpTcpData);
  139.                         guwEthLen = guwUartRxLen;
  140.                         guwUartRxLen = 0;
  141.                         gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  142.                 } else        if (gptConn->PollTime++ > 3*cTCP_MAX_POLL){        // 太長時間空閑(900秒),終止連接!
  143.                                 msip_Close();
  144.                 }
  145.                 return;
  146.         }
  147.         if (msip_NewData()){        // 收到TCP數據包,轉發給RS232
  148.                 if (guwEthLen > 0){
  149.                         SP_UART_TX(guwEthLen, cpTcpData);
  150.                         guwEthLen = 0;
  151.                 }
  152.                 if (guwUartRxLen > 0) {        // 根據guwUartRxLen判斷是否轉發RS232數據
  153.                         MEMCPY(guwUartRxLen, guwUartRxBuf, cpTcpData);
  154.                         guwEthLen = guwUartRxLen;
  155.                         guwUartRxLen = 0;
  156.                         gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  157.                 }
  158.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  159.                 return;
  160.         }
  161.         if (msip_Connected()){
  162.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  163.                 guwEthLen = 0;                        // 釋放TCP數據區
  164.                 return;
  165.         }
  166. //        if (msip_Aborted() || msip_Closed()){        // 如果異常關閉,那就關閉當前連接
  167.                 // Nothing to do!
  168. //                return;
  169. //        }
  170.         return;
  171. #endif
  172. #if cTCP_ADAC == 1        // ADAC 工作時:由于雙向通訊,所以Listen和Active處理是一樣的!
  173. link_adac_listen:
  174.         if (msip_Acked()){   // 如果有A/D數據要發送,就轉發TCP數據包
  175.                 /*
  176.                 if (guwMicRxLen > 0) {        // 根據guwMicRxLen判斷是否轉發Audio數據
  177.                         SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  178.                         MEMCPY(guwMicRxLen, guwMicRxBuf, cpTcpData);
  179.                         guwEthLen = guwMicRxLen;
  180.                         guwMicRxLen = 0;                // A/D 轉換計數復位
  181.                         SP_OPEN_FIQ();                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  182.                         gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  183.                 } */
  184.                 guwEthLen = 0;
  185.                 return;
  186.         }
  187.         if (msip_NewData()){
  188.                 /*
  189.                 if (guwEthLen > 0){        // 收到Audio數據包
  190.                          // 如果上次沒有轉換完,就等....
  191.                         while(guwDAC1TxLen < guwDAC1TotalLen);
  192.                         // 如果轉換完,就復制buffer
  193.                         SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  194.                         if (guwEthLen > cDAC1_MAXLEN){  // 攔截超長bytes部分
  195.                                 guwEthLen = cDAC1_MAXLEN;
  196.                         }
  197.                         MEMCPY(guwEthLen, cpTcpData, guwDAC1TxBuf); // 將TCP數據Audio復制給DAC1的buffer
  198.                         guwDAC1TxLen = 0;                           // DAC1 轉換計數復位
  199.                         guwDAC1TotalLen = guwEthLen;        // DAC1 轉換buffer總長
  200.                         SP_OPEN_FIQ();                                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  201.                         guwEthLen = 0;
  202.                 }
  203.                 if (guwMicRxLen > 0) {        // 根據guwMicRxLen判斷是否轉發Audio數據
  204.                         SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  205.                         MEMCPY(guwMicRxLen, guwMicRxBuf, cpTcpData);
  206.                         guwEthLen = guwMicRxLen;
  207.                         guwMicRxLen = 0;                // A/D 轉換計數復位
  208.                         SP_OPEN_FIQ();                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  209.                 } */
  210.                 guwEthLen = 0;
  211.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  212.                 return;
  213.         }
  214.         if (msip_Connected()){
  215.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  216.                 guwEthLen = 0;                        // 釋放TCP數據區
  217.                 /*
  218.                 guwMicRxLen = 0;                // A/D 轉換計數復位
  219.                 guwDAC1TotalLen = 0;        // DAC1 轉換計數復位
  220.                 SP_OPEN_FIQ();                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  221.                 */
  222.                 return;
  223.         }
  224.         if (msip_Poll()){
  225.                 if (gptConn->PollTime++ > 3*cTCP_MAX_POLL){        // 太長時間空閑(900秒),終止連接!
  226.                                 msip_Close();
  227.                                 //SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  228.                 }
  229.                 guwEthLen = 0;
  230.                 return;
  231.         }
  232.         if (msip_Aborted() || msip_Closed()){        // 如果異常關閉,那就關閉當前連接
  233.                 //SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  234.                 return;
  235.         }
  236. link_adac_active:
  237.         if (msip_Acked()){   // 如果有A/D數據要發送,就轉發TCP數據包
  238.                 /*
  239.                 if (guwMicRxLen > 0) {        // 根據guwMicRxLen判斷是否轉發Audio數據
  240.                         SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  241.                         MEMCPY(guwMicRxLen, guwMicRxBuf, cpTcpData);
  242.                         guwEthLen = guwMicRxLen;
  243.                         guwMicRxLen = 0;                // A/D 轉換計數復位
  244.                         SP_OPEN_FIQ();                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  245.                         gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  246.                 } */
  247.                 guwEthLen = 0;
  248.                 return;
  249.         }
  250.         if (msip_NewData()){
  251.                 /*
  252.                 if (guwEthLen > 0){        // 收到Audio數據包
  253.                          // 如果上次沒有轉換完,就等....
  254.                         while(guwDAC1TxLen < guwDAC1TotalLen);
  255.                         // 如果轉換完,就復制buffer
  256.                         SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  257.                         if (guwEthLen > cDAC1_MAXLEN){  // 攔截超長bytes部分
  258.                                 guwEthLen = cDAC1_MAXLEN;
  259.                         }
  260.                         MEMCPY(guwEthLen, cpTcpData, guwDAC1TxBuf); // 將TCP數據Audio復制給DAC1的buffer
  261.                         guwDAC1TxLen = 0;                           // DAC1 轉換計數復位
  262.                         guwDAC1TotalLen = guwEthLen;        // DAC1 轉換buffer總長
  263.                         SP_OPEN_FIQ();                                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  264.                         guwEthLen = 0;
  265.                 }
  266.                 if (guwMicRxLen > 0) {        // 根據guwMicRxLen判斷是否轉發Audio數據
  267.                         SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  268.                         MEMCPY(guwMicRxLen, guwMicRxBuf, cpTcpData);
  269.                         guwEthLen = guwMicRxLen;
  270.                         guwMicRxLen = 0;                // A/D 轉換計數復位
  271.                         SP_OPEN_FIQ();                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  272.                 } */
  273.                 guwEthLen = 0;
  274.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  275.                 return;
  276.         }
  277.         if (msip_Connected()){
  278.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  279.                 guwEthLen = 0;                        // 釋放TCP數據區
  280.                 /*
  281.                 guwMicRxLen = 0;                // A/D 轉換計數復位
  282.                 guwDAC1TotalLen = 0;        // DAC1 轉換計數復位
  283.                 SP_OPEN_FIQ();                        // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
  284.                 */
  285.                 return;
  286.         }
  287.         if (msip_Poll()){
  288.                 if (gptConn->PollTime++ > 3*cTCP_MAX_POLL){        // 太長時間空閑(900秒),終止連接!
  289.                                 msip_Close();
  290.                                 //SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  291.                 }
  292.                 guwEthLen = 1460;
  293.                 return;
  294.         }
  295.         if (msip_Aborted() || msip_Closed()){        // 如果異常關閉,那就關閉當前連接
  296.                 //SP_CLOSE_FIQ();                // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
  297.                 return;
  298.         }
  299.         return;
  300. #endif
  301. // 以下部分用于Ping功能失效時的網絡測試!TMD現在網絡病毒太多,許多ISP運營商都禁Ping了!
  302. // 不管是否傳數據,都將在300秒后斷開.....
  303. test_net:
  304.         if (msip_NewData()){
  305.                 // Message: 收到!別惹我,煩著呢......
  306.                 cpTcpData[0] = 0xcad5;
  307.                 cpTcpData[1] = 0xb5bd;
  308.                 cpTcpData[2] = 0xa3a1;
  309.                 cpTcpData[3] = 0xb1f0;
  310.                 cpTcpData[4] = 0xc8c7;
  311.                 cpTcpData[5] = 0xced2;
  312.                 cpTcpData[6] = 0xb7b3;
  313.                 cpTcpData[7] = 0xb7b1;
  314.                 cpTcpData[8] = 0xd7c5;
  315.                 cpTcpData[9] = 0xc4d8;
  316.                 cpTcpData[10] = 0x2e2e;
  317.                 cpTcpData[11] = 0x2e2e;
  318.                 cpTcpData[12] = 0x2e2e;
  319.                 guwEthLen = 26;
  320.                 return;
  321.         }
  322.         if (msip_Poll()){
  323.                 if (gptConn->PollTime == 0){
  324.                         // Message: Welcome to you!
  325.                         cpTcpData[0] = 0x5765;        // "We"+
  326.                         cpTcpData[1] = 0x6c63;        // "lc"+
  327.                         cpTcpData[2] = 0x6f6d;        // "om"+
  328.                         cpTcpData[3] = 0x6520;        // "e "+
  329.                         cpTcpData[4] = 0x746f;        // "to"+
  330.                         cpTcpData[5] = 0x2079;        // "yo"+
  331.                         cpTcpData[6] = 0x6f75;        // " u"+
  332.                         cpTcpData[7] = 0x2120;        // "! "
  333.                         guwEthLen = 16;
  334.                 }
  335.                 if (gptConn->PollTime++ > cTCP_MAX_POLL){        // 太長時間空閑,終止連接!
  336.                         msip_Close();
  337.                 }
  338.                 return;
  339.         }
  340.         if (msip_Connected()){
  341.                 gptConn->PollTime = 0;        // 清除空閑時間記數
  342.                 return;
  343.         }
  344. //        if (msip_Aborted() || msip_Closed()){        // 如果異常關閉,那就關閉當前連接
  345.                 // Nothing to do!
  346. //                return;
  347. //        }
  348.         return;
  349. }
主站蜘蛛池模板: 国产做爰视频免费播放 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 一级片免费在线观看 | 天天干视频 | 神马香蕉久久 | 99re在线观看视频 | 制中文字幕音影 | 激情五月婷婷丁香 | 日本一级大毛片a一 | 69人人| 久久视频精品 | 国产永久免费视频 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 天天躁日日躁狠狠躁 | www.中文字幕 | 久久狠狠干 | 特黄网站 | 久久av资源 | 日本黄色免费网站 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 欧美精品一区在线 | sm调教视频永久免费 | 欧美激情xxxx | a级片免费在线观看 | 四虎8848精品成人免费网站 | 四虎在线免费视频 | 在线看日韩 | av黄| 欧美一区二区三区不卡 | 一区二区在线视频 | 日韩精品 | 久久av中文字幕 | 91欧美大片 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 欧美无砖砖区免费 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 欧美综合一区二区 | 成人国产精品久久久网站 | 国产亚洲区 | 日本黄色免费网站 |
