查看: 70402|回復: 82
DIY制作WIFI開關 超詳細教程 人人可做 又有新玩意啦
這個插座我只用繼電器控制了四路中的一路,所以視頻中有個萬能充是一直亮,另一個是受手機控制。視頻演示了手動開關插座,定時打開,定時關閉插座。去年去年暑假的時候樂鑫搞活動送了一些ESP-WROOM-02 WIFI模塊,
現在很多人手上應該還有這個模塊吧?放了快一年了拿出來派上用場吧!嗨起來!
教程分五大步,按照教程一步一步來肯定沒問題(其實我也是電路原理圖都不懂的小白)^_^
一、準備材料
ESP-WROOM-02 WIFI模塊(以下教程簡稱:模塊)
USB轉TTL  CH341串口模塊(其他串口模塊也行)
3V-5V繼電器
AMS 1117 3.3
8050三極管
10K電阻
470R電阻
10-100UF電容
104
1N4148二極管
發光二極管(做指示燈)
二、焊接刷固件電路。
模塊供電電壓為3.3V 3.3V 3.3V切記,重要事情說三遍,別模塊剛到手還沒捂熱就給燒了。
模塊建議單獨供,可以用手機充電器的5V接AMS117 3.3供電。穩壓模塊不建議用比1117 3.3電流低的或者其他次品,此WIFI模塊對供電要求比較高,直接用USB轉TTL串口模塊供電一般不行。
為方便小白接線我再寫一遍具體接線(我也是小白電路圖不標準 所以再寫一遍^_^):
模塊EN腳和3.3 VCC之間串10K電阻
模塊IO15腳和GND之間串10K電阻
模塊IO2腳和3.3VCC之間串發光二極管(做WIFI狀態指示燈)注意正負端別搞錯了
模塊IO0腳和GND之間串一個開關或直接引出線(IO0腳和GND接通則模塊為下載固件模式,斷開為正常工作模式)
模塊的TX接USB轉TTL的RX
模塊的RX接USB轉TTL的TX
模塊的GND接USB轉TTL的GND(刷固件必須共負)
模塊的3V3和GND外接3.3V供電(沒有3.3V電源的可以按圖中接1117 3.3 模塊3V3要和GND并聯47uf和104電容)
三、刷固件
1、IO2腳和GND腳連通
2、模塊上電(必須先連通IO2和GND后再上電)
3、USB轉TTL連接電腦USB(電腦沒有驅動的請先行安裝附件中的串口驅動)
4、打開電腦設備管理器看COM端口號
5、打開附件中的刷固件工具ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4 按照圖示設置,注意后面的00000和40000路徑不能有錯誤。下面COM PORT選咱剛才看的端口號。
6、設置好后,點擊START 稍等,如果進度條正常,并出現完成(正常刷固件時指示燈會閃)那恭喜你,成功一大半了!!!
如果失敗則斷電再上電反復幾次
一直失?
那檢查IO2和GND連通是否正常,
模塊供電是否正常,
模塊供電不足或者IO2和GND之間有虛焊 都會影響刷寫固件。
四、讓模塊連接到家庭網絡
在模塊IO2和3V3之間連一個發光二極管做指示燈。
拿出手機打開微信,關注微信公眾賬號“安信可科技”(放心這個公眾號不會發廣告,這只是一個WIFI快連的一個微信公眾號)
按圖示操作即可讓咱們剛才焊接的模塊連上自家的路由器。模塊連接的網絡和手機連接的是同一個網絡,如果家里有多個路由器網絡,請確保手機網絡連接在手機經常用的網絡上,手機和模塊在同一局域網才能控制模塊。
按照圖示操作,配置WIFI連上自家路由器。
圖片有些字被LOGO擋住了。意思是等指示燈不閃了,就直接點手機返回鍵,退出就行,但是手機界面會提示配置失敗,這個不用管,直接退出就行了。只要是指示燈閃爍完熄滅了,就證明WIFI已經連入路由器了。
配置網絡時
指示燈會閃爍幾秒滅掉,然后再閃爍幾秒,再滅掉。
配置完成后
指示燈滅掉就證明模塊已經正常連上路由器網絡了!!!興奮吧!!
現在就可以拿出手機操作模塊了,不過現在的模塊沒有任何外接設備,手機操作結果你也看不到。。。(可以在IO0、IO4、IO5、IO12、IO13、IO14、IO15任意一個腳再接個發光二極管指示燈 試驗下哦。這些引腳上電默認都是低電平。不過注意:IO0腳不能直接接低電平,IO15腳不能直接接高電平,否則會影響模塊啟動。所以要想接二極管指示燈試驗的話要注意哦!試驗的話可以先接IO4、IO5、IO12、IO13、IO14任意腳)
如圖我在IO13腳和IO5腳臨時連了指示燈做試驗,IO5腳指示燈是可以調亮度的哦!
五、手機APP
手機APP不需要任何設置,裝手機上,打開就行用。
手機APP有5路開關,兩路PWM控制。一般足夠用了。5路開關+2路PWM最多可以同時控制7個WIFI模塊,也可以控制一個WIFI模塊的7路。如果控制7個WIFI模塊,每個模塊引腳不能重復,比如7個中有一個用了IO12腳,那么其余6個就不要用IO12腳了,不然點一下IO12開關,就會同時控制兩個WIFI模塊。
附完整電路圖及安裝實物圖:
原理圖我也不會畫,就畫了個這個很不標準的電路圖^_^ 好尷尬。。。。
模塊供電是我拆了一個手機充電器。
問題解答:
1、電腦設備管理器里面沒有COM口?
沒裝串口模塊驅動或驅動沒裝正確。
2、模塊刷不進固件(以下步驟依次排除故障)?
模塊的IO0和GND沒連接。
模塊重新上電,再試幾次。
模塊的IO0和GND之間有虛焊。
模塊供電不足。
3、模塊引腳默認是高電平還是低電平?
IO0、IO4、IO5、IO12、IO13、IO14、IO15開機默認都是低電平。
4、換新的網絡,模塊怎么連接?
模塊通電沒有連上之前網絡,指示燈會不停閃爍,使用手機連上當前局域網絡,再用安信可科技微信公眾號配置模塊即可。
如果家庭同時有兩個可上網的路由器網絡,想更換模塊局域網,先關閉之前的路由器網絡,然后再配置模塊到新的網絡。配置完成后模塊以后就不會再連入之前的網絡。
另外,有會把WIFI快連打包進E4A易安卓的朋友的話,希望聯系我一起完善APP,這樣就不用上微信去配置鏈接了。我有此模塊smartconfig快連的資料和源碼,但就是不會弄。有會的希望聯系我QQ:1920177858一起完善,造福廣大模友。謝謝!
教程我是盡量寫的很詳細了,有不懂的地方,或者有認為我弄的不對的地方還請統統指出來,我好改正! 謝謝!
局域網WIFI開關工具和固件適用ESP-WROOM-02模塊.rar
7.21 MB, 下載次數: 413, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 7黑幣 +43 收起 理由
lwf1 + 4
ch12063119 + 5 很給力!
646021302 + 5 很給力!
星空01 + 5 贊一個!
wpq201800 + 5 很給力!
wfliu + 10 很給力!收藏備用
tieq1952 + 9 很給力!
收藏收藏61 分享淘帖 頂5 踩
ID:202986 發表于 2017-9-14 16:18 | 只看該作者
刷無線ESP8266  固件
LED.rar
4.31 MB, 下載次數: 199, 下載積分: 黑幣 -5
ID:112693 發表于 2017-9-14 17:38 | 只看該作者
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
ID:202986 發表于 2017-9-16 09:58 | 只看該作者
dragon19790000 發表于 2017-9-14 17:38
牛!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
     還好拉   有空可以嘗試一下
ID:233607 發表于 2017-9-18 11:03 | 只看該作者
里面有一個元件叫104是電容還是電阻,還是其他什么?
ID:233607 發表于 2017-9-18 12:02 | 只看該作者
電圖板實物圖能不能上傳一個  好想自己動手做一個
ID:87193 發表于 2017-9-27 09:23 | 只看該作者
非常棒,樓主動手能力贊啊,希望我也能做出來
ID:236048 發表于 2017-9-27 15:45 | 只看該作者
這個看著還不錯呀
ID:99130 發表于 2017-9-30 13:51 | 只看該作者
23號 發表于 2017-9-18 11:03
104一般是無極性電容。
ID:154669 發表于 2017-10-1 08:07 | 只看該作者
方形板子哪有賣
ID:202986 發表于 2017-10-7 12:09 | 只看該作者
淘寶搜索   ESP8266模塊  ,至于哪一家 你自己選  不為哪家淘寶不打廣告,  無線模塊都差不多,型號不同罷了,
ID:154669 發表于 2017-10-10 07:39 | 只看該作者
繼電器哪里沒有說怎么做的
ID:269603 發表于 2017-12-31 21:51 | 只看該作者
非常喜歡這方面的東西照貓畫虎做一個玩玩。
ID:253767 發表于 2018-1-3 13:30 | 只看該作者
精彩制做,很給力
ID:286638 發表于 2018-3-2 09:21 | 只看該作者
很詳細了,學著做一個
ID:68847 發表于 2018-3-24 10:55 | 只看該作者
能不能遠程控制?就是不在WiFi熱點區,用手機流量控制?
ID:293351 發表于 2018-3-27 11:29 | 只看該作者
很想試試,還需要好好消化下再入手!謝謝分享!
ID:301762 發表于 2018-4-3 22:45 | 只看該作者
很強大!!
ID:286600 發表于 2018-4-7 08:37 | 只看該作者
很好!寫得具體。搜齊材料抽空我也來做一個。
ID:154669 發表于 2018-4-8 10:46 | 只看該作者
我也想做個能用手機流量遠程控制這個模塊嗎
ID:139071 發表于 2018-4-11 11:31 | 只看該作者
非常給力
ID:334034 發表于 2018-5-20 09:28 | 只看該作者
104是電容。消除高頻干擾
ID:348174 發表于 2018-6-9 14:30 | 只看該作者
APP在哪里下載?
ID:347903 發表于 2018-6-9 15:44 | 只看該作者
非常給力,正想做這樣一個開關看到了這篇文章
ID:202986 發表于 2018-6-12 15:51 | 只看該作者
wlbwzp 發表于 2018-6-9 14:30
APP在哪里下載?
ID:202986 發表于 2018-6-12 15:52 | 只看該作者
gaoshucheng88 發表于 2017-10-10 07:39
繼電器哪里沒有說怎么做的
  繼電器 驅動電路  加了三極管放大  具體電路 可以百度
ID:202986 發表于 2018-6-12 15:54 | 只看該作者
hawkfyj 發表于 2018-3-24 10:55
  可以 ,要刷固件,   我固件還沒上傳    下次更新帖子   897431705
ID:202986 發表于 2018-6-12 15:55 | 只看該作者
gaoshucheng88 發表于 2018-4-8 10:46
要刷固件  下次更新帖子  遠程控制
ID:134311 發表于 2018-6-15 21:27 | 只看該作者
給力~~~~~~~~~~~
ID:63042 發表于 2018-7-3 12:21 | 只看該作者
104電容  0.1微法
ID:369888 發表于 2018-7-12 10:27 | 只看該作者
學習刷固件啊
ID:99341 發表于 2018-7-12 12:30 | 只看該作者
這個用手機可以遠程控制嗎?
ID:370805 發表于 2018-7-13 13:48 | 只看該作者
為啥下載局域網WIFI開關工具和固件適用ESP-WROOM-02模塊.rar不是壓縮包文件,而是一個down.Php文件,有遇到同樣問題的兄弟嗎
ID:370805 發表于 2018-7-13 14:04 | 只看該作者
《局域網WIFI開關工具和固件適用ESP-WROOM-02模塊.rar 》迅雷下載后為啥是Down.PHP文件呀,有沒有遇到同樣問題的兄弟
ID:297735 發表于 2018-7-27 14:59 來自觸屏版 | 只看該作者
電容
ID:382839 發表于 2018-8-4 15:09 | 只看該作者
支持ESP-12F嗎.多謝
ID:384334 發表于 2018-8-10 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
可不可以接單片機
ID:262559 發表于 2018-8-24 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害/:strong
ID:387016 發表于 2018-9-2 20:27 來自觸屏版 | 只看該作者
104是陶瓷電容的識別碼
ID:387016 發表于 2018-9-8 15:34 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能遠程控制。烤褪遣辉赪iFi熱點區,用手機流量控制?
這是局域網,不能遠程控制,
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品欧美 | 久久午夜精品 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 日日干夜夜操 | 欧美片网站yy | 天天视频黄 | 日本国产精品 | 亚洲视频一区在线观看 | 女人黄网站 | 日韩在线视频网站 | 欧美色图一区二区 | 久操久操| 欧美日韩在线精品 | 欧美久久一区二区 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 黄色在线观看免费 | 三级网站在线播放 | 日本精品视频 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产黄色av网站 | 欧美做受 | 精品国产精品 | 国产精品999999 | 九九国产视频 | 欧美激情亚洲 | 成人黄色大片 | 精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕精品一区久久久久 | 青青青视频在线 | 欧美日韩一二三区 | 日韩中文字幕在线观看 | 久久精品中文 | 亚洲国产区 | 中文文字幕文字幕高清 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 99精品在线观看 | www.av在线 | 中文字幕黄色片 | 欧美日韩一二三区 | 91性高潮久久久久久久久 | 超碰中文字幕 |
