查看: 16808|回復: 22
為什么pcb要自己布線,不用自動布線。
ID:233155 發表于 2017-9-14 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人不知道求教、、、這是為什么了呢。
ID:89515 發表于 2017-9-14 20:13 | 顯示全部樓層
你自動布線試試就明白了,這個還要怎么說呢?
ID:166645 發表于 2017-9-14 21:04 | 顯示全部樓層
PCB設計不是你想象的那么的簡單,隨隨便便的把該連接的線連起來就完事了,,你這樣的思想有點OUT了,一個好的產品,就應該保證他的工作的穩定性要好,PCB設計要考慮電磁兼容,散熱情況,各種信號干擾等,,越復雜的板子設計的問題就越多,,機器是無法一一考慮到的,簡單的板子的可以嘗試一下自動布線,復雜的 板子,自動布線是會有很多的問題的
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2017-9-15 08:15 | 顯示全部樓層
PCB布線是在元件合理布局的基礎上完成的,不管你對規則做多么詳盡的設置都幾乎不可能自動布出滿意的PCB線路。因為稍微復雜一點的電路是要在諸多矛盾和沖突中做妥協平衡與選擇,這是機器難以做到的,所以復雜且漂亮的PCB線路都是手工的杰作。
ID:193818 發表于 2017-9-15 08:49 | 顯示全部樓層
簡單的板子還可以。稍微復雜點,第一對電腦要求高,否則可能會卡死,第二自動布線只會布通線,不會考慮信號的完整性之類的。自動布線完成后,你再回頭看那一堆堆錯綜復雜的線,就不會再有調整的欲望了
ID:233291 發表于 2017-9-15 12:15 | 顯示全部樓層
一般是自動+手動,交互操作。自動布完,不滿意的再手動修改。
ID:233344 發表于 2017-9-15 16:45 | 顯示全部樓層
因為單面板,雙面板不一樣啊
ID:233351 發表于 2017-9-15 16:59 | 顯示全部樓層
看你用什么軟件,有些軟件可以自動布線+局部調整,有些軟件千萬不要用自動布線;全部自動布線不可取,很多時候軟件僅僅是布通了而已。
ID:233360 發表于 2017-9-15 17:27 | 顯示全部樓層
原理圖放到PCB工程里面點擊設計里面的update到pcb
ID:233360 發表于 2017-9-15 17:28 | 顯示全部樓層
原理圖放到pcb工程里 然后update到pcb圖就可以了
ID:123289 發表于 2017-9-16 00:01 | 顯示全部樓層
很簡單:因為你的PCB自動布線程序設計的“不夠聰明”!它畫不出理想的PCB板。
ID:228465 發表于 2017-9-16 07:31 | 顯示全部樓層
自動布線本著連通的原則就是只考慮將所需要連在一起的地方連在一起,沒有考慮到信號影響和不同線路需要不同的線寬,比如電源線相比信號線需要布的粗一點,等其他元素.....
ID:233431 發表于 2017-9-16 09:14 | 顯示全部樓層
自己動布線很多情況下是達不到想要的效果的。
ID:214999 發表于 2017-9-16 10:02 | 顯示全部樓層
如果不是很高速信號的板和大功率的板   而且不要超過三層  可以用自動布線。
ID:233445 發表于 2017-9-16 10:17 | 顯示全部樓層
自動布線很亂
ID:203840 發表于 2017-9-16 16:22 | 顯示全部樓層
不是人工AI 沒這個高端的
ID:233530 發表于 2017-9-16 19:42 | 顯示全部樓層
因為手動更加精確
ID:233537 發表于 2017-9-16 20:15 | 顯示全部樓層
自動布線只會考慮給你布通就行了,但是在實際應用里面,你要考慮電流大小,電流回流,高速信號線抗干擾等一系列問題,所以自動布線是基本沒啥用的
ID:233545 發表于 2017-9-16 20:50 | 顯示全部樓層
自動布線試試
ID:233548 發表于 2017-9-16 20:57 | 顯示全部樓層
自動布線 會錯綜復雜 沒有層次感
ID:233568 發表于 2017-9-16 22:14 | 顯示全部樓層
應該就和芯片的Layout一樣,要考慮很多寄生的影響,目前軟件可能還做不到把這么多因素考慮進去
ID:233568 發表于 2017-9-16 22:16 | 顯示全部樓層
布線要考慮都很多寄生影響,目前軟件還做不到這么智能
ID:233588 發表于 2017-9-17 08:22 | 顯示全部樓層
因為自動布線會產生較大的電磁干擾而手動布線會盡減電磁干擾小
主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕在线播放 | 日韩色在线 | 日本黄色免费视频 | 国产精品一区二区性色av | 久久久久久久国产精品 | 国产传媒视频在线观看 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 精品理论片 | 日韩视频在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 偷拍福利视频 | 少妇av | 亚洲观看黄色网 | 欧美久久精品 | 午夜视频在线免费观看 | 久久大| 午夜精品在线观看 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 交换多p群乱高h文 | 精品福利在线观看 | 亚洲动漫精品 | 99福利| 成人黄色录像 | 91精品国自产在线观看 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产精选av | 一级国产片 | 在线a| 又黄又爽的免费视频 | 免费福利在线观看 | 日韩综合精品 | a在线免费观看 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 成人午夜在线视频 | 国内精品偷拍 | 中文字幕在线观看一区 | 青草国产 | 国产一区精品在线 | 青草久久久 | 三级在线视频 | 国产一级片视频 |
